  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q qwertz
    @hg6806
    Der Bayrol Poolmanager ist ProfiHardware von Bayrol mit lokaler API: Für Adapterentwicklung wird Hardware benötigt.
    Die Bayrol Automatic ph/salt Geräte haben CloudAnbindung und der Adapter müsste die Daten von o.g. Webseite nach Login parsen.
    Für Adapterentwicklung wären nur LoginDaten nötig.
    Daher sollte der Poolmanager und Webportal Adapter getrennt betrachtet werden.
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    @qwertz
    OK, ich wusste nicht dass das 2 paar Schuhe sind.
    Wie schon geschrieben hat das ein Nachbar.
    • hg6806H hg6806
      @qwertz
      K
      K
      KaPunkt
      Ich wäre ebenfalls sehr an einem Adapter für den Abruf der Daten der Bayrol Poolaccess Seite interessiert.
      Fast alles ist hier automatisiert, nur das Teil steht ganz oben auf der Liste.
      • Q
        Q
        qwertz
        Ich habe die ph, Redox, Temp-Daten von der Bayrol PoolAccess Seite nun auf Umwegen in den iobroker bekommen:
        HomeAssistant-MultiScraper liest die Daten von der Seite aus (1)
        HomeAssistant-Automation-MQTT-Publish schickt die Daten raus
        iobroker-MQTT-Subscriber-Instanz empfängt die Werte
        (1) siehe: https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/1161947-home-assistant-anbindung-bayrol-automatic-cl-ph-neue-vers-mit-wlan/?postID=1381384#post1381384
        • Q qwertz
          K
          K
          KaPunkt
          @qwertz
          Das ist doch mal eine Lösung. Ich habe nun extra dafür einen HomeAssistant eingerichtet und eine MQTT Verbindung wird hergestellt. Ich bin nur zu blöd, die Daten an ioBroker zu senden. Wäre es möglich, dass du mir hier die genutzte Konfig sendest?
          Vielen Dank
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • K KaPunkt
            @qwertz
            Vielen Dank
            Q
            Q
            qwertz
            @kapunkt
            Zum Senden im HomeAssistant die Integration "MQTT" installieren.
            Dann Einstellungen > Automatisierungen..> Automatisierung erstellen:
            Die Entität heißt nur "sensor.bayrol_temp". Es muss aber bei mqtt gesendet werden als "states.sensor.bayrol_temp.state"
            Im iobroker neue MQTT Instanz einrichten.
            Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.40.png Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.30.png
            BEnutzer und Passwort habe ich aus der HA_MQTT-Konfiguration rüberkopiert.
            • Q qwertz
              @kapunkt
              K
              K
              KaPunkt
              @qwertz
              Das mit der Homeassistant Automatisierung habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Sieht bei mir auch etwas anders aus. Ich muss mich damit mal beschäftigen.
              Ich hab das vorerst so lösen können, dass ich in der configuration.yaml folgendes hinzugefügt habe:
              # Sende Pooldaten an ioBroker
              mqtt_statestream:
                base_topic: homeassistant
                include:
                  entities:
                    - sensor.pool_ph_wert
                    - sensor.pooltemperatur
                    - sensor.redoxwert
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                wenn jemand bereit wäre mir eine Zugangskennung bereitzustellen,
                dann kann ich mal schauen, was ich machen kann.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  Q
                  Q
                  qwertz
                  @oliverio Danke ! Ich schicke dir eine PN.
                  Im HomeAssistant kann der Scraper übrigens ein Login durchführen, so dass damit Scraping der Daten nach LogIn gelingt. Der iobroker Parser kann das leider nicht.
                  • Q qwertz
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @qwertz
                    so bayrol bitte zum ausprobieren
                    1. in den einstellungen von javascript muss das zusätzliche npm modul
                      node-fetch@2
                      eingetragen sein
                    2. den bereich zwischen config start/end pflegen. im minimum reicht user und password
                    3. die datenpunkte müssen vor dem start mit typ number existieren. das skript legt sie nicht an.
                    4. die zeit in der die daten erneut abgerufen werden ist aktuell auf 10 Sekunden eingestellt. der hersteller selbst verwendet so um die 3-5 sekunden
                    5. das skript ist so gestaltet, das der hersteller es nicht merkt, das hier nicht von einem browser aus abgerufen wird (Verwendung eines user-agent-string eines browsers.
                    bei fehler bitte hier reporten.
                    da ich es aktuell nur mit genau einem account ausprobieren konnte, benötige ich evtl bei fehler noch die zugangskennung von einem weiteren.
                    da es aufgrund einer bestimmten regex-formulierung hier mit dem forum probleme gibt, ist das funktionierende skript
                    hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/51?_=1715102271322
                    als Anhang zu finden
                    Links im Profil
                      @qwertz
                        node-fetch@2
                        eingetragen sein
                      hier
                      Q
                      Q
                      qwertz
                      @oliverio
                      @oliverio
                      Super ! Vielen Dank.
