  4. JavaScript
  5. Konvertierung Zeichekette in Zahl
    5.2k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Watching
  • D Online
    D Online
    docsnyder7
    Guten Morgen.. bin mit den JS Funktionen noch nicht ganz firm und benötige Hilfe.
    Ich möchte eine schaltbare Steckdose visualisieren und per Vis steuerbar machen, die allerdings den Status und den zu schreiben Status in getrennten DP liefert..
    Hab einen Alias mit getrennten DP für read und Write angelegt. Da der Wert der Steckdose die zeichen "off" und "now" annimmt, in der Vis ich aber "0" und "1" benötige, werd ich ne Konvertierung benötigen.
    Jetzt hab ich einiges zu parseInt etc gelesen, aber ehrlich gesagt sind das noch böhmische Dörfer...
    Somit bräuchte ich etwas Erleuchtung, welche JS Funktion ich in die Konvertierung einfügen müsste
    herzlichen Dank schonmal
    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @docsnyder7
      Liefert die Steckdose tatsächlich "off" und "now", oder wird das lediglich so dargestellt?
      Brauchst Du für die vis 0 und 1 oder vielleicht true und false?
      Nehmen wir mal an, die Dose liefert tatsächlich off/now und die vis braucht bool.
      Dann sähe eine mögliche Konvertierung so aus:
      val == 'now'
      Das liefert true wenn die Dose now anzeigt und in allen anderen Fällen kommt false.
      Als Alternative käme auch noch der ternäre Operator in Frage.
      val == 'now' ? 1 : val == 'off' ? 0 : -1
      Hier würde now zu 1, off zu 0 und alles andere zu -1. Falls das gebraucht werden sollte.
      Viele Wege führen nach Rom. Zeig mal die Definitionen der entsprechenden DP.
      Ein parseInt hilft Dir nicht weiter. Das könnte lediglich Strings in die numerische Entsprechung wandeln. Mit "now" oder "off" kann die Funktion aber nix anfangen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @docsnyder7
        val == 'now'
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @codierknecht
        oben zum lesen, der set eben zum schreiben
        Die werte kommen aus dem evcc Adapter via MQTT... mir fällt aber grad ein, dass man die Steckdose (Shelly plug S) über den shelly Adapter steuern kann und den DP Mode aus dem bild für die VIS nutzt, oder
        • D docsnyder7
          @codierknecht
          Codierknecht
          @docsnyder7 sagte in Konvertierung Zeichekette in Zahl:
          Interessant wären die "Objektdaten" (als Text in Code-Tags</>) die sich hinter dem Stift verbergen.
          Klingt für mich ziemlich verwirrend.
          Kannst Du ein und dieselbe Dose mit 2 Adaptern ansprechen?
          Was für ein Widget willst Du einsetzen?
          Bin heute ausnahmsweise mal im Büro und komme da gerade nicht ran. Aber einigen Widgets kann man mitgeben, welcher Wert nun "AN" und welcher "AUS" bedeuten soll.
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @codierknecht
            die anpassbaren radio buttons wollte ich nehmen, dass klappt ansich auch ohne alias und so, aber ich würde gerne die farbe des buttons verändern, um zu sehen welcher Modus aktiv ist.
            welchen Stift hättest du gerne.. den von der ersten oder der 2. Zeile?
            Das ich die Dose mit 2 Adaptern auswerte ist richtig... bin grad dabei, den umweg über evcc zu reduzieren. hier kann für die Steckdose (auch für die Wallbox) der Wert OFF, PV(Ladung mit PV STROM), minpv ( mindestladeleistung +PV) und now (volle ladeleistung) einegstellt werden... das brauch ich aber bei ner Steckdose nicht.. somit kann ich das womöglich alles über den shelly Adapter erledingen, dann muss ich auch nix konvertieren.. nichtsdestotroz ist der Lerneffekt da
            • D docsnyder7
              @codierknecht
              Codierknecht
              Am besten beide.
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                Am besten beide.
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @codierknecht
                  "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.4.mode",
                  "common": {
                    "name": "evcc/loadpoints/4/mode",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                    "topic": "evcc/loadpoints/4/mode"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.mqtt.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1696966787691,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  Am besten beide.
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                    "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.4.mode.set",
                    "common": {
                      "name": "evcc/loadpoints/4/mode/set",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "number"
                    "native": {
                      "topic": "evcc/loadpoints/4/mode/set"
                    "type": "state",
                    "ts": 1696966787555,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • D docsnyder7
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "number"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Codierknecht
                    @docsnyder7
                    OK. Sind also tatsächlich nur Strings und Zahlen.
                    Sollte mit 'nem Alias kein Problem sein.
                    Wenn's Dir reicht, schau ich mir das heute Abend mal an.
                    Oder es hilft bis dahin jemand anders aus. Du vielleicht @paul53 ???
                      @docsnyder7
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      @codierknecht
                      wie gesagt.. letztlich bin ich auch dabei, denn Umweg über den EVCC Adapter zu eliminieren, zumindest was die schaltbaren Steckdosen angeht... da ist es mir fast egal, ob die in Modus PV laufen oder schnell oder sonstwas...
                      aber fürs lernen wäre das cool, wenn wir auch über die DP´s eine Lösen finden mit der Konvertierung!
