History Adapter - historische Daten nachträglich
@homoran Tut mir leid, aber ich habe es nicht geschafft den Inhalt des File im Putty zu kopieren damit ich ihn hier posten kann. Deshalb ich leider keine andere Alternative gefunden.
@Pi-ter Das heißt theoretisch müsste meines Ja funktioniert haben. Oder nimmt die History nicht den Ordnernamen sondern das erstelldatum des Ordner(was sicher irgendwo hinterlegt ist)?
@grazer2500 sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
nur markieren, ist automatisch in der Zwischenablage, dann hier in code-tags einfügen
@homoran said in History Adapter - historische Daten nachträglich:
Ok sorry das es so geht habe ich mir echt nicht gedacht.
Dann schaue ich mir den json File oder Ordner nochmal durch. Und melde mich nächste Woche nochmal dann ob es funktioniert oder nicht.
Wenn das Json richtig und in der richtigen Datei liegen, ja!
Wenn das trotzdem nicht klappt, kann ich mir noch andere Ursachen vorstellen:
wird der Datenpunkt überhaupt geloggt?
wird der neue Wert in einer bestehenden Reihe hinzugefügt?@homoran @Thomas-Braun
Kurze Frage an Euch:
Wie sieht es eigentlich mit dem owner des json-Files aus?Die Erzeugung des json files erfolgte mit sudo nano... und damit hat das file im entsprechenden History-Ordner natürlich root als Besitzer. Das scheint zunächst mal egal zu sein, es funktioniert ja.
Aber korrekt ist sicher anders, oder? Muss das zwingend geändert werden?
Danke für Aufklärung :-)
@pi-ter sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
mit sudo nano
warum sudo?
muss ehrlich sagen, dass ich die Dateien immer per filezilla und notepad++ geändert habe.
Da ist der user dann Besitzer -
mit sudo nano
warum sudo?
Da ist der user dann Besitzer@homoran
Das war mir bisher nicht gelungen. Ich kann zwar per WinSCP auf den Raspi und ioBroker zugreifen, aber ich habe dann keine Rechte, dort etwas zu ändern.
Habe das schon ergoogelt, aber nix gefunden, was funktioniert hat.Hast Du einen Tipp?
Edit: in der History ist iobroker der owner
dann ist dein user nicht in der Gruppe iobroker.
zeig mal
groupsals user -
zeig mal
groupsals userpi@raspberrypi:~ $ groups pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pi@raspberrypi:~ $ -
pi@raspberrypi:~ $ groups pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pi@raspberrypi:~ $@pi-ter sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
da isser drin.
nutzst du den user auch in WINSCP? -
da isser drin.
nutzst du den user auch in WINSCP?@homoran
Ähmmmm.... bisher greife ich auf den Raspi über ssh und WinSCP mit User "pi" zu <duck> -
Vielleicht zeigt er es bei mir nicht an, weil ich nicht mit dem User Iobroker oder Pi eingeloggt war. Sondern über den Admin user.
Welches Password hat der user iobroker standartmäßig?
Ähmmmm.... bisher greife ich auf den Raspi über ssh und WinSCP mit User "pi" zu <duck>das ist ja auch korrekt so!
@homoran sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
Na da bin jetzt aber froh. :-)
Nur wie bekomme ich jetzt via SFTP Schreibrechte. Ja, schon klar: über die Rechteverwaltung. Wer muss denn jetzt welche Rechte bekommen?
Läuft das dann auch über den Owner iobroker?Viele Fragen, oh je...
solltest du haben, wenn dein user in der Gruppe iobroker ist und das Verzeichnis iobroker gehört.
Wenn du allerdings mal mit root oder sudo die Rechte verbogen haben solltest, geht's nicht.
Verbogen dürfte ich eigentlich nix haben. Müsste dann der iob fix nicht alles gerade ziehen, falls da wirklich was sein sollte?
/media gehört root, USBintern (der Stick) und history gehören ioBroker.
Also müsste der user pi in der Gruppe iobroker sein?
da isser drin.
da isser drin.
Hab die Nacht von der Rechteverwaltung geträumt :-) und siehe da - mein Fehler.Das Verzeichnis history hat im default path 0775. Ich habe aber ein USB-Stick als Datengrab für die history und der wurde vom owner iobroker nur mit 0755 beglückt. Klar, dass da die Gruppe keinen Zugriff hatte.
Habs geändert, sollte also jetzt gehen.
Danke für Deine Geduld, schönes WE. -
Danke für Deine Geduld, schönes WE.@pi-ter also ich sollte mit dem user pi die Daten nachtragen. Und auch die Berechtigungen kontrollieren denn sonst kann iobroker eventuell nicht darauf zugreifen.
Und muss ich nur den Namen(Datum,) des Ordners ändern. Auch wenn in den Einstellungen des Ordners ein anderes Datum steht. Oder muss ich es mit "Touch -t" ändern?
@grazer2500
Das sollten Dir andere beantworten.
Bei mir wurden die Daten auch eingelesen, wenn das json file dem root gehörte.
Zu den Datumsverzeichnissen kann ich nix sagen. Ich würde jedenfalls Verzeichnisnahmen == Datum anlegen. Anders macht es für auch keinen Sinn, denn so bleibt es auch 'menschenlesbar'. -
@grazer2500
Zu den Datumsverzeichnissen kann ich nix sagen. Ich würde jedenfalls Verzeichnisnahmen == Datum anlegen. Anders macht es für auch keinen Sinn, denn so bleibt es auch 'menschenlesbar'.@Pi-ter @Homoran
Ich habe jetzt nochmal versucht aber ohne erfolg. Sieht jemand meinen Fehler?Der Ordner in der Histroy (Der letze ganz unten) Umbenannt das auf das gewünschte Datum sowie das erstelldatum geändert:
Der Json file, auch das erstelldatum geändert:
Der Inhalt der Json File:
[ { "val": 25, "ack": 1, "ts": 1705273140041, "q": 0, "c": "script.js.Pelletsverbrauch", "user": "system.user.admin" } ]Aber im Diagramm steht der Wert noch immer auf dem 14.01.2024:
Was habe ich noch vergessen zu ändern? Ich habe die Instanzen danach gestopt und wieder gestartet.
Aber ohne änderung des Datums im Diagramm. Langsam bin ich ratlos. Denn der Ordner und der File gehört iobroker und haben auch die gleiche berechtigung wie alle andern. -
@Pi-ter @Homoran
Aber ohne änderung des Datums im Diagramm. Langsam bin ich ratlos. Denn der Ordner und der File gehört iobroker und haben auch die gleiche berechtigung wie alle andern.@grazer2500 sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
der verwendete Timestamp ist ja auch der 14.01.
der gewünschte Timestamp (ohne Millisekunden) steht darunter
1701405321
