  4. JavaScript
  5. Konvertierung Zeichekette in Zahl
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @docsnyder7 sagte in Konvertierung Zeichekette in Zahl:
    welchen Stift hättest du gerne.. den von der ersten oder der 2. Zeile?
    Am besten beide.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    @codierknecht
      "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.4.mode",
      "common": {
        "name": "evcc/loadpoints/4/mode",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "evcc/loadpoints/4/mode"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1696966787691,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      Am besten beide.
      D Online
      D Online
      docsnyder7
        "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.4.mode.set",
        "common": {
          "name": "evcc/loadpoints/4/mode/set",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "number"
        "native": {
          "topic": "evcc/loadpoints/4/mode/set"
        "type": "state",
        "ts": 1696966787555,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • D docsnyder7
          "common": {
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "type": "number"
          "native": {
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @docsnyder7
        OK. Sind also tatsächlich nur Strings und Zahlen.
        Sollte mit 'nem Alias kein Problem sein.
        Wenn's Dir reicht, schau ich mir das heute Abend mal an.
        Oder es hilft bis dahin jemand anders aus. Du vielleicht @paul53 ???
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @docsnyder7
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          @codierknecht
          wie gesagt.. letztlich bin ich auch dabei, denn Umweg über den EVCC Adapter zu eliminieren, zumindest was die schaltbaren Steckdosen angeht... da ist es mir fast egal, ob die in Modus PV laufen oder schnell oder sonstwas...
          aber fürs lernen wäre das cool, wenn wir auch über die DP´s eine Lösen finden mit der Konvertierung!
          • D docsnyder7
            Guten Morgen.. bin mit den JS Funktionen noch nicht ganz firm und benötige Hilfe.
            Ich möchte eine schaltbare Steckdose visualisieren und per Vis steuerbar machen, die allerdings den Status und den zu schreiben Status in getrennten DP liefert..
            Hab einen Alias mit getrennten DP für read und Write angelegt. Da der Wert der Steckdose die zeichen "off" und "now" annimmt, in der Vis ich aber "0" und "1" benötige, werd ich ne Konvertierung benötigen.
            Jetzt hab ich einiges zu parseInt etc gelesen, aber ehrlich gesagt sind das noch böhmische Dörfer...
            Somit bräuchte ich etwas Erleuchtung, welche JS Funktion ich in die Konvertierung einfügen müsste
            herzlichen Dank schonmal
            @docsnyder7 sagte: Hab einen Alias mit getrennten DP für read und Write angelegt. Da der Wert der Steckdose die zeichen "off" und "now" annimmt, in der Vis ich aber "0" und "1" benötige
            Wenn der Alias den Typ "boolean" hat (ist zu empfehlen), könnten die Konvertierungen so aussehen:
            val != 'off'
            Schreiben:
            val ? 1 : 0
              val != 'off'
              Schreiben:
              val ? 1 : 0
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              kannst du bitte eine kleine Erklärung zu geben?
              die beiden zeilen habe ich jetzt in der Konv funktion eingefügt...
              der Radiobutton hat Wert falsch u Wert wahr... packe ich hier 0 und 1 oder false und true rein?
              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                @docsnyder7 sagte: Radiobutton hat Wert falsch u Wert wahr... packe ich hier 0 und 1 oder false und true rein?
                Typ "boolean": false / true
                • D docsnyder7
                  Codierknecht
                  Kleine Erklärung zu @paul53's Konvertierungsfunktionen (Danke übrigens), weil Verstehen immer besser ist als Abschreiben:
                  Lesen:
                  val - also der Wert Deines Alias (der hoffentlich vom Typ "Boolean" (Logikwert) ist) wird zu true, wenn im gelesenen DP etwas anders als off steht.
                  Schreiben:
                  Wenn val (also Dein Alias) true ist, wird eine 1 in den Ziel-DP geschrieben. In allen anderen Fällen eine 0.
