  4. Zigbee Geräte müssen ständig neu gekoppelt werden
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    AlyxAbyss
    schrieb am zuletzt editiert von AlyxAbyss
    Hey Ihr,
    langsam bin ich am verzweifeln. Seit ca. 2 Wochen habe ich immer wieder das Problem, dass meine Zigbee Geräte als Offline angezeigt werden und erst nach neuen koppeln wieder da sind. Das hält dann meist nicht einmal einen Tag an, dann sind plötzlich die meisten Geräte wieder offline.
    Aber nicht zwingend immer die selben. Kann sein, dass ich heute 10 Geräte neu kopple und morgen 10 andere offline sind. Seitdem ich das Problem habe, mach ich quasi nichts anderes mehr als zu versuchen meine Zigbee Geräte online zu halten, damit meine Skripte laufen.
    Ich bin kurz davor mein SmartHome Projekt in die Tonne zu hauen.
    Scheinbar liegt es am Zigbee Adapter. Ich hatte für eine Weile immer die Beta Updates geladen gehabt, bis die Probleme anfingen. Hab dann den Adapter entfernt und manuell die Version 1.8.24 installiert, weil diese Version angeblich gut laufen sollte. Hat aber leider nicht geklappt. Hab dann auf die Stable 1.9.7 geupdatet. Wieder ein Großteil meiner Geräte weg. Jetzt bin ich nochmal zurück auf Version 1.9.5 und die Geräte sind weiterhin offline.
    Ich hab auch das Problem das der Adapter regelmäßig neu startet, mal mehr mal weniger. Aktuell gibt es wenige Abstürze. Mit dem Beta Update waren die deutlich häufiger präsent und kamen teilweise alle paar Minuten. Jetzt bloß noch alle paar Stunden.
    Im Log sieht das dann in etwa so aus:
    Hier verursacht das Gerät "00124b002932e906" einen Fehler. Das ändert sich aber regelmäßig. Beim nächsten mal ist es eventuell ein anderes Gerät, was selbe Meldung verursacht.
    In diesem Beispiel, war ich gerade dabei die Geräte neu zu koppeln. Aber dabei ist der Adapter ständig abgestürzt. Dies ist auch immer wieder passiert, auch wenn ich nichts gemacht habe und der Adapter einfach nur lief.
    2024-01-15 00:54:56.212  - error: zigbee.0 (2881449) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-01-15 00:54:56.213  - error: zigbee.0 (2881449) unhandled promise rejection: Command 0x00124b002932e906/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
    2024-01-15 00:54:56.250  - error: zigbee.0 (2881449) Error: Command 0x00124b002932e906/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
        at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
        at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20)
        at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:758:28)
        at Device.onZclData (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:229:13)
    2024-01-15 00:54:56.251  - error: zigbee.0 (2881449) Exception-Code: 240: Command 0x00124b002932e906/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
    2024-01-15 00:54:56.258  - info: zigbee.0 (2881449) cleaned everything up...
    2024-01-15 00:54:56.260  - info: zigbee.0 (2881449) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-01-15 00:54:56.759  - info: zigbee.0 (2881449) terminating
    2024-01-15 00:54:56.761  - warn: zigbee.0 (2881449) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    Der Startvorgang sieht in etwa so aus:
    2024-01-15 20:24:48.817  - info: zigbee.0 (326087) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-15 20:24:48.881  - info: zigbee.0 (326087) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-01-15 20:24:48.882  - info: zigbee.0 (326087) Starting Zigbee  npm ...
    2024-01-15 20:24:49.190  - info: zigbee.0 (326087) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.0
    2024-01-15 20:24:50.708  - info: zigbee.0 (326087) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
    2024-01-15 20:24:50.719  - info: zigbee.0 (326087) Unable to disable LED, unsupported function.
    2024-01-15 20:24:50.733  - info: zigbee.0 (326087)   --> transmitPower : high+
    2024-01-15 20:24:50.746  - info: zigbee.0 (326087) Currently 60 devices are joined:
    2024-01-15 20:24:50.812  - info: zigbee.0 (326087) 0x286d970001128043 (addr 57060): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.815  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00246e88a0 (addr 29183): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.816  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0025121a32 (addr 46144): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.817  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b80000189907 (addr 48012): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.818  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00251fe0bf (addr 28878): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.818  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00251c8c91 (addr 54409): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.819  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0025132f02 (addr 36449): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.819  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00251348ee (addr 8585): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.820  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b800001884bc (addr 37317): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.820  - info: zigbee.0 (326087) 0x00158d0009ee6091 (addr 30490): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.821  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00251e3f1e (addr 17814): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.822  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b80000189fa7 (addr 42392): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.822  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b800001880ef (addr 47492): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.823  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b80000187d12 (addr 37044): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.824  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b8000018a1ad (addr 52860): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.824  - info: zigbee.0 (326087) 0xbc33acfffe56ff91 (addr 60433): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
    2024-01-15 20:24:50.825  - info: zigbee.0 (326087) 0x7cb03eaa0a07da35 (addr 20911): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    2024-01-15 20:24:50.825  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b800001c8a38 (addr 6599): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    2024-01-15 20:24:50.827  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b80000187d3b (addr 27043): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.827  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b800001c8a3e (addr 55484): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    2024-01-15 20:24:50.828  - info: zigbee.0 (326087) 0x7cb03eaa0a07def6 (addr 3179): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    2024-01-15 20:24:50.828  - info: zigbee.0 (326087) -> Configuring 0x00124b0024452570 DS01
