  4. Root passwort
Root passwort
23 Beiträge 7 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Und die Bordsuche nach „ssh root“ ergab u.a. diesen Thread ;-)
    ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=8228
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • R Offline
      RappiRN
      Ein
      sudo passwd root
      sollte das neue Passwort für root abfragen und dann noch einmal bestätigen, dann sollte es bei den "meisten" Linux-Versionen gehen, jedenfalls ging es, bei mir, bisher auf allen Pi's so! :)
      Enrico
      • G Offline
        Gert
        vielen Dank für euere Hilfe.
        Die betreffende Zeile habe ich gefunden.
        Ich kann die Änderung aber nicht speichern.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Gert:
          Ich kann die Änderung aber nicht speichern. `
          Du oeffnest die datei mit vi?
          Dan sudo darfor setzen ;)
            Dann blättere mal weiter runter.
            ich glaube nicht, dass dies die richtige Zeile ist.
            @Gert:
            hast du nano mit sudo aufgerufen?
            • G Offline
              Gert
              ja, habe ich mit sudo aufgerufen
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Vorsicht!
                Du hast die Zeile im Kommentarblock markiert und nicht die wirklich zum Tragen kommende.
                Wie Homoran schon schrieb, die steht weiter unten.
                Welche (Fehler)Meldung kommt denn, wenn Du speichern willst?
                Gruß,
                Eric
                • G Offline
                  Gert
                  das mit der falschen Zeile weiß ich jetzt.
                  Es kommt gar keine Fehlermeldung.
                  Ich weiß einfach nicht wie ich das abspeichern soll.
                  Wenn ich einfach schließe, wird es nicht abgespeichert.
                    @Gert:
                    ch weiß einfach nicht wie ich das abspeichern soll. `
                    steht unten drunter: STRG-O
                    und anschließend schließen mit STRG-X
                    • G Offline
                      Gert
                      So langsam kapier ich es.
                      Ich habe es jetzt geändert. Möchte es speichern und bekomme eine Meldung.
                      Siehe Anhang.
                        • G Offline
                          Gert
                          Ich gebe auf.
                          Ich bedanke mich für euere Geduld.
                          Ich sitze jetzt seit ein paar Stunden am Rechner aber es klappt nicht.
                          Schönen Sonntag noch
                          Gert
                            Aber du weißt was du da tust?
                            was willst du mit dem root-Zugang?
                            @Gert:
                            Ich sitze jetzt seit ein paar Stunden am Rechner aber es klappt nicht. `
                            du machst ja auch nicht was du sollst.
                            Warum ist diese Zeile (die du uns übrigens bislang vorenthalten hast) noch immer (?) auskommentiert?
                            Nochmals zu deiner Sicherheit:
                            Du weisst was du da tust?
                            Was ist denn das eigentlich für ein Betriebssystem?
                            • L Offline
                              ltb
                              Der RootLogin ist nicht ohne Grund standardmäßig deaktiviert.
                              Warum empfiehlt hier jeder den Login zuzulassen?
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                Willst Du jetzt wirklich in jedem Thread, egal wie alt (der hier ist von 2017!!) Deinen Senf zu root zu geben?
                                Root ist bei iobroker längst Geschichte, wenn man sein System auch nur halbwegs aktuell hat.
                                Gruss, Jürgen
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  ltb
                                  @Wildbill
                                  sorry. Aber vor ein paar Wochen wollte die Installation das immer noch.
                                  Werde es aber nochmal testen.
                                  • L ltb
                                    @Wildbill
                                    @ltb sagte in Root passwort:
                                    Welche?
                                    Und wieso wollte die ganze installation das ?
                                    Kannst du dazu ein Beispiel nennen wo die Installation verlangt dass du Root bist?
                                    Wenn du die Meldungen zu serial Port meinst, sind die zur Info, dass statt des root Verzeichnisses ein temporäres verwendet wird
                                      Welche?
                                      ltb
                                      @Homoran
                                      Nein kann ich nicht mehr.
                                      Aber eben mal auf die Schnelle die install.sh durch gesehen.
                                      Scheint wohl tatsächlich mit user iobroker zu gehen.
                                      Aber das --unsafe-perm wird immer noch benutzt.
                                      Unabhängig davon ob als root oder user installiert wird ( Zeile 465 im Script).
                                      • L ltb
                                        @Homoran
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                        @ltb
                                        Ich habe schon seit Jahren komplette Installationen als nichtprivilegierter User über "sudo npm install" ohne Probleme durchgezogen.
                                        Deswegen verstehe ich die Behauptung dass die Installation Root fordert nicht
