  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Schweiz
    Hast du das gemacht !?
    @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    @schweiz
    Ich habe keinen blassen Schimmer , warum der immer sich bei Dir zerschießt !
    cd /opt/iobroker
    npm cache clean --force
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #68
    @Schweiz
    Gehe mal eine Version runter
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.16
      @Schweiz
      Schweiz
      #69
      geht nicht, klemmt auch am anfang...
      MFG Schweizer
      • S Schweiz
        MFG Schweizer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #70
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        Habe ich mir gedacht ... da klemmt eher dein Netzwerk
          Schweiz
          #71
          @glasfaser
          ich habe ja die ganze zeit installiert, und es hat alles funktioniert... bis dann plötzlich die Adapter sich nicht Installieren lassen haben...
          IOB und CCU haben tadelos funktioniert und mir auch per Telegram und Enigma nachrichten gesendet...
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            @glasfaser
            MFG Schweizer
            Schweiz
            #72
            CCU läuft weiter hin, nur IOB nicht
            MFG Schweizer
            • S Schweiz
              MFG Schweizer
              Schweiz
              #73
              wo speichert der BackupAdapter auf der Karte das Backup?
              Dann zieht ich das morgen runter und Insatlliere nochmal...
              vorher Teste ich ob ich Adapter installieren kann...
              geht ja nicht weiter... sonst besauf mich...
              MFG Schweizer
              • S Schweiz
                MFG Schweizer
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #74
                /opt/iobroker/backups:
                34M     /opt/iobroker/backups/
                  Schweiz
                  #75
                  @glasfaser
                  ok, danke... erst mal... eine gute n8
                  MFG Schweizer
                  • S Schweiz
                    @glasfaser
                    MFG Schweizer
                    Schweiz
                    #76
                    Also gut...
                    ich denke ich kann es nun eingrenzen...
                    Also das erste mal habe ich die Adapter alphabetisch installiert von A-Z dabei war Trashschedule mehr oder weiger einer der letzten Adapter war welche ich Installiert hatte. Der Jarvis war dann der letzte welchen ich Installieren wollte aber nicht ging... Der fehler liegt hier ganz offensichtlich im Trashschedule, da ich nun von Z-A installiert habe. Jetzt habe ich ich den Trashschedule installiert und es geht wider nix, auch nicht nach entfernen des Adapters...
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     18:40:41 up  2:09,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.34
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-01-28 18:40:41 CET
                               Universal time: Sun 2024-01-28 17:40:41 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    john
                    /home/john
                    john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.1G        1.2G        1.2M        1.8G        2.9G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.1G        1.1G        1.3G
                             3793 M total memory
                             1006 M used memory
                             1081 M active memory
                             1295 M inactive memory
                             1167 M free memory
                               82 M buffer memory
                             1613 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.5G   52G   7% /
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Sun Jan 28 16:30:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=96a04be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
                    [Sun Jan 28 16:30:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Jan 28 16:30:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    500M    /var/
                    203M    /var/cache
                    198M    /var/cache/apt
                    160M    /var/lib
                    132M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    155M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                    77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                      system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        668
                    States:         351
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 16
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42700      9269/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42715      9269/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13698      709/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51994      10190/io.jarvis.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46305      9445/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50780      10124/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13700      709/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       50995      10429/io.welcome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13548      495/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       50670      9396/io.discovery.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:32949           0.0.0.0:*                           104        13550      495/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::e0bd:e062:255:546 :::*                                0          14849      598/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::59d9:79d7:153:546 :::*                                0          13730      598/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13549      495/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::51658                :::*                                104        13551      495/avahi-daemon: r
                    2024-01-28 18:31:43.989  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.opi@0.1.2: 1
                    2024-01-28 18:31:45.025  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                    2024-01-28 18:36:52.680  - info: admin.0 (9445) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                    2024-01-28 18:36:54.372  - info: admin.0 (9445) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                    2024-01-28 18:37:14.246  - info: host.raspberrypi iobroker del trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.428  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "trashschedule.0"
                    2024-01-28 18:37:16.478  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.498  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 9 channels of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.512  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 59 states of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.523  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:16.530  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 11 states (io.trashschedule.0.*) from states
                    2024-01-28 18:37:16.544  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 6 states (system.adapter.trashschedule.0.*) from states
                    2024-01-28 18:37:17.092  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 objects of trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:17.094  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 85 object(s).
