  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Mal ein Update des "nan" Problem des DHT22 AM2301 Sensors.
    Ich hatte genug Zeit zum testen
    diverse Wemos D1
    3 ESP32 CH340
    Tasmota
    Arduino
    diverse Netzteile
    mit und ohne 4,7 kohm widerstand
    diverse GPIO
    3 verschiedene DHT22
    es hat keine Auswirkung, sobald ich im Keller das Licht einschalte (Leuchtstoff Röhre) dann geht der Sensor auf nan. Der Sensor hängt quasi an der selben Leitung, da Steckdosen und Licht die selbe Zuleitung ist.
    Laut dem offiziellen Datenblatt hab ich nur noch eine Möglichkeit
    https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
    100 nF Kondensator zwischen 3,3 V und GND.
    Er soll wohl Spannungsspitzen abfangen.
    Der Widerstand ist wohl nur dafür da, das der Sensor auch an längeren Leitungen noch funktioniert.
    Ist blöd, wenn ich abends die Kellerfenster schließen will, wenn die Temperatur auf nur noch 4 Grad gefallen ist, und das Dashbord dann nur noch "nan" meldet.
    Oder ich muss die Lampe wechseln :D
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #84
    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
    ESP lebt noch und arbeitet noch ?
    • Ralla66R Ralla66
      berndsolar13
      #85
      @ralla66
      ja, der funkt noch per MQTT, und die Oberfläche also Web UI ist abrufbar, der SR04 Ultraschall ändert doch noch seine Werte in der Oberfläche.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #86
        @berndsolar13
        SR04 ? DHT im Keller
        lebt, Web UI hat Werte, Mqtt nan ?
        • Ralla66R Ralla66
          @berndsolar13
          berndsolar13
          #87
          @ralla66
          Ne im Keller beim DHT ist nur der 1. Test vom Fenster, (Auf / Zu)
          Der SR04 ist über meinem Wassertank für das Hydro System.
          Dort messe ich den Wasserpegel, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
          Hab da mal einen DHT22 angeschlossen, um zu testen, ob es wirklich an der Keller Lampe liegt.
          Aber sobald die Wasserpumpe an geht, alle 20min für 2 Min, geht der Temp Sensor auf "nan".
          Hab dann überall "nan" in der Konsole, Weboberfläche, und MQTT.
          Die anderen Werte ändern sich, also Wasserstand und Fenster auf Zu..
          Kann alle Menüs aufrufen von Tasmota, daher gehe ich davon aus, das der ESP noch läuft.
          Vermutlich zieht der Starter der Leuchtstoffröhre kurz zu viel genau wie die Wasser Pumpe (8 Watt Leistung). Und das killt den Sensor. Es passiert quasi immer, und nicht nur 1x pro Woche. Also gehe ich davon aus, das der Anlaufstrom dafür verantwortlich ist.
          • Ralla66R Ralla66
            @ralla66
            sollte in der .bin mit drin sein
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            Mqtt Adapter
            Tasmota
            der Code
            >D
            Timer=0
            BAD="ERR"
            KUE="ERR"
            WOZ="ERR"
            ESZ="ERR"
            BKT="ERR"
            TXT=111
            sw1=0
            sw2=0
            sw3=0
            sw4=0
            sw5=0
            >BS
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
            >S
            Timer+=1
            ;Executed every second
            sw1=sw[0]
            sw2=sw[1]
            sw3=sw[2]
            sw4=sw[3]
            sw5=sw[4]
            if sw1>0
            then
            BAD="OFFEN"
            else
            BAD="ZU"
            endif
            if sw2>0
            then
            KUE="OFFEN"
            else
            KUE="ZU"
            endif
            if sw3>0
            then
            WOZ="OFFEN"
            else
            WOZ="ZU"
            endif
            if sw4>0
            then
            ESZ="OFFEN"
            else
            ESZ="ZU"
            endif
            if sw5>0
            then
            BKT="OFFEN"
            else
            BKT="ZU"
            endif
            if Timer>5
            then
            +>publish Windows/Bad %BAD%
            +>publish Windows/Küche %KUE%
            +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
            +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
            +>publish Windows/Balkontür %BKT%
            Timer=0
            endif
            >W
            Bad{m} %BAD%
            Küche{m} %KUE%
            Wohnzimmer{m} %WOZ%
            Esszimmer{m} %ESZ%
            Balkontür{m} %BKT%
            meine .bin
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_SERIAL
            #define USE_DISPLAY
            berndsolar13
            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
            #88
            @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
            @ralla66
            Mqtt Adapter
            Tasmota
            hi ralla66
            Ich wollte nun endlich loslegen, aber mit der Standard ESP32 Firmware klappt es nicht.