    2024-01-15 20:24:50.831  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b80000187b9c (addr 25095): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.831  - info: zigbee.0 (326087) 0x286d97000112a1a8 (addr 28395): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.832  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00251e4a00 (addr 9628): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.832  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00250013c1 (addr 8493): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.833  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0025125c89 (addr 23782): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.833  - info: zigbee.0 (326087) 0x54ef4410007f49c1 (addr 11417): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.834  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00250011c5 (addr 6712): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.834  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b800001c8cee (addr 58216): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    2024-01-15 20:24:50.835  - info: zigbee.0 (326087) 0x286d97000113cfde (addr 29495): IM6001-BTP01 - SmartThings Button (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.836  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0024452570 (addr 19710): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.836  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00250bae51 (addr 30313): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.836  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00250b728b (addr 52295): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.837  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00251e2f4c (addr 19399): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.837  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b002514a9c0 (addr 549): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.837  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b8000018eb50 (addr 37200): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.838  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b8000018862b (addr 38306): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.838  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b8000018fecd (addr 25365): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.839  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b002454592e (addr 1): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.839  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b80000189e46 (addr 61741): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    2024-01-15 20:24:50.839  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0024540bd3 (addr 51153): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.840  - info: zigbee.0 (326087) 0x286d97000112fb0c (addr 20782): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.840  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0025038cdf (addr 17740): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.840  - info: zigbee.0 (326087) 0x286d97000112ae16 (addr 7367): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.841  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b00251e3f4a (addr 30543): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.841  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0029123e83 (addr 43852): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.841  - info: zigbee.0 (326087) 0xf0d1b800001c8d09 (addr 6581): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    2024-01-15 20:24:50.842  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0029114aec (addr 7712): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.842  - info: zigbee.0 (326087) 0x7cb03eaa0a07dd3b (addr 28049): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    2024-01-15 20:24:50.842  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b002917430e (addr 58306): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.843  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b002917452e (addr 40752): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.843  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b0029112fef (addr 37430): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.844  - info: zigbee.0 (326087) 0x7cb03eaa0a076780 (addr 6250): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    2024-01-15 20:24:50.845  - info: zigbee.0 (326087) 0x54ef4410007f6a8d (addr 48993): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.845  - info: zigbee.0 (326087) 0x54ef4410007f5e2f (addr 51242): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.846  - info: zigbee.0 (326087) 0x54ef4410007f5196 (addr 32379): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.846  - info: zigbee.0 (326087) 0x54ef4410007f2e1b (addr 10192): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.847  - info: zigbee.0 (326087) 0x54ef4410007f6974 (addr 26500): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.847  - info: zigbee.0 (326087) 0x00124b002932e906 (addr 54535): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.848  - info: zigbee.0 (326087) 0x00158d000a83778a (addr 35927): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
    2024-01-15 20:24:50.848  - info: zigbee.0 (326087) Zigbee started
    2024-01-15 20:24:50.938  - info: zigbee.0 (326087) debug devices set to []
    Ich habe keine Ahnung wie ich vorgehen soll. Sind euch solche Fehler bekannt? Habt ihr eine Idee wie ich mein System wieder zuverlässig ans laufen bekomme?
    Das ganze läuft auf einem Mini PC mit Ubuntu. Für das Zigbee Netzwerk benutze ich das Zigbee LAN Gateway CC2652P, was ich hier aus dem Forum habe.
    Node.js:
    v18.13.0
    js-controller:
    v5.0.17
    iobroker:
    v6.13.15
    Zigbee Adapter:
    v1.8.24 (Probleme)
    v1.9.5 (Lief knapp einen Tag ohne Probleme, bis zum update auf 1.9.7)
    v1.9.7 (Probleme)
    Wäre um Hilfestellung sehr dankbar. :)
    UPDATE:
    Hab jetzt nochmal testweise auf die Beta v.1.10.0 upgedatet.
    Hab den Log vom Abschluss des Updatevorgangs, über die ersten Neukopplungen hin bis zum ersten Absturz den Log, direkt aus dem ioBroker kopiert.
