  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @ralla66
    gut frage, gibt aber auch andere nur unwesentlich teurer
    Hab die ESP32 heute mal beschrieben, das war ein Krampf.
    Da die den CH340 Chipsatz haben, brauchte ich wieder einen anderen Serial Treiber.
    Nach einer Stunde und unzähligen Reboots, konnte ich endlich verbinden.
    Leider weigert sich Tazmotizer, meckert immer was mit Fehler in Head 64.
    Der Webinstaller von Tasmota ging.
    Da gabs aber auch noch so eine Sache, man kann nur Uploaden, wenn man gleichzeitig den Boot Button gedrückt hält, Damit dürften Updaten über die GUI schwierig werden. Muss ich später mal testen, hatte aktuell eh keine fertige ESP32 Firmare zum testen. Eine Minimal Bin wie beim Wemos hab ich nicht gefunden.
    Meine vorbereiteten Firmwares gehen nicht, da die ja ESP8266 waren ;)
    Muss ich mir wieder eine Sensors mit allen was man braucht compolieren.
    Falls du eine fertig hast, kannst sie gerne hochladen.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #78
    @berndsolar13
    für CH340 den Driver v3.4 nehmen, Win 11 ersetzt den gerne automatisch mit v 3.8 !
    teste mal die Bastel,bin, weiß grad nicht was drin ist.
    tasmota32.factory.bin
    tasmota32.bin
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @berndsolar13
      tasmota32.bin
      berndsolar13
      #79
      @ralla66
      ok danke, dann teste ich mal :)
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #80
        @berndsolar13
        release
        musste mal testen, erst die safeboot per ota danach die Wunsch.bin
        • B berndsolar13
          @ralla66
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #81
          @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
          Das ist jetzt aus dem Kopf, aber Tasmotizer ist nicht für ESP32 geeignet (meine ich). Ich habe da immer den "ESP-Home-Flasher" genommen, auch im Tasmota zu flashen.
          Auf der GitHub-Seite steht es auch:
          2024-01-14 21_17_35-tasmota_tasmotizer_ ESP... The time has come to... Tasmotize! und 4 weitere Seit.png
          • BananaJoeB BananaJoe
            berndsolar13
            #82
            @bananajoe sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
            ok danke, wieder was neues gelernt ;)
            mit der online Variante gehts ja zum Glück :)
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              #83
              Mal ein Update des "nan" Problem des DHT22 AM2301 Sensors.
              Ich hatte genug Zeit zum testen
              diverse Wemos D1
              3 ESP32 CH340
              Tasmota
              Arduino
              diverse Netzteile
              mit und ohne 4,7 kohm widerstand
              diverse GPIO
              3 verschiedene DHT22
              es hat keine Auswirkung, sobald ich im Keller das Licht einschalte (Leuchtstoff Röhre) dann geht der Sensor auf nan. Der Sensor hängt quasi an der selben Leitung, da Steckdosen und Licht die selbe Zuleitung ist.
              Laut dem offiziellen Datenblatt hab ich nur noch eine Möglichkeit
              https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
              100 nF Kondensator zwischen 3,3 V und GND.
              Er soll wohl Spannungsspitzen abfangen.
              Der Widerstand ist wohl nur dafür da, das der Sensor auch an längeren Leitungen noch funktioniert.
              Ist blöd, wenn ich abends die Kellerfenster schließen will, wenn die Temperatur auf nur noch 4 Grad gefallen ist, und das Dashbord dann nur noch "nan" meldet.
              Oder ich muss die Lampe wechseln :D
              • B berndsolar13
                diverse Wemos D1
                3 ESP32 CH340
                Tasmota
                Arduino
                diverse Netzteile
                diverse GPIO
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #84
                ESP lebt noch und arbeitet noch ?
                • Ralla66R Ralla66
                  berndsolar13
                  #85
                  @ralla66
                  ja, der funkt noch per MQTT, und die Oberfläche also Web UI ist abrufbar, der SR04 Ultraschall ändert doch noch seine Werte in der Oberfläche.
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #86
                    @berndsolar13
                    SR04 ? DHT im Keller
                    lebt, Web UI hat Werte, Mqtt nan ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      berndsolar13
                      #87
                      @ralla66
                      Ne im Keller beim DHT ist nur der 1. Test vom Fenster, (Auf / Zu)
                      Der SR04 ist über meinem Wassertank für das Hydro System.
                      Dort messe ich den Wasserpegel, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
                      Hab da mal einen DHT22 angeschlossen, um zu testen, ob es wirklich an der Keller Lampe liegt.
                      Aber sobald die Wasserpumpe an geht, alle 20min für 2 Min, geht der Temp Sensor auf "nan".
                      Hab dann überall "nan" in der Konsole, Weboberfläche, und MQTT.
                      Die anderen Werte ändern sich, also Wasserstand und Fenster auf Zu..
