  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @winni @stephan1966
    Mal etwas detailierter:
    DECT210, abgelesen in der Fritte, Temperatur -1°C (stimmt fast mit anderen Außen-Thermometern überein)
    DECT210, über die Fritte in der Dose eine Raumtemperatur von +5°C definiert
    daraus folgt:
    ioBroker, Anzeige Temperatur +5°C
    ioBroker, Anzeige Offset 6°C
    Offset wird also berechnet aus der Temperatur an der DECT210 und der "tatsächlichen Raumtemperatur"
    Ich denke, daher kommt die Differenz. Das erklärt auch mir allerdings nicht die von @stephan1966 genannten Werte.
    Falls Du da gerade in der Fritzbox etwas geändert hast an der "Raumtemperatur": Es dauert ein wenig, bis der richtige Wert auch in den DP auftaucht.
    Stephan1966
    @pi-ter
    Das verstehe ich nicht!
    Kann man den Temperaturunterschied anpassen, wenn ja wie geht das vom Ablauf her?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      @pi-ter
      Rico Sander
      @stephan1966
      "Temperaturabweichung im Raum (Offset) einstellen"
      "Temperaturabweichung für FRITZ!DECT-Steckdose eingeben"
      Diese Themen findest Du über die Hilfe in der Fritzbox bzw. über die Googlesuche.
      Hier zumBeispiel
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
        @stephan1966
        Hier zumBeispiel
        Stephan1966
        @pi-ter
        Wenn die hier oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad eigentlich korrekt sind und ich die darunter angezeigte Raumtemperatur von ebenfalls -2,0 Grad verändere dann ändern sich doch die oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad obwohl diese doch eigentlich korrekt sind!
        Vielleicht "stehe ich auf dem Schlauch"?
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          @pi-ter
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @stephan1966 Bei den Werten sollte EIGENTLICH ein Offset von 0 eingestellt sein ... steht ja auch in den Datenpunkten ...
          über 5 Minuten (300 Sekunden) eine Temperaturdrift von 1,5°C hinzubekommen ist zwar sportlich, aber machbar ...
          Wenn die Fritzbox auf der Webseite z. B. alle 10 Sekunden aktualisiert, kann die Zeit der Temperaturmessung bei den beiden Werten schon um fast 5 Minuten unterschiedlich sein ...
          • MartinPM MartinP
            Stephan1966
            @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
            Damit ist die Raumtemperatur in der Fritzbox gemeint?
            Die muss ich auf 0,00 Grad stellen?
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
              nein, der OFFSET!
              Der Korrektur"faktor"
                nein, der OFFSET!
                Stephan1966
                Der hier?
                Beste Grüße,
                Stephan
                • S Stephan1966
                  Der hier?
                  Der hier?
                  nein!
                  über den Wert stellst du die reale Raumtemperatur ein. Daraus wird 7n Verbindung mit dem gemessenen Wert der Offset errechnet.
                  nicht in der Fritzbox!
                    Der hier?
                    nein!
                    Stephan1966
                    Ist das eine "schwere Geburt" für mich!
                    Den Wert 0 hier muss ich ändern?
                    Falls ja wie geht das (ich bekomme es nicht hin)?
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    • S Stephan1966
                      warum willst du unbedingt etwas ändern?
                        Stephan1966
                        Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                        Beste Grüße,
                        Stephan
                        • S Stephan1966
                          die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                          und die sind nach deiner Aussage gleich.
                          Also ist ein Offset von 0 richtig.
                          Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                          ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                          Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                          Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                          produziert die Dose Abwärme?
                          S R 2 Antworten Letzte Antwort
                            Stephan1966
                            @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                            Ja auf 30 Sekunden, keine Sonne auf der Dose und keine Abwärmeproduktion!
                            Die Steckdose ist geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C!
                            Ich glaube wir lösen das Problem nicht 🤔
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                            • S Stephan1966
                              dran bleiben!
                              systematisch!
                              wenn hier
                              Der wahre Wert oben und unten steht, und zwar immer!!
                              dann ist der Teil von Fritz!DECT in Ordnung
                              WENN
                              dann musst du die Ursache im Abgreifen des Wertes in der Fritzbox durch den Adapter suchen oder eingrenzen
                                dran bleiben!
                                systematisch!
                                wenn hier
                                WENN
                                Stephan1966
                                Da bin ich momentan mit "überfordert", habe keine Ahnung wie das gehen soll!
                                Vielleicht sollte ich das Problem erstmal auf "Wiedervorlage" legen 🤔
                                Beste Grüße,
                                Stephan
                                • S Stephan1966
                                  Hast du mehrere Steckdosen?
                                  • prüfen ob du die richtige Dose in ioBroker vergleichst
                                  Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?
                                  Hat der Adapter überhaupt noch Kontakt zur Fritte.
                                  • nach Firmwareupdate könne das klemmen.
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @stephan1966
                                    Zum Beitrag von @Homoran
                                    "Hast du mehrere Steckdosen?"
                                    Die AIN wird auch in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt - Vergleichen!
                                    "Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                                    Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")
                                    • MartinPM MartinP
                                      @stephan1966
                                      Stephan1966
                                      @Homoran
                                      Zuletzt geändert"
                                      Das ist es anscheinend, mir wird dort der 18.12.2023 angezeigt!
                                      Wie bekomme ich das aktualisiert?
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stephan1966
                                        @Homoran
                                        Zuletzt geändert"
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Fritte wann zuletzt neu gestartet?
                                        Steckdose wann zuletzt aus- und eingesteckt?
                                        usw.
                                        Das sind alles so Faktoren welche zu Deinem "Problem" führen könnten.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • S Stephan1966
                                          @Homoran
                                          Zuletzt geändert"
                                          siehste!
                                          bitte nach den Tipps von @DJMarc75 weiter beobachten