                      • D docsnyder7
                        @docsnyder7 sagte: Hab einen Alias mit getrennten DP für read und Write angelegt. Da der Wert der Steckdose die zeichen "off" und "now" annimmt, in der Vis ich aber "0" und "1" benötige
                        Wenn der Alias den Typ "boolean" hat (ist zu empfehlen), könnten die Konvertierungen so aussehen:
                        val != 'off'
                        Schreiben:
                        val ? 1 : 0
                          val != 'off'
                          Schreiben:
                          val ? 1 : 0
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          kannst du bitte eine kleine Erklärung zu geben?
                          die beiden zeilen habe ich jetzt in der Konv funktion eingefügt...
                          der Radiobutton hat Wert falsch u Wert wahr... packe ich hier 0 und 1 oder false und true rein?
                          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            @docsnyder7 sagte: Radiobutton hat Wert falsch u Wert wahr... packe ich hier 0 und 1 oder false und true rein?
                            Typ "boolean": false / true
                            • D docsnyder7
                              Codierknecht
                              Kleine Erklärung zu @paul53's Konvertierungsfunktionen (Danke übrigens), weil Verstehen immer besser ist als Abschreiben:
                              Lesen:
                              val - also der Wert Deines Alias (der hoffentlich vom Typ "Boolean" (Logikwert) ist) wird zu true, wenn im gelesenen DP etwas anders als off steht.
                              Schreiben:
                              Wenn val (also Dein Alias) true ist, wird eine 1 in den Ziel-DP geschrieben. In allen anderen Fällen eine 0.
                                Lesen:
                                Schreiben:
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                @codierknecht
                                Wunderbare Erklärung!:+1:
                                soweit verstanden... ich muss aber den "SET" DP ändern oder beschreiben, dies bewirkt ein Ändern des "Mode" DP mit eben diesem Wert.. also off in den SET schreiben bewirkt off im Mode DP
                                die radiobuttons können aber nur einen DP verarbeiten... deshalb wollte ich über die alias gehen... somit muss ein Befehl ( true oder false) an den alias bewirken, dass der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
                                • D docsnyder7
                                  @codierknecht
                                  @docsnyder7 sagte: der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
                                  val ? 'now' : 'off'
                                  Der set-DP muss dann aber vom Typ "string" sein.
                                  • D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    Hab ich umgestellt… und dann passt es prima…
                                    Herzlichen Dank für Eure Hilfe @Codierknecht und @
                                    • D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      ich greife diese Fred nochmal auf...
                                      Hab mich an einen weiteren Alias gewagt...der ebenso 2 verschieden DP für lesen und Schreiben benötigt.. soweit so gut.
                                      Ich würde per Radiobutton 4 verschieden Worte 1 zu 1 über den Alias an den Write DP senden wollen... muss ich hier meinen Alias als String oder gemischt einstellen?
                                      Ich hab mich durch verschieden Einstellung die mir logisch erschienen gearbeitet...alles was bisher funktioniert, ist das erkennen des Alias wenn der DP von extern verändert wird... aber das Schreiben übern radiobutton will noch nicht recht klappen...
                                      Konvertierung muss ich ja nix, weil die Worte so wie sie sind in den DP sollen
                                      [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"90","iRadiobtnHeight":"50","iRadiobtnSpace":"10","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnWrap":"iOneRowCol","iRadiobtnsCount":"4","iImgColorFalse1":"#2fd7e9","iImgColorTrue1":"#bab917","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"#111111","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"#118d28","iImgColorTrue2":"#bab917","iImgColorFalse3":"#085ad9","iImgColorTrue3":"#bab917","oid":"alias.0.Steckdosen.Wallbox","iImgColorFalse4":"#ec0909","iImgColorTrue4":"#bab917","iValue1":"off","iTextTrue1":"OFF Aktiv","iButtonBackM1":"#2fd7e9","iTextFalse1":"OFF","iTextFalse2":"PV","iTextTrue2":"PV Aktiv","iValue2":"pv","iButtonBackM2":"#118d28","iTextFalse3":"Min+PV","iTextTrue3":"Min+PV Aktiv","iValue3":"minpv","iButtonBackM3":"#085ad9","iTextFalse4":"Schnell","iTextTrue4":"Schnell Aktiv","iValue4":"now","iButtonBackM4":"#ec0909","iButtonBackActiveM1":"#bab917","iButtonBackActiveM2":"#bab917","iButtonBackActiveM3":"#bab917","iButtonBackActiveM4":"#bab917"},"style":{"left":"883px","top":"256px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                      • D docsnyder7
                                        @docsnyder7 sagte: Radiobutton 4 verschieden Worte
                                        Die 4 Worte hast du im Radiobutton unter Werte eingetragen? Bitte zeigen!
                                        • D docsnyder7
                                          Codierknecht
                                          @docsnyder7
                                          Ob da ein Widget dranhängt oder nicht, ist erstmal zweitrangig.
                                          Kannst Du den Ziel-DP umschalten, indem Du den Wert des Alias im Objektbaum manuell änderst?
                                          32.7k
                                          82.5k
