    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus
    kannst du das genauer erklären?
    Hab mir dazu schon öfter was im Netz gesucht. Aber so richtig schlau, wie wo was konfiguriert werden muss, hab ich nichts vernünftiges gefunden.
    + @Rene55
    Da wirst du so auch nichts "gutes" finden, denn Flux beherrscht kein "drop" von Datenreihen. Mit einem einfachen Task ist da nichts zu machen. Meine Lösung war (ich nutze sie auch nicht mehr) weder richtig praktikabel, geschweige denn massentauglich. Das war auslagern der gewünschten Daten, kpl. Reihe droppen und die ausgelagerte wieder importieren.
    Sehr, sehr System lastig und durch den Im- und Export gehen auch definitiv Daten verloren, da alles was in dem Zeitraum Export - droppen - Import in die InfluxDB an neuen Daten geschrieben wird geht unweigerlich den Weg ins Nirvana.
    Aus Zeitmangel speichere ich aktuell einfach alles. Mein NAS hat im Moment 20TB, da ist noch Platz (auch für zusätzliche HDDs).
    Der Zukunftsplan sieht dann aggregieren vor wo es Sinn macht (Temperatur genügt IMO alle 15 Minuten ein Messwert) und leider per Bash-Skript und Cronjob dann droppen der nicht benötigten Daten per Influx-CLI. Eine andere praktikable Lösung sehe ich aktuell nicht. Das Hauptproblem dabei ist, man kann halt nicht das aktuelle Bucket bearbeiten. Man muss immer alles in ein anderes Bucket schreiben. Verweist man bei Grafana auf das "neue" Bucket fehlen aktuelle Daten (außer man lässt den Task alle x Minuten laufen), nimmt man das "aktuelle" Bucket muss man die Daten in diesem auch zumindest für 365 Tage vorhalten :(
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #5154
    @sborg Das hört sich für mich gerade so an, als ob das aufspalten in long/short eigentlich gar nichts bringt.
    Ergo: speichern bis die Platte voll ist; ja oder bis kurz davor, damit man noch was retten kann. Oder einen Fummel schreiben, der aus dem Datenwust, irgendetwas komprimiertes macht. Noch keine Ahnung, was das sein könnte.
    • Rene55R Rene55
      @sborg Besten Dank. Auch dafür, dass du das .json veröffentlicht hast. Vorweg: das alte Dashboard mit Influx1 habe ich derzeit auch noch laufen. Aber ich möchte den alten Ballast mal abwerfen. Ja konkret Ozon bekomme ich jetzt wahrscheinlich hin. Stimmt auch "Temperatur in 3 Stunden" fehlt (oder würde mir fehlen). Dann habe ich genau unter UV Index ein Panel, in dem keine Abfrage drin ist. OK, könnte ich löschen. Der größte Missstand ist der, dass ich z.B beim Regen dieses sehe:
      Ich denke, ich hab da auch noch ein grundlegendes Problem mit Mehrfachdaten.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #5155
      @rene55
      Jupp, da fehlt wohl bisserl was beim Regen. Irgendwie finde ich im neuen Grafana gerade nicht den JSON-Export für ein Panel...
      Hier ist mal mein JSON, allerdings müsstest du da überall die "uid": "ssI1YtJ4z" durch die UID deiner InfluxDB vor dem Import ersetzen.
