  4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
94 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
    den Hintergrund erklären bitte
    alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
    @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
    nee, du kannst den admin erreichen, egal welche IP er gerade hat.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      https://forum.iobroker.net/post/141920
        Archäologe!
        seitdem man mich nach diesem Post mehrfach belehrt hat, dass das falsch war, habe ich mich jetzt gemäß der Aussage der anderen angepasst.
        Wenn man es nachvollzieht und bei verschiedene nNetzwerkschnittstellen auf eine beschränken will, erhibt das sogar Sinn.
          Archäologe!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @homoran sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
          Archäologe
          • fiedlesF Offline
            fiedlesF Offline
            fiedles
            könnt ihr aus meinen logs noch weitere Probleme sehen bzw. auswerten?
            hab noch so viele Baustellen, wüsste garnicht wo ich anfangen soll 😰
            • fiedlesF fiedles
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                         Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                       7898 M total memory
                       1654 M used memory
                        533 M active memory
                       1788 M inactive memory
                       5356 M free memory
                        241 M buffer memory
                        646 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              347M    /var/
              151M    /var/cache
              145M    /var/cache/apt
              93M     /var/lib
              86M     /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.5G    /opt/iobroker/backups/
              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.15
              javascript:     7.7.0
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        9671
              States:         7613
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
              tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
              udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
              2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
              2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
              2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
              2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
              2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
              2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
              2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
              2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
              2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
              2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ist alt ...
              • fiedlesF fiedles
                warum bist du im beta Repo unterwegs?
                und den tr64 kannst du wohl mit dem Speedport nicht mehr nutzen
                • fiedlesF Offline
                  fiedlesF Offline
                  fiedles
                  schrieb am zuletzt editiert von fiedles
                  ähm, wie bereits erwähnt. mit mir bitte im Noobmodus sprechen.
                  @Homoran Ich hab ein update gemacht, so bin ich wohl auf diese Version gekommen.
                  und ja den tr-64 kann ich anscheinend leider nicht mehr benutzen.
                  @Glasfaser bitte genauer spezifizieren. was muss ich machen um den Zustand zu verbessern?
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • fiedlesF fiedles
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    auf Bookworm wechseln
                    Edit:
                    Beispiel was ich meine
                    https://kofler.info/raspberry-pi-os-bookworm/
                    fiedlesF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • fiedlesF fiedles
                      und dann vergessen zurück auf stable zu gehen?
                      jetzt sind alle Adapter auf neuestem Beta Stand.
                        fiedlesF Offline
                        fiedlesF Offline
                        fiedles
                        @homoran ja anscheinend. wie gesagt ich bin hier leider mehr oder weniger im Blindflug unterwegs was Programmierung etc. angeht. Ich habe mich bisher mit Youtube etc in das ganze Thema informiert. Dafür habe ich schon vieles hinbekommen. Aber sobald Probleme auftreten bin ich lost.
                        wie komme ich zurück auf stable?
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • fiedlesF fiedles
                          indem du es in den Systemeinstellungeen unter Repositories wieder umstellst
                          • fiedlesF fiedles
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Repositories
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                              Edit:
                              fiedlesF Offline
                              fiedlesF Offline
                              fiedles
                              @glasfaser scheint als würde das mehr oder weniger Sinn zu machen, da ich wie gesagt zur meisten Zeit eher blind fliege, habe ich bei der Beschreibung eher große Bauchschmerzen mein System umzubauen.
                              Sicherung etc ist bei mir auch ein Thema. Den Backitup bekomme ich auch nicht zum laufen. Wenn ich hier mal ein sicheres Backup hätte wäre ich sicher auch nochmal etwas experimentierfreudiger.
                              • fiedlesF fiedles
                                wieso das denn nicht?
                                gehört zwar nicht zum Thema, aber backitup ist sehr pflegeleicht.
                                Und wenn du erst einmal nur lokal speicherst und dann die Backups auf den PC runterziehst.
                                • fiedlesF fiedles
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ist doch ordentlich was drin
                                    Sollte aber wahrscheinlich woanders hin
                                    • fiedlesF Offline
                                      fiedlesF Offline
                                      fiedles
                                      habe mehrere Updates über ein Tool aus dem Netz erstellen können.
                                      Den backitup bekomme ich aber irgendwie nicht wirklich zum laufen.
                                      erklärt mal bitte kurz wie ich die Backups von der SD Karte sichere. Einfach drag and drop auf Synology und gut? würde das mit einer neuen Installation kompatibel sein?
                                      Geht das nicht auch komfortabler? der Backitup müsste doch auch direkt parallel auf der Synology sichern können?
                                      • fiedlesF fiedles
                                        bitte nicht das, was ich befürchte!
                                        • fiedlesF fiedles
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                   7898 M total memory
                                                   1654 M used memory
                                                    533 M active memory
                                                   5356 M free memory
                                                    241 M buffer memory
                                                    646 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          347M    /var/
                                          151M    /var/cache
                                          145M    /var/cache/apt
                                          93M     /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.15
                                          javascript:     7.7.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        9671
                                          States:         7613
                                          Pending Updates: 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ... der auch Redis sichert ... dein Tool ... obwohl du es nicht hast !?