                      Ist das mit node-fetch@2 so richtig eingetragen ? JS-Adapter habe ich danach neugestartet.
                      Hier die DP:
                      Hier das FehlerLog
                      • Q qwertz
                        @oliverio
                        @oliverio
                        Hier die DP:
                        Hier das FehlerLog
                        Q
                        Q
                        qwertz
                        schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                        so kommt der gleiche Fehler
                        Hier ist die Ausgabe von npm ls node-fetch
                        sf@esxubuntu:/opt/iobroker$ npm ls node-fetch
                        [sudo] password for sf:
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.backitup@2.10.6
                        │ ├─┬ google-auth-library@9.5.0
                        │ │ └─┬ gaxios@6.1.1
                        │ │   └── node-fetch@2.6.13
                        │ └─┬ webdav@5.3.1
                        │   └─┬ @buttercup/fetch@0.1.2
                        │     └── node-fetch@3.3.2
                        ├─┬ iobroker.javascript@7.7.0
                        │ └── node-fetch@2.7.0
                        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                        │ └─┬ canvas@2.11.2
                        │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                        │     └── node-fetch@2.6.13 deduped
                        └─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                          └─┬ fetch-github-release@1.0.0
                            └─┬ @octokit/rest@18.12.0
                              └─┬ @octokit/core@3.6.0
                                └─┬ @octokit/request@5.6.3
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @qwertz
                          also die fehlermeldung liegt nicht an der bibliothek,
                          sondern daran, das der login wahrscheinlich nicht geklappt hat
                          de seite enthält nicht den text mit der cid,
                          welcher normalerweise nach dem login enthalten ist.
                          prüfe bitte nochmal deine im skript eingetragenen anmeldedaten.
                          Die eckige Klammer hat ohne backslash eine ganz andere Bedeutung in regex wie mit.
                          Links im Profil
                          Q OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @qwertz
                            Q
                            Q
                            qwertz
                            @oliverio
                            Die Anmeldedaten passen. Habe ich die Datenpunkte richtig angelegt ? Kann ich die CID in einer bestimmten Zeile vorgeben, um ein CID-Ausleseproblem auszuschließen ? Javascript ist richtig, oder Typescript ?
                            • Q qwertz
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @qwertz
                              ich sende dir das skript mit deinen anmeldedaten,
                              das soeben erfolgreich gelaufen ist per Chat.
                              also einfach nur copy paste, laufen lassen.
                              es ist rein javascript
                              Links im Profil
                                @qwertz
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @oliverio
                                hier nochmal das skript
                                zeile 5 und 6 mit den zeilen aus dem chat ersetzen bitte
                                // jshint esversion: 8
                                const fetch = require('node-fetch');
                                //config start
                                let user="user";
                                let password="password";
                                let dpPH = "0_userdata.0.bayrol.ph";
                                let dpMV = "0_userdata.0.bayrol.mv";
                                let dpCC = "0_userdata.0.bayrol.cc";
                                let requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden
                                const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                                //config end
                                async function main() {
                                    let sessionid = await getSession();
                                    let cid= await login(user,password,sessionid);
                                    if (cid) await getData(sessionid,cid);
                                    let a=1;
                                async function  getSession() {
                                    const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                                        "headers": {
                                          "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                          "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                          "cache-control": "no-cache",
                                          "pragma": "no-cache",
                                          "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                          "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                          "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                          "sec-fetch-dest": "document",
                                          "sec-fetch-mode": "navigate",
                                          "sec-fetch-site": "none",
                                          "sec-fetch-user": "?1",
                                          "upgrade-insecure-requests": "1",
                                          "User-Agent":useragent
                                        "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                        "body": null,
                                        "method": "GET"
                                      let headers = await response.headers;
                                      return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                                async function login(user,password,sessionid) {
                                  let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                                  const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                                    "headers": {
                                      "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                      "sec-fetch-site": "same-origin",
                                      "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                                      "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                                      "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                    "body": body,
                                    "method": "POST"
                                  let text=await response.text();
                                  return getCID(text);
                                async function getData(sessionid,cid) {
                                  const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                                    "headers": {
                                      "accept": "*/*",
                                      "sec-fetch-dest": "empty",
                                      "sec-fetch-mode": "cors",
                                      "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                                      "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                                    "body": null,
                                    "method": "GET"
                                  writeData(extractValues(text));
                                  setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                                function writeData(obj) {
                                try {
                                    setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));
                                    setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));
                                    setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));
                                } catch (error) {
                                    log(error);
                                function extractValues(text){
                                  const regexPH = /\[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  const regexMV = /\[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  const regexCC = /\[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  return {
