  4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    Erscheint den Befehl also nicht zu kennen.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    ...warten...
    iob nodejs-update 16
    oder
    alles frisch und sauber aufzusetzen.
    V Offline
    V Offline
    Volleyhomer
    @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    iob stop
    iob fix
    iob start
    ...warten...
    oder
    Es bleibt bei der gleichen Reaktion. iobroker listet mir möglich Optionen auf.
    pi@rock64:~$ iob start
    pi@rock64:~$ iobroker stop
    pi@rock64:~$ iob fix
    pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
    iobroker [command]
    Commands:
      iobroker setup                                               Setup ioBroker
    • V Volleyhomer
      @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      Du musst auch den fix zuvor ausführen... Wie ich geschrieben hatte...
      Habe ich exakt in der Reihenfolge gemacht. Bei dem fix kommt nach einer Sekunde der Eingabe-Prompt.
      pi@rock64:~$ iob stop
      iobroker [command]
      @volleyhomer
      Dann anders:
      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @volleyhomer
        Dann anders:
        V Offline
        V Offline
        Volleyhomer
        Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
        iob stop
        Danke nochmal!
        • V Volleyhomer
          iob stop
          Danke nochmal!
          V Offline
          V Offline
          Volleyhomer
          @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
          iob stop
          Danke nochmal!
          Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
          • V Volleyhomer
            iob stop
            Danke nochmal!
            Und wie lautet das gleiche Resultat?
              V Offline
              V Offline
              Volleyhomer
              @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
              • V Volleyhomer
                Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
                curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  V Offline
                  V Offline
                  Volleyhomer
                  pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                  curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                  More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                  curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                   of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                   bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                   using the --cacert option.
                  If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                   the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                   problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                   not match the domain name in the URL).
                  If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                   the -k (or --insecure) option.
                  • V Volleyhomer
                    @volleyhomer
                    Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
                    sudo apt update
                      @volleyhomer
                      sudo apt update
                      V Offline
                      V Offline
                      Volleyhomer
                      @volleyhomer
                      sudo apt update
                      pi@rock64:~$ sudo apt update
                      [sudo] password for pi:
                      Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                      Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                      Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                        404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                      Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                      Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                      Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                      Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                      Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                      Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                      Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                        502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                      Reading package lists... Done
                      E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                      E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                      E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                      E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                      • V Volleyhomer
                        curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          V Offline
                          V Offline
                          Volleyhomer
                          Das lief scheinbar durch.
                          pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                          100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                          library: loaded
                          Library version=2024-01-04
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                          Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                          Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                          Installed libcairo2-dev
                          Installed libpango1.0-dev
                          Installed libjpeg-dev
                          Installed libgif-dev
                          Installed librsvg2-dev
                          Installed libpixman-1-dev
                          Installed cmake
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          npx: installed 12 in 14.437s
                          No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          • V Volleyhomer
                            library: loaded
                            Installed cmake
                            Done.
                            Autostart enabled!
                            @volleyhomer
                            Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                            Funktioniert
                            denn nun?
                              @volleyhomer
                              Funktioniert
                              denn nun?
                              V Offline
                              V Offline
                              Volleyhomer
                              schrieb am zuletzt editiert von Volleyhomer
                              @volleyhomer
                              Funktioniert
                              denn nun?
                              Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
                              pi@rock64:~$
                              Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
                              • V Volleyhomer
                                @volleyhomer
                                Funktioniert
                                denn nun?
                                pi@rock64:~$
                                Alles zusammen. Da ist ja gar nix aktuell bei dir.
                                • V Volleyhomer
                                  @volleyhomer
                                  Funktioniert
                                  denn nun?
                                  pi@rock64:~$
                                  @volleyhomer
                                  Versuch:
                                  NODE_MAJOR=16
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                  sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                  curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install nodejs
                                    @volleyhomer
                                    Versuch:
                                    NODE_MAJOR=16
                                    sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Volleyhomer
                                    NODE_MAJOR=16
                                    Hagelt Fehlermeldungen. Ich glaube ich muss mir dann mal ein Wochenende frei nehmen, die Kinder ausquartieren und in Ruhe mich einlesen und alles neu aufsetzen.
                                    NodeJS Update scheint aber geklappt zu haben.
                                    pi@rock64:~$ NODE_MAJOR=16
                                    Hit:9 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt stretch InRelease
                                    pi@rock64:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                    Building dependency tree
                                    gnupg is already the newest version (2.1.18-8~deb9u4).
                                    The following packages will be upgraded:
                                      ca-certificates curl libcurl3
                                    3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
                                    Need to get 652 kB of archives.
                                    After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
                                    Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                    Err:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 curl arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                    Err:3 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libcurl3 arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                    Err:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                    E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20200601~deb9u2_all.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                    E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                    E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                    pi@rock64:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                    pi@rock64:~$
                                    pi@rock64:~$ curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                    100  1684  100  1684    0     0   7395      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7385
                                    pi@rock64:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro main
                                    pi@rock64:~$ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    Ign:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                    Err:4 http://security.debian.org stretch/updates Release
                                    Get:10 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                    Get:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages [7469 B]
                                    Get:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Packages [7485 B]
                                    Get:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [19.5 kB]
                                    Get:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Contents (deb) [19.5 kB]
                                    pi@rock64:~$ sudo apt install nodejs
                                      nodejs
                                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
                                    Need to get 27.2 MB of archives.
                                    After this operation, 7285 kB of additional disk space will be used.
                                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 16.20.2-1nodesource1 [27.2 MB]
                                    Fetched 27.2 MB in 6s (3939 kB/s)
                                    (Reading database ... 38255 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_arm64.deb ...
                                    Detected old npm client, removing...
                                    Unpacking nodejs (16.20.2-1nodesource1) over (14.21.3-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (16.20.2-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                    pi@rock64:~$
                                    • V Volleyhomer
                                      NODE_MAJOR=16
                                      pi@rock64:~$
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                        nodejs
                                      pi@rock64:~$
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volleyhomer
                                      NODE_MAJOR=16
                                      pi@rock64:~$
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                        nodejs
                                      pi@rock64:~$
                                      Obwohl...
                                      pi@rock64:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v16.20.2
                                      v16.20.2
                                      8.19.4
                                      8.19.4
                                      pi@rock64:~$
                                      • V Volleyhomer
                                        NODE_MAJOR=16
                                        pi@rock64:~$
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                          nodejs
                                        pi@rock64:~$
                                        Obwohl...
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v16.20.2
                                        v16.20.2
                                        8.19.4
                                        8.19.4
                                        pi@rock64:~$
                                        Obwohl
                                        dann besteht Hoffnung die wichtigsten Komponenten von iobroker relativ aktuell zu bekommen.
                                        dann backup
                                        Neuinstallation
                                        Restore
                                        am besten jetzt das erste backup starten und an sicherer Stelle extern speichern
                                        geht denn jetzt iob diag?
                                        • V Volleyhomer
                                          NODE_MAJOR=16
                                          pi@rock64:~$
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                            nodejs
                                          pi@rock64:~$
                                          Obwohl...
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v16.20.2
                                          v16.20.2
                                          8.19.4
                                          8.19.4
                                          pi@rock64:~$
                                          @volleyhomer
                                          Natürlich...
                                          Aber nodejs@16 ist jetzt drauf, das ist die höchste Version die du da drauf bekommst. Alles andere braucht auch ein aktuelleres Betriebssystem.
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
