  4. Root passwort
Root passwort
23 Beiträge 7 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Welches OS?
    Den root-Zugriff für ssh freigegeben?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • G Offline
      Gert
      ioBroker läuft auf einem raspberry pi.
      Einen root-Zugriff habe ich nicht freigegeben.
      Wie kann ich den freigeben?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
         Bei einer Debian 9 Installation ist der Root-Login per SSH standardmäßig deaktiviert.
        Wenn Sie den Login als Root im SSH Server erlauben möchten, müssen Sie vorher folgende Datei bearbeiten:
        /etc/ssh/sshd_config
        Hierzu können Sie die Web-Konsole in unserem Webinterface nutzen.
        1\. Loggen Sie sich per Web-Konsole als Root auf Ihren Server ein
        2\. öffnen Sie die Konfigurationsdatei mit einem Editor:
        vi /etc/ssh/sshd_config
        3\. Suchen Sie folgende Zeile:
        PermitRootLogin without-password
        4\. Ändern Sie diese Zeile wie folgt:
        PermitRootLogin yes
        5\. Speichern Sie Ihre Änderung und beenden Sie den Editor
        6\. Starten Sie den SSH Dienst neu:
        /etc/init.d/ssh restart
        Nun können Sie sich per SSH mit dem Root-Konto anmelden.
        Erster Treffer wenn man in Google "root per ssh erlauben" eintipselt
        Send from mobile device
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Und die Bordsuche nach „ssh root“ ergab u.a. diesen Thread ;-)
          ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=8228
          Gruß,
          Eric
          • R Offline
            RappiRN
            Ein
            sudo passwd root
            sollte das neue Passwort für root abfragen und dann noch einmal bestätigen, dann sollte es bei den "meisten" Linux-Versionen gehen, jedenfalls ging es, bei mir, bisher auf allen Pi's so! :)
            Enrico
            • G Offline
              Gert
              vielen Dank für euere Hilfe.
              Die betreffende Zeile habe ich gefunden.
              Ich kann die Änderung aber nicht speichern.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Gert:
                Ich kann die Änderung aber nicht speichern. `
                Du oeffnest die datei mit vi?
                Dan sudo darfor setzen ;)
                  Dann blättere mal weiter runter.
                  ich glaube nicht, dass dies die richtige Zeile ist.
                  @Gert:
                  hast du nano mit sudo aufgerufen?
                  • G Offline
                    Gert
                    ja, habe ich mit sudo aufgerufen
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Vorsicht!
                      Du hast die Zeile im Kommentarblock markiert und nicht die wirklich zum Tragen kommende.
                      Wie Homoran schon schrieb, die steht weiter unten.
                      Welche (Fehler)Meldung kommt denn, wenn Du speichern willst?
                      Gruß,
                      Eric
                      • G Offline
                        Gert
                        das mit der falschen Zeile weiß ich jetzt.
                        Es kommt gar keine Fehlermeldung.
                        Ich weiß einfach nicht wie ich das abspeichern soll.
                        Wenn ich einfach schließe, wird es nicht abgespeichert.
                          @Gert:
                          ch weiß einfach nicht wie ich das abspeichern soll. `
                          steht unten drunter: STRG-O
                          und anschließend schließen mit STRG-X
                          • G Offline
                            Gert
                            So langsam kapier ich es.
                            Ich habe es jetzt geändert. Möchte es speichern und bekomme eine Meldung.
                            Siehe Anhang.
                              • G Offline
                                Gert
                                Ich gebe auf.
                                Ich bedanke mich für euere Geduld.
                                Ich sitze jetzt seit ein paar Stunden am Rechner aber es klappt nicht.
                                Schönen Sonntag noch
                                Gert
                                  Aber du weißt was du da tust?
                                  was willst du mit dem root-Zugang?
                                  @Gert:
                                  Ich sitze jetzt seit ein paar Stunden am Rechner aber es klappt nicht. `
                                  du machst ja auch nicht was du sollst.
                                  Warum ist diese Zeile (die du uns übrigens bislang vorenthalten hast) noch immer (?) auskommentiert?
                                  Nochmals zu deiner Sicherheit:
                                  Du weisst was du da tust?
                                  Was ist denn das eigentlich für ein Betriebssystem?
                                  • L Offline
                                    ltb
                                    Der RootLogin ist nicht ohne Grund standardmäßig deaktiviert.
                                    Warum empfiehlt hier jeder den Login zuzulassen?
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      Willst Du jetzt wirklich in jedem Thread, egal wie alt (der hier ist von 2017!!) Deinen Senf zu root zu geben?
                                      Root ist bei iobroker längst Geschichte, wenn man sein System auch nur halbwegs aktuell hat.
                                      Gruss, Jürgen
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        ltb
                                        @Wildbill
                                        sorry. Aber vor ein paar Wochen wollte die Installation das immer noch.
                                        Werde es aber nochmal testen.
                                        • L ltb
                                          @Wildbill
                                          @ltb sagte in Root passwort:
                                          Welche?
                                          Und wieso wollte die ganze installation das ?
                                          Kannst du dazu ein Beispiel nennen wo die Installation verlangt dass du Root bist?
                                          Wenn du die Meldungen zu serial Port meinst, sind die zur Info, dass statt des root Verzeichnisses ein temporäres verwendet wird
