  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @ralla66
    hi, du bist ja mein Display Spezi :D
    Brauche bei Tasmota also 2 GPIOs pro Reed Kontakt ?
    Dann wäre es aber schwierig, oder lege ich den 1. von jedem Reed auf den selben GPIO ?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @berndsolar13
    je nach Wunsch, wenn du jedes Fenster auswerten möchtest benötigt jedes Fenster
    einen GPIO.
    hier ein GPIO pro Fenster.
    Sollte nur irgend ein Fenster ist auf / zu gewünscht sein kannst du diese gemeinsam auf
    Plus und GND legen
    • Ralla66R Ralla66
      @berndsolar13
      einen GPIO.
      Plus und GND legen
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      @ralla66
      Supi
      Dann schau ich mal was möglich ist.
      Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info :)
      Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
      Melde mich dann wenn es soweit ist.
      Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
      Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand :D
      Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht ;)
      Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.
      Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @ralla66
        Supi
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @berndsolar13
        -> ESPHome hab ich noch nie verwendet
        auch nur machen wenn du genug Zeit über hast .
        eventuelll bekommste den dann bei Reifen Karl :-)
        Brauchste nicht unbedingt. Hält nur bei Störungen den Pegel sauberer.
        Melde dich wenn du ein Script brauchst, basteln wir dann eben.
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Supi
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @berndsolar13 Aufpassen bei den nutzbaren GPIOs. Zwei werden beim Download einer neuen Firmware gebraucht(RX, TX), einer für Reset, und einer für den Zustand beim "Aufwachen" wenn Spannung angelegt wird.
          Ist die Frage, was für einen "Wemos" Du meinst - da kann es bei Kontakten schon knapp werden. Man könnte auch eine diodenentkoppelte Kreuzmatrix aufbauen, und käme mit 4 Outputs und 4 Inputs aus ... bräuchte aber 16 Dioden...
          • MartinPM MartinP
            berndsolar13
            @martinp
            Hi zum testen wollte ich erstmal den Wemos D1 ESP8266 nutzen.
            Später wird es vermutlich ein ESP 32 werden, da der mehr Anschlüsse hat.
            Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an, falls das geht.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • B berndsolar13
              @martinp
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
              geht,
              fürn Keller ? BME280
              • Ralla66R Ralla66
                geht,
                berndsolar13
                @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                BME280
                ist der besser ?
                Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
                Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
                Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat :D
                • B berndsolar13
                  BME280
                  ist der besser ?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @berndsolar13
                  BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
                  DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor
                  • Ralla66R Ralla66
                    @berndsolar13
                    berndsolar13
                    @ralla66
                    Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
                    Hab da auch kein Wein Regal ;)
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @berndsolar13
                      Echt nicht, dann reicht der DHT22. :-)
                      Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        berndsolar13
                        @ralla66
                        Hab heute mal einen ersten Test gemacht.
                        Klappt soweit ganz gut.
                        Hab den Fensterkontakt wie in deinem Bild an D5 angeschlossen.
                        In der Konsole wird erkannt, ob offen oder geschlossen.
                        Aber irgendwie erkennt er es als Power ON und OFF.
                        Deswegen kommt per MQTT in Iobroker der POWER Status mit True der False an.
                        Wenn ich nur einen Kontakt anschließe, würde es ja gehen.
                        Aber wenn es z.B. 5 sind müsste ich dann nicht 5 verschiedene Status Meldungen per MQTT senden ?
                        Es gibt in MQTT noch folgendes
                        sonoff.0.tamso_relais.Switch1
                        Das wäre vermutlich das was ich suche, z.B. später noch Switch 1 - 5 z.B.
                        Kann es sein, das ich das in der Script Konsole noch irgendwie verbinden muss ?
                          berndsolar13
                          erledigt, geht doch ;)
                          Hatte die 5 Min bei MQTT vergessen.
                          Wird ja nur der Power Wert sofort bei Änderung an den MQTT Server gesendet
                          Der Status der Reed Kontakte wird ja nur nach dem Ablauf der gespeicherten Zeit gesendet.
                          Kam dann an, sowohl für Switch1 als auch für Switch2
                          22:35:41.420 MQT: tele/tasmota_0E059C/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T22:35:41","Switch1":"ON","Switch2":"OFF"}
                          • B berndsolar13
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @berndsolar13
                            läuft :-)
                            eigentlich ist das mit Tasmota alles recht leicht.
                            Platz genug, ESP32
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              läuft :-)
                              Platz genug, ESP32
                              berndsolar13
                              @ralla66
                              wow, da ist ja noch so viel möglich
                              Seit 5 Jahren steht schon die Briefkasten Überwachung auf dem Zettel.
                              Im Kabel der Telefonanlage sind noch paar Adern frei, da werde ich noch so einen Reed Kontakt an den Briefkasten basteln.
                              Dürfte mit einem Reedkontakt aber schwierig werden, denn wenn der Postbote den Briefkasten innerhalb von 10 Sekunden wieder schließt, also kurz vor der nächsten MQTT Sendung, dann verpasse ich den :D
                              Oder kann man tasmota davon überzeugen, das es sofort ein Update macht, sobald sich von einer GPIO der Status ändert ? Dann müsste ich nur schauen, ob es heute mal eine Status Änderung auf Switch XYZ gab. Dann wüste ich, Briefkasten hat sich geöffnet.
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @berndsolar13
                                Was den Briefkasten betrifft bekommst du ja bei einem Switch die Meldung sofort über
                                Power on / off zurück. Welcher Switch das ist in 10 sec.
