  4. Sourceanalytix Wasserzähler
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Ok, wie mache ich es nun, das es klappt? bin neu was das angeht.
    @longbow sagte in Sourceanalytix Wasserzähler:
    Aber physikalische Grundkagen sind vorhanden?
    für Sourceanalytix brauchst du Durchflusswerte (Volumen/Zeit)
    SA errechnet daraus die Volumina.
    Du musst dich fragen:
    Was willst du im Endeffekt erreichen?
    Was benötigt man dafür?
    Was hast du zur Verfügung?
    Dann kannst du dir erst die passenden Tools aussuchen.
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      Ok, ja Grundlagen sind da.
      Also ich habe den Rohwert von MQTT, ohne Komma etc. Einfach eine 6stellig Zahl.
      Die werte werden in 5min abgelesen und bei Veränderungen geschrieben in den Datenpunkt.
      Ich möchte jetzt gern mit SA, wie es bei dem Strom auch klappt, die Kosten berechnen.
      Also was ich in der Woche für mengen Wasser ich verbrauch, was es mich kostet, im Monat und im Jahr. Was alles SA kann, nur bei wird der wert Sonntag auf den Wert von beginn der nächsten Woche dazu addiert, das ist aber nur bei dem so der Fall. Beim Strom klappt es.
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        da geht's schon los und driftet wahrscheinlich wegen der unpräzisen Formulierung in die falsche Richtung!
        Was liefert der Rohwert?
        Durchfluss oder Zählerstand.
        wie geschrieben kannst du das Tool erst festlegen, wenn du die anderen Fragen in der gegebenen Reihenfolge abarbeitest.
        Die Begründung ist aber widersinnig!
        Beim Strom misst du die Leistung (entspricht dem Durchfluss), keine Zählerstände!!
        • LongbowL Longbow
          Hallo liebe Leute,
          ich habe eine CAM (ESP) an meinem Wasserzähler, der wird über MQTT aus gelesen, der Wert ist eiwe folgt.
          Lass Ihn dann im alias umrechnen, wie folgt:
          Lass es denn im Sourceanalytix so berechnen:
          das ist das Ergebnis:
          Wie bekomme ich das nun hin, in diesem Fall das der nicht die Werte von der Vorwoche addiert, sondern es errechnet?
          Wer kann mir da behilflich sein?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @longbow sollte dein Zählerstand tatsächlich 247.161m³ haben, dann passt die Einstellung schon so, du musst nur bei start day auch diesen Stand eintragen, ab da wird gerechnet, sobald sich der Zählerstand ändert.
          Stoppe SA lösch die Sachen nochmal incl angelegten Datenpunkte unterhalb von SA und machs nochmal von vorn.
            sicher?
            passiert dannnnicht genau das
            SA addiert dann die werte von Woche zu Woche.
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @crunchip ja das ist mein Zählerstand, der alle 5min angelesen wird. ich habe 247,161 m3 Wasser schon mit der Wasseruhr verbraucht.
              Ok, muss ich dann das immer ändern oder nur einmal und speichert und es klappt?
                sicher?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran warum sollte da was wöchentlich addiert werden, wenns ein Zählerstand ist, so wie bei Strom, Gas...Zählern etc, wird doch einfach anhand der passenden Unit gerechnet, sobald sich der Zählerstand ändert.
                Ich erfassen Liter, per Nährungssensor auf der Wasseruhr, entsprechend Unit Liter in SA und wandelt es in m³
                Keine Ahnung was er für einen Wasserzähler hat.
                HomoranH LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip sagte in Sourceanalytix Wasserzähler:
                  so wie bei Strom,
                  sind es (bei mir) Leistungswerte.
                  die werden addiert, bzw. über die Zeit integriert
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @crunchip bei sind es aber ja m3.
                    Wenn du die Zählerwerte addierst, kommst du auf den wert und 7000m3 verbrauch ich nun wirklich nicht
                    • LongbowL Longbow
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @longbow was hast du denn für einen Wasserzähler, du musst doch wissen was die Anzeige ausgibt, mal ganz unabhängig von iobroker
                      • LongbowL Longbow
                        kingsize35
                        schrieb am zuletzt editiert von kingsize35
                        @longbow
                        Darf ich hier mal eine Zwischenfrage stellen. Ich habe gerade meinen shelly3em in SA rein genommen, doch da werden keine Kosten berechnet. Habe ich etwas in den Einstellungen falsch gemacht?
                        @longbow said in Sourceanalytix Wasserzähler:
