  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @baybod
    Na dann: Her damit.
    baybod
    #519
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @baybod
    Na dann: Her damit.
    @Labersack - ist schon verpackt und kommt dann zwischen den Jahren an. Vielen Dank und frohe Weihnachten!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kdtcat
      @labersack Hallo und vorab schon mal ein dickes Dankeschön für Dein Angebot. Für mich klingt das schon nach Weihnachten. Ich habe 3 defekte Homematic Teile.
      2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Beide mit hoher Sicherheit das C26 Problem)
      1 x HM-LC-Dim1TPBU-FM (Bin mir nicht sicher, was da das Problem ist)
      Falls die Reparatur nicht klappt, kannst Du die Teile gerne ausschlachten.
      Liebe weihnachtliche Grüße.
      Labersack
      #520
      @kdtcat
      Habe deine Schalter bearbeitet, funktionieren alle drei wieder.
      Verpackt sind sie auch schon...
      • J Joop
        @labersack
        So, hat etwas gedauert aber das Packet mit 11 Schalter ist heute endlich raus. Wenn Dir die Tage also mal langweilig wird... *g
        Nein im Ernst, wenn etwas repariert werden kann, freu ich mich natürlich. Was nicht repariert werden kann darfst Du gerne für Dein Ersatzteillager verwenden, wegwerfen oder auch zurückschicken ;-)
        Schöne Feiertage und vielen Dank schon mal!
        Beste Grüsse, Jürg
        Labersack
        #521
        @joop
        Neun deiner Schalter haben nach Wechsel des Kondensators wieder funktioniert.
        Einer allerdings wollte auch danach nicht, da war dann noch die Sicherung durch.
        Der elfte Schalter (HM-LC-Sw2PBU-FM) hat keinen üblichen C26/C7 und hat auch schon beim Test vor irgendeiner Reparatur funktioniert, an dem habe ich deswegen nichts gemacht.
        Sind alle verpackt und wird zusammen mit dem anderen Päckchen die nächsten Tage zur Packstation gebracht.
        • L Labersack
          @kdtcat
          kdtcat
          #522
          @labersack Nochmal Wow. Das ging ja ebenfalls flott. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest.
          • L Labersack
            @soe75
            Ich empfehle dir die Anschaffung einer hydraulischen Presse, weil dann kannst du noch mehr Gummibärchen in das Paket pressen.
            Ohne dieses Werkzeug ist nach meiner Meinung der höchste Diche an GB/cm³ bereits mit deiner heute angekommenen Sendung erreicht.
            Lacos
            #523
            @labersack
            Bietest du noch eine Reparatur an? Ich habe einige defekte Rolladenaktoren..
            • K kdtcat
              Labersack
              #524
              @kdtcat
              @Joop
              Eure Pakete sind auf dem Rückweg.
              K J 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lacos
                @labersack
                Labersack
                #525
                @lacos
                Könnte sein... Welche Rollladenaktoren sind es denn und was für Symptome haben sie?
                • L Labersack
                  @lacos
                  Lacos
                  #526
                  @labersack
                  Es handelt sich um Rolladenaktoren vom Typ "hm-lc-bi1pbu-fm". Die leuchte blinkt ein paar Mal, aber sie reagieren anscheinend nicht mehr. Vermutlich ja das Kondensator Problem.. ?
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lacos
                    @labersack
                    Labersack
                    #527
                    @lacos
                    Ja, das klingt nach dem C26-Problem. Kannst mir schicken. Adresse kommt per PN.
                    • L Labersack
                      @kdtcat
                      @Joop
                      kdtcat
                      #528
                      @labersack Paket ist soeben angekommen. Nochmals vielen Dank für Deinen Klasse Service!
                      • L Lacos
                        @labersack
                        Labersack
                        #529
                        @lacos
                        Deiner Frage in der PN entnehme ich, dass du den OP nichtmal gelesen hast. Hol das bitte nach, bevor du mir irgenwelche Teile sendest.
                        • B baybod
                          @baybod
                          Na dann: Her damit.
                          Labersack
                          #530
                          @baybod
                          Päckchen ist angekommen.
                          • L Labersack
                            @lacos
                            Lacos
                            #531
                            @labersack
                            Danke dir! Verstanden, gelesen, gibt dann Schlumpf 👍
                            L L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @baybod
                              baybod
                              #532
                              @labersack ,super, bin gespannt.....
                              • B baybod
                                Labersack
                                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                #533
                                @baybod
                                Schalter haben beide nach Reparatur den Kurztest bestanden, sind verpackt und bereits auf dem Rückweg....
                                • L Labersack
                                  @baybod
                                  baybod
                                  #534
                                  @labersack Super...ich freue mich sehr! Vielen Dank. Ich werde berichten nach Einbau
                                  LG
                                  baybod
                                  • L Lacos
                                    @labersack
                                    Lacos
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lacos
                                    #535
                                    @Labersack
                                    So auch hier nochmal. Paket ist unterwegs. Herzlichen Dank schon mal!
                                    • L Lacos
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      #536
                                      @lacos
                                      Paket ist angekommen.
                                      • L Lacos
                                        @Labersack
                                        Labersack
                                        #537
                                        @lacos
                                        Schalter funktionieren alle fünf wieder. Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                        • L Labersack
                                          @lacos
                                          Lacos
                                          #538
                                          @labersack
                                          Wow. Das ist ja schnell. Herzlichen Dank schon mal!
