  4. Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr
94 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • fiedlesF fiedles
    jetzt wo es funktioniert, sicher dass ich mir damit dann nix verschieße?
    könnt ihr mir den Befehl bzw. den Hintergrund erklären bitte
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sebastian-fiedler sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
    alle IP Adressen haben zugriff auf Admin
    • fiedlesF fiedles
      @homoran mag sein, dass der Speedport da ne ganze Weile gebraucht hat, denn ich musste den IP Bereich erweitern um dem Broker die 28 nochmal zuweisen zu können.
      @sebastian-fiedler
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?ip
      fiedlesF 1 Antwort Letzte Antwort
        @sebastian-fiedler
        fiedlesF Offline
        fiedlesF Offline
        fiedles
        pi@iobroker:~ $ iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
        New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
        Instance settings for "admin.0" are changed.
        • fiedlesF fiedles
          na gut, jetzt hast du es doch über die Konsole gemacht
          • GlasfaserG Glasfaser
            @glasfaser sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
            nee, du kannst den admin erreichen, egal welche IP er gerade hat.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              https://forum.iobroker.net/post/141920
                Archäologe!
                seitdem man mich nach diesem Post mehrfach belehrt hat, dass das falsch war, habe ich mich jetzt gemäß der Aussage der anderen angepasst.
                Wenn man es nachvollzieht und bei verschiedene nNetzwerkschnittstellen auf eine beschränken will, erhibt das sogar Sinn.
                  Archäologe!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @homoran sagte in Router gewechselt, kein Zugriff auf Weboberfläche mehr:
                  Archäologe
                  • fiedlesF Offline
                    fiedlesF Offline
                    fiedles
                    könnt ihr aus meinen logs noch weitere Probleme sehen bzw. auswerten?
                    hab noch so viele Baustellen, wüsste garnicht wo ich anfangen soll 😰
                    • fiedlesF fiedles
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       20:17:50 up 19:48,  1 user,  load average: 1.32, 1.07, 0.93
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-01-22 20:17:50 CET
                                 Universal time: Mon 2024-01-22 19:17:50 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.9G        1.7G        5.4G        8.0M        887M        6.0G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8.0G        1.7G        5.5G
                               7898 M total memory
                               1654 M used memory
                                533 M active memory
                               1788 M inactive memory
                               5356 M free memory
                                241 M buffer memory
                                646 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      117G   13G  100G  12% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                      [Mon Jan 22 00:28:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F9:AF:43 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5b1c200-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Mon Jan 22 00:28:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Mon Jan 22 00:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Jan 22 00:28:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Mon Jan 22 00:28:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      347M    /var/
                      151M    /var/cache
                      145M    /var/cache/apt
                      93M     /var/lib
                      86M     /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      5.5G    /opt/iobroker/backups/
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      707M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! missing: homebridge-fibaro-hc2@^2.4.3, required by iobroker.ham@5.3.1
                      npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-22T19_17_59_433Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.7.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.28, run as: admin
                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                      Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.5
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "speedport"    : 0.0.3    , installed 0.0.3
                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram-menu": 1.6.2    , installed 1.6.2
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                      Objects and States
                      Objects:        9671
                      States:         7613
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47151      5047/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 192.168.178.28:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38575      4099/io.admin.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17293      635/sshd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41311      4288/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40312      4081/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40305      4081/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45338      4697/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17295      635/sshd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45176      4641/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::39319                :::*                    LISTEN      1001       38762      4261/io.ham.0
                      tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       38666      4200/io.geofency.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15973      627/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45685      4869/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:34980           0.0.0.0:*                           108        16898      405/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:52438           0.0.0.0:*                           1001       45768      4869/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       38763      4261/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16896      405/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      627/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::51405                :::*                                108        16899      405/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16897      405/avahi-daemon: r
