  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    erledigt, geht doch ;)
    Hatte die 5 Min bei MQTT vergessen.
    Wird ja nur der Power Wert sofort bei Änderung an den MQTT Server gesendet
    Der Status der Reed Kontakte wird ja nur nach dem Ablauf der gespeicherten Zeit gesendet.
    Kam dann an, sowohl für Switch1 als auch für Switch2
    22:35:41.420 MQT: tele/tasmota_0E059C/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T22:35:41","Switch1":"ON","Switch2":"OFF"}
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @berndsolar13
      läuft :-)
      eigentlich ist das mit Tasmota alles recht leicht.
      Platz genug, ESP32
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        läuft :-)
        Platz genug, ESP32
        berndsolar13
        @ralla66
        wow, da ist ja noch so viel möglich
        Seit 5 Jahren steht schon die Briefkasten Überwachung auf dem Zettel.
        Im Kabel der Telefonanlage sind noch paar Adern frei, da werde ich noch so einen Reed Kontakt an den Briefkasten basteln.
        Dürfte mit einem Reedkontakt aber schwierig werden, denn wenn der Postbote den Briefkasten innerhalb von 10 Sekunden wieder schließt, also kurz vor der nächsten MQTT Sendung, dann verpasse ich den :D
        Oder kann man tasmota davon überzeugen, das es sofort ein Update macht, sobald sich von einer GPIO der Status ändert ? Dann müsste ich nur schauen, ob es heute mal eine Status Änderung auf Switch XYZ gab. Dann wüste ich, Briefkasten hat sich geöffnet.
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @berndsolar13
          Was den Briefkasten betrifft bekommst du ja bei einem Switch die Meldung sofort über
          Power on / off zurück. Welcher Switch das ist in 10 sec.
          Bei den Fenstern ist das Ähnlich, du siehst wieviele auf Power on / off wechseln also die
          Anzahl,, welche Fenster siehst du halt 10 sec später.
          Per Blockly oder Scripting bauste dann noch einen Tageszähler ein.
          Spielerei ohne Ende halt. :-)
          Beispiel Blockly Briefkastentageszähler:
          wenn switch ist > 2 min on oder off steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit die
          Tageszeitung im Einwurf.
          wenn switch ist > 2 min über Nacht Wartungbefehl auslösen -> Klappe Ölen :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ralla66
            sollte in der .bin mit drin sein
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            Mqtt Adapter
            Tasmota
            der Code
            >D
            Timer=0
            BAD="ERR"
            KUE="ERR"
            WOZ="ERR"
            ESZ="ERR"
            BKT="ERR"
            TXT=111
            sw1=0
            sw2=0
            sw3=0
            sw4=0
            sw5=0
            >BS
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
            +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
            >S
            Timer+=1
            ;Executed every second
            sw1=sw[0]
            sw2=sw[1]
            sw3=sw[2]
            sw4=sw[3]
            sw5=sw[4]
            if sw1>0
            then
            BAD="OFFEN"
            else
            BAD="ZU"
            endif
            if sw2>0
            then
            KUE="OFFEN"
            else
            KUE="ZU"
            endif
            if sw3>0
            then
            WOZ="OFFEN"
            else
            WOZ="ZU"
            endif
            if sw4>0
            then
            ESZ="OFFEN"
            else
            ESZ="ZU"
            endif
            if sw5>0
            then
            BKT="OFFEN"
            else
            BKT="ZU"
            endif
            if Timer>5
            then
            +>publish Windows/Bad %BAD%
            +>publish Windows/Küche %KUE%
            +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
            +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
            +>publish Windows/Balkontür %BKT%
            Timer=0
            endif
            >W
            Bad{m} %BAD%
            Küche{m} %KUE%
            Wohnzimmer{m} %WOZ%
            Esszimmer{m} %ESZ%
            Balkontür{m} %BKT%
            meine .bin
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_SERIAL
            #define USE_DISPLAY
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              Mqtt Adapter
              Tasmota
              der Code
              >D
              Timer=0
              BAD="ERR"
              KUE="ERR"
              WOZ="ERR"
              ESZ="ERR"
              BKT="ERR"
              TXT=111
              sw1=0
              sw2=0
              sw3=0
              sw4=0
              sw5=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              sw1=sw[0]
              sw2=sw[1]
              sw3=sw[2]
              sw4=sw[3]
              sw5=sw[4]
              if sw1>0
              then
              BAD="OFFEN"
              else
              BAD="ZU"
              endif
              if sw2>0
              then
              KUE="OFFEN"
              else
              KUE="ZU"
              endif
              if sw3>0
              then
              WOZ="OFFEN"
              else
              WOZ="ZU"
              endif
              if sw4>0
              then
              ESZ="OFFEN"
              else
              ESZ="ZU"
              endif
              if sw5>0
              then
              BKT="OFFEN"
              else
              BKT="ZU"
              endif
              if Timer>5
              then
              Timer=0
              endif
              >W
              Bad{m} %BAD%
              Küche{m} %KUE%
              Wohnzimmer{m} %WOZ%
              Esszimmer{m} %ESZ%
              Balkontür{m} %BKT%
              meine .bin
              #define USE_DISPLAY
              berndsolar13
              @ralla66
              Das schaut interessant aus, kannst du die bin mal uppen ;)
              Es ist ja wohl nicht die Standard Version oder ;)
              Danke im Voraus
              • B berndsolar13
                @ralla66
                Danke im Voraus
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @berndsolar13
                müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
                ESP 8266
                tasmota.bin.gz
                tasmota.bin
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  ESP 8266
                  tasmota.bin.gz
                  tasmota.bin
                  berndsolar13
                  @ralla66
                  ok, dann teste ich die gleich mal :)
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    berndsolar13
                    klappt, schaut so aus wie bei dir
                    Bei den Fenstern ist es ja mehr oder weniger Egal, ob die Meldung 10 oder 20 Sek später kommt.
                    Briefkasten:
                    Sobald ich alles zusammengebaut hab, teste ich mal, ob ein schneller Einwurf unter 2 Sekunden, registriert wird ;)
