  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
    Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an
    geht,
    fürn Keller ? BME280
    berndsolar13
    @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
    BME280
    ist der besser ?
    Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
    Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
    Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat :D
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      BME280
      ist der besser ?
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @berndsolar13
      BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
      DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        berndsolar13
        @ralla66
        Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
        Hab da auch kein Wein Regal ;)
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @berndsolar13
          Echt nicht, dann reicht der DHT22. :-)
          Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            berndsolar13
            @ralla66
            Hab heute mal einen ersten Test gemacht.
            Klappt soweit ganz gut.
            Hab den Fensterkontakt wie in deinem Bild an D5 angeschlossen.
            In der Konsole wird erkannt, ob offen oder geschlossen.
            Aber irgendwie erkennt er es als Power ON und OFF.
            Deswegen kommt per MQTT in Iobroker der POWER Status mit True der False an.
            Wenn ich nur einen Kontakt anschließe, würde es ja gehen.
            Aber wenn es z.B. 5 sind müsste ich dann nicht 5 verschiedene Status Meldungen per MQTT senden ?
            Es gibt in MQTT noch folgendes
            sonoff.0.tamso_relais.Switch1
            Das wäre vermutlich das was ich suche, z.B. später noch Switch 1 - 5 z.B.
            Kann es sein, das ich das in der Script Konsole noch irgendwie verbinden muss ?
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              erledigt, geht doch ;)
              Hatte die 5 Min bei MQTT vergessen.
              Wird ja nur der Power Wert sofort bei Änderung an den MQTT Server gesendet
              Der Status der Reed Kontakte wird ja nur nach dem Ablauf der gespeicherten Zeit gesendet.
              Kam dann an, sowohl für Switch1 als auch für Switch2
              22:35:41.420 MQT: tele/tasmota_0E059C/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T22:35:41","Switch1":"ON","Switch2":"OFF"}
              • B berndsolar13
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @berndsolar13
                läuft :-)
                eigentlich ist das mit Tasmota alles recht leicht.
                Platz genug, ESP32
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  läuft :-)
                  Platz genug, ESP32
                  berndsolar13
                  @ralla66
                  wow, da ist ja noch so viel möglich
                  Seit 5 Jahren steht schon die Briefkasten Überwachung auf dem Zettel.
                  Im Kabel der Telefonanlage sind noch paar Adern frei, da werde ich noch so einen Reed Kontakt an den Briefkasten basteln.
                  Dürfte mit einem Reedkontakt aber schwierig werden, denn wenn der Postbote den Briefkasten innerhalb von 10 Sekunden wieder schließt, also kurz vor der nächsten MQTT Sendung, dann verpasse ich den :D
                  Oder kann man tasmota davon überzeugen, das es sofort ein Update macht, sobald sich von einer GPIO der Status ändert ? Dann müsste ich nur schauen, ob es heute mal eine Status Änderung auf Switch XYZ gab. Dann wüste ich, Briefkasten hat sich geöffnet.
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @berndsolar13
                    Was den Briefkasten betrifft bekommst du ja bei einem Switch die Meldung sofort über
                    Power on / off zurück. Welcher Switch das ist in 10 sec.
                    Bei den Fenstern ist das Ähnlich, du siehst wieviele auf Power on / off wechseln also die
                    Anzahl,, welche Fenster siehst du halt 10 sec später.
                    Per Blockly oder Scripting bauste dann noch einen Tageszähler ein.
                    Spielerei ohne Ende halt. :-)
                    Beispiel Blockly Briefkastentageszähler:
                    wenn switch ist > 2 min on oder off steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit die
                    Tageszeitung im Einwurf.