            Ich wollte deine OFFEN / ZU Variante nehmen.
            Könntest du mir diese bin mal uploaden ;)
            Andere Frage, wie bekomme ich die per WebUpload hoch ?
            Beim EPS32 muss ich erst die Secure Boot Firmware hoch laden, quasi die minimal.bin wie beim ESP8266 ? Und danach dann deine ?
            Wegen der nan Sache bin ich noch nicht weiter gekommen.
            Für den Anfang hab ich die Leuchtstoff Röhren Lampe mal abgeklemmt, um zu testen, wie lange der Sensor aktiv bleibt :)
            • B berndsolar13
              @ralla66
              Mqtt Adapter
              Tasmota
              hi ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #89
              müsste in der Bastel.bin von oben mit drin sein.
              WebUpload keine Ahnung, mach das immer per USB.
              • Ralla66R Ralla66
                @berndsolar13
                für CH340 den Driver v3.4 nehmen, Win 11 ersetzt den gerne automatisch mit v 3.8 !
                teste mal die Bastel,bin, weiß grad nicht was drin ist.
                tasmota32.factory.bin
                tasmota32.bin
                berndsolar13
                #90
                tasmota32.bin
                meinst du diese ? weil ich per suche mit bastel nix finde ;)
                • B berndsolar13
                  tasmota32.bin
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #91
                  @berndsolar13
                  jupp :-)
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @berndsolar13
                    jupp :-)
                    berndsolar13
                    #92
                    @ralla66
                    ok, dann leg ich los, berichte dann obs geklappt hat :)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      jupp :-)
                      berndsolar13
                      #93
                      @ralla66
                      Der ESP läuft mit der angepassten Firmware.
                      Die Auswertung der Reedkontakte läuft.
                      Bin jetzt am Briefkasten, hab mir überlegt das mit einem Counter zu machen,
                      Jedesmal wenn sich der Status ändert, zählt das Script intern + 1.
                      Wenn der Wert dann > 0 ist, bedeutet es, der Briefkasten wurde geöffnet :)
                      Hab dazu dein Script angepasst
                      if sw5>0
                      then
                      BKT="OFFEN"
                      else
                      BKT="ZU"
                      briefcount=briefcount+1
                      endif
                      ne halbe Sekunde kontakt reicht schon aus, um den internen Zähler auf +1 zu setzen.
                      Jetzt muss ich nur jedentag um sagen wir "Stunde 5" den Counter auf 0 setzen.
                      Oder hat jemand ne bessere Idee für die Briefkasten Auswertung :)
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #94
                        Also ich lese hier schon eine Weile mit ...
                        Ich habe das ohne Skripte auf den ESP gelöst, einfach mit dem 08/15 Standard Image von Tasmota.
                        Ich schließe meine Reed-Kontakte / Taster / Mikroschalter / Endschalter immer mit einem 4,7kOhm Widerstand an so das die den GPIO entweder auf Masse ziehen (Button_n) oder auf 3,3V (Button_i).
