  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • W warp735
    @haus-automatisierung
    Warum? Deaktiviere ich die Instanz, läuft die Uhr wunderbar. Tagelang kein einfrieren. Für mich gehört das sehrwohl hierher.
    haus-automatisierungH Offline
    #1638
    @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Wenn Du mir sagen kannst, an welcher Stelle ich die HTTP API der Awtrix-Light falsch nutze, dann gehört es hier her, genau. Ansonsten ist es doch eher ein Issue für die Firmware.
    Ich füttere doch mit dem Adapter nur die HTTP-Schnittstelle. Selbst wenn Du rausbekommt, wo intern wann der Speicher überläuft oder sonst etwas: Was soll ich am Adapter dann konkret ändern?
    Zum Thema einfrieren geht's hier weiter: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/405
    📚 Meine Dokumentation
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #1639
      gelöscht
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
        #1640
        Abend zusammen..
        Vermutlich nicht der richtige Thread, weil es ja nicht direkt was mit Awtrix zu tun hat.
        Bitte ggf. verschieben, und bitte nicht hauen, habe sehr wenig Erfahrung mit Blockly bzw. keine mit Java Script :)
        Hab mir Monaten mal die Ulanzi geholt, Awtrix Light geflasht und den Adapter vom Mathias installiert als ich sein Video auf YT gesehen hab.
        Bislang stand das Gerät nur im Flur und hat mir die Außentemperatur angezeigt, diese habe ich sehr einfach direkt im Adapter konfigueriert.
        Nun habe ich jetzt bei den Temperaturen schon paar mal vergessen das Wohnzimmer Fenster zu schließen nach dem Lüften, bei den Temperaturen nicht Ideal, deswegen wollte ich eine Nachricht auf Ulanzi falls eines der Fenster oder Türen geöffnet ist, dazu habe ich das Script von Pittini installiert, läuft auch soweit.
        So mit meinen sehr geringen Basics habe ich nun ein Blockly erstellt..
        Wenn ein Tür / Fenster geöffnet ist und die Temperatur unter 8 Grad dann bitte eine Nachricht auf Ulanzi..
        Funktioniert auch, aber halt nur einmal, diese soll natürlich solange erscheinen bis das Fenster geschlossen ist
        Zusätzlich würde ich dann noch mein Garagentor mit einbinden, falls das geöffnet ist, auch eine Nachricht, kann einen Noob hier jemand weiterhelfen? :)
        Abend zusammen..
        B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UncleB
          Abend zusammen..
          Abend zusammen..
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          #1641
          @uncleb
          Schau mal bei Wiederholung.....da steht einmal!
          Versuchs doch mal mit 2 dann müsste es doch 2 mal man angezeigt werden.Bei 0 dauerhaft in Schleife
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • U UncleB
            Abend zusammen..
            Abend zusammen..
            #1642
            @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Hold ist als Option nicht im Blockly verfügbar. Geht nur per JavaScript. Wenn ich da alles anbiete was die Notification kann, ist der Block extrem lang und niemand sieht mehr durch.
            • B bob der 1.
              @uncleb
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #1643
              @bob-der-1
              Hey Bob, das hatte ich schob versucht..
              Auch 2 mal bringt mir natürlich nichts, es soll solange laufen bis das Fenster geschlossen wurde
              Ja schade, Java Script bin ich raus..
              Dann muss ich mir da leider was anderes einfallen lassen :(
              • U UncleB
                @bob-der-1
                bob der 1.
                #1644
                @bob-der-1
                geb mal Null ein oder lass es doch mal frei, rein aus dem blauen geraten.
                • B bob der 1.
                  @bob-der-1
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #1645
                  @bob-der-1
                  Null und auch schon leer gelassen, die Nachricht rennt nur 1x durch
                  Aber laut Matthias gehts ja sowieso nicht über Blockly
                  B haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • U UncleB
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    #1646
                    @uncleb
                    Er wirds wissen.....ist ja seins.