       "datasource": {
         "uid": "000000001",
         "type": "influxdb"
       "fieldConfig": {
         "defaults": {
           "custom": {
             "align": "left",
             "cellOptions": {
               "type": "auto"
             "inspect": false,
             "filterable": false
           "mappings": [],
           "thresholds": {
             "mode": "absolute",
             "steps": [
                 "color": "green",
                 "value": null
           "color": {
             "mode": "thresholds"
           "decimals": 1,
           "displayName": "${__field.name}"
         "overrides": [
             "matcher": {
               "id": "byName",
               "options": "Field"
             "properties": [
                 "id": "displayName",
                 "value": "Zeitraum"
                 "id": "custom.align",
                 "value": "left"
             "matcher": {
               "id": "byName",
               "options": "Last"
             "properties": [
                 "value": "Regenmenge"
                 "value": "left"
                 "id": "decimals",
                 "value": 1
                 "id": "unit",
                 "value": "mm"
       "gridPos": {
         "h": 7,
         "w": 5,
         "x": 9,
         "y": 12
       "id": 79,
       "options": {
         "showHeader": true,
         "cellHeight": "sm",
         "footer": {
           "show": false,
           "reducer": [
             "sum"
           "countRows": false,
           "fields": "",
           "enablePagination": false
       "pluginVersion": "10.2.3",
       "targets": [
           "datasource": {
             "type": "influxdb",
             "uid": "ssI1YtJ4z"
           "alias": "☂️ Heute",
           "groupBy": [
               "params": [
                 "$__interval"
               "type": "time"
               "params": [
                 "none"
               "type": "fill"
           "hide": false,
           "measurement": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
           "orderByTime": "ASC",
           "policy": "default",
           "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ Gestern\")\r\n  |> yield(name: \"Gestern\")\r\n  ",
           "refId": "B",
           "resultFormat": "time_series",
           "select": [
                 "params": [
                   "value"
                 "type": "field"
                 "params": [],
                 "type": "last"
           "tags": []
           "datasource": {
             "type": "influxdb",
             "uid": "ssI1YtJ4z"
           "groupBy": [
               "params": [
                 "$__interval"
               "type": "time"
               "params": [
                 "none"
               "type": "fill"
           "hide": false,
           "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Tag\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ Heute\")\r\n  |> yield(name: \"Heute\")\r\n\r\n  ",
           "refId": "C",
           "select": [
                 "params": [
                   "value"
                 "type": "field"
                 "params": [],
                 "type": "last"
           "tags": []
           "datasource": {
             "type": "influxdb",
             "uid": "ssI1YtJ4z"
           "groupBy": [
               "params": [
                 "$__interval"
               "type": "time"
               "params": [
                 "none"
               "type": "fill"
           "hide": false,
           "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Woche\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktuelle Woche\")\r\n  |> yield(name: \"aktuelle Woche\")\r\n\r\n  ",
