  4. Fehlermeldungen beim Biobroker Update
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Volleyhomer
    @thomas-braun said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    @volleyhomer
    Da ist aber auch alles hoffnungslos veraltet...
    Debian 9 'Stretch'...
    Mittlerweile sind wir bei 12 und 10 ist auch bereits tot, 11 ist im Auslauf...
    Versuch mal:
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update 16
    Mir fehlte die Zeit und die Muße mich damit weiter zu beschäftigen. Seit dem Umstieg auf den Rock64 lief das System zu fehlerfrei... Das wird dann aber jetzt so langsam mal Zeit.
    Der Befehl "iob nodejs-update 16" brachte folgende Ausgabe:
    pi@rock64:~$ iob nodejs-update 16
    iobroker [command]
    Commands:
     iobroker setup                                               Setup ioBroker
     iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
     iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
     iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
     iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
     iobroker info                                                Shows the host info
     iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
     iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
     iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
     iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
     iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
     iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
     iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
     iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
     iobroker upgrade                                             Upgrade management
     iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
     iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
     iobroker state                                               State management  [aliases: s]
     iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
     iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
     iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
     iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
     iobroker touch <file>                                        Touch file
     iobroker rm <file>                                           Remove file
     iobroker file                                                File management
     iobroker user                                                User commands
     iobroker group                                               group management
     iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
     iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
     iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
     iobroker cert                                                Certificate management
     iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
     iobroker backup                                              Create backup
     iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
     iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
     iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
     iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
     iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
     iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
     iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
     iobroker multihost                                           Multihost management
     iobroker compact                                             compact group management
     iobroker plugin                                              Plugin management
     iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
    Options:
     --help  Show help  [boolean]
    Erscheint den Befehl also nicht zu kennen.
    Vielleicht ist es doch mal Zeit alles frisch und sauber aufzusetzen.
    @volleyhomer sagte in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
    iob stop
    iob fix
    iob start
    ...warten...
    oder
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Volleyhomer
      @volleyhomer
      Versuch mal:
      iob stop
      iob fix
      iobroker [command]
      Commands:
      Options:
      Du musst auch den fix zuvor ausführen... Wie ich geschrieben hatte...
        V Offline
        V Offline
        Volleyhomer
        Habe ich exakt in der Reihenfolge gemacht. Bei dem fix kommt nach einer Sekunde der Eingabe-Prompt.
        pi@rock64:~$ iob stop
        pi@rock64:~$ iob fix
        iobroker [command]
          iob stop
          iob fix
          iob start
          ...warten...
          oder
          V Offline
          V Offline
          Volleyhomer
          @homoran said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
          iob stop
          iob fix
          iob start
          ...warten...
          oder
          Es bleibt bei der gleichen Reaktion. iobroker listet mir möglich Optionen auf.
          pi@rock64:~$ iob start
          pi@rock64:~$ iobroker stop
          iobroker [command]
          Commands:
          • V Volleyhomer
            iobroker [command]
            @volleyhomer
            Dann anders:
            curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              @volleyhomer
              Dann anders:
              V Offline
              V Offline
              Volleyhomer
              Soll iobroker dabei laufen? Also mit oder ohne
              iob stop
              Danke nochmal!
              • V Volleyhomer
                iob stop
                Danke nochmal!
                V Offline
                V Offline
                Volleyhomer
                @volleyhomer said in Fehlermeldungen beim Biobroker Update:
                iob stop
                Danke nochmal!
                Hab gerade getestet. Result ist so oder so gleich. Seltsam
                • V Volleyhomer
                  iob stop
                  Danke nochmal!
                  Und wie lautet das gleiche Resultat?
                    V Offline
                    V Offline
                    Volleyhomer
                    @thomas-braun bei dem fix passiert gar nichts und der Eingabeprompt erscheint nach 1 Sekunde und wenn ich danach nodejs-16 Updaten will, listet er mir alle Optionen auf. Exakt gleich wie weiter oben beschrieben.
                    • V Volleyhomer
                      Du sollst es auch nicht nacherzählen oder beschreiben sondern immer den Output im Terminal zeigen. Dann sehe ich was da passiert.
                      curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        V Offline
                        V Offline
                        Volleyhomer
                        pi@rock64:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                        curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
                        More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
                        curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
                         of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
                         bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
                         using the --cacert option.
                        If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
                         the bundle, the certificate verification probably failed due to a
                         problem with the certificate (it might be expired, or the name might
                         not match the domain name in the URL).
                        If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
                         the -k (or --insecure) option.
                        • V Volleyhomer
                          @volleyhomer
                          Auch das ist eine Folge von deiner Update-Faulheit...
