  4. (FAQ) Zigbee LAN-USB-WLAN Gateway CC2652P
90 Beiträge 13 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D
    D
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    Firmware
    Stick mit einem Ebyte Modul: Aktuele Firmware
    Stick mit einem RF-Star Modul: Aktuelle Firmware
    ZigStar GW Multi tool - Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen/schreiben/sichern
    Multitool
    Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
    Zigbee Firmware updaten/downgraden - Geräte bleiben angelernt
    1. Zigbee Adapter Instanz stopen !!!
    2. Firmware downloaden.
    3. Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/" auf ihrem Datenträger sichern/kopieren! (x = zigbee Instanz Nummer)
    4. NVRAM sichern (NVRAM Read) !!!
    5. Zigbee Firmware flashen/schreiben.
    6. NVRAM löschen (NVRAM Erase)
    7. Vorher gesicherte ( Punkt 4 ) NVRAM.json Datei zurückschreiben (NVRAM Write)
    8. Gateway vom Strom für 1 Minute nehmen und wieder dran machen.
    9. Zigbee Adapter Instanz starten.
    10. die Zigbee Instanz sollte innerhalb von 10 Sekunden grün werden, wenn nicht warten bis ein Fehler im Log gemeldet wird.
    11. Falls Router/strombetriebene Geräte nicht funktionieren es reicht die kurz stromlos machen. Für die Batteriebetriebene Geräte gilt - kurz reset Taste betätigen.
    Zigbee Firmware updaten/downgraden - mit komplett neu Einrichtung
    3. Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/" auf ihrem Datenträger leeren/löschen (x = zigbee Instanz Nummer)
    4. Zigbee Firmware flashen/schreiben.
    5. NVRAM löschen (NVRAM Erase)
    6. Gateway vom Strom für 1 Minute nehmen und wieder dran machen.
    7. Einstellungen in Zigbee Instanz kontrollieren. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
    8. Zigbee Adapter Instanz starten.
    9. die Zigbee Instanz sollte innerhalb von 60 Sekunden grün werden, wenn nicht warten bis ein Fehler im Log gemeldet wird.
    10. Alle Geräte neu anlernen.
    1. Multitool runterladen, entpacken, starten.
    2. Aktuele Firmware auswählen (vorher eventuell entpacken) (1), vier Hacken setzen (2), und Start (3) klicken.
    3. Wenn es richtig funktioniert, dann sieht es so aus.
    4. Wenn erfolgreich gelaufen ist.
    NVRAM sichern
    1. Multitool runterladen, entpacken, starten und IP von Gateway eintragen/auswählen.
    2. Read klicken, Dateiname eingeben (Endung .json wird automatisch gesetzt), mit OK bestätigen.
    3. Es sieht dann so aus.
    4. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
    NVRAM schreiben
    NVRAM löschen
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      Firmware
      Multitool
      NVRAM sichern
      NVRAM schreiben
      NVRAM löschen
      Pedder007P
      Pedder007P
      Pedder007
      @dimaiv Hallo nochmal,
      nochmals kurz meine Frage aus dem Marktplatz-Post:
      "...wie bekomme ich das Zigstar GW (LAN-Version) remote neu gebootet ohne die Weboberfläche aufrufen zu müssen?...."
      Verstehe ich das in der Hilfe richtig, dass das nur via MQTT geht?
      Das habe ich bisher nicht in meinem Setup gebraucht und müsste mich da erst komplett einarbeiten.
      (Die Devices habe ich alle über den Zigbee-Adapter gekoppelt)
      Gibt es nicht die Möglichkeit das per Web-Call oder ähnlichem zu erwirken?
      (Z. B. so wie ein Login, oder eine Statusabfrage, auf manchen WEB-Cams auch möglich ist)
      Oder ich verstehe die Hilfe nicht wirklich. Dann benötige da nochmals Unterstützung in der Interpretation :-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
      Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
      • Pedder007P Pedder007
        D
        D
        dimaiv
        @pedder007
        Es gibt drei Möglichkeiten Zigbee Gateway neu zu starten:
        1. Über Webinterface Menü "Tools-Reboot ESP32"
        2. Über MQTT, wenn man es über Webinterface aktiviert und eingestellt hat "Config-MQTT"
        3. Über http get IP/reboot (curl IP/reboot)
        Sehr wichtig: vorher immer erst Zigbee Adapter (oder Z2M ) stoppen!
