  4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volleyhomer
    @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
    iob stop
    Danke nochmal!
    V Offline
    V Offline
    Volleyhomer
    @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    iob stop
    Danke nochmal!
    Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
    • V Volleyhomer
      iob stop
      Danke nochmal!
      @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      Und wie lautet das gleiche Resultat?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        Volleyhomer
        @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
        • V Volleyhomer
          Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
          curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            V Offline
            V Offline
            Volleyhomer
            pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
            curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
            More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
            curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
             of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
             bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
             using the --cacert option.
            If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
             the bundle, the certificate verification probably failed due to a
             problem with the certificate (it might be expired, or the name might
             not match the domain name in the URL).
            If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
             the -k (or --insecure) option.
            • V Volleyhomer
              @volleyhomer
              Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
              sudo apt update
                @volleyhomer
                sudo apt update
                V Offline
                V Offline
                Volleyhomer
                @volleyhomer
                sudo apt update
                pi@rock64:~$ sudo apt update
                [sudo] password for pi:
                Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                  502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                Reading package lists... Done
                E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                • V Volleyhomer
                  curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    V Offline
                    V Offline
                    Volleyhomer
                    Das lief scheinbar durch.
                    pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                    100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                    library: loaded
                    Library version=2024-01-04
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2024-01-04
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                    Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                    Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    Installed libjpeg-dev
                    Installed libgif-dev
                    Installed librsvg2-dev
                    Installed libpixman-1-dev
                    Installed cmake
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    npx: installed 12 in 14.437s
                    No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    • V Volleyhomer
                      library: loaded
                      Installed cmake
                      Done.
                      Autostart enabled!
                      @volleyhomer
                      Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                      Funktioniert
                      iob nodejs-update 16
                      denn nun?
                        @volleyhomer
                        Funktioniert
                        denn nun?
                        V Offline
                        V Offline
                        Volleyhomer
                        schrieb am zuletzt editiert von Volleyhomer
                        @volleyhomer
                        Funktioniert
                        denn nun?
                        Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
                        pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
                        pi@rock64:~$
                        Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
                        • V Volleyhomer
                          @volleyhomer
                          Funktioniert
                          denn nun?
                          pi@rock64:~$
                          Alles zusammen. Da ist ja gar nix aktuell bei dir.
                          • V Volleyhomer
                            @volleyhomer
                            Funktioniert
                            denn nun?
                            pi@rock64:~$
                            @volleyhomer
                            Versuch:
                            NODE_MAJOR=16
                            sudo apt update
                            sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                            sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                            curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                            echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs
                              @volleyhomer
                              Versuch:
                              NODE_MAJOR=16
                              sudo apt update
                              sudo apt update
                              V Offline
                              V Offline
                              Volleyhomer
                              NODE_MAJOR=16
                              Hagelt Fehlermeldungen. Ich glaube ich muss mir dann mal ein Wochenende frei nehmen, die Kinder ausquartieren und in Ruhe mich einlesen und alles neu aufsetzen.
                              NodeJS Update scheint aber geklappt zu haben.
                              pi@rock64:~$ NODE_MAJOR=16
                              Hit:9 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt stretch InRelease
                              pi@rock64:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                              Building dependency tree
                              gnupg is already the newest version (2.1.18-8~deb9u4).
                              The following packages will be upgraded:
                                ca-certificates curl libcurl3
                              3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
                              Need to get 652 kB of archives.
                              After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
                              Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 ca-certificates all 20200601~deb9u2
                              Err:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 curl arm64 7.52.1-5+deb9u16
                              Err:3 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libcurl3 arm64 7.52.1-5+deb9u16
                              Err:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf ca-certificates all 20200601~deb9u2
                              E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20200601~deb9u2_all.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                              E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                              E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                              E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                              pi@rock64:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                              pi@rock64:~$
                              pi@rock64:~$ curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                              100  1684  100  1684    0     0   7395      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7385
                              pi@rock64:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro main
                              pi@rock64:~$ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              Ign:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              Err:4 http://security.debian.org stretch/updates Release
                              Get:10 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages [7469 B]
                              Get:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Packages [7485 B]
                              Get:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [19.5 kB]
                              Get:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Contents (deb) [19.5 kB]
                              pi@rock64:~$ sudo apt install nodejs
                                nodejs
                              1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
                              Need to get 27.2 MB of archives.
                              After this operation, 7285 kB of additional disk space will be used.
                              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 16.20.2-1nodesource1 [27.2 MB]
                              Fetched 27.2 MB in 6s (3939 kB/s)
                              (Reading database ... 38255 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_arm64.deb ...
                              Detected old npm client, removing...
                              Unpacking nodejs (16.20.2-1nodesource1) over (14.21.3-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (16.20.2-1nodesource1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                              pi@rock64:~$
                              • V Volleyhomer
                                NODE_MAJOR=16
                                pi@rock64:~$
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                  nodejs
                                pi@rock64:~$
                                V Offline
                                V Offline
                                Volleyhomer
                                NODE_MAJOR=16
                                pi@rock64:~$
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                  nodejs
                                pi@rock64:~$
                                Obwohl...
                                pi@rock64:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v16.20.2
                                v16.20.2
                                8.19.4
                                8.19.4
                                pi@rock64:~$
                                • V Volleyhomer
                                  NODE_MAJOR=16
                                  pi@rock64:~$
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                    nodejs
                                  pi@rock64:~$
                                  Obwohl...
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v16.20.2
                                  v16.20.2
                                  8.19.4
                                  8.19.4
                                  pi@rock64:~$
                                  Obwohl
                                  dann besteht Hoffnung die wichtigsten Komponenten von iobroker relativ aktuell zu bekommen.
                                  dann backup
                                  Neuinstallation
                                  Restore
                                  am besten jetzt das erste backup starten und an sicherer Stelle extern speichern
                                  geht denn jetzt iob diag?
                                  • V Volleyhomer
                                    NODE_MAJOR=16
                                    pi@rock64:~$
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                      nodejs
                                    pi@rock64:~$
                                    Obwohl...
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v16.20.2
                                    v16.20.2
                                    8.19.4
                                    8.19.4
                                    pi@rock64:~$
                                    @volleyhomer
                                    Natürlich...
                                    Aber nodejs@16 ist jetzt drauf, das ist die höchste Version die du da drauf bekommst. Alles andere braucht auch ein aktuelleres Betriebssystem.
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade self
                                      Obwohl
                                      dann backup
                                      Neuinstallation
                                      Restore
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volleyhomer
                                      @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
                                      Obwohl
                                      dann backup
                                      Neuinstallation
                                      Restore
                                      Nein, geht nicht.
                                      pi@rock64:~$ iob diag
                                      pi@rock64:~$
                                      Backups kopiere ich nach dem erstellen immer direkt via filezilla in die icloud. Normalerweise via backitup auch auf das NAS.
                                        @volleyhomer
                                        Natürlich...
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Volleyhomer
                                        @volleyhomer
                                        Natürlich...
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        Ich hab gerade kurz bzgl. debian Update gegoogelt. Habe ich keine Ahnung von, scheint ja aber nicht wild zu sein. Geht sowas "am offenen Herzen"? Ich bekomme nächste Woche eine neue eMMC für den ROCK64 und werde damit dann alles nochmal neu aufsetzen.
                                        • V Volleyhomer
                                          @volleyhomer
                                          Natürlich...
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          Aber nicht über drei Releases aus einer Ruine heraus.
                                          Bring den iobroker jetzt auf den höchstmöglichen Stand, zieh ein Backup und dann spielst du das sauber in ein frisch installiertes Debian 12 'Bookworm' wieder ein.