           "refId": "D",
           "select": [
                 "params": [
                   "value"
                 "type": "field"
                 "params": [],
                 "type": "last"
           "tags": []
           "datasource": {
             "type": "influxdb",
             "uid": "ssI1YtJ4z"
           "groupBy": [
               "params": [
                 "$__interval"
               "type": "time"
               "params": [
                 "none"
               "type": "fill"
           "hide": false,
           "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Monat\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktueller Monat\")\r\n  |> yield(name: \"aktueller Monat\")\r\n\r\n  ",
           "refId": "E",
           "select": [
                 "params": [
                   "value"
                 "type": "field"
                 "params": [],
                 "type": "last"
           "tags": []
           "datasource": {
             "type": "influxdb",
             "uid": "ssI1YtJ4z"
           "groupBy": [
               "params": [
                 "$__interval"
               "type": "time"
               "params": [
                 "none"
               "type": "fill"
           "hide": false,
           "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Jahr_kumuliert\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktuelles Jahr\")\r\n  |> yield(name: \"aktuelles Jahr\")\r\n\r\n  ",
           "refId": "F",
           "select": [
                 "params": [
                   "value"
                 "type": "field"
                 "params": [],
                 "type": "last"
           "tags": []
           "datasource": {
             "type": "influxdb",
             "uid": "ssI1YtJ4z"
           "groupBy": [
               "params": [
                 "$__interval"
               "type": "time"
               "params": [
                 "none"
               "type": "fill"
           "hide": false,
           "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Info.Regenmenge_VorJahr\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ VorJahr\")\r\n  |> yield(name: \"VorJahr\")\r\n\r\n  ",
           "refId": "G",
           "select": [
                 "params": [
                   "value"
                 "type": "field"
                 "params": [],
                 "type": "last"
           "tags": []
       "transformations": [
           "id": "reduce",
           "options": {
             "includeTimeField": false,
             "labelsToFields": true,
             "mode": "seriesToRows",
             "reducers": [
               "last"
       "transparent": true,
       "type": "table",
       "description": ""
      Temperatur in 3h geht über den Adapter "Das Wetter" und ein kleines JS:
      const idTemp = '0_userdata.0.Data.Temperatur_in_3h';
      if (!existsState(idTemp)) { createState(idTemp, 0, { name: "erwartete Aussentemperatur in 3 Stunden", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); }
      schedule('2 * * * *', function () {
         let hours3 = new Date().getHours() + 3;
         let id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
         if(hours3 > 24) {
            hours3 -= 24;
            id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
          setState(idTemp, getState(id).val, true);
      Das leere Panel unter UV-Index existiert bei mir nicht mehr, aber das könnte das Panel für das "Boom-Theme" sein. Das ist eigentlich auf unsichtbar gestellt, darüber kann man aber das Hintergrundbild auswählen.
