  4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
37 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TimoWald
    @djmarc75 viel Beta eigentlich nicht. Die VIS 2 funktioniert aber bei der VIS 1 funktioniert der editor nicht.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
    Hast du mal den Browsercache gelöscht?
    • FeuersturmF Feuersturm
      TimoWald
      @feuersturm ja habe ich auch. Auch auf mehreren PCs probiert. Überall das selbe.
      • T TimoWald
        @timowald
        User angelegt?
        Als dieser user dann:
        iob nodejs-update
        iob diag
        • T TimoWald
          @thomas-braun Ist das das hier?
          Skript v.2023-10-25
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           12:24:28 up 1 day, 12:31,  1 user,  load average: 1.28, 1.05, 0.89
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          x               Local time: Sun 2024-01-21 12:24:28 CET
                     Universal time: Sun 2024-01-21 11:24:28 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.4G        4.1G        0.0K        366M        4.4G
          Swap:           7.0G        1.4G        5.6G
          Total:           14G        4.8G        9.7G
                   7828 M total memory
                   3381 M used memory
                   1913 M active memory
                   1536 M inactive memory
                   4080 M free memory
                      0 M buffer memory
                    366 M swap cache
                   7039 M total swap
                   1448 M used swap
                   5591 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
          3 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0 ext4       16G  8.0G  6.8G  54% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          /dev/mapper/pve-root             ext4       24G   15G  7.9G  65% /dev/ttyACM0
          udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          Check not possible in LXC or Docker
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                SOURCE                                             FSTYPE     OPTIONS
          /                                     /dev/mapper/pve-vm--254--disk--0                   ext4       rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1603352k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | `-/run/lock                         tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
          |-/dev                                none                                               tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/shm                          tmpfs                                              tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/mqueue                       mqueue                                             mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/254/devices/ttyACM0]
          | |        ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
          | |-/dev/.lxc/proc                    proc                                               proc       rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/sys                     sys                                                sysfs      rw,relatime
          | |-/dev/full                         udev[/full]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
          | |-/dev/null                         udev[/null]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
          | |-/dev/random                       udev[/random]                                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
          | |-/dev/tty                          udev[/tty]                                         devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
          | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
          | |-/dev/zero                         udev[/zero]                                        devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3974572k,nr_inodes=993643,mode=755,inode64
          | |-/dev/pts                          devpts                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                      devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                      devpts[/0]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          |-/proc                               proc                                               proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                         proc       ro,relatime
          | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                     proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                               proc       ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                sysfs                                              sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                            fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                        sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/cgroup                    none                                               cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          712M    /var/
          317M    /var/cache
          313M    /var/cache/apt
          258M    /var/log
          247M    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
          Archived and active journals take up 246.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          493M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          i1.4G   /opt/iobroker/iobroker-data/
          842M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          155M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          ./iob_diag: line 283: nodejs: command not found
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          ./iob_diag: line 294: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Run ob nodejs-update to fix it.
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   12
          Adapter State
          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
            system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
            system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5050
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          ^AAdapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
          Adapter    "gira-iot"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.17
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects:        24409
          States:         20018
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          @timowald da fehlt die Hälfte!
          mehr Geduld!
            mehr Geduld!
            TimoWald
            @homoran Habe jetzt noch einen dritten Rechner genommen und da kann ich alles noch normal aufrufen. Am Handy habe ich es auch mal versucht. Das geht auch. Was haben die beiden PCs für ein Problem? Egal welchen Browser ich nutze, der Editor öffnet sich nicht. (Chrome, Firefox, Edge)
            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TimoWald
              das sollte im vollständigen Output von iob diag zu sehen sein.
                TimoWald
                @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TimoWald
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @timowald möglicherweise:
                  Firewall
                  Antivirus
                  As blocker
                  Irgendwelche browser Erweiterungen
                  Scheint ja jedenfalls ein Problem der PCs zu sein und nicht iobroker
                  • T TimoWald
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @timowald
                    probier mal (chrome):
                    • vis aufrufen - dann irgendwo auf der seite mit rechter maustaste auf "untersuchen" gehen - es öffnet sich ein fenster, darin den tab: console waählen - dann refresh der seite und in dem console tab nachkucken, was da kommt
                    oder
                    eine erweiterung eines virenscanners oder ein blocker für scripte installiert
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @timowald
                      oder
                      TimoWald
                      @liv-in-sky da kommt das wenn ich den Editor lade.
                      • T TimoWald
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @timowald hast du zufällig noch ein zweites project in der vis, welches du mal aufrufen könntest - nehme an, du willst immer das selbe vis-project öffnen
                        bin mir bei dieser meldung nicht sicher, ob es nur ein defektes widget oder das vis-views.json file ist. anscheinend gibt es irgendwo ein json, welches nicht lesbar ist
                          TimoWald
                          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                          @liv-in-sky ja die werkseitig drauf ist. (DemoView) Aber selbst die geht nicht auf.
                          • T TimoWald
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @timowald
                            der wert d8a.47e3 sieht wie eine instanz ID aus - die kann man aber über das browser cache löschen loswerden - hast du cache gelöscht ???
                            hier der link
                            du musst halt deine ip eintragen
                            http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @timowald
                              hier der link
                              TimoWald
                              @liv-in-sky Ja die Demo View geht auch nicht. Da kommt genau das selbe. Cache habe ich gelöscht. In allen Browsern.
                              • T TimoWald
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                selber fehler wie oben bei "untersuchen"?
                                  TimoWald
                                  @liv-in-sky denke ja.
                                  • T TimoWald
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @timowald
                                    vis1 oder vis2
                                      @timowald
                                      vis1 oder vis2
                                      TimoWald
                                      @liv-in-sky vis1
                                      • T TimoWald
                                        @liv-in-sky vis1
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @timowald schau mal in den chat
                                          @timowald
                                          hier der link
                                          TimoWald
                                          @liv-in-sky der wert d8a.47e3 ist die ID von der VIS 2. Die von der VIS 1 ist eine ganz andere. Da stimmt doch schon was nicht.
