  4. Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping))
    2.7k
    4.7k
    4.0k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kanzler1959 sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
    Die beiden
    smartmeter-Instanzen würde ich im LogLevel herabsetzen.
    Und auch prüfen, ob die beide im Sekundentakt laufen müssen.
    Kanzler1959K Offline
    Kanzler1959
    @thomas-braun :
    Ok. Bringt die Last runter.
    Letzte Frage:
    Wie ist das mit dem Speicher? Brauchen Adapter ohne Instanz RAM?
    RPI4 2GB (IOBroker)
    RPI3 1GB (Solaranzeige --> nun via IOBroker Adapter (sun2000)
    HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
    Synology NAS
    und einige Fritzboxen für die Abdeckung
    • Kanzler1959K Kanzler1959
      @thomas-braun :
      Letzte Frage:
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      What you see is what you consume (wysiwyc).
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      Kanzler1959K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kanzler1959
        @meister-mopper said in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
        Was die Frage nicht (oder mit NEIN) beantwortet: Brauchen Adapter ohne Instanz RAM.
        Im Bild sehe ich RAM per Instanz - das ist ja klar.
        In C++ zum Beispiel benötigt die Klasse auch kein RAM (solange es Execute In Place ist). Erst durch die Instanziierung (-->Objekt) wird dann RAM benötigt. Da es hier aber ein Linux ist, das vermutlich im komplett ins RAM geladen wird, ist es sicher anders? Dahin geht die Frage. Ich hatte den Eindruck - beim Ausmisten - das es nichts bringt, die Adapter zu löschen?!
        RPI4 2GB (IOBroker)
        Synology NAS
        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Meister Mopper
          Wieso auch :man-shrugging:
            Nein. Deswegen kann man ja auch Instanzen stoppen, wenn es beim RAM eng wird.
              @thomas-braun sagte in Aufhängen RPi: Keine SSH, IOBrokerAPI ('lebt' (ping)):
              oder der controller nacht das, wenn niemand sonst es tut
                @codierknecht :
                Ok - Nochmal ... ich habe 'einfach' alles suchen lassen, was es bei mir im Hause so gibt.
                • BackItUp ist drauf und startet um 02:40 in Richtung NAS.
                • Ich habe halt drei FB (als Accesspoints verteilt). Da man von den Dingern aber sowieso nix vernüftiges bekommt fliegen Die nun raus. Danke soweit.
                • Die drei hm-rpc wurden so initial erstellt, und beinhalten auch verschiedene Geräte - hat mich auch gewundert, warumn nicht alles in einer Instanz ist. Muss mal sehen ob ich alles brauche.
                • zwei Smartmeter - ich habe halt zwei Zähler und damit zwei (USB) Adapter. Habe eine Wärmepumpe mit speziellen Tarif. Da ich nun auch noch 'Strom vom Dach' habe auch noch eine spezielle Verschaltung (Kaskadenschaltung (quasi beider Zähler hintereinander)).
                --> bin schon mal auf 1.1G RAM runter
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                OK, beim TR-064 und Smartmeter ist das dann halt so.
                Jede Instanz von HM-RPC braucht vermutlich so um die 100 MB. Wenn man das auf eine einzelne reduzieren könnte, wären weitere 200 MB frei.
                Was hast Du denn da so an Hardware am Start?
                Auf lange Sicht wirst Du aber mit den 2 GB nicht glücklich werden.
                Wenn Du künftig noch einiges an Visualisierung hinzufügen möchtest, kommt auch schnell der Wunsch nach mehr auf. Da wird's dann eher früher als später eng mit dem Speicher.
                Aktuell lautet die Empfehlung: Mindestens 4 GB RAM - eher mehr. Meine 33 laufenden Instanzen fressen aktuell 3,8 GB.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Kanzler1959
                  schrieb am zuletzt editiert von Kanzler1959
                  @codierknecht : Hmm. Achtung - ist länglich geworden ...
                  Ich wollte ursprünglich nur die beiden SmartZähler auslesen, da die 'solaranzeige' nur die Werte des SmartMeter (in meinem Fall von Huawei (wegen Lieferengpässen)) ausliest. Da fehlt dann die Differenzierung HAUS / WP meiner Kaskadenschaltung (kleines Bild unten), da der Smartmeter nur Gesamtverbrauch (also Quasi die Werte des Z1) sowie den Ertrag der Panele erfasst. Der Verbrauch des Hauses ist dann Z2, aber Z1 zeigt halt WP + HAUS an (da muss gerechnet werden). Das Ganze ist anscheinend nicht so einfach - denn mein Energieversorger hat auch die erste Abrechnung glatt falsch gemacht.