                        Dementsprechend konfiguriere ich auch Tasmota:
                        Dann entkopple ich die Taster von (nicht vorhandenen) Relais:
                        SetOption73 1             => Entkoppelt die Taster (Buttons) von den Relais. Ansonsten müsste für jeden Taster (Button) auch ein Relais vorhanden sein. So wird nur Meldung gemacht
                        SetOption13 1             => Die Nachricht die wir in der Konsole sehen unmittelbar senden. Die Meldung ist dadurch immer SINGLE
                                                     Wird diese Option wieder auf 0 gesetzt so können SINGLE, DOUBLE, TRIPLE und QUAD ausgewertet werden. Aber er reagiert etwas langsamer
                                                     da ja immer erst gewartet werden muss ob es nicht ein Doppelklick werden soll.
                                                     Ein langer Tastendruck (>4 Sekunden) kann einen Reset auf Werkseinstellungen hervorrufen
                                                     SetOption1 1 soll das Verhalten deaktivieren
                                                     Eine genaue Beschreibung von SetOption13 0 findet Ihr hier: https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#multi-press-functions
                        Wenn man dann einen Taster drückt / sich ein Reedkontakt schließt usw. gibt es eine MQTT Meldung:
                        Auf die reagiere ich dann innerhalb von ioBroker.
                        Man kann das auch mit Fake-Relais lösen, eines pro Taster , dann wechselt jeweils ein POWER1 / POWER2 etc. von ON auf OFF und umgekehrt
                        Die Lösung hatte ich mal für ein Bedienfeld mit Display zusammengesucht, seit dem schaue ich mir das dann immer bei mir selbst ab: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                        Ohne Display reicht wie geschrieben das Standard-Tasmota.
                        Bei meinem Briefkasten+ Paketbox habe ich Fake-Relais eingesetzt:
                        Die beiden Switch sind Reedkontakte an den Klappen. Die Relais gibt es gar nicht.
                        Wird eine Klappe geöffnet springt es im Hauptmenü auf ON, schließt sich die Klappe wieder geht es wieder auf OFF
                        Das ganze kommt per MQTT unter stat an:
                        Der POWER ohne Zahl ist noch vom einrichten, die anderen beiden ändern sich dann beim Bewegen der Klappen.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          berndsolar13
                          #95
                          @bananajoe
                          Hi bananajoe, wie hast das beim Briefkasten gelöst ?
                          Sobald sich die Klappe vom Briefkasten wieder schließt, also der Brief liegt drin, dann ist der Status ja wieder "zu" oder halt 0 oder 1, je nach Einstellung.
                          Bei meinen ersten Tests MQTT alle 10 Sekunden, kam es vor, das ich wenn ich sagen wir Öffnen einwerfen schließen, das unter 5 Sekunden schaffe, dann merkt Tasmota nicht, das der Briefkasten geöffnet wurde.
                          • B berndsolar13
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #96
                            @berndsolar13 wie MQTT alle 10 Sekunden? Die POWER Meldungen (oder auch die Button Varianten) senden immer unmittelbar bei Änderung.
                            Es gibt Dinge die Tasmota nur Turnusmäßig mit der Teleperiod sendet, also minimal alle 10 Sekunden. Wenn sich ein Button/Relais ändert sendet er das unter /stat/MQTT-Gerätename/ immer sofort. Schickst du über /cmd/MQTT-Gerätename einen Befehl zum Tasmota siehst dort unter /stat/MQTT-Gerätename/RESULT immer unmittelbar die Antwort.
                            Ich muss zugeben das mein Briefkasten etwas langsamer reagiert als der ZigBee Sensor zuvor, das wird aber den 5m Kabel an den Reed-Kontakten geschuldet sein (ESP sitzt im Keller, Sensoren über Datenkabel am Briefkasten). Aber so in einer Sekunde reagiert der. (Ja, eine Sekunde kann lang sein).
                              berndsolar13
                              #97
                              @bananajoe
                              Ich habe am ESP 12 Reedkontakte (10 Fenster + Haustür+ Briefkasten)
                              Also hab ich doch nur 1x Power für 12 Switche ?
