  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Schweiz
    @glasfaser
    ich habe ja die ganze zeit installiert, und es hat alles funktioniert... bis dann plötzlich die Adapter sich nicht Installieren lassen haben...
    IOB und CCU haben tadelos funktioniert und mir auch per Telegram und Enigma nachrichten gesendet...
    MFG Schweizer
    Schweiz
    #72
    CCU läuft weiter hin, nur IOB nicht
    MFG Schweizer
    • S Schweiz
      MFG Schweizer
      Schweiz
      #73
      wo speichert der BackupAdapter auf der Karte das Backup?
      Dann zieht ich das morgen runter und Insatlliere nochmal...
      vorher Teste ich ob ich Adapter installieren kann...
      geht ja nicht weiter... sonst besauf mich...
      MFG Schweizer
      • S Schweiz
        MFG Schweizer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #74
        @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        /opt/iobroker/backups:
        34M     /opt/iobroker/backups/
        • GlasfaserG Glasfaser
          Schweiz
          #75
          @glasfaser
          ok, danke... erst mal... eine gute n8
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            @glasfaser
            MFG Schweizer
            Schweiz
            #76
            Also gut...
            ich denke ich kann es nun eingrenzen...
            Also das erste mal habe ich die Adapter alphabetisch installiert von A-Z dabei war Trashschedule mehr oder weiger einer der letzten Adapter war welche ich Installiert hatte. Der Jarvis war dann der letzte welchen ich Installieren wollte aber nicht ging... Der fehler liegt hier ganz offensichtlich im Trashschedule, da ich nun von Z-A installiert habe. Jetzt habe ich ich den Trashschedule installiert und es geht wider nix, auch nicht nach entfernen des Adapters...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             18:40:41 up  2:09,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.34
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-01-28 18:40:41 CET
                       Universal time: Sun 2024-01-28 17:40:41 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            john
            /home/john
            john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.1G        1.2G        1.2M        1.8G        2.9G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.1G        1.3G
                     3793 M total memory
                     1006 M used memory
                     1081 M active memory
                     1295 M inactive memory
                     1167 M free memory
                       82 M buffer memory
                     1613 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.5G   52G   7% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sun Jan 28 16:30:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=96a04be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ie        ee80211_regdom=DE
            [Sun Jan 28 16:30:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jan 28 16:30:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            500M    /var/
            203M    /var/cache
            198M    /var/cache/apt
            160M    /var/lib
            132M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            310M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            155M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.welcome.0                : welcome               : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "exchangerates": 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        668
            States:         351
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 16
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42700      9269/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42715      9269/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13698      709/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51994      10190/io.jarvis.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46305      9445/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50780      10124/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13700      709/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       50995      10429/io.welcome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13548      495/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       50670      9396/io.discovery.0
            udp        0      0 0.0.0.0:32949           0.0.0.0:*                           104        13550      495/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::e0bd:e062:255:546 :::*                                0          14849      598/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::59d9:79d7:153:546 :::*                                0          13730      598/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13549      495/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51658                :::*                                104        13551      495/avahi-daemon: r
            2024-01-28 18:31:43.989  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.opi@0.1.2: 1
            2024-01-28 18:31:45.025  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
            2024-01-28 18:36:52.680  - info: admin.0 (9445) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
            2024-01-28 18:36:54.372  - info: admin.0 (9445) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
            2024-01-28 18:37:14.246  - info: host.raspberrypi iobroker del trashschedule.0
            2024-01-28 18:37:16.428  - info: host.raspberrypi iobroker Delete instance "trashschedule.0"
            2024-01-28 18:37:16.478  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of trashschedule.0
            2024-01-28 18:37:16.498  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 9 channels of trashschedule.0
            2024-01-28 18:37:16.512  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 59 states of trashschedule.0
            2024-01-28 18:37:16.523  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 15 states of system.adapter.trashschedule.0
            2024-01-28 18:37:16.530  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 11 states (io.trashschedule.0.*) from states
            2024-01-28 18:37:16.544  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 6 states (system.adapter.trashschedule.0.*) from states
            2024-01-28 18:37:17.092  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 objects of trashschedule.0
            2024-01-28 18:37:17.094  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 85 object(s).