                      2024-01-22 20:17:26.135  - error: tr-064.0 (16095) ~
                      2024-01-22 20:17:26.137  - warn: tr-064.0 (16095) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      2024-01-22 20:17:26.796  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-22 20:17:26.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2024-01-22 20:17:56.934  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16300
                      2024-01-22 20:18:00.803  - info: tr-064.0 (16300) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-22 20:18:01.139  - error: tr-064.0 (16300) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                      2024-01-22 20:18:01.140  - error: tr-064.0 (16300) ~
                      2024-01-22 20:18:01.141  - error: tr-064.0 (16300) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      2024-01-22 20:18:01.142  - error: tr-064.0 (16300) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      2024-01-22 20:18:01.143  - error: tr-064.0 (16300) ~
                      2024-01-22 20:18:01.145  - warn: tr-064.0 (16300) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      2024-01-22 20:18:01.812  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-22 20:18:01.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2024-01-22 20:18:31.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16451
                      2024-01-22 20:18:35.612  - info: tr-064.0 (16451) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-22 20:18:35.943  - error: tr-064.0 (16451) Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - {"errno":-3008,"code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"http"}
                      2024-01-22 20:18:35.944  - error: tr-064.0 (16451) ~
                      2024-01-22 20:18:35.945  - error: tr-064.0 (16451) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      2024-01-22 20:18:35.946  - error: tr-064.0 (16451) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      2024-01-22 20:18:35.947  - error: tr-064.0 (16451) ~
                      2024-01-22 20:18:35.949  - warn: tr-064.0 (16451) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      2024-01-22 20:18:36.586  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-22 20:18:36.586  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2024-01-22 20:19:06.786  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 16847
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ist alt ...
                      • fiedlesF fiedles
                        warum bist du im beta Repo unterwegs?
                        und den tr64 kannst du wohl mit dem Speedport nicht mehr nutzen
                        • fiedlesF Offline
                          fiedlesF Offline
                          fiedles
                          schrieb am zuletzt editiert von fiedles
                          ähm, wie bereits erwähnt. mit mir bitte im Noobmodus sprechen.
                          @Homoran Ich hab ein update gemacht, so bin ich wohl auf diese Version gekommen.
                          und ja den tr-64 kann ich anscheinend leider nicht mehr benutzen.
                          @Glasfaser bitte genauer spezifizieren. was muss ich machen um den Zustand zu verbessern?
                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • fiedlesF fiedles
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            auf Bookworm wechseln
                            Edit:
                            Beispiel was ich meine
                            https://kofler.info/raspberry-pi-os-bookworm/
                            • fiedlesF fiedles
                              und dann vergessen zurück auf stable zu gehen?
                              jetzt sind alle Adapter auf neuestem Beta Stand.
                                fiedlesF Offline
                                fiedlesF Offline
                                fiedles
                                @homoran ja anscheinend. wie gesagt ich bin hier leider mehr oder weniger im Blindflug unterwegs was Programmierung etc. angeht. Ich habe mich bisher mit Youtube etc in das ganze Thema informiert. Dafür habe ich schon vieles hinbekommen. Aber sobald Probleme auftreten bin ich lost.
                                wie komme ich zurück auf stable?
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • fiedlesF fiedles
                                  indem du es in den Systemeinstellungeen unter Repositories wieder umstellst
                                  • fiedlesF fiedles
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Repositories
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                      Edit:
                                      fiedlesF Offline
                                      fiedlesF Offline
                                      fiedles
                                      @glasfaser scheint als würde das mehr oder weniger Sinn zu machen, da ich wie gesagt zur meisten Zeit eher blind fliege, habe ich bei der Beschreibung eher große Bauchschmerzen mein System umzubauen.
                                      Sicherung etc ist bei mir auch ein Thema. Den Backitup bekomme ich auch nicht zum laufen. Wenn ich hier mal ein sicheres Backup hätte wäre ich sicher auch nochmal etwas experimentierfreudiger.
                                      • fiedlesF fiedles
                                        wieso das denn nicht?
                                        gehört zwar nicht zum Thema, aber backitup ist sehr pflegeleicht.
                                        Und wenn du erst einmal nur lokal speicherst und dann die Backups auf den PC runterziehst.
                                        • fiedlesF fiedles
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ist doch ordentlich was drin
