  4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
94 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
    alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
    nee, du kannst den admin erreichen, egal welche IP er gerade hat.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    https://forum.iobroker.net/post/141920
    • GlasfaserG Glasfaser
      Archäologe!
      seitdem man mich nach diesem Post mehrfach belehrt hat, dass das falsch war, habe ich mich jetzt gemäß der Aussage der anderen angepasst.
      Wenn man es nachvollzieht und bei verschiedene nNetzwerkschnittstellen auf eine beschränken will, erhibt das sogar Sinn.
        Archäologe!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @homoran sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
        Archäologe
        • fiedlesF Offline
          fiedlesF Offline
          fiedles
          könnt ihr aus meinen logs noch weitere Probleme sehen bzw. auswerten?
          hab noch so viele Baustellen, wüsste garnicht wo ich anfangen soll 😰
          • fiedlesF fiedles
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                       Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                     7898 M total memory
                     1654 M used memory
                      533 M active memory
                     1788 M inactive memory
                     5356 M free memory
                      241 M buffer memory
                      646 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
            [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            347M    /var/
            151M    /var/cache
            145M    /var/cache/apt
            93M     /var/lib
            86M     /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.5G    /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
            npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.15
            javascript:     7.7.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        9671
            States:         7613
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
            tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
            tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
            udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
            2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
            2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
            2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
            2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
            2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
            2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
            2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
            2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
            2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
            2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
            Ist alt ...
            • fiedlesF fiedles
              warum bist du im beta Repo unterwegs?
              und den tr64 kannst du wohl mit dem Speedport nicht mehr nutzen
              • fiedlesF Offline
                fiedlesF Offline
                fiedles
                schrieb am zuletzt editiert von fiedles
                ähm, wie bereits erwähnt. mit mir bitte im Noobmodus sprechen.
                @Homoran Ich hab ein update gemacht, so bin ich wohl auf diese Version gekommen.
                und ja den tr-64 kann ich anscheinend leider nicht mehr benutzen.
                @Glasfaser bitte genauer spezifizieren. was muss ich machen um den Zustand zu verbessern?
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • fiedlesF fiedles
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  auf Bookworm wechseln
                  Edit:
                  Beispiel was ich meine
                  https://kofler.info/raspberry-pi-os-bookworm/
                  fiedlesF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • fiedlesF fiedles
                    und dann vergessen zurück auf stable zu gehen?
                    jetzt sind alle Adapter auf neuestem Beta Stand.
                      fiedlesF Offline
                      fiedlesF Offline
                      fiedles
                      @homoran ja anscheinend. wie gesagt ich bin hier leider mehr oder weniger im Blindflug unterwegs was Programmierung etc. angeht. Ich habe mich bisher mit Youtube etc in das ganze Thema informiert. Dafür habe ich schon vieles hinbekommen. Aber sobald Probleme auftreten bin ich lost.
                      wie komme ich zurück auf stable?
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • fiedlesF fiedles
                        indem du es in den Systemeinstellungeen unter Repositories wieder umstellst
                        • fiedlesF fiedles
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Repositories
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                            Edit:
                            fiedlesF Offline
                            fiedlesF Offline
                            fiedles
                            @glasfaser scheint als würde das mehr oder weniger Sinn zu machen, da ich wie gesagt zur meisten Zeit eher blind fliege, habe ich bei der Beschreibung eher große Bauchschmerzen mein System umzubauen.
                            Sicherung etc ist bei mir auch ein Thema. Den Backitup bekomme ich auch nicht zum laufen. Wenn ich hier mal ein sicheres Backup hätte wäre ich sicher auch nochmal etwas experimentierfreudiger.
                            • fiedlesF fiedles
                              wieso das denn nicht?
                              gehört zwar nicht zum Thema, aber backitup ist sehr pflegeleicht.
                              Und wenn du erst einmal nur lokal speicherst und dann die Backups auf den PC runterziehst.
                              • fiedlesF fiedles
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ist doch ordentlich was drin
                                  Sollte aber wahrscheinlich woanders hin
                                  • fiedlesF Offline
                                    fiedlesF Offline
                                    fiedles
                                    habe mehrere Updates über ein Tool aus dem Netz erstellen können.
                                    Den backitup bekomme ich aber irgendwie nicht wirklich zum laufen.
                                    erklärt mal bitte kurz wie ich die Backups von der SD Karte sichere. Einfach drag and drop auf Synology und gut? würde das mit einer neuen Installation kompatibel sein?
                                    Geht das nicht auch komfortabler? der Backitup müsste doch auch direkt parallel auf der Synology sichern können?
                                    • fiedlesF fiedles
                                      bitte nicht das, was ich befürchte!
                                      • fiedlesF fiedles
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                 7898 M total memory
                                                 1654 M used memory
                                                  533 M active memory
                                                 5356 M free memory
                                                  241 M buffer memory
                                                  646 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        347M    /var/
                                        151M    /var/cache
                                        145M    /var/cache/apt
                                        93M     /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.15
                                        javascript:     7.7.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9671
                                        States:         7613
                                        Pending Updates: 0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ... der auch Redis sichert ... dein Tool ... obwohl du es nicht hast !?
                                          fiedlesF Offline
                                          fiedlesF Offline
                                          fiedles
                                          @homoran wahrscheinlich genau das was du befürchtest, wenn du schon so schreibst... elzershark 💩 bitte nicht lünchen 🙏 🤐
