  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    geht nicht, klemmt auch am anfang...
    Habe ich mir gedacht ... da klemmt eher dein Netzwerk
    Schweiz
    #71
    @glasfaser
    ich habe ja die ganze zeit installiert, und es hat alles funktioniert... bis dann plötzlich die Adapter sich nicht Installieren lassen haben...
    IOB und CCU haben tadelos funktioniert und mir auch per Telegram und Enigma nachrichten gesendet...
    MFG Schweizer
    • S Schweiz
      @glasfaser
      MFG Schweizer
      Schweiz
      #72
      CCU läuft weiter hin, nur IOB nicht
      MFG Schweizer
      • S Schweiz
        MFG Schweizer
        Schweiz
        #73
        wo speichert der BackupAdapter auf der Karte das Backup?
        Dann zieht ich das morgen runter und Insatlliere nochmal...
        vorher Teste ich ob ich Adapter installieren kann...
        geht ja nicht weiter... sonst besauf mich...
        MFG Schweizer
        • S Schweiz
          MFG Schweizer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #74
          /opt/iobroker/backups:
          34M     /opt/iobroker/backups/
            Schweiz
            #75
            @glasfaser
            ok, danke... erst mal... eine gute n8
            MFG Schweizer
            • S Schweiz
              @glasfaser
              MFG Schweizer
              Schweiz
              #76
              Also gut...
              ich denke ich kann es nun eingrenzen...
              Also das erste mal habe ich die Adapter alphabetisch installiert von A-Z dabei war Trashschedule mehr oder weiger einer der letzten Adapter war welche ich Installiert hatte. Der Jarvis war dann der letzte welchen ich Installieren wollte aber nicht ging... Der fehler liegt hier ganz offensichtlich im Trashschedule, da ich nun von Z-A installiert habe. Jetzt habe ich ich den Trashschedule installiert und es geht wider nix, auch nicht nach entfernen des Adapters...
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               18:40:41 up  2:09,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.34
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-01-28 18:40:41 CET
                         Universal time: Sun 2024-01-28 17:40:41 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              john
              /home/john
              john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.1G        1.2G        1.2M        1.8G        2.9G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        1.1G        1.3G
                       3793 M total memory
                       1006 M used memory
                       1081 M active memory
                       1295 M inactive memory
                       1167 M free memory
                         82 M buffer memory
                       1613 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.5G   52G   7% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sun Jan 28 16:30:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=96a04be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
              [Sun Jan 28 16:30:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
              [Sun Jan 28 16:30:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              500M    /var/
              203M    /var/cache
              198M    /var/cache/apt
              160M    /var/lib
              132M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              155M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        668
              States:         351
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 16
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42700      9269/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42715      9269/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13698      709/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51994      10190/io.jarvis.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46305      9445/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50780      10124/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13700      709/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       50995      10429/io.welcome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13548      495/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       50670      9396/io.discovery.0
              udp        0      0 0.0.0.0:32949           0.0.0.0:*                           104        13550      495/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::e0bd:e062:255:546 :::*                                0          14849      598/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::59d9:79d7:153:546 :::*                                0          13730      598/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13549      495/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51658                :::*                                104        13551      495/avahi-daemon: r
              2024-01-28 18:31:43.989  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.opi@0.1.2: 1
              2024-01-28 18:31:45.025  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
              2024-01-28 18:36:52.680  - info: admin.0 (9445) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2024-01-28 18:36:54.372  - info: admin.0 (9445) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2024-01-28 18:37:14.246  - info: host.raspberrypi iobroker del trashschedule.0
              2024-01-28 18:37:16.428  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "trashschedule.0"
              2024-01-28 18:37:16.478  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of trashschedule.0
              2024-01-28 18:37:16.498  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 9 channels of trashschedule.0
              2024-01-28 18:37:16.512  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 59 states of trashschedule.0
              2024-01-28 18:37:16.523  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.trashschedule.0
              2024-01-28 18:37:16.530  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 11 states (io.trashschedule.0.*) from states
              2024-01-28 18:37:16.544  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 6 states (system.adapter.trashschedule.0.*) from states
              2024-01-28 18:37:17.092  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 objects of trashschedule.0
              2024-01-28 18:37:17.094  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 85 object(s).