                      Kann alle Menüs aufrufen von Tasmota, daher gehe ich davon aus, das der ESP noch läuft.
                      Vermutlich zieht der Starter der Leuchtstoffröhre kurz zu viel genau wie die Wasser Pumpe (8 Watt Leistung). Und das killt den Sensor. Es passiert quasi immer, und nicht nur 1x pro Woche. Also gehe ich davon aus, das der Anlaufstrom dafür verantwortlich ist.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                        sollte in der .bin mit drin sein
                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                        Mqtt Adapter
                        Tasmota
                        der Code
                        >D
                        Timer=0
                        BAD="ERR"
                        KUE="ERR"
                        WOZ="ERR"
                        ESZ="ERR"
                        BKT="ERR"
                        TXT=111
                        sw1=0
                        sw2=0
                        sw3=0
                        sw4=0
                        sw5=0
                        >BS
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
                        >S
                        Timer+=1
                        ;Executed every second
                        sw1=sw[0]
                        sw2=sw[1]
                        sw3=sw[2]
                        sw4=sw[3]
                        sw5=sw[4]
                        if sw1>0
                        then
                        BAD="OFFEN"
                        else
                        BAD="ZU"
                        endif
                        if sw2>0
                        then
                        KUE="OFFEN"
                        else
                        KUE="ZU"
                        endif
                        if sw3>0
                        then
                        WOZ="OFFEN"
                        else
                        WOZ="ZU"
                        endif
                        if sw4>0
                        then
                        ESZ="OFFEN"
                        else
                        ESZ="ZU"
                        endif
                        if sw5>0
                        then
                        BKT="OFFEN"
                        else
                        BKT="ZU"
                        endif
                        if Timer>5
                        then
                        +>publish Windows/Bad %BAD%
                        +>publish Windows/Küche %KUE%
                        +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
                        +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
                        +>publish Windows/Balkontür %BKT%
                        Timer=0
                        endif
                        >W
                        Bad{m} %BAD%
                        Küche{m} %KUE%
                        Wohnzimmer{m} %WOZ%
                        Esszimmer{m} %ESZ%
                        Balkontür{m} %BKT%
                        meine .bin
                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_SCRIPT_SERIAL
                        #define USE_DISPLAY
                        berndsolar13
                        #88
                        @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                        @ralla66
                        Mqtt Adapter
                        Tasmota
                        hi ralla66
                        Ich wollte nun endlich loslegen, aber mit der Standard ESP32 Firmware klappt es nicht.
                        Ich wollte deine OFFEN / ZU Variante nehmen.
                        Könntest du mir diese bin mal uploaden ;)
                        Andere Frage, wie bekomme ich die per WebUpload hoch ?
                        Beim EPS32 muss ich erst die Secure Boot Firmware hoch laden, quasi die minimal.bin wie beim ESP8266 ? Und danach dann deine ?
                        Wegen der nan Sache bin ich noch nicht weiter gekommen.
                        Für den Anfang hab ich die Leuchtstoff Röhren Lampe mal abgeklemmt, um zu testen, wie lange der Sensor aktiv bleibt :)
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          Mqtt Adapter
                          Tasmota
                          hi ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #89
                          müsste in der Bastel.bin von oben mit drin sein.
                          WebUpload keine Ahnung, mach das immer per USB.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @berndsolar13
                            tasmota32.bin
                            berndsolar13
                            #90
                            tasmota32.bin
                            meinst du diese ? weil ich per suche mit bastel nix finde ;)
                            • B berndsolar13
                              tasmota32.bin
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #91
                              @berndsolar13
                              jupp :-)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @berndsolar13
                                jupp :-)
                                berndsolar13
                                #92
                                @ralla66
                                ok, dann leg ich los, berichte dann obs geklappt hat :)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  jupp :-)
                                  berndsolar13
                                  #93
                                  @ralla66
                                  Der ESP läuft mit der angepassten Firmware.
                                  Die Auswertung der Reedkontakte läuft.
                                  Bin jetzt am Briefkasten, hab mir überlegt das mit einem Counter zu machen,
                                  Jedesmal wenn sich der Status ändert, zählt das Script intern + 1.
                                  Wenn der Wert dann > 0 ist, bedeutet es, der Briefkasten wurde geöffnet :)
                                  Hab dazu dein Script angepasst
                                  if sw5>0
                                  then
                                  BKT="OFFEN"
                                  else
                                  BKT="ZU"
                                  briefcount=briefcount+1
                                  endif
                                  ne halbe Sekunde kontakt reicht schon aus, um den internen Zähler auf +1 zu setzen.
                                  Jetzt muss ich nur jedentag um sagen wir "Stunde 5" den Counter auf 0 setzen.
                                  Oder hat jemand ne bessere Idee für die Briefkasten Auswertung :)
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #94
                                    Also ich lese hier schon eine Weile mit ...
