  4. Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen
37 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TimoWald
    @homoran mit dem erstellen von dem iob diag bin ich glaube überfordert. Sorry.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @timowald
    probier mal (chrome):
    • vis aufrufen - dann irgendwo auf der seite mit rechter maustaste auf "untersuchen" gehen - es öffnet sich ein fenster, darin den tab: console waählen - dann refresh der seite und in dem console tab nachkucken, was da kommt
    oder
    eine erweiterung eines virenscanners oder ein blocker für scripte installiert
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @timowald
      oder
      TimoWald
      @liv-in-sky da kommt das wenn ich den Editor lade.
      • T TimoWald
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @timowald hast du zufällig noch ein zweites project in der vis, welches du mal aufrufen könntest - nehme an, du willst immer das selbe vis-project öffnen
        bin mir bei dieser meldung nicht sicher, ob es nur ein defektes widget oder das vis-views.json file ist. anscheinend gibt es irgendwo ein json, welches nicht lesbar ist
          TimoWald
          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
          @liv-in-sky ja die werkseitig drauf ist. (DemoView) Aber selbst die geht nicht auf.
          • T TimoWald
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @timowald
            der wert d8a.47e3 sieht wie eine instanz ID aus - die kann man aber über das browser cache löschen loswerden - hast du cache gelöscht ???
            hier der link
            du musst halt deine ip eintragen
            http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?main#DemoView
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @timowald
              hier der link
              TimoWald
              @liv-in-sky Ja die Demo View geht auch nicht. Da kommt genau das selbe. Cache habe ich gelöscht. In allen Browsern.
              • T TimoWald
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @timowald sagte in Kann VIS Editor nicht mehr aufrufen:
                selber fehler wie oben bei "untersuchen"?
                  TimoWald
                  @liv-in-sky denke ja.
                  • T TimoWald
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @timowald
                    vis1 oder vis2
                      @timowald
                      vis1 oder vis2
                      TimoWald
                      @liv-in-sky vis1
                      • T TimoWald
                        @liv-in-sky vis1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @timowald schau mal in den chat
                          @timowald
                          hier der link
                          TimoWald
                          @liv-in-sky der wert d8a.47e3 ist die ID von der VIS 2. Die von der VIS 1 ist eine ganz andere. Da stimmt doch schon was nicht.
                            TimoWald
                            @liv-in-sky Was genau aus dem Chat meinst du?
                            • T TimoWald
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              • T TimoWald
                                wieso.
                                eintippen
                                abwarten bis es fertig ist
                                Inhalt hier in code-tags posten
                                  wieso.
                                  eintippen
                                  TimoWald
                                  Sorry habe jetzt den Chrome deinstalliert und neu Installiert und jetzt geht es. Warum auch immer. Habe den Chrome vor 2 Tagen erst installiert. scheinbar hat er da irgendwo mist gemacht. Ich verstehe es nicht.
                                  Trotzdem tausend Dank.