                    2024-01-28 18:37:17.429  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
                    2024-01-28 18:37:17.475  - info: vis-2.0 (11069) config.js changed. Upload.
                    2024-01-28 18:37:17.489  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.trashschedule.0
                    2024-01-28 18:37:18.601  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2024-01-28 18:37:53.039  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-28T17_30_09_040Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
                    2024-01-28 18:37:54.704  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                    2024-01-28 18:38:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript --host raspberrypi
                    2024-01-28 18:38:41.121  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                    2024-01-28 18:38:41.124  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.1.6... (System call)
                    2024-01-28 18:41:26.419  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                    2024-01-28 18:41:26.426  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
                    also mache ich jetzt nun die 5. neu installation und überspringe diesen Adapter in der hoffnung dass das System dann mal endlich läuft...
                    MFG Schweizer
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schweiz
                      Also gut...
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      john
                      /home/john
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               3793 M total memory
                               1006 M used memory
                               1167 M free memory
                                 82 M buffer memory
                               1613 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      500M    /var/
                      203M    /var/cache
                      198M    /var/cache/apt
                      160M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        668
                      States:         351
                      Pending Updates: 16
                      MFG Schweizer
                      #77
                      Ist der wirklich entfernt?
                      oder nur die Instanz davon?
                        Schweiz
                        schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                        #78
                        na gott sei dank, ich habe die Instanz sowie den Adapter entfernt...
                        Neustart geamacht und es läuft wider...
                        MFG Schweizer
                        • S Schweiz
                          MFG Schweizer
                          #79
                          MFG Schweizer
                          aber ich verstehe es nicht warum der trashschedule das schuld sein soll.
                          nichtdass es der fehlende Neustart nach irgendeiner Aktion war.
                          Ansonsten müssest du ein Issue beim Adapter anlegen, damit @haus-automatisierung sich das mal ansehen kann.
                            MFG Schweizer
                            Schweiz
                            #80
                            ich will ja keinen Adapter etwas in die schuhe schieben...
                            Nur ich habe eine ganze reihe Adapter installiert und konfiguriert, und dann möchte ich noch eine Visuallisierung und ees geht nicht... TS was der letzte, nun anders herum und schon klemmt es nach dem gleichen Adapter... ist sicherlich nur zufall...
                            habe gesucht und aktuell kann ich keinen finden der soooo viele probleme mit Adapter installation hat wie ich, auch keins wo ich schlussfolgern kann das TS schuld sein könnte...
                            MFG Schweizer
                            • S Schweiz
                              Also gut...
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              john
                              /home/john
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       3793 M total memory
                                       1006 M used memory
                                       1167 M free memory
                                         82 M buffer memory
                                       1613 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              500M    /var/
                              203M    /var/cache
                              198M    /var/cache/apt
                              160M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        668
                              States:         351
                              Pending Updates: 16
                              MFG Schweizer
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #81
                              Das heißt nach der Installation von Trashschedule soll wieder der Network Error kommen !?
                              ( Ich finde dazu keinen Zusammenhang , das es an diesem Adapter liegt )
                              oder auch das der JS-Controller sich zerschießt !?
                              Und das wundert mich in deinem Log :
                              ich finde diesen Adapter in keinem Log / Ausgaben von dir !
                              • S Schweiz
                                MFG Schweizer
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #82
                                @schweiz
                                Ich habe mal deinen alten Thread quer gelesen , dort hast / hattest du auch Netzwerkprobleme
                                und @Thomas-Braun hat dir dazu etwas geschrieben :
                                https://forum.iobroker.net/post/1107271
                                  @schweiz
                                  #83
                                  @glasfaser wenn du auf den network manager anspuelst, so hat alex die Kompatibilität für den pi5b 7ntegriert, was IMHO dies berücksichtigen müsste.
                                  eine korrekte aktuelle Installation natürlich vorausgesetzt
