  4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
94 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • fiedlesF fiedles
    @homoran mag sein, dass der Speedport da ne ganze Weile gebraucht hat, denn ich musste den IP Bereich erweitern um dem Broker die 28 nochmal zuweisen zu können.
    @sebastian-fiedler
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
    fiedlesF 1 Antwort Letzte Antwort
      @sebastian-fiedler
      fiedlesF Offline
      fiedlesF Offline
      fiedles
      pi@iobroker:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
      Instance settings for "admin.0" are changed.
      • fiedlesF fiedles
        @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
        na gut, jetzt hast du es doch über die Konsole gemacht
        • GlasfaserG Glasfaser
          den Hintergrund erklären bitte
          alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
          @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
          nee, du kannst den admin erreichen, egal welche IP er gerade hat.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            https://forum.iobroker.net/post/141920
              Archäologe!
              seitdem man mich nach diesem Post mehrfach belehrt hat, dass das falsch war, habe ich mich jetzt gemäß der Aussage der anderen angepasst.
              Wenn man es nachvollzieht und bei verschiedene nNetzwerkschnittstellen auf eine beschränken will, erhibt das sogar Sinn.
                Archäologe!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @homoran sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
                Archäologe
                • fiedlesF Offline
                  fiedlesF Offline
                  fiedles
                  könnt ihr aus meinen logs noch weitere Probleme sehen bzw. auswerten?
                  hab noch so viele Baustellen, wüsste garnicht wo ich anfangen soll 😰
                  • fiedlesF fiedles
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                               Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                             7898 M total memory
                             1654 M used memory
                              533 M active memory
                             1788 M inactive memory
                             5356 M free memory
                              241 M buffer memory
                              646 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                    [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    347M    /var/
                    151M    /var/cache
                    145M    /var/cache/apt
                    93M     /var/lib
                    86M     /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    5.5G    /opt/iobroker/backups/
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
                    npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.15
                    javascript:     7.7.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Objects and States
                    Objects:        9671
                    States:         7613
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
                    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
                    2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
                    2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
                    2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                    2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
                    2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
                    2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
                    2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                    2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
                    2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
                    2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ist alt ...
                    • fiedlesF fiedles
                      warum bist du im beta Repo unterwegs?
                      und den tr64 kannst du wohl mit dem Speedport nicht mehr nutzen
                      • fiedlesF Offline
                        fiedlesF Offline
                        fiedles
                        schrieb am zuletzt editiert von fiedles
                        ähm, wie bereits erwähnt. mit mir bitte im Noobmodus sprechen.
                        @Homoran Ich hab ein update gemacht, so bin ich wohl auf diese Version gekommen.
                        und ja den tr-64 kann ich anscheinend leider nicht mehr benutzen.
                        @Glasfaser bitte genauer spezifizieren. was muss ich machen um den Zustand zu verbessern?
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • fiedlesF fiedles
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          auf Bookworm wechseln
                          Edit:
                          Beispiel was ich meine
                          https://kofler.info/raspberry-pi-os-bookworm/
                          • fiedlesF fiedles
                            und dann vergessen zurück auf stable zu gehen?
                            jetzt sind alle Adapter auf neuestem Beta Stand.
                              fiedlesF Offline
                              fiedlesF Offline
                              fiedles
                              @homoran ja anscheinend. wie gesagt ich bin hier leider mehr oder weniger im Blindflug unterwegs was Programmierung etc. angeht. Ich habe mich bisher mit Youtube etc in das ganze Thema informiert. Dafür habe ich schon vieles hinbekommen. Aber sobald Probleme auftreten bin ich lost.
                              wie komme ich zurück auf stable?
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • fiedlesF fiedles
                                indem du es in den Systemeinstellungeen unter Repositories wieder umstellst
                                • fiedlesF fiedles
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Repositories
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                    Edit:
                                    fiedlesF Offline
                                    fiedlesF Offline
                                    fiedles
                                    @glasfaser scheint als würde das mehr oder weniger Sinn zu machen, da ich wie gesagt zur meisten Zeit eher blind fliege, habe ich bei der Beschreibung eher große Bauchschmerzen mein System umzubauen.
                                    Sicherung etc ist bei mir auch ein Thema. Den Backitup bekomme ich auch nicht zum laufen. Wenn ich hier mal ein sicheres Backup hätte wäre ich sicher auch nochmal etwas experimentierfreudiger.
                                    • fiedlesF fiedles
                                      wieso das denn nicht?
                                      gehört zwar nicht zum Thema, aber backitup ist sehr pflegeleicht.
                                      Und wenn du erst einmal nur lokal speicherst und dann die Backups auf den PC runterziehst.
                                      • fiedlesF fiedles
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ist doch ordentlich was drin
                                          Sollte aber wahrscheinlich woanders hin
