  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @stephan1966 Fritzbox Polling Interval steht bei dir auf 300 Sekunden. Das ist schon recht lang. Verkürze mal auf 30 Sekunden. Ich glaube das ist auch die Standard Konfiguration. Mit 30 Sekunden läuft es bei mir problemlos.
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    @winni
    Bei mir passen die Temperaturen auch.
    Ich habe aber unter Objekte viel mehr Datenpunkte. Das wird vermutlich nicht der Grund sein, aber überprüfe dennoch mal die Versionen von Adapter und Firmware.
    Edit:
    Die in ioBroker angezeigte Temperatur ist abhängig vom Offset. Habs gerade bei mir probiert.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      @winni
      Edit:
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @pi-ter der Screenshot weiter oben ist von Stephan1966. 😉
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        Rico Sander
        @winni @stephan1966
        Mal etwas detailierter:
        DECT210, abgelesen in der Fritte, Temperatur -1°C (stimmt fast mit anderen Außen-Thermometern überein)
        DECT210, über die Fritte in der Dose eine Raumtemperatur von +5°C definiert
        daraus folgt:
        ioBroker, Anzeige Temperatur +5°C
        ioBroker, Anzeige Offset 6°C
        Offset wird also berechnet aus der Temperatur an der DECT210 und der "tatsächlichen Raumtemperatur"
        Ich denke, daher kommt die Differenz. Das erklärt auch mir allerdings nicht die von @stephan1966 genannten Werte.
        Falls Du da gerade in der Fritzbox etwas geändert hast an der "Raumtemperatur": Es dauert ein wenig, bis der richtige Wert auch in den DP auftaucht.
        • R Rico Sander
          @winni @stephan1966
          daraus folgt:
          Stephan1966
          @pi-ter
          Das verstehe ich nicht!
          Kann man den Temperaturunterschied anpassen, wenn ja wie geht das vom Ablauf her?
          Beste Grüße,
          Stephan
          Iobroker Nutzer seit 2022
          • S Stephan1966
            @pi-ter
            Rico Sander
            @stephan1966
            "Temperaturabweichung im Raum (Offset) einstellen"
            "Temperaturabweichung für FRITZ!DECT-Steckdose eingeben"
            Diese Themen findest Du über die Hilfe in der Fritzbox bzw. über die Googlesuche.
            Hier zumBeispiel
            • R Rico Sander
              @stephan1966
              Hier zumBeispiel
              Stephan1966
              @pi-ter
              Wenn die hier oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad eigentlich korrekt sind und ich die darunter angezeigte Raumtemperatur von ebenfalls -2,0 Grad verändere dann ändern sich doch die oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad obwohl diese doch eigentlich korrekt sind!
              Vielleicht "stehe ich auf dem Schlauch"?
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                @pi-ter
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @stephan1966 Bei den Werten sollte EIGENTLICH ein Offset von 0 eingestellt sein ... steht ja auch in den Datenpunkten ...
                über 5 Minuten (300 Sekunden) eine Temperaturdrift von 1,5°C hinzubekommen ist zwar sportlich, aber machbar ...
                Wenn die Fritzbox auf der Webseite z. B. alle 10 Sekunden aktualisiert, kann die Zeit der Temperaturmessung bei den beiden Werten schon um fast 5 Minuten unterschiedlich sein ...
                • MartinPM MartinP
                  Stephan1966
                  @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                  Damit ist die Raumtemperatur in der Fritzbox gemeint?
                  Die muss ich auf 0,00 Grad stellen?
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                    nein, der OFFSET!
                    Der Korrektur"faktor"
                      nein, der OFFSET!
                      Stephan1966
                      Der hier?
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • S Stephan1966
                        Der hier?
                        Der hier?
                        nein!
                        über den Wert stellst du die reale Raumtemperatur ein. Daraus wird 7n Verbindung mit dem gemessenen Wert der Offset errechnet.
                        nicht in der Fritzbox!
                          Der hier?
                          nein!
                          Stephan1966
                          Ist das eine "schwere Geburt" für mich!
                          Den Wert 0 hier muss ich ändern?
                          Falls ja wie geht das (ich bekomme es nicht hin)?
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            warum willst du unbedingt etwas ändern?
                              Stephan1966
                              Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • S Stephan1966
                                die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                                und die sind nach deiner Aussage gleich.
                                Also ist ein Offset von 0 richtig.
                                Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                                ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                                Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                                Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                                produziert die Dose Abwärme?
                                S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Stephan1966
                                  @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                  Ja auf 30 Sekunden, keine Sonne auf der Dose und keine Abwärmeproduktion!
                                  Die Steckdose ist geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C!
                                  Ich glaube wir lösen das Problem nicht 🤔
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                  • S Stephan1966
                                    dran bleiben!
                                    systematisch!
                                    wenn hier
                                    Der wahre Wert oben und unten steht, und zwar immer!!
                                    dann ist der Teil von Fritz!DECT in Ordnung
                                    WENN
                                    dann musst du die Ursache im Abgreifen des Wertes in der Fritzbox durch den Adapter suchen oder eingrenzen
                                      dran bleiben!
                                      systematisch!
                                      wenn hier
                                      WENN
                                      Stephan1966
                                      Da bin ich momentan mit "überfordert", habe keine Ahnung wie das gehen soll!
                                      Vielleicht sollte ich das Problem erstmal auf "Wiedervorlage" legen 🤔
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      • S Stephan1966
                                        Hast du mehrere Steckdosen?
                                        • prüfen ob du die richtige Dose in ioBroker vergleichst
                                        Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?
                                        Hat der Adapter überhaupt noch Kontakt zur Fritte.
                                        • nach Firmwareupdate könne das klemmen.
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @stephan1966
                                          Zum Beitrag von @Homoran
                                          "Hast du mehrere Steckdosen?"
                                          Die AIN wird auch in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt - Vergleichen!
                                          "Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                                          Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")