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @pedder007
          Pedder007P
          Pedder007P
          Pedder007
          @dimaiv danke!
          Danach (Punkt 3) habe ich gesucht. Das probiere ich in den nächsten Tage mal aus.
          Pedder
          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            @dimaiv danke!
            efxzE
            efxzE
            efxz
            schrieb am zuletzt editiert von efxz
            @dimaiv
            Hat einer schon die neuste Firmware am Laufen ?
            Koenkk_20230507_other_coordinator
            • efxzE efxz
              @dimaiv
              D
              D
              dimaiv
              @efxz
              Hi. Du hast es anscheinend schon rausgefunden welche Firmware man braucht. 👍
              Hier noch mal:
              Ebyte Chip - other
              RFStar - launchpad
              Ich habe Ebyte Chips markiert mit einem Roten Edding, zu sehen durch die Schlitze auf der Seite mit Antennenanschluss. Oder Buchstabe B auf der Lanbuchse, wenn man die Gehäuse auf macht.
              Die Firmware 20230507 habe ich noch nicht getestet.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @efxz
                Hier noch mal:
                Ebyte Chip - other
                RFStar - launchpad
                M
                M
                Malaus
                @dimaiv weißt du, ob es ein Update geben wird bzgl. Thread oder Matter?
                • D dimaiv
                  @pedder007
                  Pedder007P
                  Pedder007P
                  Pedder007
                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                  @dimaiv hi, leider hat sich das GW aktuell wieder verabschiedet und ich bin nicht Zuhause.
                  Ich hatte es jetzt bereits 2-3x über die Weboberfläche rebooted aber Socket bleibt auf rot.
                  Gibt es noch eine andere Möglichkeit es wieder zu beleben, außer den Nachbarn ins Haus zu schicken und den Stecker ziehen zu lassen?
                  Console sieht so aus:
                  Pedder
                    D
                    D
                    dimaiv
                    @Pedder007
                    Wenn du auf die Oberfläche vom dem Gateway kommst, heißt es hoch wahrscheinlich dass deine Zigbee Instanz hat sich verabschiedet und nicht das Gateway.
                    Ohne Logs vom IoBroker kann man nicht viel weiterhelfen.
                    Einfach so Stecker ziehen kann immer zu schweren Folgen führen !!!
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @Pedder007
                      Pedder007P
                      Pedder007P
                      Pedder007
                      @dimaiv hallo nochmal, nee an ioBroker/Zigbee lag das nicht. Der liebe Nachbar war gerade schon da und hat das GW kurz stromlos geschaltet. Nach dem Neustart läuft jetzt wieder alles normal.
                      Ich werde mir da wohl was anderes überlegen müssen, dass ich das notfalls remote hin bekomme
                      Pedder
                        D
                        D
                        dimaiv
                        @pedder007
                        Trotzdem interessant was vor dem Absturz im Log stand...
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @pedder007
                          Pedder007P
                          Pedder007P
                          Pedder007
                          @dimaiv ich versuche das heute Abend mal rauszufinden, allerdings war der Ausfall schon irgendwann heute Nacht, da die Jalousien heute Morgen alle nicht hochgefahren sind
                          Bin jetzt die nächsten Stunden erst mal wieder OFF …
                          Pedder
                          • D dimaiv
                            @pedder007
                            Pedder007P
                            Pedder007P
                            Pedder007
                            @dimaiv so de‘le, habe jetzt mal die Logs vom Master und vom entsprechenden Slave, auf dem der Adapter läuft, durchsucht (Zigbee Log steht auf Info).
                            Um ~22:30 wurden noch ein paar Steckdosen per Script abgeschaltet, was per Verbrauchsdaten in Influx/Historie so auch wirklich stimmt. Ab 23:01 laufen dann plötzlich alle Device-Pings, teils mehr als 25tsd, ins Leere.
