  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
    6.0k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich verwende dieses Script um mir die Anzahl der Fenster (Xiaomi & Hm-IP) anzuzeigen.
    Nur mit Xiaomi funktioniert es.
    Aber gemischt mit Xiaomi & Hm-IP zeigt es nur die 4 Xiaomi an.
    Trotz richtiger Funktion (Fenster) wird der Hm-IP nicht mitgezählt.
    Funktioniert eine Mischung generell nicht, oder passt im Script etwas nicht?
    /* Status Zahl Fenster
    Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
    {1}
    var logging = false;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der offenen Fenster',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster',
        desc: 'Namen der offenen Fenster',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Offene Fenster (Ansage)',
        desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit offenen Fenster',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
    //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
    var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
    function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
            log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
            log('#### Mi ##### ');
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
            var devicename = getObject(deviceId).common.name;
            var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
            if (logging) {
                log('---Mi----');
                log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
                log('---Homematic----');
                log('Kanal: ' + name);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            // } // ENDE VK-Abfrage
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    function main() {
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    on(idText, function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
        setState(idAnsage, text);
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      {1}
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              if (logging) {
                  log('---Mi----');
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
      // Trigger
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
      function main() {
              checkDevices();
          }, 2000);
          return (rueckgabe);
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @negalein
      180 Zeilen Code, um die Anzahl geöffneter Fenster zu erhalten?
      Geht auch etwas schlanker ...
      const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
      on(ids, function () {
        let count = 0;
        for (let id of ids) {
          if (getState(id).val) count++;
        setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      paul53P NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @negalein
          let count = 0;
        @codierknecht sagte: Geht auch etwas schlanker ...
        Bei HM(IP) werden so auch andere Datenpunkte als "STATE" erfasst, da "window" dem Kanal zugeordnet ist.
          @negalein
            let count = 0;
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @codierknecht sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
          Danke!
          Hatte das Script vor langer Zeit aus dem Forum.
          Hab deines an mich angepasst.
          Aber Anzahl bleibt bei 0.
          Hab ich noch einen Fehler?
          const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
            let count = 0;
            setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", count, true);
            Danke!
              let count = 0;
            @negalein sagte: Anzahl bleibt bei 0
            Ist "Fenster" in der ID "enum.functions.Fenster" genau so geschrieben? Die Schreibweise (groß / klein) muss wie in der ID sein.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
              Ja
                Ja
                @negalein
                Dann prüfe den Selektor per Log:
                log(ids);
                Es muss ein Array mit 5 IDs im Log erscheinen.
                Außerdem muss erst ein Fenster geöffnet oder geschlossen werden, damit der Trigger auslöst.
                  @negalein
                  log(ids);
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, das erscheint.
                  javascript.0 2024-01-16 00:04:05.482	info	script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: [ 'hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE', 'mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state']
                  Ah, das wusste ich nicht.
                  Jedes Fenster, oder reicht ein Fenster auf/zu?
                  Dann werd ich mal bis morgen warten.
                    Ja, das erscheint.
                    Codierknecht
                    @negalein sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                    Ein beliebiges aus der Liste.
                      Codierknecht
                      Das ist meine Funktion, die mit meiner enum läuft.
                      Ein bisschen anpassen darf der TE dann auch noch ;-)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        zeigt leider immer noch 0, obwohl vorhin ein Fenster geöffnet wurde.
                          Codierknecht
                          @negalein
                          Feuert der Trigger denn?
                          Bau dort mal eine Logausgabe ein.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            magst mir da helfen? ;)
                              Codierknecht
                              @negalein
                                log('Trigger feuert!');
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Abfeuern positiv
                                21:10:55.936	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                21:14:11.443	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Trigger feuert!
                                Ziel bleibt bei 0
                                  Abfeuern positiv
                                  Ziel bleibt bei 0
                                  Codierknecht
                                  @negalein
                                  OK - dann mal auf die ausführliche Art:
                                    let count = 0;
                                      log('prüfe Status für ' + id);
                                      let isOpen = getState(id).val;
                                      log('Status: ' + isOpen);
                                      if (isOpen) count++;
                                    log(count + ' Fenster geöffnet');
                                    @negalein
                                      let count = 0;
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    21:28:39.622	info	javascript.0 (379909) Start javascript script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP
                                    21:28:39.640	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 1
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                                    21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 1 Fenster geöffnet
                                    21:31:17.352	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                                    21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 0
                                    21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                                    21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                                    21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                    21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                    21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                                    21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 0 Fenster geöffnet
                                      @negalein
                                        let count = 0;
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      hab jetzt nochmal von oben gelesen.
                                      Mir gehts nicht um die geöffneten, sondern um die Gesamtanzahl der Fenster.
                                      Sorry, hab mich oben etwas unklar ausgedrückt.
                                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Codierknecht
                                        @negalein
                                        Weißt Du nicht, wie viele Fenster Dein Haus hat? 😁 😁 😁
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          wie heißt es so schön?
                                          IOT müsste oft IDF heißen ---> Internet der Faulen 😂 😂