      Mit dem long/short bin ich noch unschlüssig. Eine Idee wäre in ein "Tages-Bucket" zu schreiben. Hierauf würden dann aktuelle Werte von Grafana (short) verweisen. Per Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet. Hierauf verweist dann Grafana auf alles was eben nicht "heute" ist (zB. Temperaturgraf der letzten 365 Tage).
      Die Retention für dieses "Tages-Bucket" könnte dann bspw. 5 Tage sein, sprich alles älter als 5 Tage wird automatisch aus diesem Bucket gelöscht. Deswegen ist die Idee mit mehreren Buckets nicht abwegig, da man pro Bucket die Retention wählen kann ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @rene55
         "datasource": {
           "uid": "000000001",
           "type": "influxdb"
         "fieldConfig": {
           "defaults": {
             "custom": {
               "align": "left",
               "cellOptions": {
                 "type": "auto"
               "inspect": false,
               "filterable": false
             "mappings": [],
             "thresholds": {
               "mode": "absolute",
               "steps": [
                   "color": "green",
                   "value": null
             "color": {
             "decimals": 1,
           "overrides": [
               "matcher": {
                 "id": "byName",
                 "options": "Field"
               "properties": [
                   "value": "Zeitraum"
                   "value": "left"
               "matcher": {
                 "id": "byName",
                 "options": "Last"
               "properties": [
                   "value": "left"
                   "id": "decimals",
                   "value": 1
                   "id": "unit",
                   "value": "mm"
         "gridPos": {
           "h": 7,
           "w": 5,
           "x": 9,
           "y": 12
         "id": 79,
         "options": {
           "showHeader": true,
           "cellHeight": "sm",
           "footer": {
             "show": false,
             "reducer": [
               "sum"
             "countRows": false,
             "fields": "",
         "targets": [
             "datasource": {
               "type": "influxdb",
               "uid": "ssI1YtJ4z"
             "groupBy": [
                 "params": [
                   "$__interval"
                 "type": "time"
                 "params": [
                   "none"
                 "type": "fill"
             "hide": false,
             "refId": "B",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [],
                   "type": "last"
             "tags": []
             "datasource": {
               "type": "influxdb",
               "uid": "ssI1YtJ4z"
             "groupBy": [
                 "params": [
                   "$__interval"
                 "type": "time"
                 "params": [
                   "none"
                 "type": "fill"
             "hide": false,
             "refId": "C",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [],
                   "type": "last"
             "tags": []
             "datasource": {
               "type": "influxdb",
               "uid": "ssI1YtJ4z"
             "groupBy": [
                 "params": [
                   "$__interval"
                 "type": "time"
                 "params": [
                   "none"
                 "type": "fill"
             "hide": false,
             "refId": "D",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [],
                   "type": "last"
             "tags": []
             "datasource": {
               "type": "influxdb",
               "uid": "ssI1YtJ4z"
             "groupBy": [
                 "params": [
                   "$__interval"
                 "type": "time"
                 "params": [
                   "none"
                 "type": "fill"
             "hide": false,
             "refId": "E",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [],
                   "type": "last"
             "tags": []
             "datasource": {
               "type": "influxdb",
               "uid": "ssI1YtJ4z"
             "groupBy": [
                 "params": [
                   "$__interval"
                 "type": "time"
                 "params": [
                   "none"
                 "type": "fill"
             "hide": false,
             "refId": "F",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [],
                   "type": "last"
             "tags": []
             "datasource": {
               "type": "influxdb",
               "uid": "ssI1YtJ4z"
             "groupBy": [
                 "params": [
                   "$__interval"
                 "type": "time"
                 "params": [
                   "none"
                 "type": "fill"
             "hide": false,
             "refId": "G",
             "select": [
                   "params": [
                     "value"
                   "type": "field"
                   "params": [],
                   "type": "last"
             "tags": []
             "id": "reduce",
             "options": {
               "reducers": [
                 "last"
         "type": "table",
         "description": ""
           if(hours3 > 24) {
              hours3 -= 24;
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #5156
        @sborg Mega Danke. Ich werde mich jetzt erstmal um die uid kümmern und dein Script einbauen. Damit komme ich bestimmt weiter. (Hab aber bestimmt noch weitere Fragen) 😊
        Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet das wäre sowas, wie ich oben den Fummel betitelt hatte.
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #5157
          @SBorg
          welchen Adapter nutzt du für die Ozonwerte?
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5158
            @nashra
            Keinen, mir ist auch keiner bekannt, ich nutze (wie bei mir fast üblich 😊 ) ein Linux Shell-Skript.
            Bevor nun wieder die Frage kommt: nein, das kann ich schlecht zur Verfügung stellen, da es die Daten vom HLNUG bezieht und somit nur für Hessen gültig ist.
