  4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
37 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
    Die VIS 2 funktioniert aber bei der VIS 1 funktioniert der editor nicht.
    Hast du mal den Browsercache gelöscht?
    TimoWald
    @feuersturm ja habe ich auch. Auch auf mehreren PCs probiert. Überall das selbe.
    • T TimoWald
      @timowald
      User angelegt?
      Als dieser user dann:
      iob nodejs-update
      iob diag
      • T TimoWald
        @thomas-braun Ist das das hier?
        Skript v.2023-10-25
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
              Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         12:24:28 up 1 day, 12:31,  1 user,  load average: 1.28, 1.05, 0.89
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        x               Local time: Sun 2024-01-21 12:24:28 CET
                   Universal time: Sun 2024-01-21 11:24:28 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.4G        4.1G        0.0K        366M        4.4G
        Swap:           7.0G        1.4G        5.6G
        Total:           14G        4.8G        9.7G
                 7828 M total memory
                 3381 M used memory
                 1913 M active memory
                 1536 M inactive memory
                 4080 M free memory
                    0 M buffer memory
                  366 M swap cache
                 7039 M total swap
                 1448 M used swap
                 5591 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
        3 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0 ext4       16G  8.0G  6.8G  54% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        /dev/mapper/pve-root             ext4       24G   15G  7.9G  65% /dev/ttyACM0
        udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Check not possible in LXC or Docker
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                SOURCE                                             FSTYPE     OPTIONS
        /                                     /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0                   ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1603352k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | `-/run/lock                         tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        |-/dev                                none                                               tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                          tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                       mqueue                                             mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/254/devices/ttyACM0]
        | |        ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
        | |-/dev/.lxc/proc                    proc                                               proc       rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                     sys                                                sysfs      rw,relatime
        | |-/dev/full                         udev[/full]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                         udev[/null]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                       udev[/random]                                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                          udev[/tty]                                         devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                         udev[/zero]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                          devpts                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                      devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                      devpts[/0]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                               proc                                               proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                         proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                     proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                               proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                sysfs                                              sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                            fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                        sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                    none                                               cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        712M    /var/
        317M    /var/cache
        313M    /var/cache/apt
        258M    /var/log
        247M    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
        Archived and active journals take up 246.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        493M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        i1.4G   /opt/iobroker/iobroker-data/
        842M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        155M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        ./iob_diag: line 283: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        ./iob_diag: line 294: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Run ob nodejs-update to fix it.
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   12
        Adapter State
        + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
          system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
          system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5050
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        ^AAdapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
        Adapter    "gira-iot"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.17
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects:        24409
        States:         20018
        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        @timowald da fehlt die Hälfte!
        mehr Geduld!
          mehr Geduld!
          TimoWald
          @homoran Habe jetzt noch einen dritten Rechner genommen und da kann ich alles noch normal aufrufen. Am Handy habe ich es auch mal versucht. Das geht auch. Was haben die beiden PCs für ein Problem? Egal welchen Browser ich nutze, der Editor öffnet sich nicht. (Chrome, Firefox, Edge)
          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            das sollte im vollständigen Output von iob diag zu sehen sein.
              TimoWald
              @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TimoWald
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @timowald möglicherweise:
                Firewall
                Antivirus
                As blocker
                Irgendwelche browser Erweiterungen
                Scheint ja jedenfalls ein Problem der PCs zu sein und nicht iobroker
                • T TimoWald
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @timowald
                  probier mal (chrome):
                  • vis aufrufen - dann irgendwo auf der seite mit rechter maustaste auf "untersuchen" gehen - es öffnet sich ein fenster, darin den tab: console waählen - dann refresh der seite und in dem console tab nachkucken, was da kommt
                  oder
                  eine erweiterung eines virenscanners oder ein blocker für scripte installiert
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @timowald
                    oder
                    TimoWald
                    @liv-in-sky da kommt das wenn ich den Editor lade.
                    • T TimoWald
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @timowald hast du zufällig noch ein zweites project in der vis, welches du mal aufrufen könntest - nehme an, du willst immer das selbe vis-project öffnen
                      bin mir bei dieser meldung nicht sicher, ob es nur ein defektes widget oder das vis-views.json file ist. anscheinend gibt es irgendwo ein json, welches nicht lesbar ist
                        TimoWald
                        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                        @liv-in-sky ja die werkseitig drauf ist. (DemoView) Aber selbst die geht nicht auf.
                        • T TimoWald
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @timowald
                          der wert d8a.47e3 sieht wie eine instanz ID aus - die kann man aber über das browser cache löschen loswerden - hast du cache gelöscht ???
                          hier der link
                          du musst halt deine ip eintragen
                          http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @timowald
                            hier der link
                            TimoWald
                            @liv-in-sky Ja die Demo View geht auch nicht. Da kommt genau das selbe. Cache habe ich gelöscht. In allen Browsern.
                            • T TimoWald
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              selber fehler wie oben bei "untersuchen"?
                                TimoWald
                                @liv-in-sky denke ja.
                                • T TimoWald
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @timowald
                                  vis1 oder vis2
                                    @timowald
                                    vis1 oder vis2
                                    TimoWald
                                    @liv-in-sky vis1
                                    • T TimoWald
                                      @liv-in-sky vis1
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @timowald schau mal in den chat
                                        @timowald
                                        hier der link
                                        TimoWald
                                        @liv-in-sky der wert d8a.47e3 ist die ID von der VIS 2. Die von der VIS 1 ist eine ganz andere. Da stimmt doch schon was nicht.
                                          TimoWald
                                          @liv-in-sky Was genau aus dem Chat meinst du?
