  4. History Adapter - historische Daten nachträglich
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G grazer2500
    Keine eine Idee dazu?
    Rico Sander
    @grazer2500
    Ich habe mit Erfolg Daten nachtragen können. Allerdings konnte ich dazu bereits vorhandene Datums-Ordner nutzen und musste nur die Datei und die Werte nachtragen.
    Ich mache das via putty und nano.
        "val": 0.524,
        "ts": 1705877400006,
        "q": 0,
        "c": "script.js.common.Projekte.Solar_per_day",
        "user": "system.user.admin"
    So sahen dann die entsprechende Datei aus.
    Die Zeitstempel habe ich mir über ein Online Tool, berechnen lassen, in diesem Fall 23.50 Uhr des jeweiligen Tages.
    Vlt. hilft Dir das weiter.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
      @grazer2500 sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
      Der Json file schaut wie folgt aus:
      ach ja?
      warum nicht als Text in code-tags, damit es lesbar ist?
      grazer2500
      @homoran Tut mir leid, aber ich habe es nicht geschafft den Inhalt des File im Putty zu kopieren damit ich ihn hier posten kann. Deshalb ich leider keine andere Alternative gefunden.
      @Pi-ter Das heißt theoretisch müsste meines Ja funktioniert haben. Oder nimmt die History nicht den Ordnernamen sondern das erstelldatum des Ordner(was sicher irgendwo hinterlegt ist)?
      • G grazer2500
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Wenn das Json richtig und in der richtigen Datei liegen, ja!
        Wenn das trotzdem nicht klappt, kann ich mir noch andere Ursachen vorstellen:
        wird der Datenpunkt überhaupt geloggt?
        wird der neue Wert in einer bestehenden Reihe hinzugefügt?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grazer2500
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nur markieren, ist automatisch in der Zwischenablage, dann hier in code-tags einfügen
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            grazer2500
            @homoran said in History Adapter - historische Daten nachträglich:
            Ok sorry das es so geht habe ich mir echt nicht gedacht.
            Dann schaue ich mir den json File oder Ordner nochmal durch. Und melde mich nächste Woche nochmal dann ob es funktioniert oder nicht.
              Rico Sander
              @homoran @Thomas-Braun
              Kurze Frage an Euch:
              Wie sieht es eigentlich mit dem owner des json-Files aus?
              Die Erzeugung des json files erfolgte mit sudo nano... und damit hat das file im entsprechenden History-Ordner natürlich root als Besitzer. Das scheint zunächst mal egal zu sein, es funktioniert ja.
              Aber korrekt ist sicher anders, oder? Muss das zwingend geändert werden?
              Danke für Aufklärung :-)
              • R Rico Sander
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @pi-ter sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                mit sudo nano
                warum sudo?
                muss ehrlich sagen, dass ich die Dateien immer per filezilla und notepad++ geändert habe.
                Da ist der user dann Besitzer
                  mit sudo nano
                  warum sudo?
                  Rico Sander
                  schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                  Das war mir bisher nicht gelungen. Ich kann zwar per WinSCP auf den Raspi und ioBroker zugreifen, aber ich habe dann keine Rechte, dort etwas zu ändern.
                  Habe das schon ergoogelt, aber nix gefunden, was funktioniert hat.
                  Hast Du einen Tipp?
                  Edit: in der History ist iobroker der owner
                  • R Rico Sander
                    Hast Du einen Tipp?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dann ist dein user nicht in der Gruppe iobroker.
                    zeig mal groups als user
                      Rico Sander
                      pi@raspberrypi:~ $ groups
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • R Rico Sander
                        pi@raspberrypi:~ $
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        da isser drin.
                        nutzst du den user auch in WINSCP?
                          da isser drin.
                          Rico Sander
                          Ähmmmm.... bisher greife ich auf den Raspi über ssh und WinSCP mit User "pi" zu <duck>
                          • G Offline
                            grazer2500
                            schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
                            Vielleicht zeigt er es bei mir nicht an, weil ich nicht mit dem User Iobroker oder Pi eingeloggt war. Sondern über den Admin user.🙄
                            Welches Password hat der user iobroker standartmäßig?
                            • R Rico Sander
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das ist ja auch korrekt so!
                                Rico Sander
                                @homoran sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                                Na da bin jetzt aber froh. :-)
                                Nur wie bekomme ich jetzt via SFTP Schreibrechte. Ja, schon klar: über die Rechteverwaltung. Wer muss denn jetzt welche Rechte bekommen?
                                Läuft das dann auch über den Owner iobroker?
                                Viele Fragen, oh je...
                                • R Rico Sander
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  solltest du haben, wenn dein user in der Gruppe iobroker ist und das Verzeichnis iobroker gehört.
                                  Wenn du allerdings mal mit root oder sudo die Rechte verbogen haben solltest, geht's nicht.
                                    Rico Sander
                                    Verbogen dürfte ich eigentlich nix haben. Müsste dann der iob fix nicht alles gerade ziehen, falls da wirklich was sein sollte?
                                    /media gehört root, USBintern (der Stick) und history gehören ioBroker.
                                    Also müsste der user pi in der Gruppe iobroker sein?
                                    • R Rico Sander
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      da isser drin.
                                        da isser drin.
                                        Rico Sander
                                        Hab die Nacht von der Rechteverwaltung geträumt :-) und siehe da - mein Fehler.
                                        Das Verzeichnis history hat im default path 0775. Ich habe aber ein USB-Stick als Datengrab für die history und der wurde vom owner iobroker nur mit 0755 beglückt. Klar, dass da die Gruppe keinen Zugriff hatte.
                                        Habs geändert, sollte also jetzt gehen.
                                        Danke für Deine Geduld, schönes WE.
                                        • R Rico Sander
                                          grazer2500
                                          @pi-ter also ich sollte mit dem user pi die Daten nachtragen. Und auch die Berechtigungen kontrollieren denn sonst kann iobroker eventuell nicht darauf zugreifen.
                                          Und muss ich nur den Namen(Datum,) des Ordners ändern. Auch wenn in den Einstellungen des Ordners ein anderes Datum steht. Oder muss ich es mit "Touch -t" ändern?