            Weil aber bestimmt hier wieder Begehrlichkeiten geweckt wurden (nehme ich mal an 😇 ), habe ich mir heute morgen mal Gedanken gemacht und bin auf die Suche gegangen.
            Übrig bleibt eigentlich nur das "Umwelt Bundesamt", da es für ganz Deutschland Daten liefert (sry @Negalein), auch kleinere Stationen. Leider keine API verfügbar und https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet/ verlangt das ausfüllen der gewünschten Daten (ist hier nicht einfach zu automatisieren, da darüber ein Einmal-Token generiert wird).
            Aber wird sind ja nicht blöd 😂
            Über die "Stationen" kommen wir zwar zu einer ähnlichen Eingabemaske, aber nach dem ausfüllen erhalten wir einen nutzbaren Link "Station herunterladen". Per MouseOver erkennen wir nun auch einen für uns nutzbaren Link 8)
            Beispiel: https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/csv?date_from=2024-01-18&time_from=11&date_to=2024-01-18&time_to=11&data%5B0%5D%5Bco%5D=3&data%5B0%5D%5Bsc%5D=2&data%5B0%5D%5Bst%5D=533&lang=de
            Also doch eine (nicht öffentliche) API. Die Daten könnte ich automatisieren, man muss es nur einmalig per Frontend ausfüllen damit man seine StationID bekommt. In der heruntergeladenen CSV steht dann der Ozonwert drin 😀
            NashraN BoronsbruderB NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @nashra
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #5159
              @sborg
              nö lass mal, so wichtig ist das nicht. Aber trotzdem danke fürs suchen :-)
              Gruß Ralf
              • SBorgS SBorg
                @nashra
                BoronsbruderB
                BoronsbruderB
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                #5160
                @sborg
                Doch öffentliche Api ;)
                Git-Hub zur Luftqualität-Api des Bundes
                Dokumentation der Api
                Beispiel Daten für Ulm:
                (https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=2024-01-18&time_from=13&date_to=2024-01-18&time_to=13&station=228&lang=de)
                     "request": {
                            "station": "228",
                            "date_from": "2024-01-18",
                            "date_to": "2024-01-18",
                            "time_from": "13:00:00",
                            "time_to": "13:00:00",
                            "lang": "de",
                            "index": "id",
                            "datetime_from": "2024-01-18 12:00:00",
                            "datetime_to": "2024-01-18 12:00:00"
                      "data": {
                            "228": {
                                  "2024-01-18 12:00:00": [
                                        "2024-01-18 13:00:00",
                                        1,
                                        0,
                                              3,
                                              64,
                                              1,
                                              "1.051"
                                              5,
                                              9,
                                              0,
                                              "0.45"
                                              1,
                                              7,
                                              0,
                                              "0.35"
                      "indices": {
                            "data": {
                                  "Id of station - string": {
                                        "Date of measure start in CET - string": [
                                              "0: Date of measure end  in CET - string",
                                              "1: Airquality index for all components - integer",
                                              "2: Data incomplete (0|1) - integer",
                                                    "0: Id of component id - integer",
                                                    "1: Value - number",
                                                    "2: Airquality index of this component- integer",
                                                    "3: Decimal representation of Airquality index of this component - string"
                      "count": 1
                => 64 µg/m³ Ozon / 9 µg/m³ NO2 / 7 µg/m³ Feinstaub PM10
                Man kann anstatt der 228 auch die von der Stationsseite den angezeigten Code DEBW019 der Station verwenden
                Und anscheinend gibts auch schon ne Api v3
                Da kommt bei der Station dann sogar ein PM2.5-Wert mit
                • Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #5161
                  @boronsbruder Das schreit ja förmlich nach einem neuen Adapter
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @nashra
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #5162
                    sry @Negalein)
                    No Problem.
                    Ich brauch Ozon nicht.
                    Wenn doch, verwende ich einen deutschen Ort.
                    Kann von Ö nach DE rüber spucken. 😂 😂
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • Rene55R Rene55
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #5163
                      @rene55
                      Adapter kann ich nicht.
                      Skripten ein bischen, deswegen hab ich für euch/uns Daten-Fetischisten mal mit nem Skript angefangen:
                      // Luftqualität v1
                      // User Einstellungen
                      const stations = ["DEBW019"]; // Stationen, können durch Komma getrennt werden z.B. ["DEBW019", "DEBY007"]
                      const datenpunkt_pre ="0_userdata.0" // => wird in 0_userdata.0.Luftqualität gespeichert
                      const debug = false;
                      //  Abfrage findet um **:05 und **:10 stündlich statt (um fehlende Daten eventl. nachzufüllen). Die Daten werden sowieso nur stündlich von der letzten Stunde zur Verfügung gestellt...