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:39.403	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000189e46 A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:33.132	warn	DeviceConfigure: 0x00124b002917452e MS01 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:27.667	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8000018fecd A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:14.885	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000189fa7 A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:11.147	warn	DeviceConfigure: 0x00124b002917430e MS01 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:07.373	info	-> Configuring 0x00124b002917452e MS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:01.126	info	-> Configuring 0x00124b002917430e MS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:33:01.123	warn	DeviceConfigure: 0x00124b00251e3f1e DS01 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:51.098	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.991	info	Zigbee started
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.990	info	0x00124b00292aa1cf (addr 20364): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.990	info	0x54ef4410007f6974 (addr 26500): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.989	info	0x54ef4410007f2e1b (addr 10192): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.989	info	0x54ef4410007f5196 (addr 50332): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.988	info	0x54ef4410007f5e2f (addr 51242): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.988	info	0x54ef4410007f6a8d (addr 48146): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.987	info	0x7cb03eaa0a076780 (addr 6250): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.987	info	0x00158d000a83778a (addr 39632): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.986	info	0x00124b0029112fef (addr 25403): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.986	info	0x00124b002917452e (addr 30130): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.985	info	0x00124b002917430e (addr 14067): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.985	info	0x7cb03eaa0a07dd3b (addr 28049): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.985	info	0x00124b0029114aec (addr 45996): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.984	info	0xf0d1b800001c8d09 (addr 6581): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.984	info	0x00124b0029123e83 (addr 9182): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.983	info	0x00124b00251e3f4a (addr 30543): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.983	info	0x286d97000112ae16 (addr 7367): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.982	info	0x00124b0025038cdf (addr 27534): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.982	info	0x286d97000112fb0c (addr 20782): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.981	info	0x00124b0024540bd3 (addr 46622): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.981	info	0xf0d1b80000189e46 (addr 61741): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.980	info	0x00124b002454592e (addr 1437): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.980	info	0xf0d1b8000018fecd (addr 25365): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.979	info	0xf0d1b8000018862b (addr 38306): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.979	info	0xf0d1b8000018eb50 (addr 37200): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.978	info	0x00124b002514a9c0 (addr 549): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.978	info	0x00124b00251e2f4c (addr 19399): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.977	info	0x00124b00250b728b (addr 52295): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.977	info	0x00124b00250bae51 (addr 30313): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.976	info	0x00124b0024452570 (addr 8616): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.976	info	0x286d97000113cfde (addr 29495): IM6001-BTP01 - SmartThings Button (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.975	info	0xf0d1b800001c8cee (addr 58216): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.974	info	0x00124b00250011c5 (addr 5405): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.974	info	0x00124b002932e906 (addr 39979): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.973	info	0x54ef4410007f49c1 (addr 11417): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.972	info	0x00124b0025125c89 (addr 37592): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.972	info	0x00124b00250013c1 (addr 8493): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.972	info	0x00124b00251e4a00 (addr 3868): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.971	info	0x286d97000112a1a8 (addr 28395): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.971	info	0xf0d1b80000187b9c (addr 25095): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.970	info	0x7cb03eaa0a07def6 (addr 3179): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.970	info	0xf0d1b800001c8a3e (addr 55484): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.969	info	0xf0d1b80000187d3b (addr 27043): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.969	info	0xf0d1b800001c8a38 (addr 34783): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.968	info	0x7cb03eaa0a07da35 (addr 20911): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.968	info	0xbc33acfffe56ff91 (addr 20503): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.967	info	0xf0d1b8000018a1ad (addr 52860): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.966	info	0xf0d1b80000187d12 (addr 37044): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.965	info	0xf0d1b800001880ef (addr 47492): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.965	info	0xf0d1b80000189fa7 (addr 42392): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.964	info	0x00124b00251e3f1e (addr 17892): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.964	info	0x00158d0009ee6091 (addr 30490): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.963	info	0xf0d1b800001884bc (addr 37317): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.962	info	0x00124b00251348ee (addr 56455): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.960	info	-> Configuring 0x00124b00251e3f1e DS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.959	info	0x00124b0025132f02 (addr 65176): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.958	info	0x00124b00251c8c91 (addr 54409): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.958	info	0x00124b00251fe0bf (addr 12314): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.957	info	0xf0d1b80000189907 (addr 48012): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.956	info	0x00124b0025121a32 (addr 8096): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.955	info	0x00124b00246e88a0 (addr 41230): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.951	info	0x286d970001128043 (addr 7787): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.878	info	Currently 61 devices are joined:
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.778	info	--> transmitPower : high+
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.768	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:50.756	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:49.261	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.0
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:48.968	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:48.901	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.17
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:15.041	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:15.040	info	terminating
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:14.541	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:14.539	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:14.531	error	Exception-Code: 205: Command 0x00124b0029112fef/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:14.530	error	Error: Command 0x00124b0029112fef/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:758:28) at Device.onZclData (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:229:13)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:14.504	error	unhandled promise rejection: Command 0x00124b0029112fef/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:14.503	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:09.953	info	Device '0x00124b002917452e' announced itself
    zigbee.0
    2024-01-17 03:32:09.167	info	Starting interview of '0x00124b002917452e'
    zigbee.0
    2024-01-17 03:31:59.809	info	Device '0x00124b00251348ee' announced itself
    zigbee.0
    2024-01-17 03:31:46.937	info	Device '0x00124b0025125c89' announced itself
    zigbee.0
    2024-01-17 03:31:13.978	info	Device '0x00124b0025121a32' announced itself
    zigbee.0
    2024-01-17 03:30:51.658	info	DeviceConfigure successful 0x00124b0024540bd3 DS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:30:48.730	info	Device '0x00124b002454592e' announced itself
    zigbee.0
    2024-01-17 03:30:47.809	info	-> Configuring 0x00124b0024540bd3 DS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:30:47.807	info	Device '0x00124b0024540bd3' is supported, identified as: SONOFF Contact sensor (SNZB-04)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:30:47.806	info	Successfully interviewed '0x00124b0024540bd3', device has successfully been paired
    zigbee.0
    2024-01-17 03:30:19.967	info	Device '0x00124b0024540bd3' announced itself
    zigbee.0
    2024-01-17 03:30:19.419	info	Starting interview of '0x00124b0024540bd3'
    zigbee.0
    2024-01-17 03:29:09.466	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-01-17 03:29:04.987	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:58.065	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8000018fecd A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:57.329	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000189fa7 A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:51.491	warn	DeviceConfigure: 0x00124b002917430e MS01 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:41.742	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000187b9c A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:41.535	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07def6 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:41.469	info	-> Configuring 0x00124b002917430e MS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:41.465	warn	DeviceConfigure: 0x00124b0024540bd3 DS01 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:41.147	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000187d3b A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:40.819	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07da35 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:40.022	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b800001880ef A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:31.448	info	-> Configuring 0x00124b0024540bd3 DS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:31.446	warn	DeviceConfigure: 0x00124b00251e3f1e DS01 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:28.056	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a076780 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:27.541	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000189e46 A60 RGBW Value II