                            Dazwischen findet sich leider überhaupt keinerlei Hinweis in Richtung Zigbee oder Gateway.
                            Die zunächst erfolglosen Startversuche (vor dem HW-Reset) sahen dann so aus, evtl. hilft das ja:
                            2023-07-24 13:40:49.841 - info: host.proxodataslave instance "system.adapter.zigbee.0" disabled via .alive
                            2023-07-24 13:40:49.850 - info: host.proxodataslave "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2023-07-24 13:40:49.852 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-07-24 13:40:49.889 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-07-24 13:40:49.922 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-07-24 13:40:49.934 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-07-24 13:40:49.959 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-07-24 13:40:49.978 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-07-24 13:40:49.924 - info: zigbee.0 (17027) cleaned everything up...
                            2023-07-24 13:40:50.013 - info: zigbee.0 (17027) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-07-24 13:40:50.024 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-07-24 13:40:50.184 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-07-24 13:40:50.199 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-07-24 13:40:50.213 - info: zigbee.0 (17027) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-07-24 13:40:50.286 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-07-24 13:40:50.287 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-07-24 13:40:50.424 - info: zigbee.0 (17027) terminating
                            2023-07-24 13:40:50.426 - info: zigbee.0 (17027) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-07-24 13:40:50.981 - info: host.proxodataslave stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 17027
                            2023-07-24 13:40:51.425 - info: zigbee.0 (17027) terminating with timeout
                            2023-07-24 13:40:55.008 - info: host.proxodataslave instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-07-24 13:41:04.822 - info: host.proxodataslave instance "system.adapter.zigbee.0" enabled via .alive
                            2023-07-24 13:41:04.840 - info: host.proxodataslave "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2023-07-24 13:41:05.655 - info: host.proxodataslave instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31882
                            2023-07-24 13:41:05.656 - info: host.proxodataslave instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31882
                            2023-07-24 13:41:09.359 - info: zigbee.0 (31882) starting. Version 1.8.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-24 13:41:09.381 - info: zigbee.0 (31882) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/water.js
                            2023-07-24 13:41:09.417 - info: zigbee.0 (31882) delete old Backup files. keep only last 10
                            2023-07-24 13:41:09.417 - info: zigbee.0 (31882) Starting Zigbee npm ...
                            2023-07-24 13:41:09.699 - info: zigbee.0 (31882) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.12
                            2023-07-24 13:41:28.753 - error: zigbee.0 (31882) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            2023-07-24 13:41:28.753 - error: zigbee.0 (31882) Failed to start Zigbee
                            2023-07-24 13:41:28.753 - error: zigbee.0 (31882) Error herdsman start
                            2023-07-24 13:41:38.756 - info: zigbee.0 (31882) Try to reconnect.
                            2023-07-24 13:41:38.756 - info: zigbee.0 (31882) Starting Zigbee npm ...
                            2023-07-24 13:41:38.860 - info: zigbee.0 (31882) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.12
                            2023-07-24 13:41:57.765 - error: zigbee.0 (31882) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            2023-07-24 13:41:57.767 - error: zigbee.0 (31882) Failed to start Zigbee
                            2023-07-24 13:41:57.767 - error: zigbee.0 (31882) Error herdsman start
                            2023-07-24 13:42:07.768 - info: zigbee.0 (31882) Try to reconnect.
                            Pedder
                              T
                              T
                              toralt
                              @pedder007 ist bei mir ab und an auch so, würde sagen so alle 2/3 monate geht auf einmal nichts mehr bei zigbee2mqtt, obwohl der adapter im LAN vorhanden ist und ich auf dessen Oberfläche komme. Dann hilft nur ein hardreset.
                              Ich habe zwei dieser adapter und beide haben das „Problem“. Ich wollte mir mal via blockly ein skript schreiben, das den PoE Port am unifi switch jede woche mal neu startet. Aber da ich aus der ferne auch auf mein unifi system zugreifen kann, habe ich das immer direkt per hand gemacht, wenn ich bemerkt hatte, dass es nicht ging.
