  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • K kdtcat
    @labersack Paket ist soeben angekommen. Nochmals vielen Dank für Deinen Klasse Service!
    kdtcat
    #564
    @labersack Heute kam der Erste Deiner reparierten HM-LC-Sw1PBU-FM zum Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Ersetzt wurde ein Schalter, der jetzt wohl auch das C26 Problem hat. Wenn sich noch einer verabschiedet, komme ich wieder auf Dich zu. Ich hoffe Du hast noch lange Spaß an Deinem vorzüglichen Service.
    • Patrick KuckertzP Patrick Kuckertz
      @labersack
      Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
      Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
      Viele Grüße,
      Patrick
      Labersack
      #565
      @patrick-kuckertz
      Kann es sein, dass deine Schalter einfach überlastet waren? Wieviel Watt waren denn dort angeschlossen?
      Der eine "riecht schon elektrisch" und der Sicherungs-Widerstand ist durchgebrannt, den habe ich jetzt erstmal gewechselt.
      Bei beiden gibt es keinerlei Reaktion, nichtmal LED-Blinken, das deutet nicht direkt auf den C26 (der in diesem Gerät vermutlich nicht C26 heißt) hin.
      Muss jetzt mal den Schaltplan suchen, um den betreffenden C zu finden und dann zu tauschen, bin aber nicht wirklich sicher, dass der das Problem ist...
      • schroed99S Offline
        schroed99S Offline
        schroed99
        #566
        Guten Abend,
        mir wurde von einem anderen Nutzer geraten, meine Frage hier zu stellen. Anscheinend war die Frage in dem anderen Beitrag nicht optimal platziert.
        Nun gut, ich habe eine Gosund SP1 Steckdose mit einem offensichtlichen Defekt (durchgebrannt). Jetzt frage ich mich, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, diese Steckdose zu reparieren. Leider kenne ich mich mit Elektronik wenig aus. Dennoch bin ich durchaus in der Lage, einen Lötkolben zu bedienen und tue dies auch :-) Egal, ob mir jemand sagen könnte, wo und welche Bezeichnung ich kaufen müsste, um die Steckdose zu reparieren. Mein laienhafter Verstand sagt mir, dass die C15 und C20 ausgetauscht werden müssten.
        Vielen Dank für die Unterstützung.
        Viele Grüße Tristan
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • schroed99S schroed99
          Guten Abend,
          Viele Grüße Tristan
          Labersack
          #567
          @schroed99
          a) für mich sieht das eher nach U5 als nach C-irgendwas aus.
          b) Hier geht es um defekte Glättungskondensatoren bestimmer eQ3-HM-Geräte (siehe OP), nicht um allgemeine Reparatur.
          • L Labersack
            @schroed99
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #568
            @labersack Sorry, ich habe ihn auf den Tread aufmerksam gemacht. Da er angibt keine Ahnung von elektronik zu haben dachte ich, dass du an dem Schadensbild eventuell etwas mehr sehen könntest.
              @labersack
              Viele Grüße,
              Patrick
              Labersack
              #569
              @patrick-kuckertz
              Habe jetzt in einem deiner Schalter den Sicherungswiederstand und in beiden die 4 verdächtigen Kondensatoren gewechselt. Trotzdem machen beide Schalter keinen Mucks, nichtmal die LED bemüht sich, eine Erleuchtung anzuzeigen.
              Schaltplan für die Dinger habe ich auch keinen, deswegen kann ich auch nicht sinnvoll was überprüfen.
              @all
              Hat irgendjemand Hinweise, was in den HM-LC-Dim1T-FM außer C3, C7, C10, C21, Sicherung und Sicherungswiderstand üblicherweise ausfällt?
              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Labersack
                @patrick-kuckertz
                @all
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                #570
                @labersack
                HM-LC-Dim1T-FM
                schau mal hier, da ist der Schaltplan drin.
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  @labersack
                  HM-LC-Dim1T-FM
                  Labersack
                  #571
                  @ubecker
                  Danke für das interessante Heftchen, aber der Schaltplan ist dort leider nicht drin....
                  • L Lohnor
                    @labersack
                    Moin,
                    habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM mit den Kennungen KEQ und LEQ aus 2013 im Einsatz.
                    Davon habe ich vor ein paar Jahren bereits 1 als Defekt gegen einen mit IP ausgetauscht.
                    Der defekte liegt hier noch rum. Jetzt sind aber weitere 4 ebenfalls mit Störungen behaftet.
                    Gilt Dein Angebot auch für einen Bonner? - das ist der Ort wo die Bären ursprünglich mal herkamen ;-)
                    Ich würde natürlich auch eine Vergütung anbieten wollen.
                    Meine Lötexperiens sind sehr übel und mein Lötkolben gleicht eher einem Brennstab für Holzverzierungen :-(
                    Dann habe ich noch einen Garagenneigungsensor HM-Sec-TiS der ebenfalls (auch nach Batterietausch) nicht mehr funktioniert - gibt es hier auch ein C26 oder anderes bekanntes Problem?
                    Freue mich auf Antwort
                    Bis dahin alles Gute
                    Norbert
                    Labersack
                    #572
                    @lohnor
                    Paket ist angekommen.
                    • L Labersack
                      @ubecker
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      #573
                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @ubecker
                      auf der Seite 31 von 116 ist doch der Plan von dem HM-LC-DIM1 FM, oder meintest du einen anderen?