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.465	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.356	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SRTS-A01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.355	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SRTS-A01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.354	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SRTS-A01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.353	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SRTS-A01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.351	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SRTS-A01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.346	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC33903.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC33903.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.342	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IM6001-MPP01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/IM6001-MPP01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.340	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IM6001-MPP01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/IM6001-MPP01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.338	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.337	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.336	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.334	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.330	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IM6001-BTP01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/IM6001-BTP01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.329	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC33903.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC33903.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.327	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SRTS-A01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SRTS-A01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.324	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IM6001-MPP01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/IM6001-MPP01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.323	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.321	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC33903.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC33903.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.319	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.318	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC33903.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC33903.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.316	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06337.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.314	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.313	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.311	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.309	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.306	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.302	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/AC25697.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AC25697.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.294	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IM6001-MPP01.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/IM6001-MPP01.png
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.292	info	Zigbee started
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.292	info	0x00124b00292aa1cf (addr 20364): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.291	info	0x54ef4410007f6974 (addr 26500): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.291	info	0x54ef4410007f2e1b (addr 10192): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.290	info	0x54ef4410007f5196 (addr 50332): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.290	info	0x54ef4410007f5e2f (addr 51242): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.290	info	0x54ef4410007f6a8d (addr 48146): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.289	info	0x7cb03eaa0a076780 (addr 6250): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.289	info	0x00158d000a83778a (addr 39632): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.288	info	0x00124b0029112fef (addr 16708): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.288	info	0x00124b002917452e (addr 7061): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.288	info	0x00124b002917430e (addr 14067): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.287	info	0x7cb03eaa0a07dd3b (addr 28049): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.287	info	0x00124b0029114aec (addr 45996): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.287	info	0xf0d1b800001c8d09 (addr 6581): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.286	info	0x00124b0029123e83 (addr 9182): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.286	info	0x00124b00251e3f4a (addr 30543): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.286	info	0x286d97000112ae16 (addr 7367): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.285	info	0x00124b0025038cdf (addr 27534): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.285	info	0x286d97000112fb0c (addr 20782): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.284	info	0x00124b0024540bd3 (addr 27447): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.284	info	0xf0d1b80000189e46 (addr 61741): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.284	info	0x00124b002454592e (addr 5371): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.283	info	0xf0d1b8000018fecd (addr 25365): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.283	info	0xf0d1b8000018862b (addr 38306): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.282	info	0xf0d1b8000018eb50 (addr 37200): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.282	info	0x00124b002514a9c0 (addr 549): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.282	info	0x00124b00251e2f4c (addr 19399): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.281	info	0x00124b00250b728b (addr 52295): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.281	info	0x00124b00250bae51 (addr 30313): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.281	info	0x00124b0024452570 (addr 8616): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.280	info	0x286d97000113cfde (addr 29495): IM6001-BTP01 - SmartThings Button (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.280	info	0xf0d1b800001c8cee (addr 58216): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.279	info	0x00124b00250011c5 (addr 5405): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.278	info	0x00124b002932e906 (addr 39979): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.278	info	0x54ef4410007f49c1 (addr 11417): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.277	info	0x00124b0025125c89 (addr 3294): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.277	info	0x00124b00250013c1 (addr 8493): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.277	info	0x00124b00251e4a00 (addr 3868): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.276	info	0x286d97000112a1a8 (addr 28395): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.276	info	0xf0d1b80000187b9c (addr 25095): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.275	info	0x7cb03eaa0a07def6 (addr 3179): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.275	info	0xf0d1b800001c8a3e (addr 55484): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.274	info	0xf0d1b80000187d3b (addr 27043): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.274	info	0xf0d1b800001c8a38 (addr 34783): AC33903 - LEDVANCE SMART+ classic P 40 E14 tunable white (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.273	info	0x7cb03eaa0a07da35 (addr 20911): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.273	info	0xbc33acfffe56ff91 (addr 20503): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.272	info	0xf0d1b8000018a1ad (addr 52860): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.271	info	0xf0d1b80000187d12 (addr 37044): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.271	info	0xf0d1b800001880ef (addr 47492): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.270	info	0xf0d1b80000189fa7 (addr 42392): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.270	info	0x00124b00251e3f1e (addr 17892): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.269	info	0x00158d0009ee6091 (addr 30490): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.269	info	0xf0d1b800001884bc (addr 37317): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.268	info	0x00124b00251348ee (addr 56455): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.266	info	-> Configuring 0x00124b00251e3f1e DS01
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.265	info	0x00124b0025132f02 (addr 65176): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.265	info	0x00124b00251c8c91 (addr 54409): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.264	info	0x00124b00251fe0bf (addr 12314): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.264	info	0xf0d1b80000189907 (addr 48012): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.263	info	0x00124b0025121a32 (addr 51118): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.262	info	0x00124b00246e88a0 (addr 41230): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.259	info	0x286d970001128043 (addr 7787): IM6001-MPP01 - SmartThings Multipurpose sensor (2018 model) (EndDevice)
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.196	info	Currently 61 devices are joined:
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.100	info	--> transmitPower : high+
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.086	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:21.074	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:19.587	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.0
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:19.296	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:19.230	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.17
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:02.760	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:02.759	info	terminating
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:02.343	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:02.257	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2024-01-17 03:22:02.255	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @alyxabyss sagte in Zigbee Geräte müssen ständig neu gekoppelt werden:
      bestimmt... müssenw wir nur rausfinden was bei dir so besonders ist
      zuerst.. der coordinator ist alt 20220219 und dann noch eine fehlerhafte Version drauf.
