  4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    Erscheint den Befehl also nicht zu kennen.
    Du musst auch den fix zuvor ausführen... Wie ich geschrieben hatte...
    V Offline
    V Offline
    Volleyhomer
    @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    Habe ich exakt in der Reihenfolge gemacht. Bei dem fix kommt nach einer Sekunde der Eingabe-Prompt.
    pi@rock64:~$ iob stop
    pi@rock64:~$ iob fix
    pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
    iobroker [command]
      iob stop
      iob fix
      iob start
      ...warten...
      oder
      alles frisch und sauber aufzusetzen.
      V Offline
      V Offline
      Volleyhomer
      @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
      iob stop
      iob fix
      iob start
      ...warten...
      oder
      Es bleibt bei der gleichen Reaktion. iobroker listet mir möglich Optionen auf.
      pi@rock64:~$ iob start
      pi@rock64:~$ iobroker stop
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
      • V Volleyhomer
        iobroker [command]
        @volleyhomer
        Dann anders:
        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          @volleyhomer
          Dann anders:
          V Offline
          V Offline
          Volleyhomer
          Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
          iob stop
          Danke nochmal!
          • V Volleyhomer
            iob stop
            Danke nochmal!
            V Offline
            V Offline
            Volleyhomer
            @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
            iob stop
            Danke nochmal!
            Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
            • V Volleyhomer
              iob stop
              Danke nochmal!
              Und wie lautet das gleiche Resultat?
                V Offline
                V Offline
                Volleyhomer
                @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
                • V Volleyhomer
                  Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
                  curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    V Offline
                    V Offline
                    Volleyhomer
                    pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                    curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                    More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                    curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                     of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                     bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                     using the --cacert option.
                    If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                     the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                     problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                     not match the domain name in the URL).
                    If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                     the -k (or --insecure) option.
                    • V Volleyhomer
                      @volleyhomer
                      Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
                      sudo apt update
                        @volleyhomer
                        sudo apt update
                        V Offline
                        V Offline
                        Volleyhomer
                        @volleyhomer
                        sudo apt update
                        pi@rock64:~$ sudo apt update
                        [sudo] password for pi:
                        Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                        Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                        Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                          404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                        Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                        Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                        Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                        Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                        Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                        Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                        Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                        Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                          502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                        Reading package lists... Done
                        E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                        E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                        E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                        E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                        • V Volleyhomer
                          curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            V Offline
                            V Offline
                            Volleyhomer
                            Das lief scheinbar durch.
                            pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                            100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                            library: loaded
                            Library version=2024-01-04
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2024-01-04
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                            Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                            Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                            Installed libcairo2-dev
                            Installed libpango1.0-dev
                            Installed libjpeg-dev
                            Installed libgif-dev
                            Installed librsvg2-dev
                            Installed libpixman-1-dev
                            Installed cmake
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            npx: installed 12 in 14.437s
                            No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            • V Volleyhomer
                              library: loaded
                              Installed cmake
                              Done.
                              Autostart enabled!
                              @volleyhomer
                              Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                              Funktioniert
                              denn nun?
                                @volleyhomer
                                Funktioniert
                                denn nun?
                                V Offline
                                V Offline
                                Volleyhomer
                                schrieb am zuletzt editiert von Volleyhomer
                                @volleyhomer
                                Funktioniert
                                denn nun?
                                Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
                                pi@rock64:~$
                                Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
                                • V Volleyhomer
                                  @volleyhomer
                                  Funktioniert
                                  denn nun?
                                  pi@rock64:~$
                                  Alles zusammen. Da ist ja gar nix aktuell bei dir.
                                  • V Volleyhomer
                                    @volleyhomer
                                    Funktioniert
                                    denn nun?
                                    pi@rock64:~$
                                    @volleyhomer
                                    Versuch:
                                    NODE_MAJOR=16
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                    curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install nodejs
                                      @volleyhomer
                                      Versuch:
                                      NODE_MAJOR=16
                                      sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volleyhomer
                                      NODE_MAJOR=16
                                      Hagelt Fehlermeldungen. Ich glaube ich muss mir dann mal ein Wochenende frei nehmen, die Kinder ausquartieren und in Ruhe mich einlesen und alles neu aufsetzen.
                                      NodeJS Update scheint aber geklappt zu haben.
                                      pi@rock64:~$ NODE_MAJOR=16
                                      Hit:9 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt stretch InRelease
                                      pi@rock64:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                      Building dependency tree
                                      gnupg is already the newest version (2.1.18-8~deb9u4).
                                      The following packages will be upgraded:
                                        ca-certificates curl libcurl3
                                      3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
                                      Need to get 652 kB of archives.
                                      After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
                                      Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                      Err:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 curl arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                      Err:3 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libcurl3 arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                      Err:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                      E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20200601~deb9u2_all.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                      E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                      E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      pi@rock64:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                      pi@rock64:~$
                                      pi@rock64:~$ curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                      100  1684  100  1684    0     0   7395      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7385
                                      pi@rock64:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro main
                                      pi@rock64:~$ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      Ign:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                      Err:4 http://security.debian.org stretch/updates Release
                                      Get:10 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages [7469 B]
                                      Get:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Packages [7485 B]
                                      Get:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [19.5 kB]
                                      Get:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Contents (deb) [19.5 kB]
                                      pi@rock64:~$ sudo apt install nodejs
                                        nodejs
                                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
                                      Need to get 27.2 MB of archives.
                                      After this operation, 7285 kB of additional disk space will be used.
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 16.20.2-1nodesource1 [27.2 MB]
                                      Fetched 27.2 MB in 6s (3939 kB/s)
                                      (Reading database ... 38255 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_arm64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (16.20.2-1nodesource1) over (14.21.3-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (16.20.2-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                      pi@rock64:~$
                                      • V Volleyhomer
                                        NODE_MAJOR=16
                                        pi@rock64:~$
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                          nodejs
                                        pi@rock64:~$
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Volleyhomer
                                        NODE_MAJOR=16
                                        pi@rock64:~$
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                          nodejs
                                        pi@rock64:~$
                                        Obwohl...
                                        pi@rock64:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v16.20.2
                                        v16.20.2
                                        8.19.4
                                        8.19.4
                                        pi@rock64:~$
                                        • V Volleyhomer
                                          NODE_MAJOR=16
                                          pi@rock64:~$
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                            nodejs
                                          pi@rock64:~$
                                          Obwohl...
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v16.20.2
                                          v16.20.2
                                          8.19.4
                                          8.19.4
                                          pi@rock64:~$
                                          Obwohl
                                          dann besteht Hoffnung die wichtigsten Komponenten von iobroker relativ aktuell zu bekommen.
                                          dann backup
                                          Neuinstallation
                                          Restore
                                          am besten jetzt das erste backup starten und an sicherer Stelle extern speichern
                                          geht denn jetzt iob diag?