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        @ubecker
                        Labersack
                        #574
                        @ubecker
                        Bei mir ist auf Seite 31 der HM-LC-Dim1TPBU-FM, was zwar auch ein Dimmer ist, leider einen anderen Aufbau hat.
                        HM-LC-Dim1TPBU-FM
                        HM-LC-Dim1T-FM
                          mike2712
                          #575
                          Anbei ein Link mit Beschreibungen / Schaltpläne von Bausätzen Homematic die ich früher gekauft habe, Dort ist der HM-LC-Dim1TPBU-FM enthalten.
                          https://we.tl/t-dgnRHfMb20
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                          • M mike2712
                            Labersack
                            #576
                            @mike2712
                            Auch dir danke für die Schaltpläne, und auch dir muss ich sagen, dass der gesuchte HM-LC-Dim1T-FM nicht enthalten ist, sondern nur der anders aufgebaute HM-LC-Dim1TPBU-FM.
                            • Z zahnheinrich
                              @labersack
                              Hallo @Labersack,
                              inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
                              Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
                              Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
                              Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
                              Ulrich
                              Labersack
                              #577
                              @zahnheinrich
                              Der HM-LC-Sw1-FM läuft wieder.
                              Der HM-LC-Dim1T-FM läuft nicht, und da ich keinen Schaltplan finden kann, habe ich mal alle verdächtigen Konendsatoren gewechselt und auch die getauschten nochmals getauscht. Bringt nix.
                              Bei den HM-ES-PMSw1-Pl finde ich den Fehler nicht. Und zwar weil sie einfach problemlos funktionieren. Nur bei einem wurde das Gehäuse mal zu fest verschraubt, deswegen ging die Taste nicht, aber nach etwas Lockerung der beiden unteren Gehäuseschrauben klappt das auch wieder.
                              Beim HM-LC-Sw4-SM habe ich wieder das Problem, keinen Schaltplan zu haben. Habe dort den provisorisch verlöteten Kondensator sauber eingebaut, aber Funktion gibts trotzdem keine. Dort will ich morgen noch bisle messen, aber ist ohne Plan eben nur bedingt möglich. Vielleicht wechsle ich auch einfach alle Kondensatoren.
                              Viel Hoffnung habe ich aber nicht, schau mer mal.
                              @all
                              Und wieder eine Anfrage für Schaltpläne: Hat jemand den Plan für HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Dim1T-FM oder HM-LC-Sw4-SM?
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @zahnheinrich
                                @all
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #578
                                @labersack
                                Die HM-ES-PMSw1-Pl funktionieren anfangs, schalten jedoch nach einiger Zeit nicht mehr, obwohl sie erreichbar sind. Direkt benachbarte Geräte tun was sie sollen, beim Tausch untereinander wandert ser Fehler mit.
                                Vielen Dank jedenfalls für Dein Angagement!
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @labersack
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                  #579
                                  @zahnheinrich
                                  Für den hm-lc-sw4-dr habe ich auch nur diesen Ausschnitt gefunden:
                                  Evtl. hilft es, zeigt den bereich des Spannungseingangs
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @zahnheinrich
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #580
                                    @zahnheinrich
                                    Der Screen stammt m.W.n. aus einem alten Post im HM-Forum. Der hat aber z.B. beim C2 andere Werte als der HM-LC-Sw4-SM. Den Schaltplan für den Hutschienenaktor HM-LC-Sw4-DR hat @Labersack meine ich auch. Alternativ könnte ich den aber komplett liefern bei Bedarf. Die komplette Bauanleitung in Vers. 1.3 Stand November 2015 liegt mir vor. Die war hier nur nicht gefragt.
                                    EDIT
                                    Hatte ich hier sogar schonmal reingehängt.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    L Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Samson71S Samson71
                                      @zahnheinrich
                                      EDIT
                                      Labersack
                                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                      #581
                                      @samson71
                                      Korrekt, der HM-LC-Sw4-DR ist so wenig der HM-LC-Sw4-SM, wie der HM-LC-Dim1TPBU-FM der HM-LC-Dim1T-FM ist. ;-)
                                      Und ja, den Schaltplan des Hutschienenaktors incl. Bauanleitung habe ich.
                                      @zahnheinrich
                                      OK, dann muss ich da mal einen Verbraucher dranhängen, und schauen, ob da irgendwann was passiert. Sieht aber alles nicht wirklich nach einem "C26-Problem" aus.
                                      Ich werde die 3 Steckdosenschalter mal rücksetzen (Sorry, dann musst du sie leider neu anlernen), vielleicht ist es ja auch nur ein Problem von einer internen Programmierung.
                                        @zahnheinrich
                                        EDIT
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #582
                                        @samson71
                                        Das ist richtig!
                                        Das ist der Plan vom Hutschienenaktor, hier benötigen wir den vom Aufputz-Aktor:
                                        https://de.elv.com/homematic-funk-schaltaktor-4fach-aufputzmontage-hm-lc-sw4-sm-fuer-smart-home-hausautomation-076796
                                        MfG Ulrich
                                        • L Labersack
                                          @samson71
                                          @zahnheinrich
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #583
                                          @labersack
                                          Neuanlernen ist kein Problem.
                                          Bin gespannt, was du herausfindest.
                                          MfG Ulrich
