  4. Bayrol Webportal
    apollon77A
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K KaPunkt
    @qwertz
    Das ist doch mal eine Lösung. Ich habe nun extra dafür einen HomeAssistant eingerichtet und eine MQTT Verbindung wird hergestellt. Ich bin nur zu blöd, die Daten an ioBroker zu senden. Wäre es möglich, dass du mir hier die genutzte Konfig sendest?
    Vielen Dank
    Q
    Q
    qwertz
    @kapunkt
    Zum Senden im HomeAssistant die Integration "MQTT" installieren.
    Dann Einstellungen > Automatisierungen..> Automatisierung erstellen:
    Die Entität heißt nur "sensor.bayrol_temp". Es muss aber bei mqtt gesendet werden als "states.sensor.bayrol_temp.state"
    Im iobroker neue MQTT Instanz einrichten.
    Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.40.png Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.30.png
    BEnutzer und Passwort habe ich aus der HA_MQTT-Konfiguration rüberkopiert.
    • Q qwertz
      @kapunkt
      K
      K
      KaPunkt
      @qwertz
      Das mit der Homeassistant Automatisierung habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Sieht bei mir auch etwas anders aus. Ich muss mich damit mal beschäftigen.
      Ich hab das vorerst so lösen können, dass ich in der configuration.yaml folgendes hinzugefügt habe:
      # Sende Pooldaten an ioBroker
      mqtt_statestream:
        base_topic: homeassistant
        include:
          entities:
            - sensor.pool_ph_wert
            - sensor.pooltemperatur
            - sensor.redoxwert
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        wenn jemand bereit wäre mir eine Zugangskennung bereitzustellen,
        dann kann ich mal schauen, was ich machen kann.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          Q
          Q
          qwertz
          @oliverio Danke ! Ich schicke dir eine PN.
          Im HomeAssistant kann der Scraper übrigens ein Login durchführen, so dass damit Scraping der Daten nach LogIn gelingt. Der iobroker Parser kann das leider nicht.
          • Q qwertz
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @qwertz
            so bayrol bitte zum ausprobieren
            1. in den einstellungen von javascript muss das zusätzliche npm modul
              node-fetch@2
              eingetragen sein
            2. den bereich zwischen config start/end pflegen. im minimum reicht user und password
            3. die datenpunkte müssen vor dem start mit typ number existieren. das skript legt sie nicht an.
            4. die zeit in der die daten erneut abgerufen werden ist aktuell auf 10 Sekunden eingestellt. der hersteller selbst verwendet so um die 3-5 sekunden
            5. das skript ist so gestaltet, das der hersteller es nicht merkt, das hier nicht von einem browser aus abgerufen wird (Verwendung eines user-agent-string eines browsers.
            bei fehler bitte hier reporten.
            da ich es aktuell nur mit genau einem account ausprobieren konnte, benötige ich evtl bei fehler noch die zugangskennung von einem weiteren.
            da es aufgrund einer bestimmten regex-formulierung hier mit dem forum probleme gibt, ist das funktionierende skript
            hier
            https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/51?_=1715102271322
            als Anhang zu finden
            Links im Profil
              @qwertz
                node-fetch@2
                eingetragen sein
              hier
              Q
              Q
              qwertz
              @oliverio
              @oliverio
              Super ! Vielen Dank.
              Ist das mit node-fetch@2 so richtig eingetragen ? JS-Adapter habe ich danach neugestartet.
              Hier die DP:
              Hier das FehlerLog
              • Q qwertz
                @oliverio
                @oliverio
                Hier die DP:
                Hier das FehlerLog
                Q
                Q
                qwertz
                schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                so kommt der gleiche Fehler
                Hier ist die Ausgabe von npm ls node-fetch
                sf@esxubuntu:/opt/iobroker$ npm ls node-fetch
                [sudo] password for sf:
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.backitup@2.10.6
                │ ├─┬ google-auth-library@9.5.0
                │ │ └─┬ gaxios@6.1.1
                │ │   └── node-fetch@2.6.13
                │ └─┬ webdav@5.3.1
                │   └─┬ @buttercup/fetch@0.1.2
                │     └── node-fetch@3.3.2
                ├─┬ iobroker.javascript@7.7.0
                │ └── node-fetch@2.7.0
                ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                │ └─┬ canvas@2.11.2
                │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                │     └── node-fetch@2.6.13 deduped
                └─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                  └─┬ fetch-github-release@1.0.0
                    └─┬ @octokit/rest@18.12.0
                      └─┬ @octokit/core@3.6.0
                        └─┬ @octokit/request@5.6.3
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @qwertz
                  also die fehlermeldung liegt nicht an der bibliothek,
                  sondern daran, das der login wahrscheinlich nicht geklappt hat
                  de seite enthält nicht den text mit der cid,
                  welcher normalerweise nach dem login enthalten ist.
                  prüfe bitte nochmal deine im skript eingetragenen anmeldedaten.