                      // Datenverarbeitung
                      var dp_path = datenpunkt_pre + ".Luftqualität.";
                      var timer;
                      var components;
                      var stations_list;
                      const fetch = require('node-fetch');
                      function createBaseFolder(ID, type, name)
                      /** geklaut bei grrfield
                       * Erstellt Basisfolder und stellt den richtigen Typ ein
                       * @param   {string}    ID          ID des Folders
                       * @param   {any}       type        Typ des Folders
                       * @param   {string}    [name]      (optional) Name des Folders
                          createState(ID, function() {
                              let obj=getObject(ID);
                              obj.type=type;
                              if(name != undefined) obj.common.name=name;
                              obj.common.role='';
                              setObject(ID, obj);
                      const get_stations = async () => {
                          const url_stations = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/stations/json?lang=de";
                          var stations_json = fetch(url_stations)
                              .then(response => response.json())
                              .then(data => {
                                  //if (debug) console.log(data);
                                  return data})
                              .catch ((err) => {
                              console.error("failed fetch " + err);
                          return stations_json;
                      const send_request = async (station_code) => {
                              const d = new Date();
                      let hour = d.getHours()-1;
                      let date = d.getFullYear + "-" + d.getMonth + "-" + d.getDay;
                              const url_server = "https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/airquality/json?date_from=" + date + "&time_from=" + hour + "&date_to=" +date +"&time_to=" + (hour +1) + " &station=" + station_code + "&lang=de";
                              var request = fetch(url_server)
                              .then(data => {
                                  return data})
                              .catch ((err) => {
                          return request;
                      const get_components = async () => {
                              var list = fetch("https://umweltbundesamt.api.proxy.bund.dev/api/air_data/v3/components/json?lang=de&index=id")
                              .then(data => {
                                  return data})
                              .catch ((err) => {
                          return list;
                      async function get_data (station_code) {
                          var data = await send_request(station_code);
                          if (!existsObject(dp_path + station_code)){
                              if (debug) console.warn("not exist => " +  stations_list.data[data.request.station][2]);
                              createBaseFolder(dp_path + station_code, "folder", stations_list.data[data.request.station][2]);
                          var measure_set = data.data[data.request.station][data.request.datetime_from];
                          for (let i = 3 ; i < measure_set.length; i++) {
                              var id = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                              if (debug) console.log ("ID: " + id);
                              existsState(id, (err, isExists) => {
                                  var idwork = dp_path + station_code + "." + components[measure_set[i][0]][1];
                                  if (debug){
                                      console.log ("IDwork: " + idwork);
                                      console.log ("initval: " + measure_set[i][1]);
                                      console.log ("Name: " + components[measure_set[i][0]][4] + "(" + components[measure_set[i][0]][1] + ")");
                                      console.log ("unit: " + components[measure_set[i][0]][3]);
                                  if (err) console.error (err);
                                  if (isExists) {
                                      if (debug) console.log ("Exists writing new value");
                                      setState(idwork,  measure_set[i][1]);
                                  else{
                                      if (debug) console.log ("Not Exists - creating State");
                                      createState(idwork, measure_set[i][1], { name: components[measure_set[i][0]][4] + " (" + components[measure_set[i][0]][2] + ")", unit: components[measure_set[i][0]][3], type: "number", role: "value", read: true, write: true} , () => { log('Dp '+ idwork + ' erstellt!'); });
                      onStop (() => {
                          clearSchedule(timer);
                      async function init(){
                          stations_list = await get_stations();
                          components = await get_components();
                          stations.forEach (get_data); // init für sofortige Datenverfügbarkeit
                          // timer um */5 und */10
                          timer = schedule({minute: [5,10]}, () => {
                      init();
                      Funktion:
                      auf der SEITE des Umwelbundesamtes die StationsID raussuchen
                      Es können auch mehrere Stationen durch Komma getrennt im Skript eingetragen werden.
                      Dann werden die Daten (letzter Stündlicher Mittelwert) unter dem eingestellten Datenpunkt um **:05 und **:10 gespeichert.
                      Ich plane noch die "Airquality indexes" hinzuzufügen.
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @rene55
                        // Luftqualität v1
                        var timer;
                        var components;
                        var stations_list;
                                obj.type=type;
                                obj.common.role='';
                                setObject(ID, obj);
                                .then(data => {
                                    return data})
                                .catch ((err) => {
                                .then(data => {
                                    return data})
                                .catch ((err) => {
                            return request;
                                .then(data => {
                                    return data})
                                .catch ((err) => {
                            return list;
                                    if (debug){
                                    if (isExists) {
                                    else{
                        onStop (() => {
                        init();
                        Funktion:
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #5164
                        @boronsbruder Ich schau mal, ob es da schon eine Anfrage auf einen Adapter zu diesem Thema gibt. Danke für dein Engagement, aber wir sollten den Thread hier nicht weiter volltexten sondern wenn du willst in einem Neuen.
                        • Rene55R Rene55
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          #5165
                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @boronsbruder ... aber wir sollten den Thread hier nicht weiter volltexten sondern wenn du willst in einem Neuen.