                                    Ich habe das ohne Skripte auf den ESP gelöst, einfach mit dem 08/15 Standard Image von Tasmota.
                                    Ich schließe meine Reed-Kontakte / Taster / Mikroschalter / Endschalter immer mit einem 4,7kOhm Widerstand an so das die den GPIO entweder auf Masse ziehen (Button_n) oder auf 3,3V (Button_i).
                                    Dementsprechend konfiguriere ich auch Tasmota:
                                    Dann entkopple ich die Taster von (nicht vorhandenen) Relais:
                                    SetOption73 1             => Entkoppelt die Taster (Buttons) von den Relais. Ansonsten müsste für jeden Taster (Button) auch ein Relais vorhanden sein. So wird nur Meldung gemacht
                                    SetOption13 1             => Die Nachricht die wir in der Konsole sehen unmittelbar senden. Die Meldung ist dadurch immer SINGLE
        Wird diese Option wieder auf 0 gesetzt so können SINGLE, DOUBLE, TRIPLE und QUAD ausgewertet werden. Aber er reagiert etwas langsamer
        da ja immer erst gewartet werden muss ob es nicht ein Doppelklick werden soll.
        Ein langer Tastendruck (>4 Sekunden) kann einen Reset auf Werkseinstellungen hervorrufen
        SetOption1 1 soll das Verhalten deaktivieren
        Eine genaue Beschreibung von SetOption13 0 findet Ihr hier: https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#multi-press-functions
                                    Wenn man dann einen Taster drückt / sich ein Reedkontakt schließt usw. gibt es eine MQTT Meldung:
                                    Auf die reagiere ich dann innerhalb von ioBroker.
                                    Man kann das auch mit Fake-Relais lösen, eines pro Taster , dann wechselt jeweils ein POWER1 / POWER2 etc. von ON auf OFF und umgekehrt
                                    Die Lösung hatte ich mal für ein Bedienfeld mit Display zusammengesucht, seit dem schaue ich mir das dann immer bei mir selbst ab: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                                    Ohne Display reicht wie geschrieben das Standard-Tasmota.
                                    Bei meinem Briefkasten+ Paketbox habe ich Fake-Relais eingesetzt:
                                    Die beiden Switch sind Reedkontakte an den Klappen. Die Relais gibt es gar nicht.
                                    Wird eine Klappe geöffnet springt es im Hauptmenü auf ON, schließt sich die Klappe wieder geht es wieder auf OFF
                                    Das ganze kommt per MQTT unter stat an:
                                    Der POWER ohne Zahl ist noch vom einrichten, die anderen beiden ändern sich dann beim Bewegen der Klappen.
                                      berndsolar13
                                      #95
                                      @bananajoe
                                      Hi bananajoe, wie hast das beim Briefkasten gelöst ?
                                      Sobald sich die Klappe vom Briefkasten wieder schließt, also der Brief liegt drin, dann ist der Status ja wieder "zu" oder halt 0 oder 1, je nach Einstellung.
                                      Bei meinen ersten Tests MQTT alle 10 Sekunden, kam es vor, das ich wenn ich sagen wir Öffnen einwerfen schließen, das unter 5 Sekunden schaffe, dann merkt Tasmota nicht, das der Briefkasten geöffnet wurde.
                                      • B berndsolar13
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #96
                                        @berndsolar13 wie MQTT alle 10 Sekunden? Die POWER Meldungen (oder auch die Button Varianten) senden immer unmittelbar bei Änderung.
                                        Es gibt Dinge die Tasmota nur Turnusmäßig mit der Teleperiod sendet, also minimal alle 10 Sekunden. Wenn sich ein Button/Relais ändert sendet er das unter /stat/MQTT-Gerätename/ immer sofort. Schickst du über /cmd/MQTT-Gerätename einen Befehl zum Tasmota siehst dort unter /stat/MQTT-Gerätename/RESULT immer unmittelbar die Antwort.
                                        Ich muss zugeben das mein Briefkasten etwas langsamer reagiert als der ZigBee Sensor zuvor, das wird aber den 5m Kabel an den Reed-Kontakten geschuldet sein (ESP sitzt im Keller, Sensoren über Datenkabel am Briefkasten). Aber so in einer Sekunde reagiert der. (Ja, eine Sekunde kann lang sein).
                                          berndsolar13
                                          #97
                                          @bananajoe
                                          Ich habe am ESP 12 Reedkontakte (10 Fenster + Haustür+ Briefkasten)
                                          Also hab ich doch nur 1x Power für 12 Switche ?
                                          Sobald eines der Kontakte (Fenster sich öffnet) wird sofort Power per MQTT gesendet, ja aber da weiß ich ja nicht, was es ist.
                                          Ich versendet alle 10 Sekunden quasi an MQTT
                                          fenster/stube "ZU"
                                          fenster/schlafzimmer "AUF"
                                          BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
