  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @stephan1966 ich habe 2 210er im Einsatz, bei beiden ist der angezeigte Wert in der App und in iobroker identisch. Der Polling Interval steht bei mir auf 30 Sekunden.
    Stephan1966
    @winni sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
    Wo stellt man das ein?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @stephan1966 Instanzeinstellungen Connection settings and Polling
      • WinniW Winni
        Stephan1966
        @winni
        So ist meine aktuelle Einstellung:
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @stephan1966 Fritzbox Polling Interval steht bei dir auf 300 Sekunden. Das ist schon recht lang. Verkürze mal auf 30 Sekunden. Ich glaube das ist auch die Standard Konfiguration. Mit 30 Sekunden läuft es bei mir problemlos.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            @winni
            Bei mir passen die Temperaturen auch.
            Ich habe aber unter Objekte viel mehr Datenpunkte. Das wird vermutlich nicht der Grund sein, aber überprüfe dennoch mal die Versionen von Adapter und Firmware.
            Edit:
            Die in ioBroker angezeigte Temperatur ist abhängig vom Offset. Habs gerade bei mir probiert.
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • R Rico Sander
              @winni
              Edit:
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @pi-ter der Screenshot weiter oben ist von Stephan1966. 😉
              • WinniW Winni
                Rico Sander
                @winni @stephan1966
                Mal etwas detailierter:
                DECT210, abgelesen in der Fritte, Temperatur -1°C (stimmt fast mit anderen Außen-Thermometern überein)
                DECT210, über die Fritte in der Dose eine Raumtemperatur von +5°C definiert
                daraus folgt:
                ioBroker, Anzeige Temperatur +5°C
                ioBroker, Anzeige Offset 6°C
                Offset wird also berechnet aus der Temperatur an der DECT210 und der "tatsächlichen Raumtemperatur"
                Ich denke, daher kommt die Differenz. Das erklärt auch mir allerdings nicht die von @stephan1966 genannten Werte.
                Falls Du da gerade in der Fritzbox etwas geändert hast an der "Raumtemperatur": Es dauert ein wenig, bis der richtige Wert auch in den DP auftaucht.
                • R Rico Sander
                  @winni @stephan1966
                  daraus folgt:
                  Stephan1966
                  @pi-ter
                  Das verstehe ich nicht!
                  Kann man den Temperaturunterschied anpassen, wenn ja wie geht das vom Ablauf her?
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    @pi-ter
                    Rico Sander
                    @stephan1966
                    "Temperaturabweichung im Raum (Offset) einstellen"
                    "Temperaturabweichung für FRITZ!DECT-Steckdose eingeben"
                    Diese Themen findest Du über die Hilfe in der Fritzbox bzw. über die Googlesuche.
                    Hier zumBeispiel
                    • R Rico Sander
                      @stephan1966
                      Hier zumBeispiel
                      Stephan1966
                      @pi-ter
                      Wenn die hier oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad eigentlich korrekt sind und ich die darunter angezeigte Raumtemperatur von ebenfalls -2,0 Grad verändere dann ändern sich doch die oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad obwohl diese doch eigentlich korrekt sind!
                      Vielleicht "stehe ich auf dem Schlauch"?
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • S Stephan1966
                        @pi-ter
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @stephan1966 Bei den Werten sollte EIGENTLICH ein Offset von 0 eingestellt sein ... steht ja auch in den Datenpunkten ...
                        über 5 Minuten (300 Sekunden) eine Temperaturdrift von 1,5°C hinzubekommen ist zwar sportlich, aber machbar ...
                        Wenn die Fritzbox auf der Webseite z. B. alle 10 Sekunden aktualisiert, kann die Zeit der Temperaturmessung bei den beiden Werten schon um fast 5 Minuten unterschiedlich sein ...
                        • MartinPM MartinP
                          Stephan1966
                          @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                          Damit ist die Raumtemperatur in der Fritzbox gemeint?
                          Die muss ich auf 0,00 Grad stellen?
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                            nein, der OFFSET!
                            Der Korrektur"faktor"
                              nein, der OFFSET!
                              Stephan1966
                              Der hier?
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • S Stephan1966
                                Der hier?
                                Der hier?
                                nein!
                                über den Wert stellst du die reale Raumtemperatur ein. Daraus wird 7n Verbindung mit dem gemessenen Wert der Offset errechnet.
                                nicht in der Fritzbox!
                                  Der hier?
                                  nein!
                                  Stephan1966
                                  Ist das eine "schwere Geburt" für mich!
                                  Den Wert 0 hier muss ich ändern?
                                  Falls ja wie geht das (ich bekomme es nicht hin)?
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                  • S Stephan1966
                                    warum willst du unbedingt etwas ändern?
                                      Stephan1966
                                      Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      • S Stephan1966
                                        die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                                        und die sind nach deiner Aussage gleich.
                                        Also ist ein Offset von 0 richtig.
                                        Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                                        ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                                        Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                                        Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                                        produziert die Dose Abwärme?
                                        S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Stephan1966
                                          @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                          Ja auf 30 Sekunden, keine Sonne auf der Dose und keine Abwärmeproduktion!
                                          Die Steckdose ist geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C!
                                          Ich glaube wir lösen das Problem nicht 🤔
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
