  4. Wie bekomme ich root über ssh?
34 Beiträge 15 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    ich habe das neuste Image vom 30.08.2017 auf meinen Raspberry 3 installiert. Bei SSH Zugriff über Putty bekomme ich keine root Rechte?!? Kann mir jemand sagen, wie ich das Aktivieren kann?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Google: "iobroker installieren anleitung"
      => 2. Link (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … sanleitung)
      => Punkt 6
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @Tolkin:
        ich habe das neuste Image vom 30.08.2017 auf meinen Raspberry 3 installiert. Bei SSH Zugriff über Putty bekomme ich keine root Rechte?!? Kann mir jemand sagen, wie ich das Aktivieren kann? ` Gut, ich habe seit gestern das gleiche Problem. Ich habe aber erst gestern mit dem neuesten Image angefangen
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Als pi einloggen, dann mit
          sudo passwd root
          Passwort für den Root-Account festlegen..
          Dann
          sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          den Eintrag PermitRootLogin auf "yes" ändern.
          Speichern, reboot, fertig.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @BuZZy:
            sudo passwd root
            Dann
            Gruß ` Tja, genau so habe ich es gestern gemacht, jedoch ohne Erfolg!
            Ich bekomme immer die Medung Access denied, wenn ich mich anmelden will
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Hast dich beim Passwort eventuell vertippt?
              Als pi angemeldet kannst du nochmal ein neues Passwort mit````
              sudo passwd root
              P.s.:
              Der Eintrag in der Datei sshd_config muss ohne "" erfolgen.
                Ansonsten als user pi den Befehl
                sudo su
                Eingeben.
                Dann ist man zwar kein echter root, aber so ist auch das image entstanden.
                Rainer
                  Marcus1807
                  ich bekomme auch keinen root Zugang - wisst ihr woran es liegt?
                  Klar ich kann mich als "pi" anmelden und mit "sudo" arbeiten…aber ich benutze auch gerne winscp.
                  Gibt es jetzt eine Möglichkeit mit dem aktuellen Image (installiert vor 6 Tagen) mich als root anzumelden?
                  root Zugang laut Anleitung freigeschaltet...
                  Marcus
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Was genau meinst Du?
                    Root an der lokalen Konsole (Bildschirm und Tastatur am Raspi) oder per ssh?
                    Und welche Anleitung meinst Du? Link, bitte.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      @Marcus1807:
                      Gibt es jetzt eine Möglichkeit mit dem aktuellen Image (installiert vor 6 Tagen) mich als root anzumelden? `
                      Welches Image bitte. Dein Installationsdatum sagt nichts über das Erstellungsdatum des Images aus.
                      In den letzten Images wurde aber aus Sicherheitsgründen kein Rootzugang konfiguriert.
                      Wenn du weisst was du tust, kannst du das selber machen.
                      Für WINSCP musst du kein root sein.
                      Rainer
                        Marcus1807
                        heruntergeladen habe ich dieses:
                        "RASPBIAN STRETCH LITE"
                        https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                        Jetzt gehe ich nach dieser Anleitung vor und scheitere schon beim freischalten des root-Zugangs.
                        Okay - die Anleitung ist für Jessie und nicht für Stretch. Gibt es hier einen Unterschied den ich nicht kenne.
                        SSH habe ich mittlerweile freigeschaltet für Stretch.
                        aber bei der Anmeldung über ssh als root kommt immer:
                        ` > Using username "root".
                        root@192.xxx.xxx.xx's password:
                        Access denied `
                        Über den Benutzer "pi" komme ich nach wie vor ran.
                        Woran kann das liegen?
                        Danke!
                          @Marcus1807:
                          Gibt es hier einen Unterschied den ich nicht kenne. `
                          Nein! Sollte es zumindest nicht.
                          EDIT:
                          habe eben auf einer Stretch-Installation nachgesehen, da sieht die Datei zwar wesentlich umfangreicher aus, aber das geforderte steht da auch drin:
                          # Authentication:
                          #LoginGraceTime 2m
                          PermitRootLogin yes
                          #StrictModes yes
                          #MaxAuthTries 6
                          #MaxSessions 10
                          [/EDIT]
                          @Marcus1807:
                          scheitere schon beim freischalten des root-Zugangs. `
                          Warum denn?
