  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q qwertz
    Ich habe die ph, Redox, Temp-Daten von der Bayrol PoolAccess Seite nun auf Umwegen in den iobroker bekommen:
    HomeAssistant-MultiScraper liest die Daten von der Seite aus (1)
    HomeAssistant-Automation-MQTT-Publish schickt die Daten raus
    iobroker-MQTT-Subscriber-Instanz empfängt die Werte
    (1) siehe: https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/1161947-home-assistant-anbindung-bayrol-automatic-cl-ph-neue-vers-mit-wlan/?postID=1381384#post1381384
    KaPunkt
    @qwertz
    Das ist doch mal eine Lösung. Ich habe nun extra dafür einen HomeAssistant eingerichtet und eine MQTT Verbindung wird hergestellt. Ich bin nur zu blöd, die Daten an ioBroker zu senden. Wäre es möglich, dass du mir hier die genutzte Konfig sendest?
    Vielen Dank
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KaPunkt
      @qwertz
      Vielen Dank
      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      @kapunkt
      Zum Senden im HomeAssistant die Integration "MQTT" installieren.
      Dann Einstellungen > Automatisierungen..> Automatisierung erstellen:
      Die Entität heißt nur "sensor.bayrol_temp". Es muss aber bei mqtt gesendet werden als "states.sensor.bayrol_temp.state"
      Im iobroker neue MQTT Instanz einrichten.
      Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.40.png Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.30.png
      BEnutzer und Passwort habe ich aus der HA_MQTT-Konfiguration rüberkopiert.
      • Q qwertz
        @kapunkt
        KaPunkt
        @qwertz
        Das mit der Homeassistant Automatisierung habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Sieht bei mir auch etwas anders aus. Ich muss mich damit mal beschäftigen.
        Ich hab das vorerst so lösen können, dass ich in der configuration.yaml folgendes hinzugefügt habe:
        # Sende Pooldaten an ioBroker
        mqtt_statestream:
          base_topic: homeassistant
          include:
            entities:
              - sensor.pool_ph_wert
              - sensor.pooltemperatur
              - sensor.redoxwert
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          wenn jemand bereit wäre mir eine Zugangskennung bereitzustellen,
          dann kann ich mal schauen, was ich machen kann.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            Q Offline
            Q Offline
            qwertz
            @oliverio Danke ! Ich schicke dir eine PN.
            Im HomeAssistant kann der Scraper übrigens ein Login durchführen, so dass damit Scraping der Daten nach LogIn gelingt. Der iobroker Parser kann das leider nicht.
            • Q qwertz
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @qwertz
              so bayrol bitte zum ausprobieren
              1. in den einstellungen von javascript muss das zusätzliche npm modul
                node-fetch@2
                eingetragen sein
              2. den bereich zwischen config start/end pflegen. im minimum reicht user und password
              3. die datenpunkte müssen vor dem start mit typ number existieren. das skript legt sie nicht an.
              4. die zeit in der die daten erneut abgerufen werden ist aktuell auf 10 Sekunden eingestellt. der hersteller selbst verwendet so um die 3-5 sekunden
              5. das skript ist so gestaltet, das der hersteller es nicht merkt, das hier nicht von einem browser aus abgerufen wird (Verwendung eines user-agent-string eines browsers.
              bei fehler bitte hier reporten.
              da ich es aktuell nur mit genau einem account ausprobieren konnte, benötige ich evtl bei fehler noch die zugangskennung von einem weiteren.
              da es aufgrund einer bestimmten regex-formulierung hier mit dem forum probleme gibt, ist das funktionierende skript
              hier
              https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/51?_=1715102271322
              als Anhang zu finden
              Links im Profil
                @qwertz
                  node-fetch@2
                  eingetragen sein
                hier
                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                @oliverio
                @oliverio
                Super ! Vielen Dank.
                Ist das mit node-fetch@2 so richtig eingetragen ? JS-Adapter habe ich danach neugestartet.
