  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @negalein
    180 Zeilen Code, um die Anzahl geöffneter Fenster zu erhalten?
    Geht auch etwas schlanker ...
    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
    on(ids, function () {
      let count = 0;
      for (let id of ids) {
        if (getState(id).val) count++;
      setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @codierknecht sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
    Danke!
    Hatte das Script vor langer Zeit aus dem Forum.
    Hab deines an mich angepasst.
    Aber Anzahl bleibt bei 0.
    Hab ich noch einen Fehler?
    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
      let count = 0;
      setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", count, true);
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Danke!
        let count = 0;
      @negalein sagte: Anzahl bleibt bei 0
      Ist "Fenster" in der ID "enum.functions.Fenster" genau so geschrieben? Die Schreibweise (groß / klein) muss wie in der ID sein.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
        Ja
          Ja
          @negalein
          Dann prüfe den Selektor per Log:
          log(ids);
          Es muss ein Array mit 5 IDs im Log erscheinen.
          Außerdem muss erst ein Fenster geöffnet oder geschlossen werden, damit der Trigger auslöst.
            @negalein
            log(ids);
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, das erscheint.
            javascript.0 2024-01-16 00:04:05.482	info	script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: [ 'hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE', 'mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state']
            Ah, das wusste ich nicht.
            Jedes Fenster, oder reicht ein Fenster auf/zu?
            Dann werd ich mal bis morgen warten.
              Ja, das erscheint.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @negalein sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
              Ein beliebiges aus der Liste.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                @codierknecht sagte: Geht auch etwas schlanker ...
                Bei HM(IP) werden so auch andere Datenpunkte als "STATE" erfasst, da "window" dem Kanal zugeordnet ist.
                Codierknecht
                Das ist meine Funktion, die mit meiner enum läuft.
                Ein bisschen anpassen darf der TE dann auch noch ;-)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  zeigt leider immer noch 0, obwohl vorhin ein Fenster geöffnet wurde.
                    Codierknecht
                    @negalein
                    Feuert der Trigger denn?
                    Bau dort mal eine Logausgabe ein.
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      magst mir da helfen? ;)
                        Codierknecht
                        @negalein
                          log('Trigger feuert!');
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Abfeuern positiv
                          21:10:55.936	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          21:14:11.443	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Trigger feuert!
                          Ziel bleibt bei 0
                            Abfeuern positiv
                            Ziel bleibt bei 0
                            Codierknecht
                            @negalein
                            OK - dann mal auf die ausführliche Art:
                              let count = 0;
                                log('prüfe Status für ' + id);
                                let isOpen = getState(id).val;
                                log('Status: ' + isOpen);
                                if (isOpen) count++;
                              log(count + ' Fenster geöffnet');
                              @negalein
                                let count = 0;
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              21:28:39.622	info	javascript.0 (379909) Start javascript script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP
                              21:28:39.640	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 1
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                              21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 1 Fenster geöffnet
                              21:31:17.352	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                              21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 0
                              21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                              21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                              21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                              21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                              21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                              21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 0 Fenster geöffnet
                                @negalein
                                  let count = 0;
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hab jetzt nochmal von oben gelesen.
                                Mir gehts nicht um die geöffneten, sondern um die Gesamtanzahl der Fenster.
                                Sorry, hab mich oben etwas unklar ausgedrückt.
                                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Codierknecht
                                  @negalein
                                  Weißt Du nicht, wie viele Fenster Dein Haus hat? 😁 😁 😁
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    wie heißt es so schön?
                                    IOT müsste oft IDF heißen ---> Internet der Faulen 😂 😂
                                      Codierknecht
                                      @negalein
                                      log(ids);
                                        let open = 0;
                                          if (getState(id).val) open++;
                                        let count = ids.length;
                                        log(open + ' von ' + count + ' Fenstern geöffnet');
                                        setState("0_userdata.0.Fenster.Offen", open, true);
                                      Die Anzahl der vorhandenen Fenster ändert sich erfahrungsgemäß recht selten.
                                        @negalein sagte: die Gesamtanzahl der Fenster.
                                        setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", ids.length, true);
                                          @negalein
                                          log(ids);
                                            let open = 0;
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Da hast du Recht! :)
                                          Liegt irgendwie an meiner Situation. Alles was mein Leben erleichtert, nutze ich.
                                          Leider kommen da auch oft Ideen, die eigentlich nicht wirklich nötig wären.
                                          Wie diese Anzahl. 😹 😹