      dann sind mehrere Lampen(router) von Strom .. Fehlermeldung " Data request failed with error: 'No network route' (205)" ..warum.. ?? werden die per Lichtschalter abgeschaltet wenn ja.. dann hast du dein nächstes Problem lokalisiert
      • A AlyxAbyss
        Hey Ihr,
        Node.js:
        v18.13.0
        js-controller:
        v5.0.17
        iobroker:
        v6.13.15
        Zigbee Adapter:
        v1.8.24 (Probleme)
        v1.9.7 (Probleme)
        UPDATE:
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        @alyxabyss
        Und wo du gerade dabei bist: Bring den Rest vom System auch auf Stand. Da scheint mir ein Rückstau zu sein.
        • A AlyxAbyss
          Hey Ihr,
          Node.js:
          v18.13.0
          js-controller:
          v5.0.17
          iobroker:
          v6.13.15
          Zigbee Adapter:
          v1.8.24 (Probleme)
          v1.9.7 (Probleme)
          UPDATE:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Scheinbar. Wenn ich mir das Bild von Dir anschaue dann sind es lt. dem Screenshot primär batteriebetriebene Sensoren die ihre Verbindung verlieren.
          • Was ist mit den Lampen die (hoffentlich) dauerhaft am Strom sind ? Verlieren diese auch ihre Verbindung ?
          • Was ist mit der Funkabdeckung ?
          • Was ist mit Störsendern (2.4 GHz Netzwerk wird für vieles genutzt, unter anderem auch Zigbee und Wlan
          • Wo ist der Koordinator platziert ?
          A.
            AlyxAbyss
            @asgothian sagte in Zigbee Geräte müssen ständig neu gekoppelt werden:
            A.
            Die meisten Lampen sind dauerhaft unter Strom. Es gibt allerdings Ausnahmen: Im Badezimmer wird der Strom fürs Licht abgeschaltet, weil sonst permanent die Lüftung läuft. Im Schlafzimmer (Alex Zimmer) wird die Deckenlampe öfter mal (ausversehen) abgeschaltet. Und im Hausflur habe ich einige Lichter die regelmäßig vom Strom getrennt werden. Das ich ganz oben im Dachgeschoss wohne (wo in der Regel keine anderen Nachbarn hoch gehen), habe ich vor meiner Tür einen Bewegungsmelder und die Lampen mit smarten Birnen versehen, damit wenn man bei mir vor der Tür steht, das Licht im Hausflur bunt wird. Der Strom wird aber wie in so ziemlich jedem anderen Hausflur auch, nach wenigen Minuten abgeschaltet.
            WLAN Geräte gibt es hier leider viele. Allerdings lief monatelang alles Problemlos. Die Probleme mit den Zigbee Geräten treten erst seit wenigen Wochen auf ohne das an den Positionen der Geräte etwas verändert wurde.
            Der Coordinator befindet sich im Wohnzimmer. Also quasi im ersten Drittel der Wohnung. Allerdings machen auch die Sensoren Probleme die sich in der Nähe des Coordinators befinden.
            Im Flur habe ich 2 Deckenlampen die über WLAN betrieben werden und das Signal nicht weitergeben.
            Könnte ich austauschen. Hab die da nur hängen weil die nett aussehen. Die LEDs sind da aber verbaut und man kann nicht einfach die Birnen wechseln. Wäre aber vielleicht nicht verkehrt wenn ich mir meine Map mal ansehe.
            @thomas-braun sagte in Zigbee Geräte müssen ständig neu gekoppelt werden:
            @alyxabyss
            Inwiefern? Ich update regelmäßig mit dem Befehl
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo iobroker update && sudo iobroker stop && sudo iobroker upgrade self -y && sudo iobroker upgrade -y && sudo apt-get clean -y && sudo apt-get autoclean -y && sudo apt autoremove -y && sudo reboot
            @arteck sagte in Zigbee Geräte müssen ständig neu gekoppelt werden:
            Den Coordinator hatte ich zuletzt über die eigene Weboberfläche aktualisiert.
            • A AlyxAbyss
              A.
              @alyxabyss
              @alyxabyss
              Dann stimmt dein Repo für nodejs nicht, denn dann müsste da statt wie bei dir
              Node.js: v18.13.0
              die aktuelle
              node 18.19.0
              angezeigt werden.
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              sollte dich da auf das richtige Gleis setzen.
                @alyxabyss
                Node.js: v18.13.0
                die aktuelle
                node 18.19.0
                angezeigt werden.
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                AlyxAbyss
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update
                Hat geklappt.