            2024-01-28 18:37:17.429  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
            2024-01-28 18:37:17.475  - info: vis-2.0 (11069) config.js changed. Upload.
            2024-01-28 18:37:17.489  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.trashschedule.0
            2024-01-28 18:37:18.601  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2024-01-28 18:37:53.039  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-28T17_30_09_040Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
            2024-01-28 18:37:54.704  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
            2024-01-28 18:38:37.503  - info: host.raspberrypi iobroker add javascript --host raspberrypi
            2024-01-28 18:38:41.121  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
            2024-01-28 18:38:41.124  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.javascript@7.1.6... (System call)
            2024-01-28 18:41:26.419  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
            2024-01-28 18:41:26.426  - error: host.raspberrypi cannot call visUtils: Not exists
            also mache ich jetzt nun die 5. neu installation und überspringe diesen Adapter in der hoffnung dass das System dann mal endlich läuft...
            MFG Schweizer
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schweiz
              Also gut...
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              john
              /home/john
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3793 M total memory
                       1006 M used memory
                       1167 M free memory
                         82 M buffer memory
                       1613 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              500M    /var/
              203M    /var/cache
              198M    /var/cache/apt
              160M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        668
              States:         351
              Pending Updates: 16
              MFG Schweizer
              #77
              Ist der wirklich entfernt?
              oder nur die Instanz davon?
                Schweiz
                schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                #78
                na gott sei dank, ich habe die Instanz sowie den Adapter entfernt...
                Neustart geamacht und es läuft wider...
                MFG Schweizer
                • S Schweiz
                  MFG Schweizer
                  #79
                  MFG Schweizer
                  aber ich verstehe es nicht warum der trashschedule das schuld sein soll.
                  nichtdass es der fehlende Neustart nach irgendeiner Aktion war.
                  Ansonsten müssest du ein Issue beim Adapter anlegen, damit @haus-automatisierung sich das mal ansehen kann.
                    MFG Schweizer
                    Schweiz
                    #80
                    ich will ja keinen Adapter etwas in die schuhe schieben...
                    Nur ich habe eine ganze reihe Adapter installiert und konfiguriert, und dann möchte ich noch eine Visuallisierung und ees geht nicht... TS was der letzte, nun anders herum und schon klemmt es nach dem gleichen Adapter... ist sicherlich nur zufall...
                    habe gesucht und aktuell kann ich keinen finden der soooo viele probleme mit Adapter installation hat wie ich, auch keins wo ich schlussfolgern kann das TS schuld sein könnte...
                    MFG Schweizer
                    • S Schweiz
                      Also gut...
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      john
                      /home/john
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               3793 M total memory
                               1006 M used memory
                               1167 M free memory
                                 82 M buffer memory
                               1613 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      500M    /var/
                      203M    /var/cache
                      198M    /var/cache/apt
                      160M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        668
                      States:         351
                      Pending Updates: 16
                      MFG Schweizer
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #81
                      Das heißt nach der Installation von Trashschedule soll wieder der Network Error kommen !?
                      ( Ich finde dazu keinen Zusammenhang , das es an diesem Adapter liegt )
                      oder auch das der JS-Controller sich zerschießt !?
                      Und das wundert mich in deinem Log :
                      ich finde diesen Adapter in keinem Log / Ausgaben von dir !
                      • S Schweiz
                        MFG Schweizer
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #82
                        @schweiz
                        Ich habe mal deinen alten Thread quer gelesen , dort hast / hattest du auch Netzwerkprobleme
                        und @Thomas-Braun hat dir dazu etwas geschrieben :
                        https://forum.iobroker.net/post/1107271
                          @schweiz
                          #83
                          @glasfaser wenn du auf den network manager anspuelst, so hat alex die Kompatibilität für den pi5b 7ntegriert, was IMHO dies berücksichtigen müsste.
                          eine korrekte aktuelle Installation natürlich vorausgesetzt