                              Sobald eines der Kontakte (Fenster sich öffnet) wird sofort Power per MQTT gesendet, ja aber da weiß ich ja nicht, was es ist.
                              Ich versendet alle 10 Sekunden quasi an MQTT
                              fenster/stube "ZU"
                              fenster/schlafzimmer "AUF"
                              BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B berndsolar13
                                @bananajoe
                                fenster/stube "ZU"
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #98
                                @berndsolar13 Dann die Variante von meinem Link, die Sensoren als Buttons konfigurien und entkoppeln. Dann bekommst du unmittelbar bei Änderung eine MQTT Meldung.
                                Wenn ich du wäre, würde ich das mit einem 2. ESP Testen, du hast ja bestimmt mehr als einen gekauft.
                                Wenn es funktioniert kannst du den ESP dann ja einfach tauschen (alle Kontakte umstecken).
                                Das ist jedenfalls meine Vorgehensweise, erst das neue bauen, dann erst das funktionierende tauschen, so hat man keinen Stress.
                                Ich muss aber zugeben das ich noch keine 12 Kontakte an einem ESP hatte, ich setze eher pro System einen ein (1x für Briefkasten, 1x für Klingel, 1x für Kühlschranktürüberwachung, 1x für Buzzer "Musik" usw.)
                                Mit der Button_n oder Button_i Methode bekommst du maximal 8 Sensoren/Taster gepackt, zumindest kann man im Default-Image nur 1 bis 8 Konfigurieren (am ESP8266)
                                  berndsolar13
                                  #99
                                  @bananajoe
                                  Verstehe ich bekomme dann "theoretisch" bis Power 11 ? also wie in deinem Bild ?
                                  Wenn ja, das wäre natürlich interessant, da dann nur gesendet wird, wenn sich wirklich was tut.
                                  hab noch 3 ESP32 und 2 ESP8266 hier zum basteln liegen, so mache ich das auch immer.
                                  Basteln mit dem Ersatz Dingern, wenn klappt, wird aus dem Baselding das echte, und das andere wird zum Bastel :)
                                  Wenn das klappt, bleibt doch trotzdem noch das Problem, das wenn sich beim schließen des Briefkastens der Status weider auf "zu" oder wie im Bild auf "OFF" ändert oder ? Wie sehe ich dann 2h später das er sich mal geöffent hatte ?
                                  • B berndsolar13
                                    @bananajoe
                                    fenster/stube "ZU"
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #100
                                    @berndsolar13
                                    wenn du schneller 10 sec seien möchtest mach ein publish zum Datenpunkt rein.
                                    +>publish stat/%topic%/....................
                                    Das else ist nicht so schön, würde ich vermeiden. Ordne das Glasklar zu
                                    wenn offen dann
                                    wenn zu dann
                                    else kann alles außer 1 sein auch Briekasten entwendet :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      wenn offen dann
                                      wenn zu dann
                                      berndsolar13
                                      #101
                                      @ralla66
                                      nö, bei den Fenster ist es ja quasi egal
                                      Die 10 Sekunden waren mir nur wichtig wegen des Briefkastens.
                                      Das hab ich mit dem Counter gelöst,
                                      Die Säcke :D
                                      Hab versucht um 21:00 den Counter auf 0 zu setzen, oder besser ich hab mir das zusammen gereimt
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]==21
                                      then
                                      print reset couter
                                      briefcount=0
                                      endif
                                      klappte aber nicht, was hab ich falsch gemacht ?
                                      Das print war nur zur Kontrolle (Debug) damit ich es in der Konsole sehe
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        Die Säcke :D
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]==21
                                        then
                                        print reset couter
                                        briefcount=0
                                        endif
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #102
                                        @berndsolar13
                                        keine Ahnung, musste nicht hr unter >D deklarieren ? hr=0
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          berndsolar13
                                          #103
                                          @ralla66
                                          siehste, das hab ich vergessen, teste es jetzt 22 uhr, dann sollte es hoffentlich wieder auf 0 = Briefkasten Leer geändert werden