                    Was gehen würde....zähler und dann eigener Datenpunkt.....riesen Umweg aber müsste gehen.
                    Erhöhe um 1 wenn der Trigger auslöst.Dann meldung absetzen und das nur wenn der Zähler nicht null ist wen zähler X hat setze auf Null also der eigene Datenpunkt...X wäre zb 25 meldungen,und null schreibt er wenn der Trigger nicht aktiv ist.Sowas wie nee dauerschleife
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1647
                      @UncleB @bob-der-1
                      Auch von mir nochmals die Bitte einen eigenen Betrag aufzumachen ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • U UncleB
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        #1648
                        @bob-der-1
                        Mach mal neues Thema auf,denke da sind viele mit guten Ideen...
                        • U UncleB
                          @bob-der-1
                          #1649
                          Leg einfach eine Funktion an, welche in einem sendTo unter anderem hold: true setzt, fertig.
                          • haus-automatisierungH Offline
                            #1650
                            So, weil das Thema immer mal wieder hier aufkam:
                            • Ab 0.12.0 gibt es nun das hold-Flag auch im Blockly-Baustein. Was das ist? Doku anschauen.
                            • Über notification.dismiss kann man diese Notifications wieder ausblenden
                            • Ab 0.13.0 gibt es textColor und backgroundColor für die Expert-Apps
                            • Weil hier viele das Wetter-Script nutzen, habe ich das mal als Beispiel für eine Experten-App dokumentiert: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/weather-app.md
                            FabioF Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #1651
                              @haus-automatisierung vielen herzlichen Dank auch 👍
                              sag mal ist das normal das unter der Version 0.12 meine Anzeige Nonstop durchlaufen?
                              Bin wieder zurück auf die vorrige Version und da ist es nicht. Arbeite vorwiegend nur mit Blockly. Hat das was mit dem halten zu tun im Blockly?
                              Auch wenn ich im Blockly kein Halten aktiviere läuft meine Anzeige/Benachrichtigung durch klar kann man das mit dissmiss auschalten, aber eigentlich dürfte die Anzeige/Benachrichtigung nur so oft gezeigt werden wie es eingestellt ist in der Wiederholung ausser man setzt den Haken bei halten, so verstehe ich das jetzt oder verstehe ich nur Bahnhof?
                              Herzliche Grüße Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                #1652
                                @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Was meinst Du? Es hat sich nicht so viel getan zur 0.12 - debug log?
                                • FabioF Fabio
                                  #1653
                                  @fa-bio Oh Gott, guck bloß nicht in die Commits... copy/paste Fehler. Fixed in 0.13.1
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #1654
                                    @haus-automatisierung danke schön 🙏👌👍😉
                                    Iobroker:
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                      #1655
                                      @haus-automatisierung Hi Renè,
                                      ich habe mich mal an die Wetter Experten-App gewagt.
                                      Icons habe ich auf die zwei Uhren geladen.
                                      Experten-App habe ich angelegt.
                                      Aber beim Starten vom Sript kommt folgender Fehler:
                                      javascript.0 (830526) script.js.Skripte.Außen.Awtrix-Wetter: State "awtrix-light.0.apps.weather.textColor" not found
                                      Damit kommt auch kein Text in der Uhr an, nur das Icon.
                                      Edit: Ich bin auf der Stable 0.11.0 vom Adapter
                                      Wo liegt der Fehler?
                                      • Siggi0904S Siggi0904
                                        #1656
                                        @siggi0904 Wer ist Rene? Grund ist, dass es die States dafür erst in der Beta gibt…
                                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #1657
                                          @haus-automatisierung ahhh okay. Sowas dachte ich mir schon.
                                          Dann schieb mal bitte die aktuelle Beta in den Stable.
                                          Ist ja schon ne Weile online, die beta.
                                          Dank dir.