                  Nun finde ich aber Spass an der Sache - habe ja auch Zeit wegen Rente und so. Ich habe mir schon ein paar 'billige' (ggü. den HomeMatic Dingern) Steckerschalter und einen CO2 Sensor bestellt - werden dann demnächst eingebaut. Es finden sich schon Möglichkeiten grins . Ich habe in Hauptsache die WoZi Beleuchtung, Garagensteuerung und vor allem die Gartenbewässerung in HomeMatic realisiert bisher.
                  Was schlagt Ihr denn vor. Ich habe eine alte NAS (DS216play) und eine uralte NAS (DS112) - davon wollte ich die DS112 aussortieren (als Backup nutzen) und die DS216play mit neuen / grösseren Platten ausrüsten. Vielleicht macht es Sinn den IOBroker auf eine weitere neue DS zu packen (auf der DS216play läuft es wohl nicht)? Ist aber auch eine Kostenfrage. So eine NAS kostet gleich ríchtig Geld.
                  Die NAS hätte auch den Vorteil - evtl. sogar den Entscheidenen - das ich mir keine Sorgen über die Speicherung machen muss (Stichwort SD Karte / SSD).
                  Ach ja:
                  Ich habe 4-5 Steckdosen, Drei 4-Fach Relaisschalter (Gartenbeleuchtung, Garagensteuerung, Bewässerungsventile) und 2 Kontakte (auch an den Garagentoren), und einen Sack voll Rauchmelder ...
                  Gruss, Dieter
                  RPI4 2GB (IOBroker)
                  Synology NAS
                    Ach ja:
                    Gruss, Dieter
                    Codierknecht
                    Wie Du schon sehr richtig erkannt hast: Ein entsprechend potentes NAS kostet gleich richtig Geld.
                    Wenn die DS216 für 'nen schmalen Taler mit passenden Platten aufgerüstet werden kann, würde ich die als Datengrab behalten.
                    Als Hardware kommt neben einem aktuellen Pi mit ausreichend RAM auch ein Mini-PC in Frage.
                    So einen NUC oder ein ThinkCentre kriegt man generalüberholt auch schon für kleines Geld.
                    Mein NUC ist ein Core i5 mit 16 GB RAM.
                    Der wird aber demnächst nur noch Testkiste sein, da ich mir inzwischen ein ThinkCentre mit Core i7 und 16 GB besorgt habe - für knapp über 200 €.
                    Darauf läuft jetzt Proxmox mit entsprechenden LXC-Containern für ioBroker, MariaDB und Grafana und zusätzlich noch 'ne VM für den 3D-Drucker (Octoprint).
                    Das ist halt der Punkt. Dein Pi ist jetzt schon am Anschlag´und wird ziemlich schnell nicht mehr reichen.
                    Dann macht das Ganze keinen Spaß mehr. Und seien wir mal ehrlich: Spaß ist wohl die Haupt-Antriebsfeder. Energiesparen etc. sind eher nachrangig.
                    Was für Dich die passende Alternative wäre, musst Du selbst entscheiden.
                      Kanzler1959
                      @codierknecht ..
                      Ja ... die Platten habe ich hier schon liegen (noch ne Baustelle)
                      Ich habe auch gerade einen Artikel in der CT gelesen über das Thema MiniPC. Ist vielleicht das Richtige am Ende. Aber wieder eine neue Hardware ... ich bin so gar kein Linuxer. Habe 35+ Jahre im embedded Automotive Bereich gearbeitet. Da war es am Ende GHS Integrity (eher unbekannt) oder auch QNX oberen Ende (FullDisplay). Am Anfang (als ich noch am Coden war) proprietere 'Betriebssysteme' (eher eine Art SingleLoop ;-)
                      So jetzt Handball, Danke soweit ... Dieter
                      RPI4 2GB (IOBroker)
                      Synology NAS
                        @codierknecht ..
                        Codierknecht
                        Ich auch nicht. Die paar Befehle die man da so benötigt hat man schnell drauf.
                        Für den Rest gibt's das Forum oder Tante Gurgel.
                          Kanzler1959
                          Statusmeldung: Uptime 1d21h11m ...
                          dieter@myIOBroker:~ $ free -ht --mega
                          Mem:            1.9G        1.4G        276M         77K        297M        502M
                          Swap:           104M        1.6M        103M
                          Total:          2.0G        1.4G        379M
                          tbc, Dieter
                          PS: Habe wieder:
                          • SONOFF (Tasmota Stecker)
                          • MQTT (ESP mit CO2 Sensor)
                          drangehangen
                          RPI4 2GB (IOBroker)
                          Synology NAS
                            tbc, Dieter
                            PS: Habe wieder:
                            drangehangen
                            @kanzler1959 Sieht gesund aus.
