  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #74
    @berndsolar13
    mehrere gleiche Sensoren sind immer schwierig. Das kommt tief aus Tasmota heraus,
    Das fängt dann immer mit SetOption an und hört meist beim Frust auf.
    Vermeide ich einfach.
    Beim basteln halt wahrscheinliche Prob GPIOs vermeiden.
    BootPins, die beim booten High oder Low sein müssen.
    Die beim booten von IN nach Out oder umgekehrt wechseln.
    Zu beachten sind auch immer interne Pullups.
    Und wenn dann mal ein Takt ( SCL ) gebraucht wird
    eben an einen GPIO der Takt kann anschließen.
    D3 hat ja einen internen Pullup, das wirds wohl sein.
    Also falsch beschaltet.
    D5 bis D7 ist zum testen immer gut.
    • Ralla66R Ralla66
      @berndsolar13
      berndsolar13
      #75
      @ralla66
      kurze Info, meine ESP32 aus China sind heute angekommen.
      Die 4.7k Ohm Widerstände vor einigen Tagen
      Werde dann mal anfangen, die Fenster + Türkontakte inklusive einem oder wenn es läuft auch den 2. DHT22 anzuschließen.
      Das nächste Projekt wird wohl ein Luftqualitätssensor ;)
      Die ESP32 haben ja genug Pins :D
      https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #76
        @berndsolar13
        mit denen hab ich auch noch nicht gespielt.
        Sind die Tasmota kompatibel ?
        Saugen ja mit 180 ma gut Strom :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @berndsolar13
          berndsolar13
          #77
          @ralla66
          gut frage, gibt aber auch andere nur unwesentlich teurer
          Hab die ESP32 heute mal beschrieben, das war ein Krampf.
          Da die den CH340 Chipsatz haben, brauchte ich wieder einen anderen Serial Treiber.
          Nach einer Stunde und unzähligen Reboots, konnte ich endlich verbinden.
          Leider weigert sich Tazmotizer, meckert immer was mit Fehler in Head 64.
          Der Webinstaller von Tasmota ging.
          Da gabs aber auch noch so eine Sache, man kann nur Uploaden, wenn man gleichzeitig den Boot Button gedrückt hält, Damit dürften Updaten über die GUI schwierig werden. Muss ich später mal testen, hatte aktuell eh keine fertige ESP32 Firmare zum testen. Eine Minimal Bin wie beim Wemos hab ich nicht gefunden.
          Meine vorbereiteten Firmwares gehen nicht, da die ja ESP8266 waren ;)
          Muss ich mir wieder eine Sensors mit allen was man braucht compolieren.
          Falls du eine fertig hast, kannst sie gerne hochladen.
          Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #78
            @berndsolar13
            für CH340 den Driver v3.4 nehmen, Win 11 ersetzt den gerne automatisch mit v 3.8 !
            teste mal die Bastel,bin, weiß grad nicht was drin ist.
            tasmota32.factory.bin
            tasmota32.bin
            • Ralla66R Ralla66
              @berndsolar13
              tasmota32.bin
              berndsolar13
              #79
              @ralla66
              ok danke, dann teste ich mal :)
              • B berndsolar13
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #80
                @berndsolar13
                release
                musste mal testen, erst die safeboot per ota danach die Wunsch.bin
                • B berndsolar13
                  @ralla66
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #81
                  @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                  Das ist jetzt aus dem Kopf, aber Tasmotizer ist nicht für ESP32 geeignet (meine ich). Ich habe da immer den "ESP-Home-Flasher" genommen, auch im Tasmota zu flashen.
                  Auf der GitHub-Seite steht es auch:
                  2024-01-14 21_17_35-tasmota_tasmotizer_ ESP... The time has come to... Tasmotize! und 4 weitere Seit.png
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    berndsolar13
                    #82
                    @bananajoe sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                    ok danke, wieder was neues gelernt ;)
                    mit der online Variante gehts ja zum Glück :)
                      berndsolar13
                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                      #83
                      Mal ein Update des "nan" Problem des DHT22 AM2301 Sensors.
                      Ich hatte genug Zeit zum testen
                      diverse Wemos D1
                      3 ESP32 CH340
                      Tasmota
                      Arduino
                      diverse Netzteile
                      mit und ohne 4,7 kohm widerstand
                      diverse GPIO
                      3 verschiedene DHT22
                      es hat keine Auswirkung, sobald ich im Keller das Licht einschalte (Leuchtstoff Röhre) dann geht der Sensor auf nan. Der Sensor hängt quasi an der selben Leitung, da Steckdosen und Licht die selbe Zuleitung ist.
                      Laut dem offiziellen Datenblatt hab ich nur noch eine Möglichkeit
                      https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
                      100 nF Kondensator zwischen 3,3 V und GND.
                      Er soll wohl Spannungsspitzen abfangen.
                      Der Widerstand ist wohl nur dafür da, das der Sensor auch an längeren Leitungen noch funktioniert.
                      Ist blöd, wenn ich abends die Kellerfenster schließen will, wenn die Temperatur auf nur noch 4 Grad gefallen ist, und das Dashbord dann nur noch "nan" meldet.
                      Oder ich muss die Lampe wechseln :D
                      • B berndsolar13
                        diverse Wemos D1
                        3 ESP32 CH340
                        Tasmota
                        Arduino
                        diverse Netzteile
                        diverse GPIO
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #84
                        ESP lebt noch und arbeitet noch ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          berndsolar13
                          #85
                          @ralla66
                          ja, der funkt noch per MQTT, und die Oberfläche also Web UI ist abrufbar, der SR04 Ultraschall ändert doch noch seine Werte in der Oberfläche.
