  4. History Adapter - historische Daten nachträglich
    2.6k
    4.7k
    4.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    grazer2500
    schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
    Re: [Gelöst] History Adapter - historische Daten nachträglich
    Nach im diesem Post jemand es anscheinend geschafft hat, alte Daten im History nachzutragen. Wollte ich das auch versuchen.
    • Habe einen Ordner mit dem Titel" 20230601" erstellt.
    • Und im diesen einen File "history.0_userdata.0.PV_Anlage.Neuer_Zustand.json.
    • Der Json file schaut wie folgt aus:
    • Adaptger neugestartet
    • Aber in der Verlaufsdaten steht nur folgendes drinnen:
    timestamp	value	acknowledged	from
    20.1.2024 09:20:14.499	null	true
    20.1.2024 09:21:08.648	50	true
    20.1.2024 09:23:03.103	125	true
    20.1.2024 09:24:27.967	125	true	history.1
    20.1.2024 09:24:27.968	null	false	history.1
    20.1.2024 09:24:32.882	null	true
    22.1.2024 17:28:40.164	null	false	history.0
    22.1.2024 17:28:41.083	25	true	history.1
    22.1.2024 17:28:41.084	null	false	history.1
    22.1.2024 17:28:46.320	null	true
    22.1.2024 17:35:03.239	null	false	history.0
    22.1.2024 17:35:04.118	25	true	history.1
    22.1.2024 17:35:04.119	null	false	history.1
    22.1.2024 17:35:09.415	null	true
    22.1.2024 17:37:43.363	null	false	history.0
    22.1.2024 17:38:20.947	null	false	history.0
    22.1.2024 17:48:42.364	25	true	history.1
    22.1.2024 17:48:42.365	null	false	history.1
    22.1.2024 17:48:47.569	null	true
    22.1.2024 17:51:35.705	25	true	history.1
    22.1.2024 17:51:35.706	null	false	history.1
    Was haben ich den dafür noch übersehen?
    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G grazer2500
      grazer2500
      Keine eine Idee dazu?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grazer2500
        @grazer2500 sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
        ach ja?
        warum nicht als Text in code-tags, damit es lesbar ist?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grazer2500
          Rico Sander
          @grazer2500
          Ich habe mit Erfolg Daten nachtragen können. Allerdings konnte ich dazu bereits vorhandene Datums-Ordner nutzen und musste nur die Datei und die Werte nachtragen.
          Ich mache das via putty und nano.
              "val": 0.524,
              "ts": 1705877400006,
              "q": 0,
              "c": "script.js.common.Projekte.Solar_per_day",
              "user": "system.user.admin"
          So sahen dann die entsprechende Datei aus.
          Die Zeitstempel habe ich mir über ein Online Tool, berechnen lassen, in diesem Fall 23.50 Uhr des jeweiligen Tages.
          Vlt. hilft Dir das weiter.
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
            ach ja?
            grazer2500
            @homoran Tut mir leid, aber ich habe es nicht geschafft den Inhalt des File im Putty zu kopieren damit ich ihn hier posten kann. Deshalb ich leider keine andere Alternative gefunden.
            @Pi-ter Das heißt theoretisch müsste meines Ja funktioniert haben. Oder nimmt die History nicht den Ordnernamen sondern das erstelldatum des Ordner(was sicher irgendwo hinterlegt ist)?
            • G grazer2500
              Wenn das Json richtig und in der richtigen Datei liegen, ja!
              Wenn das trotzdem nicht klappt, kann ich mir noch andere Ursachen vorstellen:
              wird der Datenpunkt überhaupt geloggt?
              wird der neue Wert in einer bestehenden Reihe hinzugefügt?
              • G grazer2500
                nur markieren, ist automatisch in der Zwischenablage, dann hier in code-tags einfügen
                  grazer2500
                  @homoran said in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                  Ok sorry das es so geht habe ich mir echt nicht gedacht.
                  Dann schaue ich mir den json File oder Ordner nochmal durch. Und melde mich nächste Woche nochmal dann ob es funktioniert oder nicht.
                    Rico Sander
                    @homoran @Thomas-Braun
                    Kurze Frage an Euch:
                    Wie sieht es eigentlich mit dem owner des json-Files aus?
                    Die Erzeugung des json files erfolgte mit sudo nano... und damit hat das file im entsprechenden History-Ordner natürlich root als Besitzer. Das scheint zunächst mal egal zu sein, es funktioniert ja.
                    Aber korrekt ist sicher anders, oder? Muss das zwingend geändert werden?
                    Danke für Aufklärung :-)
                    • R Rico Sander
                      @pi-ter sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                      mit sudo nano
                      warum sudo?
                      muss ehrlich sagen, dass ich die Dateien immer per filezilla und notepad++ geändert habe.
                      Da ist der user dann Besitzer
                        mit sudo nano
                        warum sudo?
                        Rico Sander
                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                        Das war mir bisher nicht gelungen. Ich kann zwar per WinSCP auf den Raspi und ioBroker zugreifen, aber ich habe dann keine Rechte, dort etwas zu ändern.
                        Habe das schon ergoogelt, aber nix gefunden, was funktioniert hat.
                        Hast Du einen Tipp?
                        Edit: in der History ist iobroker der owner
                        • R Rico Sander
                          Hast Du einen Tipp?
                          dann ist dein user nicht in der Gruppe iobroker.
                          zeig mal groups als user
                            Rico Sander
                            pi@raspberrypi:~ $ groups
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • R Rico Sander
                              pi@raspberrypi:~ $
                              da isser drin.
                              nutzst du den user auch in WINSCP?
                                da isser drin.
                                Rico Sander
                                Ähmmmm.... bisher greife ich auf den Raspi über ssh und WinSCP mit User "pi" zu <duck>
                                • G Offline
                                  grazer2500
                                  Vielleicht zeigt er es bei mir nicht an, weil ich nicht mit dem User Iobroker oder Pi eingeloggt war. Sondern über den Admin user.🙄
                                  Welches Password hat der user iobroker standartmäßig?
                                  • R Rico Sander
                                    das ist ja auch korrekt so!
                                      Rico Sander
                                      @homoran sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                                      Na da bin jetzt aber froh. :-)
                                      Nur wie bekomme ich jetzt via SFTP Schreibrechte. Ja, schon klar: über die Rechteverwaltung. Wer muss denn jetzt welche Rechte bekommen?
                                      Läuft das dann auch über den Owner iobroker?
                                      Viele Fragen, oh je...
                                      • R Rico Sander
                                        solltest du haben, wenn dein user in der Gruppe iobroker ist und das Verzeichnis iobroker gehört.
                                        Wenn du allerdings mal mit root oder sudo die Rechte verbogen haben solltest, geht's nicht.
                                          Rico Sander
                                          Verbogen dürfte ich eigentlich nix haben. Müsste dann der iob fix nicht alles gerade ziehen, falls da wirklich was sein sollte?
                                          /media gehört root, USBintern (der Stick) und history gehören ioBroker.
                                          Also müsste der user pi in der Gruppe iobroker sein?