                  Die eckige Klammer hat ohne backslash eine ganz andere Bedeutung in regex wie mit.
                  Links im Profil
                  Q OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @qwertz
                    Q
                    Q
                    qwertz
                    @oliverio
                    Die Anmeldedaten passen. Habe ich die Datenpunkte richtig angelegt ? Kann ich die CID in einer bestimmten Zeile vorgeben, um ein CID-Ausleseproblem auszuschließen ? Javascript ist richtig, oder Typescript ?
                    • Q qwertz
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @qwertz
                      ich sende dir das skript mit deinen anmeldedaten,
                      das soeben erfolgreich gelaufen ist per Chat.
                      also einfach nur copy paste, laufen lassen.
                      es ist rein javascript
                      Links im Profil
                        @qwertz
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @oliverio
                        hier nochmal das skript
                        zeile 5 und 6 mit den zeilen aus dem chat ersetzen bitte
                        // jshint esversion: 8
                        const fetch = require('node-fetch');
                        //config start
                        let user="user";
                        let password="password";
                        let dpPH = "0_userdata.0.bayrol.ph";
                        let dpMV = "0_userdata.0.bayrol.mv";
                        let dpCC = "0_userdata.0.bayrol.cc";
                        let requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden
                        const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                        //config end
                        async function main() {
                            let sessionid = await getSession();
                            let cid= await login(user,password,sessionid);
                            if (cid) await getData(sessionid,cid);
                            let a=1;
                        async function  getSession() {
                            const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                                "headers": {
                                  "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                  "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                  "cache-control": "no-cache",
                                  "pragma": "no-cache",
                                  "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                  "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                  "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                  "sec-fetch-dest": "document",
                                  "sec-fetch-mode": "navigate",
                                  "sec-fetch-site": "none",
                                  "sec-fetch-user": "?1",
                                  "upgrade-insecure-requests": "1",
                                  "User-Agent":useragent
                                "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                "body": null,
                                "method": "GET"
                              let headers = await response.headers;
                              return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                        async function login(user,password,sessionid) {
                          let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                          const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                            "headers": {
                              "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                              "sec-fetch-site": "same-origin",
                              "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                              "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                              "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                            "body": body,
                            "method": "POST"
                          let text=await response.text();
                          return getCID(text);
                        async function getData(sessionid,cid) {
                          const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                            "headers": {
                              "accept": "*/*",
                              "sec-fetch-dest": "empty",
                              "sec-fetch-mode": "cors",
                              "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                              "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                            "body": null,
                            "method": "GET"
                          writeData(extractValues(text));
                          setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                        function writeData(obj) {
                        try {
                            setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));
                            setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));
                            setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));
                        } catch (error) {
                            log(error);
                        function extractValues(text){
                          const regexPH = /\[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                          const regexMV = /\[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                          const regexCC = /\[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                          return {
                            PH:regexPH.exec(text)[1],
                            MV:regexMV.exec(text)[1],
                            CC:regexCC.exec(text)[1],
                        async function getCID(text){
                            const regex = /var clients = \[(\d+)\];/gm;
                            let result = regex.exec(text);
                            if (result.length==2) return result[1];
                            return undefined;
                        function getSessionId(setcookie){
                            let cookieHeader = setcookie;
                            if (cookieHeader.length>0) {
                                let cookieArray = cookieHeader.split(";")
                                const cookieObject = {};
                                cookieArray.forEach(cookie => {
                                  const [name, value] = cookie.split('=');
                                  cookieObject[(name||"empty").trim()] = (value||"").trim();
                                return cookieObject["PHPSESSID"]||"";
                        main();
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          //config start
                          let user="user";
                          //config end
                              let a=1;
                                  "headers": {
                                  "body": null,
                                  "method": "GET"
                              "headers": {
                              "body": body,
                              "method": "POST"
                              "headers": {
                                "accept": "*/*",
                              "body": null,
                              "method": "GET"
                          try {
                          } catch (error) {
                              log(error);
                            return {
                              return undefined;
                          main();
                          Q
                          Q
                          qwertz
                          @oliverio
                          Danke dir. Leider bekomme ich wieder den gleichen Fehler. Die LogInDaten sind 100% korrekt.