                Hier die DP:
                Hier das FehlerLog
                • Q qwertz
                  @oliverio
                  @oliverio
                  Hier die DP:
                  Hier das FehlerLog
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                  so kommt der gleiche Fehler
                  Hier ist die Ausgabe von npm ls node-fetch
                  sf@esxubuntu:/opt/iobroker$ npm ls node-fetch
                  [sudo] password for sf:
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.backitup@2.10.6
                  │ ├─┬ google-auth-library@9.5.0
                  │ │ └─┬ gaxios@6.1.1
                  │ │   └── node-fetch@2.6.13
                  │ └─┬ webdav@5.3.1
                  │   └─┬ @buttercup/fetch@0.1.2
                  │     └── node-fetch@3.3.2
                  ├─┬ iobroker.javascript@7.7.0
                  │ └── node-fetch@2.7.0
                  ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                  │ └─┬ canvas@2.11.2
                  │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                  │     └── node-fetch@2.6.13 deduped
                  └─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                    └─┬ fetch-github-release@1.0.0
                      └─┬ @octokit/rest@18.12.0
                        └─┬ @octokit/core@3.6.0
                          └─┬ @octokit/request@5.6.3
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @qwertz
                    also die fehlermeldung liegt nicht an der bibliothek,
                    sondern daran, das der login wahrscheinlich nicht geklappt hat
                    de seite enthält nicht den text mit der cid,
                    welcher normalerweise nach dem login enthalten ist.
                    prüfe bitte nochmal deine im skript eingetragenen anmeldedaten.
                    Die eckige Klammer hat ohne backslash eine ganz andere Bedeutung in regex wie mit.
                    Links im Profil
                    Q OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @qwertz
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      @oliverio
                      Die Anmeldedaten passen. Habe ich die Datenpunkte richtig angelegt ? Kann ich die CID in einer bestimmten Zeile vorgeben, um ein CID-Ausleseproblem auszuschließen ? Javascript ist richtig, oder Typescript ?
                      • Q qwertz
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @qwertz
                        ich sende dir das skript mit deinen anmeldedaten,
                        das soeben erfolgreich gelaufen ist per Chat.
                        also einfach nur copy paste, laufen lassen.
                        es ist rein javascript
                        Links im Profil
                          @qwertz
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliverio
                          hier nochmal das skript
                          zeile 5 und 6 mit den zeilen aus dem chat ersetzen bitte
                          // jshint esversion: 8
                          const fetch = require('node-fetch');
                          //config start
                          let user="user";
                          let password="password";
                          let dpPH = "0_userdata.0.bayrol.ph";
                          let dpMV = "0_userdata.0.bayrol.mv";
                          let dpCC = "0_userdata.0.bayrol.cc";
                          let requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden
                          const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                          //config end
                          async function main() {
                              let sessionid = await getSession();
                              let cid= await login(user,password,sessionid);
                              if (cid) await getData(sessionid,cid);
                              let a=1;
                          async function  getSession() {
                              const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                                  "headers": {
                                    "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                    "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                    "cache-control": "no-cache",
                                    "pragma": "no-cache",
                                    "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                    "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                    "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                    "sec-fetch-dest": "document",
                                    "sec-fetch-mode": "navigate",
                                    "sec-fetch-site": "none",
                                    "sec-fetch-user": "?1",
                                    "upgrade-insecure-requests": "1",
                                    "User-Agent":useragent
                                  "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                  "body": null,
                                  "method": "GET"
                                let headers = await response.headers;
                                return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                          async function login(user,password,sessionid) {
                            let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                            const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                              "headers": {
                                "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                "sec-fetch-site": "same-origin",
                                "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                                "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                                "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                              "body": body,
                              "method": "POST"
                            let text=await response.text();
                            return getCID(text);
                          async function getData(sessionid,cid) {
                            const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                              "headers": {
                                "accept": "*/*",
                                "sec-fetch-dest": "empty",
                                "sec-fetch-mode": "cors",
                                "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                                "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                              "body": null,
                              "method": "GET"
                            writeData(extractValues(text));
                            setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                          function writeData(obj) {
                          try {
                              setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));
                              setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));
                              setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));
                          } catch (error) {
                              log(error);
                          function extractValues(text){
                            const regexPH = /\[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                            const regexMV = /\[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                            const regexCC = /\[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                            return {
                              PH:regexPH.exec(text)[1],
                              MV:regexMV.exec(text)[1],
                              CC:regexCC.exec(text)[1],
                          async function getCID(text){
                              const regex = /var clients = \[(\d+)\];/gm;
                              let result = regex.exec(text);
                              if (result.length==2) return result[1];
                              return undefined;
                          function getSessionId(setcookie){
                              let cookieHeader = setcookie;
                              if (cookieHeader.length>0) {
                                  let cookieArray = cookieHeader.split(";")
                                  const cookieObject = {};
                                  cookieArray.forEach(cookie => {
                                    const [name, value] = cookie.split('=');
                                    cookieObject[(name||"empty").trim()] = (value||"").trim();
                                  return cookieObject["PHPSESSID"]||"";
                          main();
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            //config start
                            let user="user";
                            //config end
                                let a=1;
                                    "headers": {
                                    "body": null,
                                    "method": "GET"
                                "headers": {
                                "body": body,
                                "method": "POST"
                                "headers": {
                                  "accept": "*/*",
                                "body": null,
                                "method": "GET"
                            try {
                            } catch (error) {
                                log(error);
                              return {
                                return undefined;
                            main();
                            Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            @oliverio
                            Danke dir. Leider bekomme ich wieder den gleichen Fehler. Die LogInDaten sind 100% korrekt.