                Bin jetzt auf v18.19.0 :)
                Wenn der Koordinator veraltet ist und scheinbar noch ne fehlerhafte Version enthält, wäre es bestimmt nicht verkehrt, dies als nächstes anzugehen. Hab nur keine Ahnung wie ich das mache.
                • A AlyxAbyss
                  A.
                  @alyxabyss
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das es eine Zeit lang ging heisst leider nicht das es immer noch geht. Die meisten WLan Router nutzen automatische Frequenzwahl, dazu kommen Störsender der Nachbarn - auch da kann sich etwas geändert haben. Deswegen würde ich zunächst einmal über den Zigbee-Adapter bzw. über den WLan router das 2.4 GHz Band scannen (lassen) ob das alles gut Eingestellt ist.
                  Vorsicht - solltest du auf einen anderen Zigbee-Kanal wechseln, dann
                  • musst du hinterher alles neu anlernen
                  • solltest du dich auf die Hue Kanäle beschränken (11, 15,20,25)
                  Das Aktualisieren von NodeJS und dem Linux Unterbau wird mit dem Zigbee Problem eher weniger zu tun haben. Schaden tut es aber sicher nicht.
                  Damit würde ich warten - wenn die Funkkanäle sauber gewählt sind macht es wenig aus wenn die da sind.
                  Die Lampen im Flur und im Bad sind eher kritisch - wenn du die nicht dauerhaft mit Strom versorgen kannst würde ich da ggf. auf WLan Leuchtmittel umstellen. Die kannst du auch mit dem ioBroker steuern (wenn du passende wählst), die stören dann aber dein Zigbee Netz nicht. In meiner Erfahrung ist alles was immer mal wieder vom Strom weg ist für das Netzwerk ungünstig.
                  Wie das mit dem Flachen des Koordinators geht hängt primär davon ab welchen Koordinator du genau hast. Gib mal ein paar Details heraus.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    AlyxAbyss
                    @asgothian
                    In der Fritzbox war die automatische Frequenzwahl eingeschaltet. Hab diese nun manuell auf Kanal 1 festgesetzt, da dieser von der Fritzbox empfohlen wurde.
                    Der Zigbee Kanal steht aktuell auf Kanal 14. Den habe ich jetzt nicht geändert.
                    Ich habe nun alle Geräte nochmal frisch gekoppelt und schau mal wie lange es dauert bis diese wieder als Offline angezeigt werden. Dann probiere ich mal Kanal 15 aus.
                    Die Lampen die ausgeschaltet werden, werde ich morgen erstmal durch normale Glühbirnen ersetzen.
                    Als Koordinator nutze ich den CC2652P in der LAN Version. Den hatte ich hier im Forum von @dimaiv erworben vor etwa 2 Jahren. Über die Weboberfläche hab ich den ESP32 auf die neuste Version upgedatet. Diese ist allerdings auch schon über 400 Tage alt. Scheinbar gibt es da aber keine neuere Version.
                    Ich denke aber mal das man da noch eine Firmware für Zigbee selbst brauch und diese dann mit dem Zigstar Multi Tool flashen muss. Das hab ich allerdings noch nie gemacht und ich weiß auch nicht welche Firmware ich dafür überhaupt flashen muss.
                    • A AlyxAbyss
                      @asgothian
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      Kanal 14.
                      damit wirst du Probleme haben da nicht alles Geräte alle Kanele unterstützen.. würde dir empfehlen direkt auf 15 zu wechseln und die Fritte auf 6 oder 11..
                      mit Kanal 1 hast du eine Überschneidung zu Zigbee
                      hier mal lesen
                      https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
                      ist zwar alt aber immer noch aktuell
                      • arteckA arteck
                        Kanal 14.
                        hier mal lesen
                        AlyxAbyss
                        @arteck
                        Danke.
                        Dann werde ich mich wohl mal dransetzen und alle Geräte neu anlernen müssen ^^
                        UPDATE:
                        Ich habe den WLAN Kanal der Fritzbox auf 6 geändert. Kanal 6 war auch recht frei.
                        Den Kanal für Zigbee hab ich nun auf 15 geändert und alle Geräte neu angelernt.
                        Der Zigbee Adapter ist während der Kopplung öfter mal abgestürzt. Einige Sensoren musste ich noch ein zweites mal anlernen bis sie fehlerfrei erkannt wurden.
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:49.753	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:48.338	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.0
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:48.070	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:48.031	info	starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:15.307	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:15.307	info	terminating
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:14.808	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:14.807	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:14.798	error	Exception-Code: 240: Command 0x00124b002932e906/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:14.798	error	Error: Command 0x00124b002932e906/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:758:28) at Device.onZclData (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:229:13)
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:14.798	error	unhandled promise rejection: Command 0x00124b002932e906/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:36:14.797	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:35:31.472	info	Device '0x00124b002932e906' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:35:08.547	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:34:47.744	info	DeviceConfigure successful 0x00124b00251fe0bf DS01
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:34:44.851	info	-> Configuring 0x00124b00251fe0bf DS01
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:34:44.850	info	Device '0x00124b00251fe0bf' is supported, identified as: SONOFF Contact sensor (SNZB-04)
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:34:44.850	info	Successfully interviewed '0x00124b00251fe0bf', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:34:32.710	info	Device '0x00124b00251fe0bf' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:34:32.214	info	Starting interview of '0x00124b00251fe0bf'
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:33:59.836	error	Failed to interview '0x00124b00251fe0bf', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:33:18.519	error	Failed to interview '0x00124b0029114aec', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:33:16.257	info	Device '0x00158d0009ee6091' is supported, identified as: Xiaomi Aqara water leak sensor (SJCGQ11LM)
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:33:16.257	info	Successfully interviewed '0x00158d0009ee6091', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:33:03.896	info	Device '0x00124b0029114aec' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:32:53.323	info	Device '0x00158d0009ee6091' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:32:53.204	info	Starting interview of '0x00158d0009ee6091'
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:32:42.927	info	Device '0x00124b0029114aec' announced itself
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:32:41.874	info	Starting interview of '0x00124b0029114aec'
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:32:00.832	info	DeviceConfigure successful 0x00124b00250013c1 MS01
                        zigbee.0
                        2024-01-18 21:32:00.664	error	Device 0x00124b00251fe0bf "undefined" not described in statesMapping.
