  4. Root passwort
Root passwort
23 Beiträge 7 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gert
    ich habe heute das erste mal versucht mich über ssh als root einzuloggen. Leider klappt das nicht.
    Ich werde nach einem Passwort gefragt. Ich habe aber nur für den Benutzer ein Kennwort vergeben.
    Hat jemand eine Lösung?
    Gert
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Welches OS?
      Den root-Zugriff für ssh freigegeben?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • G Offline
        Gert
        ioBroker läuft auf einem raspberry pi.
        Einen root-Zugriff habe ich nicht freigegeben.
        Wie kann ich den freigeben?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
           Bei einer Debian 9 Installation ist der Root-Login per SSH standardmäßig deaktiviert.
          Wenn Sie den Login als Root im SSH Server erlauben möchten, müssen Sie vorher folgende Datei bearbeiten:
          /etc/ssh/sshd_config
          Hierzu können Sie die Web-Konsole in unserem Webinterface nutzen.
          1\. Loggen Sie sich per Web-Konsole als Root auf Ihren Server ein
          2\. öffnen Sie die Konfigurationsdatei mit einem Editor:
          vi /etc/ssh/sshd_config
          3\. Suchen Sie folgende Zeile:
          PermitRootLogin without-password
          4\. Ändern Sie diese Zeile wie folgt:
          PermitRootLogin yes
          5\. Speichern Sie Ihre Änderung und beenden Sie den Editor
          6\. Starten Sie den SSH Dienst neu:
          /etc/init.d/ssh restart
          Nun können Sie sich per SSH mit dem Root-Konto anmelden.
          Erster Treffer wenn man in Google "root per ssh erlauben" eintipselt
          Send from mobile device
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Und die Bordsuche nach „ssh root“ ergab u.a. diesen Thread ;-)
            ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=8228
            Gruß,
            Eric
            • R Offline
              RappiRN
              Ein
              sudo passwd root
              sollte das neue Passwort für root abfragen und dann noch einmal bestätigen, dann sollte es bei den "meisten" Linux-Versionen gehen, jedenfalls ging es, bei mir, bisher auf allen Pi's so! :)
              Enrico
              • G Offline
                Gert
                vielen Dank für euere Hilfe.
                Die betreffende Zeile habe ich gefunden.
                Ich kann die Änderung aber nicht speichern.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Gert:
                  Ich kann die Änderung aber nicht speichern. `
                  Du oeffnest die datei mit vi?
                  Dan sudo darfor setzen ;)
                    Dann blättere mal weiter runter.
                    ich glaube nicht, dass dies die richtige Zeile ist.
                    @Gert:
                    hast du nano mit sudo aufgerufen?
                    • G Offline
                      Gert
                      ja, habe ich mit sudo aufgerufen
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Vorsicht!
                        Du hast die Zeile im Kommentarblock markiert und nicht die wirklich zum Tragen kommende.
                        Wie Homoran schon schrieb, die steht weiter unten.
                        Welche (Fehler)Meldung kommt denn, wenn Du speichern willst?
                        Gruß,
                        Eric
                        • G Offline
                          Gert
                          das mit der falschen Zeile weiß ich jetzt.
                          Es kommt gar keine Fehlermeldung.
                          Ich weiß einfach nicht wie ich das abspeichern soll.
                          Wenn ich einfach schließe, wird es nicht abgespeichert.
                            @Gert:
                            ch weiß einfach nicht wie ich das abspeichern soll. `
                            steht unten drunter: STRG-O
                            und anschließend schließen mit STRG-X
                            • G Offline
                              Gert
                              So langsam kapier ich es.
                              Ich habe es jetzt geändert. Möchte es speichern und bekomme eine Meldung.
                              Siehe Anhang.
                                • G Offline
                                  Gert
                                  Ich gebe auf.
                                  Ich bedanke mich für euere Geduld.
                                  Ich sitze jetzt seit ein paar Stunden am Rechner aber es klappt nicht.
                                  Schönen Sonntag noch
                                  Gert
                                    Aber du weißt was du da tust?
                                    was willst du mit dem root-Zugang?
                                    @Gert:
                                    Ich sitze jetzt seit ein paar Stunden am Rechner aber es klappt nicht. `
                                    du machst ja auch nicht was du sollst.
                                    Warum ist diese Zeile (die du uns übrigens bislang vorenthalten hast) noch immer (?) auskommentiert?
                                    Nochmals zu deiner Sicherheit:
                                    Du weisst was du da tust?
                                    Was ist denn das eigentlich für ein Betriebssystem?
                                    • L Offline
                                      ltb
                                      Der RootLogin ist nicht ohne Grund standardmäßig deaktiviert.
                                      Warum empfiehlt hier jeder den Login zuzulassen?
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        Willst Du jetzt wirklich in jedem Thread, egal wie alt (der hier ist von 2017!!) Deinen Senf zu root zu geben?
                                        Root ist bei iobroker längst Geschichte, wenn man sein System auch nur halbwegs aktuell hat.
                                        Gruss, Jürgen
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          ltb
                                          @Wildbill
                                          sorry. Aber vor ein paar Wochen wollte die Installation das immer noch.
                                          Werde es aber nochmal testen.