                                Bei den Fenstern ist das Ähnlich, du siehst wieviele auf Power on / off wechseln also die
                                Anzahl,, welche Fenster siehst du halt 10 sec später.
                                Per Blockly oder Scripting bauste dann noch einen Tageszähler ein.
                                Spielerei ohne Ende halt. :-)
                                Beispiel Blockly Briefkastentageszähler:
                                wenn switch ist > 2 min on oder off steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit die
                                Tageszeitung im Einwurf.
                                wenn switch ist > 2 min über Nacht Wartungbefehl auslösen -> Klappe Ölen :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ralla66
                                  sollte in der .bin mit drin sein
                                  #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                  Mqtt Adapter
                                  Tasmota
                                  der Code
                                  >D
                                  Timer=0
                                  BAD="ERR"
                                  KUE="ERR"
                                  WOZ="ERR"
                                  ESZ="ERR"
                                  BKT="ERR"
                                  TXT=111
                                  sw1=0
                                  sw2=0
                                  sw3=0
                                  sw4=0
                                  sw5=0
                                  >BS
                                  +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                  +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                  +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
                                  +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
                                  +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  ;Executed every second
                                  sw1=sw[0]
                                  sw2=sw[1]
                                  sw3=sw[2]
                                  sw4=sw[3]
                                  sw5=sw[4]
                                  if sw1>0
                                  then
                                  BAD="OFFEN"
                                  else
                                  BAD="ZU"
                                  endif
                                  if sw2>0
                                  then
                                  KUE="OFFEN"
                                  else
                                  KUE="ZU"
                                  endif
                                  if sw3>0
                                  then
                                  WOZ="OFFEN"
                                  else
                                  WOZ="ZU"
                                  endif
                                  if sw4>0
                                  then
                                  ESZ="OFFEN"
                                  else
                                  ESZ="ZU"
                                  endif
                                  if sw5>0
                                  then
                                  BKT="OFFEN"
                                  else
                                  BKT="ZU"
                                  endif
                                  if Timer>5
                                  then
                                  +>publish Windows/Bad %BAD%
                                  +>publish Windows/Küche %KUE%
                                  +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
                                  +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
                                  +>publish Windows/Balkontür %BKT%
                                  Timer=0
                                  endif
                                  >W
                                  Bad{m} %BAD%
                                  Küche{m} %KUE%
                                  Wohnzimmer{m} %WOZ%
                                  Esszimmer{m} %ESZ%
                                  Balkontür{m} %BKT%
                                  meine .bin
                                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                                  #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                  #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                  #define USE_SCRIPT_SERIAL
                                  #define USE_DISPLAY
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ralla66
                                    Mqtt Adapter
                                    Tasmota
                                    der Code
                                    >D
                                    Timer=0
                                    BAD="ERR"
                                    KUE="ERR"
                                    WOZ="ERR"
                                    ESZ="ERR"
                                    BKT="ERR"
                                    TXT=111
                                    sw1=0
                                    sw2=0
                                    sw3=0
                                    sw4=0
                                    sw5=0
                                    >BS
                                    >S
                                    Timer+=1
                                    sw1=sw[0]
                                    sw2=sw[1]
                                    sw3=sw[2]
                                    sw4=sw[3]
                                    sw5=sw[4]
                                    if sw1>0
                                    then
                                    BAD="OFFEN"
                                    else
                                    BAD="ZU"
                                    endif
                                    if sw2>0
                                    then
                                    KUE="OFFEN"
                                    else
                                    KUE="ZU"
                                    endif
                                    if sw3>0
                                    then
                                    WOZ="OFFEN"
                                    else
                                    WOZ="ZU"
                                    endif
                                    if sw4>0
                                    then
                                    ESZ="OFFEN"
                                    else
                                    ESZ="ZU"
                                    endif
                                    if sw5>0
                                    then
                                    BKT="OFFEN"
                                    else
                                    BKT="ZU"
                                    endif
                                    if Timer>5
                                    then
                                    Timer=0
                                    endif
                                    >W
                                    Bad{m} %BAD%
                                    Küche{m} %KUE%
                                    Wohnzimmer{m} %WOZ%
                                    Esszimmer{m} %ESZ%
                                    Balkontür{m} %BKT%
                                    meine .bin
                                    #define USE_DISPLAY
                                    berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Das schaut interessant aus, kannst du die bin mal uppen ;)
                                    Es ist ja wohl nicht die Standard Version oder ;)
                                    Danke im Voraus
                                    • B berndsolar13
                                      @ralla66
                                      Danke im Voraus
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
                                      ESP 8266
                                      tasmota.bin.gz
                                      tasmota.bin
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        ESP 8266
                                        tasmota.bin.gz
                                        tasmota.bin
                                        berndsolar13
                                        @ralla66
                                        ok, dann teste ich die gleich mal :)
                                        • B berndsolar13
                                          @ralla66
                                          berndsolar13
                                          klappt, schaut so aus wie bei dir
                                          Bei den Fenstern ist es ja mehr oder weniger Egal, ob die Meldung 10 oder 20 Sek später kommt.
                                          Briefkasten:
                                          Sobald ich alles zusammengebaut hab, teste ich mal, ob ein schneller Einwurf unter 2 Sekunden, registriert wird ;)
                                          Du nutzt hier quasi ein zusätzliches MQTT und nicht den, mit Power und Switch von den Tasmota Einstellungen. Ist nur ne optische Verschönerung oder ? Oder gibts noch eine andere Änderung ?