                                    PH:regexPH.exec(text)[1],
                                    MV:regexMV.exec(text)[1],
                                    CC:regexCC.exec(text)[1],
                                async function getCID(text){
                                    const regex = /var clients = \[(\d+)\];/gm;
                                    let result = regex.exec(text);
                                    if (result.length==2) return result[1];
                                    return undefined;
                                function getSessionId(setcookie){
                                    let cookieHeader = setcookie;
                                    if (cookieHeader.length>0) {
                                        let cookieArray = cookieHeader.split(";")
                                        const cookieObject = {};
                                        cookieArray.forEach(cookie => {
                                          const [name, value] = cookie.split('=');
                                          cookieObject[(name||"empty").trim()] = (value||"").trim();
                                        return cookieObject["PHPSESSID"]||"";
                                main();
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  //config start
                                  let user="user";
                                  //config end
                                      let a=1;
                                          "headers": {
                                          "body": null,
                                          "method": "GET"
                                      "headers": {
                                      "body": body,
                                      "method": "POST"
                                      "headers": {
                                        "accept": "*/*",
                                      "body": null,
                                      "method": "GET"
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                      log(error);
                                    return {
                                      return undefined;
                                  main();
                                  Q
                                  Q
                                  qwertz
                                  @oliverio
                                  Danke dir. Leider bekomme ich wieder den gleichen Fehler. Die LogInDaten sind 100% korrekt.
                                  Copy Paste vom Script habe ich sowohl unter Firefox, Chrome, Mac, Windows probiert.
                                  Ich warte mal ab, ob sich hier noch User finden, die das Skript bei sich zum Laufen bekommen.
                                  12:30:09.955	error	javascript.0 (352246) script.js.Bayrol_3: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                  12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at getCID (script.js.Bayrol_3:242:16)
                                  12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at login (script.js.Bayrol_3:140:10)
                                  12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at main (script.js.Bayrol_3:32:14)
                                  • Q qwertz
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @qwertz
                                    sehr seltsam. verstehe ich nicht.
                                    per fetch werden die daten exakt so abgerufen wie im browser.
                                    wenn ich es abrufe funktioniert es
                                    jetzt kann es eigentlich nur noch daran liegen an unterschiedlicher node version
                                    im docker container befindet sich
                                    v18.17.1
                                    aber sollte eigentlich keinen unterschied machen
                                    Links im Profil
                                      @qwertz
                                      v18.17.1
                                      S
                                      S
                                      sued72
                                      @oliverio
                                      Hi, habe gerad auch dein Skript getestet. Verhalten ist genau gleich wie bei @qwertz.
                                      • S sued72
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @sued72
                                        immer noch seltsam.
                                        habe das skript nochmal gestartet
                                        klappt immer noch alles.
                                        bitte vor der funktion return getCID(text) mal noch log(text); einfügen, so das die stelle wie folgt aussieht.
                                        das ergebnis aus dem script log bitte kopieren und mir per PN senden.
                                        Es ist die relativ große Ausgabe. Es ist die Seite, die nach dem Anmelden aufgerufen wird. Der Eintrag erscheint nur einmal nach dem skriptstart
                                          log(text);
                                        5.4.2024, 15:10:45.117	[info ]: javascript.0 (2448) Start javascript script.js.bayrol
                                        5.4.2024, 15:10:45.208	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        5.4.2024, 15:10:45.970	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322645969,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:10:45.971	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322645971,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322645972,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:10:56.068	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322656068,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:10:56.069	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322656069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:10:56.070	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322656070,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:10:56.071	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:11:06.185	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322666185,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:06.186	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322666186,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:06.187	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322666187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:06.188	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:11:16.288	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322676288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:16.289	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322676289,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:16.290	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322676290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:16.291	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:11:26.388	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322686389,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:26.390	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:11:36.491	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322696491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:36.493	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322706594,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322706595,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322706596,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:56.697	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322716697,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                        5.4.2024, 15:11:56.698	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                        5.4.2024, 15:11:58.978	[info ]: javascript.0 (2448) Stop script script.js.bayrol
                                        Links im Profil
                                        • S
                                          S
                                          sued72
                                          Habe mal den Debugger bemüht.
                                          Das Problem entsteht schon im Funktionsaufruf getSession().
                                          Die Funktion liefert die Variable response als undefined zurück.
                                          83.9k