                    wenn switch ist > 2 min über Nacht Wartungbefehl auslösen -> Klappe Ölen :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ralla66
                      sollte in der .bin mit drin sein
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      Mqtt Adapter
                      Tasmota
                      der Code
                      >D
                      Timer=0
                      BAD="ERR"
                      KUE="ERR"
                      WOZ="ERR"
                      ESZ="ERR"
                      BKT="ERR"
                      TXT=111
                      sw1=0
                      sw2=0
                      sw3=0
                      sw4=0
                      sw5=0
                      >BS
                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
                      >S
                      Timer+=1
                      ;Executed every second
                      sw1=sw[0]
                      sw2=sw[1]
                      sw3=sw[2]
                      sw4=sw[3]
                      sw5=sw[4]
                      if sw1>0
                      then
                      BAD="OFFEN"
                      else
                      BAD="ZU"
                      endif
                      if sw2>0
                      then
                      KUE="OFFEN"
                      else
                      KUE="ZU"
                      endif
                      if sw3>0
                      then
                      WOZ="OFFEN"
                      else
                      WOZ="ZU"
                      endif
                      if sw4>0
                      then
                      ESZ="OFFEN"
                      else
                      ESZ="ZU"
                      endif
                      if sw5>0
                      then
                      BKT="OFFEN"
                      else
                      BKT="ZU"
                      endif
                      if Timer>5
                      then
                      +>publish Windows/Bad %BAD%
                      +>publish Windows/Küche %KUE%
                      +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
                      +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
                      +>publish Windows/Balkontür %BKT%
                      Timer=0
                      endif
                      >W
                      Bad{m} %BAD%
                      Küche{m} %KUE%
                      Wohnzimmer{m} %WOZ%
                      Esszimmer{m} %ESZ%
                      Balkontür{m} %BKT%
                      meine .bin
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT_SERIAL
                      #define USE_DISPLAY
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                        Mqtt Adapter
                        Tasmota
                        der Code
                        >D
                        Timer=0
                        BAD="ERR"
                        KUE="ERR"
                        WOZ="ERR"
                        ESZ="ERR"
                        BKT="ERR"
                        TXT=111
                        sw1=0
                        sw2=0
                        sw3=0
                        sw4=0
                        sw5=0
                        >BS
                        >S
                        Timer+=1
                        sw1=sw[0]
                        sw2=sw[1]
                        sw3=sw[2]
                        sw4=sw[3]
                        sw5=sw[4]
                        if sw1>0
                        then
                        BAD="OFFEN"
                        else
                        BAD="ZU"
                        endif
                        if sw2>0
                        then
                        KUE="OFFEN"
                        else
                        KUE="ZU"
                        endif
                        if sw3>0
                        then
                        WOZ="OFFEN"
                        else
                        WOZ="ZU"
                        endif
                        if sw4>0
                        then
                        ESZ="OFFEN"
                        else
                        ESZ="ZU"
                        endif
                        if sw5>0
                        then
                        BKT="OFFEN"
                        else
                        BKT="ZU"
                        endif
                        if Timer>5
                        then
                        Timer=0
                        endif
                        >W
                        Bad{m} %BAD%
                        Küche{m} %KUE%
                        Wohnzimmer{m} %WOZ%
                        Esszimmer{m} %ESZ%
                        Balkontür{m} %BKT%
                        meine .bin
                        #define USE_DISPLAY
                        berndsolar13
                        @ralla66
                        Das schaut interessant aus, kannst du die bin mal uppen ;)
                        Es ist ja wohl nicht die Standard Version oder ;)
                        Danke im Voraus
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          Danke im Voraus
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @berndsolar13
                          müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
                          ESP 8266
                          tasmota.bin.gz
                          tasmota.bin
                          • Ralla66R Ralla66
                            @berndsolar13
                            ESP 8266
                            tasmota.bin.gz
                            tasmota.bin
                            berndsolar13
                            @ralla66
                            ok, dann teste ich die gleich mal :)
                            • B berndsolar13
                              @ralla66
                              berndsolar13
                              klappt, schaut so aus wie bei dir
                              Bei den Fenstern ist es ja mehr oder weniger Egal, ob die Meldung 10 oder 20 Sek später kommt.
                              Briefkasten:
                              Sobald ich alles zusammengebaut hab, teste ich mal, ob ein schneller Einwurf unter 2 Sekunden, registriert wird ;)
                              Du nutzt hier quasi ein zusätzliches MQTT und nicht den, mit Power und Switch von den Tasmota Einstellungen. Ist nur ne optische Verschönerung oder ? Oder gibts noch eine andere Änderung ?
                              • B berndsolar13
                                Briefkasten:
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @berndsolar13
                                Eigene Datenpunkte erstellen für jeden switch per mqtt subscribe.
                                Power, Switch, Relay usw bleibt ja weiterhin aktiv.
                                Sonst verliert man die Übersicht bei so vielen Sensoren.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  berndsolar13
                                  @ralla66
                                  ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser :D
                                  Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
                                  Auch wenn 5h nix passiert ?
                                  Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
                                  Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss ;)
                                  • B berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    geht technisch per Interrupt,
                                    einfach -> nein, viel Arbeit :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      berndsolar13
                                      @ralla66
                                      ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten :D
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        bei 1 sec langweilt sich das IC :-)
                                          berndsolar13
                                          Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
                                          Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
                                          Das kann man machen :D
                                          EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
                                          1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln ;) Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.