                            Copy Paste vom Script habe ich sowohl unter Firefox, Chrome, Mac, Windows probiert.
                            Ich warte mal ab, ob sich hier noch User finden, die das Skript bei sich zum Laufen bekommen.
                            12:30:09.955	error	javascript.0 (352246) script.js.Bayrol_3: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at getCID (script.js.Bayrol_3:242:16)
                            12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at login (script.js.Bayrol_3:140:10)
                            12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at main (script.js.Bayrol_3:32:14)
                            • Q qwertz
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @qwertz
                              sehr seltsam. verstehe ich nicht.
                              per fetch werden die daten exakt so abgerufen wie im browser.
                              wenn ich es abrufe funktioniert es
                              jetzt kann es eigentlich nur noch daran liegen an unterschiedlicher node version
                              im docker container befindet sich
                              v18.17.1
                              aber sollte eigentlich keinen unterschied machen
                              Links im Profil
                                @qwertz
                                v18.17.1
                                sued72
                                @oliverio
                                Hi, habe gerad auch dein Skript getestet. Verhalten ist genau gleich wie bei @qwertz.
                                • S sued72
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @sued72
                                  immer noch seltsam.
                                  habe das skript nochmal gestartet
                                  klappt immer noch alles.
                                  bitte vor der funktion return getCID(text) mal noch log(text); einfügen, so das die stelle wie folgt aussieht.
                                  das ergebnis aus dem script log bitte kopieren und mir per PN senden.
                                  Es ist die relativ große Ausgabe. Es ist die Seite, die nach dem Anmelden aufgerufen wird. Der Eintrag erscheint nur einmal nach dem skriptstart
                                    log(text);
                                  5.4.2024, 15:10:45.117	[info ]: javascript.0 (2448) Start javascript script.js.bayrol
                                  5.4.2024, 15:10:45.208	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  5.4.2024, 15:10:45.970	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322645969,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:10:45.971	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322645971,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322645972,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:10:56.068	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322656068,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:10:56.069	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322656069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:10:56.070	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322656070,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:10:56.071	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:11:06.185	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322666185,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:06.186	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322666186,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:06.187	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322666187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:06.188	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:11:16.288	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322676288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:16.289	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322676289,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:16.290	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322676290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:16.291	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:11:26.388	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322686389,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:26.390	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:11:36.491	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322696491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:36.493	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322706594,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322706595,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322706596,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:56.697	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322716697,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                  5.4.2024, 15:11:56.698	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                  5.4.2024, 15:11:58.978	[info ]: javascript.0 (2448) Stop script script.js.bayrol
                                  Links im Profil
                                    sued72
                                    Habe mal den Debugger bemüht.
                                    Das Problem entsteht schon im Funktionsaufruf getSession().
                                    Die Funktion liefert die Variable response als undefined zurück.
                                      sued72
                                        sued72
                                        Das ist auch noch seltsam:
                                        allerdings scheint alles korrekt installiert zu sein:
                                        • S sued72
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @sued72
                                          hm, gut das die fehlermeldung nun auftauchte.
                                          dadurch kann das natürlich auch nicht funktionieren.
                                          am besten die bibliothek nochmal entfernen, speichern so das javascript adapter neu startet und danach wieder hinzufügen.
                                          dann nochmal probieren.
                                          alternativ kannst du, wenn du node ab v18 bereits installiert hast
                                          ohne den require befehl und ohne die zusätzliche bibliohthek versuchen, da ab da der fetch befehl automatisch im befehlsumfang von node nun enthalten ist.
                                          vgl https://nodejs.org/dist/latest-v18.x/docs/api/globals.html#fetch und dann history aufklappen
                                          Links im Profil