                          Wo hakt es da genau?
                          Es geht ja wohl um diesen part, oder?
                          ` > Root Zugang freischalten
                          Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                          SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                          sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                          mit passwd ein Passwort vergeben `
                          Bitte bei solchen "Problemen" die entsprechenden Informationen (Eingabe - Antwort in putty) hier in code-tags posten
                          Rainer
                            Mickbaer
                            Ich habe es so gemacht wie es oben steht.
                            root Passwort eingegeben.
                            SSH_config PermitRootLogin yes
                            neu gebootet
                            putty
                            mit root eingelogt
                            Passwort eingegeben
                            antwort ACESS dienied.
                            Root Passwort über Pi Login gecheckt, alles ok.
                            Es scheint der ROOT Login gesperrt zu sein.
                            wie kann ich das beheben.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @Mickbaer:
                              SSH_config PermitRootLogin yes `
                              Womit (welchem Editor) hast Du diese Änderung eingefügt?
                              Hast Du die Änderung auch gespeichert?
                              Bitte Screenshot mit der entsprechenden Passage aus der Datei.
                              Gruß,
                              Eric
                                Mickbaer
                                @eric2905, ch weiss was Ich tue.
                                mit pi eingelogt.
                                sudo su -
                                Nano SSH_config permision yes gespeichert und Datei controlliert ist alles wie gewünscht drin.
                                ROOT pw geändert und auch über prüft, funzt.
                                reboot
                                oder power off power on
                                Putti verbunden als root
                                root PW eingegeben, alle Möglichkeiten durch probiert
                                Kein Erfolg
                                immer nur Access dienied.
                                Einloggen als pi geht.
                                warum ist der ROOT account gesperrt.
                                  Mickbaer
                                  NACHTRAG;
                                  das Ímage ist das actuellste IOBroker from scretch.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Mickbaer:
                                    @eric2905, ch weiss was Ich tue. `
                                    Ist ja gut - nur immer mit der Ruhe ….
                                    Ich habe vorher nirgends gelesen, das Du weist was Du tust (habe das aber auch nie geschrieben)... und nachfragen wird ja wohl noch erlaubt sein, oder?
                                    Ich bin hier raus ...
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @Mickbaer:
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Da ist der Vorschlag der helfen kann. Warum schickst du nicht mal die Konsolen Antworten und was du eingibst anstatt es zu (be)schreiben. Ebenso so den Inhalt der sshd Datei.
                                      Das würde einiges einfacher machen.
                                      Gruß Dirk
                                        Mickbaer
                                        Ich habe doch beschrieben, was ich gemacht habe.
                                        warum soll ich jetzt noch Beweisfotos bringen, die das ganze dann Beweissicher belegen?
                                        Der Editor, den eric wissen wollte hat nun mal garnix mit dem Problem zu tun.
                                        Ich habe die SSH_config entsprechend geändert.( Nano SSH_config permision yes)
                                        Das Root pw gesetzt und über prüft, ( Ich werde bei sudo su - nach dem rootpw gefragt und da nimmt er es.)
                                        nur der Login per putty als root wird verweigert.
                                        was kann das sein, ?
                                        denn der Kollege weiter oben hatte ja das gleiche Problem und der hat auch keine Lösung gefunden.(oder hier nur nicht veröffentlicht)
                                        Ich werde Heute Abend das noch mal frisch aufsetzen und dann gleich das mit dem ROOT einloggen testen.
                                        Ich dachte ich bekomme hier von den Experten Vorschläge was zu tun wäre.
                                          @Mickbaer:
                                          Ich habe doch beschrieben `
                                          und dabei übersoeht man oft etwas, was für einen selber nicht wichtig ist.
                                          Ich habe da schon die ein oder andere Idee.
                                          @Mickbaer:
                                          Der Editor, den eric wissen wollte hat nun mal garnix mit dem Problem zu tun. `
                                          Die Möglichkeit bestand aber.
                                          @Mickbaer:
                                          Ich dachte ich bekomme hier von den Experten Vorschläge was zu tun wäre. `
                                          Würdest du auch bekommen, wenn du die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen würdest.
                                          @Mickbaer:
                                          das Ímage ist das actuellste IOBroker from scretch. `
                                          welcher Rechner?
                                          welche Plattform?
                                          welches Image genau?
                                          Rainer