              2024-01-28 18:37:17.429  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
              2024-01-28 18:37:17.475  - info: vis-2.0 (11069) config.js changed. Upload.
              2024-01-28 18:37:17.489  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.trashschedule.0
              2024-01-28 18:37:18.601  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2024-01-28 18:37:53.039  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-28T17_30_09_040Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
              2024-01-28 18:37:54.704  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
              2024-01-28 18:38:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript --host raspberrypi
              2024-01-28 18:38:41.121  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
              2024-01-28 18:38:41.124  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.1.6... (System call)
              2024-01-28 18:41:26.419  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
              2024-01-28 18:41:26.426  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
              also mache ich jetzt nun die 5. neu installation und überspringe diesen Adapter in der hoffnung dass das System dann mal endlich läuft...
              MFG Schweizer
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schweiz
                Also gut...
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                john
                /home/john
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3793 M total memory
                         1006 M used memory
                         1167 M free memory
                           82 M buffer memory
                         1613 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                500M    /var/
                203M    /var/cache
                198M    /var/cache/apt
                160M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        668
                States:         351
                Pending Updates: 16
                MFG Schweizer
                #77
                Ist der wirklich entfernt?
                oder nur die Instanz davon?
                  Schweiz
                  schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                  #78
                  na gott sei dank, ich habe die Instanz sowie den Adapter entfernt...
                  Neustart geamacht und es läuft wider...
                  MFG Schweizer
                  • S Schweiz
                    MFG Schweizer
                    #79
                    MFG Schweizer
                    aber ich verstehe es nicht warum der trashschedule das schuld sein soll.
                    nichtdass es der fehlende Neustart nach irgendeiner Aktion war.
                    Ansonsten müssest du ein Issue beim Adapter anlegen, damit @haus-automatisierung sich das mal ansehen kann.
                      MFG Schweizer
                      Schweiz
                      #80
                      ich will ja keinen Adapter etwas in die schuhe schieben...
                      Nur ich habe eine ganze reihe Adapter installiert und konfiguriert, und dann möchte ich noch eine Visuallisierung und ees geht nicht... TS was der letzte, nun anders herum und schon klemmt es nach dem gleichen Adapter... ist sicherlich nur zufall...
                      habe gesucht und aktuell kann ich keinen finden der soooo viele probleme mit Adapter installation hat wie ich, auch keins wo ich schlussfolgern kann das TS schuld sein könnte...
                      MFG Schweizer
                      • S Schweiz
                        Also gut...
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        john
                        /home/john
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 3793 M total memory
                                 1006 M used memory
                                 1167 M free memory
                                   82 M buffer memory
                                 1613 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        500M    /var/
                        203M    /var/cache
                        198M    /var/cache/apt
                        160M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        668
                        States:         351
                        Pending Updates: 16
                        MFG Schweizer
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #81
                        Das heißt nach der Installation von Trashschedule soll wieder der Network Error kommen !?
                        ( Ich finde dazu keinen Zusammenhang , das es an diesem Adapter liegt )
                        oder auch das der JS-Controller sich zerschießt !?
                        Und das wundert mich in deinem Log :
                        ich finde diesen Adapter in keinem Log / Ausgaben von dir !
                        • S Schweiz
                          MFG Schweizer
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #82
                          @schweiz
                          Ich habe mal deinen alten Thread quer gelesen , dort hast / hattest du auch Netzwerkprobleme
                          und @Thomas-Braun hat dir dazu etwas geschrieben :
                          https://forum.iobroker.net/post/1107271
                            @schweiz
                            #83
                            @glasfaser wenn du auf den network manager anspuelst, so hat alex die Kompatibilität für den pi5b 7ntegriert, was IMHO dies berücksichtigen müsste.
                            eine korrekte aktuelle Installation natürlich vorausgesetzt