                        Die Geräte, welche zwischenzeitlich vom Strom getrennt werden, hab ich aus dem Zigbee Netzwerk gelöscht.
                        Jetzt mal schauen ob morgen alles noch online ist.
                        NOCHMAL UPDATE:
                        Ich habe jetzt eine neuere Firmware auf dem Koordinator geflashed. Hab dafür das ZigStar MultiTool benutzt und folgende Datei aufgespielt: "CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20230507.hex"
                        	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                        Hab scheinbar nix zerschossen. Scheint zu laufen und die Geräte sind auch alle erreichbar.
                        Jetzt mal abwarten.
                        • A AlyxAbyss
                          @arteck
                          Danke.
                          UPDATE:
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          NOCHMAL UPDATE:
                          Jetzt mal abwarten.
                          @alyxabyss
                          Die Firmware des Sticks könntest du auch in Angriff nehmen.
                          Edit: Offenbar erledigt...
                            @alyxabyss
                            AlyxAbyss
                            schrieb am zuletzt editiert von AlyxAbyss
                            Hab ich vor wenigen Minuten erledigt. Siehe mein vorheriger editierter Beitrag. ^^
                            Ich warte jetzt mal ab und schau was passiert.
                            • A AlyxAbyss
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @alyxabyss adapter version 1.10.0 drauf ? wenn nicht dann machen
                              • arteckA arteck
                                AlyxAbyss
                                @arteck
                                Ist bereits geschehen.
                                Ich gebe euch mal einen Zwischenstand:
                                Aktuell sieht es gut aus. Keine Verbindungsabbrüche und der Adapter startet auch nicht mehr unerwartet neu.
                                Gestern Abend hab ich die Änderungen alle durchgeführt und seitdem ist mir nichts negatives mehr aufgefallen. Normalerweise hätte der Adapter schon längst den ein oder anderen Neustart hinter sich haben müssen und sicherlich wären auch schon die ersten Geräte wieder offline. Aber aktuell ist alles grün. Mal schauen ob es jetzt auch dauerhaft so bleibt.
                                Kurze Zusammenfassung was ich gemacht habe:
                                WLAN Kanal auf 6.
                                Zigbee Kanal auf 15.
                                Zigbee Adapter auf 1.10.0
                                Das ganze System upgedatet (inklusive Node.js)
                                Den Koordinator von einer Firmware von 2019 auf eine upgedatet aus 2023.
                                Alle Geräte entfernt die zwischenzeitlich vom Strom getrennt werden und alle Geräte neu angelernt
                                Ich melde mich nochmal wenn wieder Probleme auftreten. Aber bisher sieht es gut aus. :)
                                Vielen Dank an euch alle. :) :) :)
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AlyxAbyss
                                  @arteck
                                  WLAN Kanal auf 6.
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  das war am Anfang meiner Lernkurve auch eine Erkenntnis gewesen - "schaltbare" Zigbee-Router unbedingt vermeiden. Habe dann in diesen Fällen den/die Schalter durch Shelly oder Zigbee-Switches ersetzt, und die Lampe auf Dauerstrom geklemmt. Musst also nicht unbedingt wieder "Glühobst" reindrehen... :-)
                                  • JLegJ JLeg
                                    AlyxAbyss
                                    @jleg
                                    Ja man lernt halt nie aus. Ich werde mal schauen ob ich die entfernten Geräte noch durch ne andere Lösung ersetze. Aber erstmal bin ich zufrieden so. :)
                                      AlyxAbyss
                                      ZU FRÜH GEFREUT...
                                      Ich hab das ganze jetzt mal 2 Tage beobachtet. In der Zwischenzeit wurden ein paar wenige Sensoren wieder als offline angezeigt. Allerdings auch 2 Geräte (Steckdose und Licht) die am Stromnetz angeschlossen sind. Da diese eine Lampe allerdings schon häufiger Probleme gemacht hat, hab ich sie erstmal komplett entfernt. Die Steckdose war nach wenigen Stunden von alleine wieder online, ohne das ich irgendwas gemacht habe.
                                      Bei den Sensoren war ich mir nicht sicher wie lange die Batterien dort schon drin sind, daher habe ich diese ausgewechselt. Dann beim Versuch die Geräte nochmal zu koppeln musste ich feststellen, dass der Adapter beim Kopplungsvorgang recht häufig komplett abschmiert.
                                      Geschätzt 6 von 10 Kopplungsvorgänge haben für einen Absturz des Adapters gesorgt.