                          sudo apt update
                            @volleyhomer
                            sudo apt update
                            V Offline
                            V Offline
                            Volleyhomer
                            @volleyhomer
                            sudo apt update
                            pi@rock64:~$ sudo apt update
                            [sudo] password for pi:
                            Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                            Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                            Err:3 http://security.debian.org stretch/updates Release
                              404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                            Ign:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                            Ign:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                            Err:6 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                            Err:7 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release
                            Err:8 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release
                            Ign:9 http://apt.armbian.com stretch InRelease
                            Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                            Err:11 http://apt.armbian.com stretch Release
                              502  Bad Gateway [IP: 130.185.239.78 80]
                            Reading package lists... Done
                            E: The repository 'http://security.debian.org stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
                            E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
                            E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports Release' does no longer have a Release file.
                            E: The repository 'http://apt.armbian.com stretch Release' does no longer have a Release file.
                            • V Volleyhomer
                              curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                V Offline
                                V Offline
                                Volleyhomer
                                Das lief scheinbar durch.
                                pi@rock64:~$ curl -kL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                100   185  100   185    0     0    916      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   915
                                100 39849  100 39849    0     0  59580      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 59580
                                library: loaded
                                Library version=2024-01-04
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2024-01-04
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                                Hit:9 http://fi.mirror.armbian.de/apt stretch InRelease
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                Installed libpixman-1-dev
                                Installed cmake
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                npx: installed 12 in 14.437s
                                No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                • V Volleyhomer
                                  library: loaded
                                  Installed cmake
                                  Done.
                                  Autostart enabled!
                                  @volleyhomer
                                  Die ganzen Stretch-Quellen sind natürlich vor geraumer Zeit trockengelegt worden... Never change a running system, was?
                                  Funktioniert
                                  denn nun?
                                    @volleyhomer
                                    Funktioniert
                                    denn nun?
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Volleyhomer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Volleyhomer
                                    @volleyhomer
                                    Funktioniert
                                    denn nun?
                                    Es gibt keine Fehlermeldung mehr. Muss iobroker dafür laufen? Is ja aktuell noch gestoppt.
                                    pi@rock64:~$
                                    Ist das Problem denn jetzt die alte debian oder die alte npm, node, etc. Version?
                                    • V Volleyhomer
                                      @volleyhomer
                                      Funktioniert
                                      denn nun?
                                      pi@rock64:~$
                                      Alles zusammen. Da ist ja gar nix aktuell bei dir.
                                      • V Volleyhomer
                                        @volleyhomer
                                        Funktioniert
                                        denn nun?
                                        pi@rock64:~$
                                        @volleyhomer
                                        Versuch:
                                        NODE_MAJOR=16
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                        sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                        curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install nodejs
                                          @volleyhomer
                                          Versuch:
                                          NODE_MAJOR=16
                                          sudo apt update
                                          sudo apt update
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Volleyhomer
                                          NODE_MAJOR=16
                                          Hagelt Fehlermeldungen. Ich glaube ich muss mir dann mal ein Wochenende frei nehmen, die Kinder ausquartieren und in Ruhe mich einlesen und alles neu aufsetzen.
                                          NodeJS Update scheint aber geklappt zu haben.
                                          pi@rock64:~$ NODE_MAJOR=16
                                          Hit:9 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt stretch InRelease
                                          pi@rock64:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
                                          Building dependency tree
                                          gnupg is already the newest version (2.1.18-8~deb9u4).
                                          The following packages will be upgraded:
                                            ca-certificates curl libcurl3
                                          3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
                                          Need to get 652 kB of archives.
                                          After this operation, 35.8 kB of additional disk space will be used.
                                          Ign:1 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                          Err:2 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 curl arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                          Err:3 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 libcurl3 arm64 7.52.1-5+deb9u16
                                          Err:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf ca-certificates all 20200601~deb9u2
                                          E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20200601~deb9u2_all.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                          E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                          E: Failed to fetch http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
                                          E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                          pi@rock64:~$ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                          pi@rock64:~$
                                          pi@rock64:~$ curl -kL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                          100  1684  100  1684    0     0   7395      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7385
                                          pi@rock64:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro main
                                          pi@rock64:~$ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          Ign:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                          Err:4 http://security.debian.org stretch/updates Release
                                          Get:10 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                          Get:11 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Packages [7469 B]
                                          Get:12 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Packages [7485 B]
                                          Get:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 Contents (deb) [19.5 kB]
                                          Get:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main armhf Contents (deb) [19.5 kB]
                                          pi@rock64:~$ sudo apt install nodejs
                                            nodejs
                                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
                                          Need to get 27.2 MB of archives.
                                          After this operation, 7285 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 16.20.2-1nodesource1 [27.2 MB]
                                          Fetched 27.2 MB in 6s (3939 kB/s)
                                          (Reading database ... 38255 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-1nodesource1_arm64.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Unpacking nodejs (16.20.2-1nodesource1) over (14.21.3-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (16.20.2-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                          pi@rock64:~$