                    Du nutzt hier quasi ein zusätzliches MQTT und nicht den, mit Power und Switch von den Tasmota Einstellungen. Ist nur ne optische Verschönerung oder ? Oder gibts noch eine andere Änderung ?
                    • B berndsolar13
                      Briefkasten:
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @berndsolar13
                      Eigene Datenpunkte erstellen für jeden switch per mqtt subscribe.
                      Power, Switch, Relay usw bleibt ja weiterhin aktiv.
                      Sonst verliert man die Übersicht bei so vielen Sensoren.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        berndsolar13
                        @ralla66
                        ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser :D
                        Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
                        Auch wenn 5h nix passiert ?
                        Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
                        Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss ;)
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @berndsolar13
                          geht technisch per Interrupt,
                          einfach -> nein, viel Arbeit :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @berndsolar13
                            berndsolar13
                            @ralla66
                            ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten :D
                            • B berndsolar13
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @berndsolar13
                              bei 1 sec langweilt sich das IC :-)
                                berndsolar13
                                Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
                                Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
                                Das kann man machen :D
                                EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
                                1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln ;) Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
                                  Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
                                  Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
                                  Wasser in g/m3
                                  aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
                                  Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt
                                  In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht ;)
                                  Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen :D
                                  • B berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Wasser in g/m3
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    ah ja, ok
                                    Schritt 1,
                                    Beispiel soll Webgui:
                                    unter >D muss stehen SWT2=0
                                    vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                                    dies unter >W eingeben
                                    Test{m} %0SWT2%
                                    alles unter >W erscheint auf der Webgui
                                    Test ist dann der Text
                                    {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                                    %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                                    0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                                    SWT2 ist der Variablenwert selbst
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      ah ja, ok
                                      Schritt 1,
                                      Test{m} %0SWT2%
                                      berndsolar13
                                      @ralla66
                                      es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.
                                      Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen
                                      >D
                                      SWT2=0
                                      >W
                                      Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                                      Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe :D
                                      Edit, Google meint es fehlt
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        >D
                                        SWT2=0
                                        >W
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                        ohne ist %xxx%
                                        habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
                                        #define USE_TIMERS
                                        #define USE_SCRIPT
                                        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                        #define USE_SML_M
                                        du fragst ja eh danach :-)
                                        ESP8266
                                        tasmota.bin
                                        Berechnung :
                                        >D
                                        ZAL1=50
                                        ZAL2=200
                                        ERG=0
                                        >S
                                        ;>S jede Sekunde
                                        ;Berechnung
                                        ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                                        ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                                        print Ergebnis %ERG&
                                        >W
                                        Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                                        du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                                        dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt
                                          berndsolar13
                                          @ralla66
                                          hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen :D
                                          Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
                                          Folgende Formel muss ich noch einbauen
                                          Sättigungsdruck
                                          =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                                          B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                                          Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich :)
