  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @berndsolar13
    müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
    ESP 8266
    tasmota.bin.gz
    tasmota.bin
    berndsolar13
    @ralla66
    ok, dann teste ich die gleich mal :)
    • B berndsolar13
      @ralla66
      berndsolar13
      klappt, schaut so aus wie bei dir
      Bei den Fenstern ist es ja mehr oder weniger Egal, ob die Meldung 10 oder 20 Sek später kommt.
      Briefkasten:
      Sobald ich alles zusammengebaut hab, teste ich mal, ob ein schneller Einwurf unter 2 Sekunden, registriert wird ;)
      Du nutzt hier quasi ein zusätzliches MQTT und nicht den, mit Power und Switch von den Tasmota Einstellungen. Ist nur ne optische Verschönerung oder ? Oder gibts noch eine andere Änderung ?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        Briefkasten:
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @berndsolar13
        Eigene Datenpunkte erstellen für jeden switch per mqtt subscribe.
        Power, Switch, Relay usw bleibt ja weiterhin aktiv.
        Sonst verliert man die Übersicht bei so vielen Sensoren.
        • Ralla66R Ralla66
          @berndsolar13
          berndsolar13
          @ralla66
          ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser :D
          Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
          Auch wenn 5h nix passiert ?
          Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
          Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss ;)
          • B berndsolar13
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @berndsolar13
            geht technisch per Interrupt,
            einfach -> nein, viel Arbeit :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @berndsolar13
              berndsolar13
              @ralla66
              ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten :D
              • B berndsolar13
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @berndsolar13
                bei 1 sec langweilt sich das IC :-)
                  berndsolar13
                  Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
                  Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
                  Das kann man machen :D
                  EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
                  1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln ;) Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @berndsolar13
                    berndsolar13
                    @ralla66
                    Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
                    Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
                    Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
                    Wasser in g/m3
                    aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
                    Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt
                    In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht ;)
                    Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen :D
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      Wasser in g/m3
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @berndsolar13
                      ah ja, ok
                      Schritt 1,
                      Beispiel soll Webgui:
                      unter >D muss stehen SWT2=0
                      vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                      dies unter >W eingeben
                      Test{m} %0SWT2%
                      alles unter >W erscheint auf der Webgui
                      Test ist dann der Text
                      {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                      %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                      0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                      SWT2 ist der Variablenwert selbst
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        ah ja, ok
                        Schritt 1,
                        Test{m} %0SWT2%
                        berndsolar13
                        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                        @ralla66
                        es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.
                        Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen
                        >D
                        SWT2=0
                        >W
                        Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                        Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe :D
                        Edit, Google meint es fehlt
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          >D
                          SWT2=0
                          >W
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                          ohne ist %xxx%
                          habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
                          #define USE_TIMERS
                          #define USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                          #define USE_SML_M
                          #define USE_SCRIPT_SERIAL
                          du fragst ja eh danach :-)
                          ESP8266
                          tasmota.bin
                          Berechnung :
                          >D
                          ZAL1=50
                          ZAL2=200
                          ERG=0
                          >S
                          ;>S jede Sekunde
                          ;Berechnung
                          ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                          ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                          print Ergebnis %ERG&
                          >W
                          Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                          du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                          dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt
                            berndsolar13
                            @ralla66
                            hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen :D
                            Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
                            Folgende Formel muss ich noch einbauen
                            Sättigungsdruck
                            =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                            B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                            Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich :)
                            • B berndsolar13
                              @ralla66
                              Sättigungsdruck
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @berndsolar13
                              wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                              610,8EXP
                              17,1
                              B16
                              234,2+B16
                              viel Spass,
                              mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt :-)
                              Der einfache Weg geht immer.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @berndsolar13
                                610,8EXP
                                17,1
                                B16
                                234,2+B16
                                viel Spass,
                                berndsolar13
                                @ralla66
                                die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                                ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus :D
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  was macht EXP ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    was macht EXP ?
                                    berndsolar13
                                    @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                    @berndsolar13
                                    was macht EXP ?
                                    das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.
                                    Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³
                                      berndsolar13
                                      Ich mache jetzt Trick 17 ;)
                                      -5	400,9
                                      -4	436,7
                                      -3	475,3
                                      -2	517
                                      -1	561,9
                                      0	610
                                      1	657
                                      2	706
                                      3	758
                                      4	813
                                      5	872
                                      6	935
                                      7	1001
                                      8	1072
                                      9	1147
                                      10	1227
                                      11	1312
                                      12	1402
                                      13	1497
                                      14	1598
                                      15	1705
                                      16	1817
                                      17	1937
                                      18	2063
                                      19	2196
                                      20	2337
                                      Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor
                                      Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.
                                      • B berndsolar13
                                        @berndsolar13
                                        was macht EXP ?
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters :-)
                                        und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                                        Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                                        "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                                        Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken
                                        >D
                                        Timer=0
                                        WRT=48
                                        NAS="Nass"
                                        TRO="Trocken"
                                        KEL=""
                                        >BS
                                        ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                                        +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if WRT>50
                                        then
                                        KEL=NAS
                                        endif
                                        if WRT<50
                                        then
                                        KEL=TRO
                                        endif
                                        if Timer>5
                                        ;alle 5 Sekunden
                                        then
                                        ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                                        ; und an IO MQtt senden
                                        +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                                        ;Timer auf 0 setzen
                                        Timer=0
                                        endif
                                        >W
                                        Kellerfeuchte{m}  %KEL%
                                        Feuchtewert{m}  %WRT%
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          >D
                                          Timer=0
                                          WRT=48
                                          NAS="Nass"
                                          TRO="Trocken"
                                          KEL=""
                                          >BS
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if WRT>50
                                          then
                                          KEL=NAS
                                          endif
                                          if WRT<50
                                          then
                                          KEL=TRO
                                          endif
                                          if Timer>5
                                          ;alle 5 Sekunden
                                          then
                                          ;Timer auf 0 setzen
                                          Timer=0
                                          endif
                                          >W
                                          berndsolar13
                                          @ralla66
                                          if temp>9
                                          then sat=1147
                                          endif
                                          if temp>10
                                          then sat=1227
                                          endif
                                          if temp>11
                                          then sat=1312
                                          endif
                                          So dachte ich es :D
                                          Aber wenn ich unten
                                          Wasser in g/m³ %sat%
                                          scheint die Variable leer zu sein ?