                              An was das liegt, weiß ich nicht, die coordinator firmwares ändern nichts daran. Und da ich den Fehler nicht selbst reproduzieren kann (das kommt immer dann, wenn ich keinen Nerv dafür habe) habe ich keine weiteren „Untersuchungen“ gemacht.
                              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                              Pedder007P D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T toralt
                                Pedder007P
                                Pedder007P
                                Pedder007
                                @toralt danke für Deine Rückmeldung. Wenn ich hier im Post nach oben scrolle, kommt das mit den 2 Monaten bei mir ja ganz gut hin. Der Hinweis bzgl PoE (nutze auch Unifi und komme per VPN an alles ran) ist gut! Ich hatte schon über eine WLAN Steckdose nachgedacht, da ich an eine Zigbee ja nicht mehr rankommen würde 😉
                                Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass der Koordinator PoE fähig ist, oder gibts da verschiedene?
                                Grundsätzlich lief mein Zigbee Adapter auch noch, nur aber ohne Connect zum GW.
                                @dimaiv, wenn ich ja nicht der einzige zu sein scheine:
                                Schreibt sich der Koordinator da evtl irgendwas über die Zeit voll, was dann zu dem Problem führt?
                                Nach dem HW reset ist das Symbol am Socket auch sofort wieder grün geworden, was ja vorher beim SW Reboot nicht geklappt hatte.
                                Ich hatte vorher einen Conbee II genutzt, der wurde über die Zeit gefühlt langsamer, hatte aber keinen Totalausfall. Vor dem Hintergrund habe ich dann aber gewechselt.
                                Pedder
                                  T
                                  T
                                  toralt
                                  @pedder007 ich habe einen poe auf lan/usb adapter dran, daher kann ich den coordinator über port stromlos schalten und rebooten. Der lan coordinator an sich kann das glaub ich nicht direkt. Der braucht ne usb stromversorgung.
                                  • T toralt
                                    Pedder007P
                                    Pedder007P
                                    Pedder007
                                    @toralt ich gucke dann mal was günstiger ist 😉, bzw. werde künftig vor längeren Abwesenheiten grundsätzlich einen HW Reset machen.
                                    @dimaiv, Du hattest geschrieben, dass da evtl. schlimmeres passieren kann. Was wäre das denn? Also z. B. kann ein Stromausfall ja auch jederzeit passieren. Wäre natürlich schlecht, wenn dann z. B. plötzlich die Hälfte, oder gar alle, der angelernten Devices fort wären 🤔
                                    Pedder
                                      D
                                      D
                                      dimaiv
                                      @pedder007
                                      Vor dem Reboot oder Strom ziehen Zigbee Adapter stoppen. Dann kann, eigentlich, nix mehr schief gehen.
                                      Wie ist euer Zigbee Firmware Stand?
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      T Pedder007P 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        @pedder007
                                        T
                                        T
                                        toralt
                                        @dimaiv die aktuellste, keine Beta (20230507_other_coordinator). Das war aber mit den beiden anderen Firmwares ähnlich.
                                        Zigbee2Mqttt kommt meistens auch ohne Neustart mit dem Coordinatorneustart klar.
                                        Wie gesagt, was dafür der Grund ist, kann ich nicht genauer erörtern. Bei mir hängen über 120 Geräte dran, da fällt es zumindest recht schnell auf, wenn er hängt.
                                        U.u. hängt das auch mit Unifi zusammen, keine Ahnung.
                                        • D dimaiv
                                          @pedder007
                                          Pedder007P
                                          Pedder007P
                                          Pedder007
                                          @dimaiv bei mir die 0.6.10.
                                          Die Betas nehme ich nur wenn es nicht anders geht. Habe da auch deutlich über 100 Devices dranhängen und lege in einem 4 Personen Haushalt Wert auf einen möglichst ausfallsicheren Betrieb, da es sonst immer direkt Kritik der Nutzer hagelt 😉, bzw. das Haus auch möglichst autark funktionieren soll, um unabhängiger von den Nachbarn zu sein.
                                          @toralt warum soll das an Unifi liegen? Also seit ich von Fritz weg bin funktioniert das alles erst wirklich gut 😊
                                          Pedder
                                          84.1k