                          Hier is die V2 des Skripts
                          NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #5166
                            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Die v2 installiert aber jeden Morgen kommt dieser Fehler zur selben Uhrzeit
                            2024-01-22 02:09:47.206 - info: linux-control.0 (1080) successful received data from ioBroker (192.168.1.14:22)
                            2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) script.js.Wetter.Luftqualität: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2024-01-22 00:00:00')
                            2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) at get_data (script.js.Wetter.Luftqualität:148:54)
                            2024-01-22 02:10:00.797 - error: javascript.0 (283) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2024-01-22 02:12:00.026 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.2 started with pid 1832595
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              #5167
                              @nashra
                              Hab ich auch bemerkt.
                              Die Api kann meines Erachtens nicht mit Stunde 0 umgehen.
                              Hab die Kollegen mal angeschrieben, aber ich wurde so wie es aussieht missverstanden.
                              • BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                #5168
                                @SBorg
                                Falls du es mal brauchst:
                                API V3 Doku
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #5169
                                  Ich verstehe deren System auch nicht so ganz. Eigentlich ist doch UBA nur Deutschland...?
                                  Wollen sie jetzt noch Zeitzonen in BRD einführen? Bin schon mal auf die Sommer-/Winterzeit-Thematik bei denen gespannt.
                                  Aber 1-24 bei den Stunden ist auch der Burner. Wer arbeitet den in der Computertechnologie mit 24:00 Uhr?
                                  Ich bin jetzt im NodeRed-Flow den einfachen Weg gegangen und verzichte einfach auf den 0:00 Uhr Wert, wobei ich es eh nicht nutze. Ich nehme weiter die Daten des HLNUG, nur die Karte vom UBA, da die vom HLNUG schon ein paar Wochen nicht mehr aktualisiert wird :(
                                  • SBorgS SBorg
                                    BoronsbruderB
                                    BoronsbruderB
                                    Boronsbruder
                                    #5170
                                    Jeder der keinen Bock hat sich Gedanken um Jahres-, Monats- oder Tageswechsel zu machen...
                                    Weisst ja 0 Uhr - 1 :D
                                    • BoronsbruderB
                                      BoronsbruderB
                                      Boronsbruder
                                      #5171
                                      @SBorg
                                      Ich hab da was für dich:
                                      2024-01-24 23:58:05.001 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-01-24 23:58:05.175 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                      2024-01-24 23:58:05.176 - info: simple-api.0 (5300) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
                                      Das passiert, wenn die Solarenergie-Datenpunkte leer sind.
                                      Der TempData steht z.B. gerade auf 404,662, weil ich seit 2 Tagen erst wieder, in Ermangelung eines Aussensensors, Daten bekomme.
                                      Wenn die SimpleApi halt alle 30 Sekunden rummotzt gibt das ganz schön große Logs ;)
                                      Eigentlich eher ein Schönheitsfehler...
                                        @SBorg
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #5172
                                        @boronsbruder
                                        😊 Den Zustand kann es "eigentlich" auch nicht geben. Entweder alle Daten da oder eben nüscht.
                                        Bei uns sagt man: Kommt davon wenn man so neumodische Ferz hat... 😂
                                        Sollte dann in/ab der V3.3.0 abgefangen werden. Da ich aber aktuell nicht aktiv daran arbeite kann das etwas dauern bis die kommt.
                                        Aktueller Wasserstand des Projektes: Bugfixing ja, Weiterentwicklung (so 1-2 Dinge stehen aktuell noch auf der Agenda) ruht schlichtweg aus Zeitmangel
                                        • SBorgS SBorg
                                          @boronsbruder
                                          BoronsbruderB
                                          BoronsbruderB
                                          Boronsbruder
                                          #5173
                                          @sborg
                                          Alte Maschin gabutt - Ameise machen Nest in Maschin - kaufen neie Maschin :man-shrugging:
                                          84.0k