                                      Das sah dann z.B. mal so aus:
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.527	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.525	info	terminating
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.026	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.025	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.016	error	Exception-Code: 240: Command 0x00124b00251e3f1e/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.016	error	Error: Command 0x00124b00251e3f1e/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:758:28) at Device.onZclData (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:229:13)
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.002	error	unhandled promise rejection: Command 0x00124b00251e3f1e/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                      zigbee.0 2024-01-21 10:43:01.002	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Dann wurde mir ein Update für den Zigbee Adapter angeboten und habe es installiert.
                                      Mein Zigbee Adapter befindet sich jetzt bei v1.10.1.
                                      Dann musste ich feststellen, dass einige Sensoren nicht reagieren obwohl diese als online angezeigt werden und habe dann bemerkt, dass keine Daten empfangen werden. Der Bewegungsmelder im Badezimmer z.B. ist permanent auf "Bewegung" geschaltet und andere Sensoren übertragen teilweise einfach nur "NULL".
                                      Merkwürdig ist auch, dass sämtliche Bewegungsmelder und Temperatursensoren baugleich sind. Einige funktionieren (momentan), aber andere wiederum nicht.
                                      Beim Versuch diese Sensoren neu zu koppeln, brauchte ich oft mehrere Versuche. Hinterher wurde der Sensor (wie zuvor) auch wieder als online angezeigt, aber hat keine Daten übertragen.
                                      So sah der Log beim koppeln aus:
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:07:07.298	warn	DeviceConfigure: 0x00124b00251e3f1e DS01 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:06:39.035	info	-> Configuring 0x00124b00251e3f1e DS01
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:06:39.034	info	Device '0x00124b00251e3f1e' is supported, identified as: SONOFF Contact sensor (SNZB-04)
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:06:39.034	info	Successfully interviewed '0x00124b00251e3f1e', device has successfully been paired
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:05:46.494	info	Device '0x00124b00251e3f1e' announced itself
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:05:45.892	info	Starting interview of '0x00124b00251e3f1e'
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:05:30.644	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:05:00.958	info	Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:04:37.542	error	Failed to interview '0x00124b00251e3f1e', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:04:21.584	info	Device '0x00124b00251e3f1e' announced itself
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:04:01.468	info	Device '0x00124b00251e3f1e' announced itself
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:04:00.371	info	Starting interview of '0x00124b00251e3f1e'
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:02:06.770	error	Failed to interview '0x00124b00251e3f1e', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:01:21.301	info	Device '0x00124b00251e3f1e' announced itself
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:01:06.007	info	Starting interview of '0x00124b00251e3f1e'
                                      zigbee.0 2024-01-22 03:00:44.644	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      Mir sind zwischendurch auch Meldungen aufgefallen wie diese hier:
                                      zigbee.0 2024-01-22 02:53:56.735	error	No converter available for 'SNZB-04' with key 'opened'
                                      zigbee.0 2024-01-22 02:02:40.866	error	No converter available for 'SNZB-03' with key 'occupancy'
                                      Scheinbar sind die Probleme jetzt massiver als zuvor
                                      Eventuell könnte es damit Zusammenhängen, dass ich dem Koordinator eine neue Firmware verpasst habe.
                                      Dabei hatte ich 2 zur Auswahl:
                                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                                      Ich hatte die "CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20230507.zip" aufgespielt.
                                      Laut diesem Beitrag von @dimaiv habe ich den Ebyte Chip verbaut (Ich habe das "B" und die Rote Markierung auf dem Gerät) und muss dann die Firmware "Other Coordinator" verwenden.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1002062
                                      Hab ich ja getan. Nur bin mir jetzt nicht sicher ob die Version die ich benutzt habe "gut" ist.
                                      Meine aktuellen Zigbee Einstellungen:
                                      Meine aktuelle Netzübersicht:
                                      Meinen ioBroker habe ich zuvor auf einem Raspberry Pi 4 genutzt. Da der Pi aber langsam an seine Grenzen kam und ich zu dem Zeitpunkt eh schon das Problem mit Offline Sensoren hatte, hab ich mir extra noch einen Mini PC gekauft, auf diesem Ubuntu installiert und den ioBroker von Grund auf neu eingerichtet gehabt und extra kein Backup verwendet, weil ich die Probleme nicht mit auf das neue System schleppen wollte. Lediglich die Skripte und einige Objektbäume (innerhalb von "0_userdata") habe ich übernommen.
                                      Trotzdem sind nach kurzer Zeit immer wieder Sensoren offline gegangen.
                                      Das Problem, dass Geräte nun als online angezeigt werden, aber keine Informationen liefern ist jetzt aber neu.
                                      Jemand noch Ideen was ich versuchen kann? Oder vielleicht eine Firmware für mich, die ich mal testweise auf meinem Coordinator aufspielen könnte?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        es liegt nan der Firmware die du aufgespielt hast zur zeit einen Bug und dann ist auch noch in der 10.0.1 ein Problem mit xiomi cluster gewesen..
                                        nimm die Firmware erstmal von hier
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                                        und installier die GIT version des Adapter
                                        • A AlyxAbyss
                                          ZU FRÜH GEFREUT...
                                          shipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von shipper
                                          @alyxabyss
                                          Ich hatte auch lange Zeit Verbindungsprobleme. Seit ich mir einen neuen concentrator gekauft habe, läuft der Adapter (1.9.5) mit meinen 11 TRV stabil.
                                          SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N Zigbee USB