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #86
                            @berndsolar13
                            SR04 ? DHT im Keller
                            lebt, Web UI hat Werte, Mqtt nan ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              berndsolar13
                              #87
                              @ralla66
                              Ne im Keller beim DHT ist nur der 1. Test vom Fenster, (Auf / Zu)
                              Der SR04 ist über meinem Wassertank für das Hydro System.
                              Dort messe ich den Wasserpegel, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
                              Hab da mal einen DHT22 angeschlossen, um zu testen, ob es wirklich an der Keller Lampe liegt.
                              Aber sobald die Wasserpumpe an geht, alle 20min für 2 Min, geht der Temp Sensor auf "nan".
                              Hab dann überall "nan" in der Konsole, Weboberfläche, und MQTT.
                              Die anderen Werte ändern sich, also Wasserstand und Fenster auf Zu..
                              Kann alle Menüs aufrufen von Tasmota, daher gehe ich davon aus, das der ESP noch läuft.
                              Vermutlich zieht der Starter der Leuchtstoffröhre kurz zu viel genau wie die Wasser Pumpe (8 Watt Leistung). Und das killt den Sensor. Es passiert quasi immer, und nicht nur 1x pro Woche. Also gehe ich davon aus, das der Anlaufstrom dafür verantwortlich ist.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ralla66
                                sollte in der .bin mit drin sein
                                #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                Mqtt Adapter
                                Tasmota
                                der Code
                                >D
                                Timer=0
                                BAD="ERR"
                                KUE="ERR"
                                WOZ="ERR"
                                ESZ="ERR"
                                BKT="ERR"
                                TXT=111
                                sw1=0
                                sw2=0
                                sw3=0
                                sw4=0
                                sw5=0
                                >BS
                                +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
                                +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
                                +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
                                >S
                                Timer+=1
                                ;Executed every second
                                sw1=sw[0]
                                sw2=sw[1]
                                sw3=sw[2]
                                sw4=sw[3]
                                sw5=sw[4]
                                if sw1>0
                                then
                                BAD="OFFEN"
                                else
                                BAD="ZU"
                                endif
                                if sw2>0
                                then
                                KUE="OFFEN"
                                else
                                KUE="ZU"
                                endif
                                if sw3>0
                                then
                                WOZ="OFFEN"
                                else
                                WOZ="ZU"
                                endif
                                if sw4>0
                                then
                                ESZ="OFFEN"
                                else
                                ESZ="ZU"
                                endif
                                if sw5>0
                                then
                                BKT="OFFEN"
                                else
                                BKT="ZU"
                                endif
                                if Timer>5
                                then
                                +>publish Windows/Bad %BAD%
                                +>publish Windows/Küche %KUE%
                                +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
                                +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
                                +>publish Windows/Balkontür %BKT%
                                Timer=0
                                endif
                                >W
                                Bad{m} %BAD%
                                Küche{m} %KUE%
                                Wohnzimmer{m} %WOZ%
                                Esszimmer{m} %ESZ%
                                Balkontür{m} %BKT%
                                meine .bin
                                #define USE_SCRIPT_STATUS
                                #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                #define USE_SCRIPT_SERIAL
                                #define USE_DISPLAY
                                berndsolar13
                                #88
                                @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                @ralla66
                                Mqtt Adapter
                                Tasmota
                                hi ralla66
                                Ich wollte nun endlich loslegen, aber mit der Standard ESP32 Firmware klappt es nicht.
                                Ich wollte deine OFFEN / ZU Variante nehmen.
                                Könntest du mir diese bin mal uploaden ;)
                                Andere Frage, wie bekomme ich die per WebUpload hoch ?
                                Beim EPS32 muss ich erst die Secure Boot Firmware hoch laden, quasi die minimal.bin wie beim ESP8266 ? Und danach dann deine ?
                                Wegen der nan Sache bin ich noch nicht weiter gekommen.
                                Für den Anfang hab ich die Leuchtstoff Röhren Lampe mal abgeklemmt, um zu testen, wie lange der Sensor aktiv bleibt :)
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Mqtt Adapter
                                  Tasmota
                                  hi ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #89
                                  müsste in der Bastel.bin von oben mit drin sein.
                                  WebUpload keine Ahnung, mach das immer per USB.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    tasmota32.bin
                                    berndsolar13
                                    #90
                                    tasmota32.bin
                                    meinst du diese ? weil ich per suche mit bastel nix finde ;)
                                    • B berndsolar13
                                      tasmota32.bin
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #91
                                      @berndsolar13
                                      jupp :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        jupp :-)
                                        berndsolar13
                                        #92
                                        @ralla66
                                        ok, dann leg ich los, berichte dann obs geklappt hat :)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          jupp :-)
                                          berndsolar13
                                          #93
                                          @ralla66
                                          Der ESP läuft mit der angepassten Firmware.
                                          Die Auswertung der Reedkontakte läuft.
                                          Bin jetzt am Briefkasten, hab mir überlegt das mit einem Counter zu machen,
                                          Jedesmal wenn sich der Status ändert, zählt das Script intern + 1.
                                          Wenn der Wert dann > 0 ist, bedeutet es, der Briefkasten wurde geöffnet :)
                                          Hab dazu dein Script angepasst
                                          if sw5>0
                                          then
                                          BKT="OFFEN"
                                          else
                                          BKT="ZU"
                                          briefcount=briefcount+1
                                          endif
                                          ne halbe Sekunde kontakt reicht schon aus, um den internen Zähler auf +1 zu setzen.
                                          Jetzt muss ich nur jedentag um sagen wir "Stunde 5" den Counter auf 0 setzen.
                                          Oder hat jemand ne bessere Idee für die Briefkasten Auswertung :)
