  4. History Adapter - historische Daten nachträglich
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @pi-ter sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
    mit sudo nano
    warum sudo?
    muss ehrlich sagen, dass ich die Dateien immer per filezilla und notepad++ geändert habe.
    Da ist der user dann Besitzer
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    Das war mir bisher nicht gelungen. Ich kann zwar per WinSCP auf den Raspi und ioBroker zugreifen, aber ich habe dann keine Rechte, dort etwas zu ändern.
    Habe das schon ergoogelt, aber nix gefunden, was funktioniert hat.
    Hast Du einen Tipp?
    Edit: in der History ist iobroker der owner
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      Hast Du einen Tipp?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      dann ist dein user nicht in der Gruppe iobroker.
      zeig mal groups als user
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rico Sander
        pi@raspberrypi:~ $ groups
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        pi@raspberrypi:~ $
        • R Rico Sander
          pi@raspberrypi:~ $
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          da isser drin.
          nutzst du den user auch in WINSCP?
            da isser drin.
            Rico Sander
            Ähmmmm.... bisher greife ich auf den Raspi über ssh und WinSCP mit User "pi" zu <duck>
            • G Offline
              grazer2500
              schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
              Vielleicht zeigt er es bei mir nicht an, weil ich nicht mit dem User Iobroker oder Pi eingeloggt war. Sondern über den Admin user.🙄
              Welches Password hat der user iobroker standartmäßig?
              • R Rico Sander
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das ist ja auch korrekt so!
                  Rico Sander
                  @homoran sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                  Na da bin jetzt aber froh. :-)
                  Nur wie bekomme ich jetzt via SFTP Schreibrechte. Ja, schon klar: über die Rechteverwaltung. Wer muss denn jetzt welche Rechte bekommen?
                  Läuft das dann auch über den Owner iobroker?
                  Viele Fragen, oh je...
                  • R Rico Sander
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    solltest du haben, wenn dein user in der Gruppe iobroker ist und das Verzeichnis iobroker gehört.
                    Wenn du allerdings mal mit root oder sudo die Rechte verbogen haben solltest, geht's nicht.
                      Rico Sander
                      Verbogen dürfte ich eigentlich nix haben. Müsste dann der iob fix nicht alles gerade ziehen, falls da wirklich was sein sollte?
                      /media gehört root, USBintern (der Stick) und history gehören ioBroker.
                      Also müsste der user pi in der Gruppe iobroker sein?
                      • R Rico Sander
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        da isser drin.
                          da isser drin.
                          Rico Sander
                          Hab die Nacht von der Rechteverwaltung geträumt :-) und siehe da - mein Fehler.
                          Das Verzeichnis history hat im default path 0775. Ich habe aber ein USB-Stick als Datengrab für die history und der wurde vom owner iobroker nur mit 0755 beglückt. Klar, dass da die Gruppe keinen Zugriff hatte.
                          Habs geändert, sollte also jetzt gehen.
                          Danke für Deine Geduld, schönes WE.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rico Sander
                            grazer2500
                            @pi-ter also ich sollte mit dem user pi die Daten nachtragen. Und auch die Berechtigungen kontrollieren denn sonst kann iobroker eventuell nicht darauf zugreifen.
                            Und muss ich nur den Namen(Datum,) des Ordners ändern. Auch wenn in den Einstellungen des Ordners ein anderes Datum steht. Oder muss ich es mit "Touch -t" ändern?
                            • G grazer2500
                              Rico Sander
                              @grazer2500
                              Das sollten Dir andere beantworten.
                              Bei mir wurden die Daten auch eingelesen, wenn das json file dem root gehörte.
                              Zu den Datumsverzeichnissen kann ich nix sagen. Ich würde jedenfalls Verzeichnisnahmen == Datum anlegen. Anders macht es für auch keinen Sinn, denn so bleibt es auch 'menschenlesbar'.
                              • R Rico Sander
                                @grazer2500
                                grazer2500
                                @Pi-ter @Homoran
                                Ich habe jetzt nochmal versucht aber ohne erfolg. Sieht jemand meinen Fehler?
                                Der Ordner in der Histroy (Der letze ganz unten) Umbenannt das auf das gewünschte Datum sowie das erstelldatum geändert:
                                Der Json file, auch das erstelldatum geändert:
                                Der Inhalt der Json File:
                                    "val": 25,
                                    "ack": 1,
                                    "ts": 1705273140041,
                                    "q": 0,
                                    "c": "script.js.Pelletsverbrauch",
                                    "user": "system.user.admin"
                                Aber im Diagramm steht der Wert noch immer auf dem 14.01.2024:
                                Was habe ich noch vergessen zu ändern? Ich habe die Instanzen danach gestopt und wieder gestartet.
                                Aber ohne änderung des Datums im Diagramm. Langsam bin ich ratlos. Denn der Ordner und der File gehört iobroker und haben auch die gleiche berechtigung wie alle andern.
                                • G grazer2500
                                  @Pi-ter @Homoran
                                      "val": 25,
                                      "ack": 1,
                                      "q": 0,
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @grazer2500 sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                                  der verwendete Timestamp ist ja auch der 14.01.
                                  der gewünschte Timestamp (ohne Millisekunden) steht darunter
                                  1701405321
                                    1701405321
                                    grazer2500
                                    @homoran achso ok also muss ich json file den ts-Wert auch ändern.
                                    Dachte das ist nur die Uhrzeit.
                                    Vielen Dank werde dies dann versuchen.
                                    • G grazer2500
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Natürlich, das wird doch ausgelesen, wo denn sonst?