                          Copy Paste vom Script habe ich sowohl unter Firefox, Chrome, Mac, Windows probiert.
                          Ich warte mal ab, ob sich hier noch User finden, die das Skript bei sich zum Laufen bekommen.
                          12:30:09.955	error	javascript.0 (352246) script.js.Bayrol_3: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                          12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at getCID (script.js.Bayrol_3:242:16)
                          12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at login (script.js.Bayrol_3:140:10)
                          12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at main (script.js.Bayrol_3:32:14)
                          • Q qwertz
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @qwertz
                            sehr seltsam. verstehe ich nicht.
                            per fetch werden die daten exakt so abgerufen wie im browser.
                            wenn ich es abrufe funktioniert es
                            jetzt kann es eigentlich nur noch daran liegen an unterschiedlicher node version
                            im docker container befindet sich
                            v18.17.1
                            aber sollte eigentlich keinen unterschied machen
                            Links im Profil
                              @qwertz
                              v18.17.1
                              S
                              S
                              sued72
                              @oliverio
                              Hi, habe gerad auch dein Skript getestet. Verhalten ist genau gleich wie bei @qwertz.
                              • S sued72
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @sued72
                                immer noch seltsam.
                                habe das skript nochmal gestartet
                                klappt immer noch alles.
                                bitte vor der funktion return getCID(text) mal noch log(text); einfügen, so das die stelle wie folgt aussieht.
                                das ergebnis aus dem script log bitte kopieren und mir per PN senden.
                                Es ist die relativ große Ausgabe. Es ist die Seite, die nach dem Anmelden aufgerufen wird. Der Eintrag erscheint nur einmal nach dem skriptstart
                                  log(text);
                                5.4.2024, 15:10:45.117	[info ]: javascript.0 (2448) Start javascript script.js.bayrol
                                5.4.2024, 15:10:45.208	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                5.4.2024, 15:10:45.970	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322645969,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:10:45.971	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322645971,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322645972,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:10:56.068	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322656068,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:10:56.069	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322656069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:10:56.070	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322656070,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:10:56.071	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:11:06.185	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322666185,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:06.186	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322666186,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:06.187	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322666187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:06.188	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:11:16.288	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322676288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:16.289	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322676289,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:16.290	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322676290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:16.291	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:11:26.388	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322686389,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:26.390	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:11:36.491	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322696491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:36.493	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322706594,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322706595,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322706596,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:56.697	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322716697,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                5.4.2024, 15:11:56.698	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                5.4.2024, 15:11:58.978	[info ]: javascript.0 (2448) Stop script script.js.bayrol
                                Links im Profil
                                • S
                                  S
                                  sued72
                                  Habe mal den Debugger bemüht.
                                  Das Problem entsteht schon im Funktionsaufruf getSession().
                                  Die Funktion liefert die Variable response als undefined zurück.
                                  • S
                                    S
                                    sued72
                                    • S
                                      S
                                      sued72
                                      Das ist auch noch seltsam:
                                      allerdings scheint alles korrekt installiert zu sein:
                                      • S sued72
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @sued72
                                        hm, gut das die fehlermeldung nun auftauchte.
                                        dadurch kann das natürlich auch nicht funktionieren.
                                        am besten die bibliothek nochmal entfernen, speichern so das javascript adapter neu startet und danach wieder hinzufügen.
                                        dann nochmal probieren.
                                        alternativ kannst du, wenn du node ab v18 bereits installiert hast
                                        ohne den require befehl und ohne die zusätzliche bibliohthek versuchen, da ab da der fetch befehl automatisch im befehlsumfang von node nun enthalten ist.
                                        vgl https://nodejs.org/dist/latest-v18.x/docs/api/globals.html#fetch und dann history aufklappen
                                        Links im Profil
                                          @sued72
                                          S
                                          S
                                          sued72
                                          @oliverio log habe ich dir pe rPN gesendet. Trotz der Problemmeldung mit node-fetch läuft das Skript ja. Habe nichts verändert. Vom Textinhalt kann ma
                                          83.9k