                    Lesen:
                    Schreiben:
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    @codierknecht
                    Wunderbare Erklärung!👍
                    soweit verstanden... ich muss aber den "SET" DP ändern oder beschreiben, dies bewirkt ein Ändern des "Mode" DP mit eben diesem Wert.. also off in den SET schreiben bewirkt off im Mode DP
                    die radiobuttons können aber nur einen DP verarbeiten... deshalb wollte ich über die alias gehen... somit muss ein Befehl ( true oder false) an den alias bewirken, dass der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
                    • D docsnyder7
                      @codierknecht
                      @docsnyder7 sagte: der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
                      val ? 'now' : 'off'
                      Der set-DP muss dann aber vom Typ "string" sein.
                      • D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        Hab ich umgestellt… und dann passt es prima…
                        Herzlichen Dank für Eure Hilfe @Codierknecht und @
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          ich greife diese Fred nochmal auf...
                          Hab mich an einen weiteren Alias gewagt...der ebenso 2 verschieden DP für lesen und Schreiben benötigt.. soweit so gut.
                          Ich würde per Radiobutton 4 verschieden Worte 1 zu 1 über den Alias an den Write DP senden wollen... muss ich hier meinen Alias als String oder gemischt einstellen?
                          Ich hab mich durch verschieden Einstellung die mir logisch erschienen gearbeitet...alles was bisher funktioniert, ist das erkennen des Alias wenn der DP von extern verändert wird... aber das Schreiben übern radiobutton will noch nicht recht klappen...
                          Konvertierung muss ich ja nix, weil die Worte so wie sie sind in den DP sollen
                          [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"90","iRadiobtnHeight":"50","iRadiobtnSpace":"10","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnWrap":"iOneRowCol","iRadiobtnsCount":"4","iImgColorFalse1":"#2fd7e9","iImgColorTrue1":"#bab917","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"#111111","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"#118d28","iImgColorTrue2":"#bab917","iImgColorFalse3":"#085ad9","iImgColorTrue3":"#bab917","oid":"alias.0.Steckdosen.Wallbox","iImgColorFalse4":"#ec0909","iImgColorTrue4":"#bab917","iValue1":"off","iTextTrue1":"OFF Aktiv","iButtonBackM1":"#2fd7e9","iTextFalse1":"OFF","iTextFalse2":"PV","iTextTrue2":"PV Aktiv","iValue2":"pv","iButtonBackM2":"#118d28","iTextFalse3":"Min+PV","iTextTrue3":"Min+PV Aktiv","iValue3":"minpv","iButtonBackM3":"#085ad9","iTextFalse4":"Schnell","iTextTrue4":"Schnell Aktiv","iValue4":"now","iButtonBackM4":"#ec0909","iButtonBackActiveM1":"#bab917","iButtonBackActiveM2":"#bab917","iButtonBackActiveM3":"#bab917","iButtonBackActiveM4":"#bab917"},"style":{"left":"883px","top":"256px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                          • D docsnyder7
                            @docsnyder7 sagte: Radiobutton 4 verschieden Worte
                            Die 4 Worte hast du im Radiobutton unter Werte eingetragen? Bitte zeigen!
                            • D docsnyder7
                              Codierknecht
                              @docsnyder7
                              Ob da ein Widget dranhängt oder nicht, ist erstmal zweitrangig.
                              Kannst Du den Ziel-DP umschalten, indem Du den Wert des Alias im Objektbaum manuell änderst?
                                @docsnyder7
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @codierknecht nein geht nicht
                                hab mir eben den Ziel DP angesehen und der war, obwohl er die Worte empfängt, auf Number eingestellt... hab den auf String umgestellt und damit klappt es.
                                Danke Euch beiden fürs anstiften zum Nachdenken und nochmals hingucken und prüfen meinerseits
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Ja, das gibt's häufig. Intern werden Zahlen verarbeitet. Die Strings sind nur für die Anzeige da.
                                  Hauptsache es funtz jetzt.
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @codierknecht
                                    genau.. und auf diesem Weg was gelernt
