  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
    Ich hab an meinen Fenstern so Kontakte, das eine ist der "vermutlich" Magnet, das andere der "Sensor".
    das ist das typische Beispiel wann Bilder angesagt wären.
    berndsolar13
    das sind diese von Pollin :)
    https://www.pollin.at/p/tuer-fenster-einlasskontakt-30-v-10-w-oe10x33-mm-weiss-kunststoff-580791
    Von jedem Fenster geht 1 Kabel zur "Zentrale"
    • B berndsolar13
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @berndsolar13 Wenn die Verkabelung schon "steht" ist das ja schon ein Großteil der Arbeit ...
      Ist die Frage, warum Du am Ort wo das LED-Panel installiert ist kein Steckernetzteil verwenden kannst ... Auch ein ESP32 braucht Energie ... Das Problem mit den leer werdenden Akkus wird ggfs seltener auftreten.... ganz verschwinden würde es auch mit einem ESP32 nicht ...
        berndsolar13
        @martinp
        Haus vor 15 Jahren gebaut ;)
        Die gleich mit rein gemacht, das war quasi Analoges Smarthome.
        Da ich gerade Erfahrungen mit iobroker sammle, dachte ich, ich könnte das mit einbauen.
        Zähler, Balkonkraftwerk, Smarte Steckdose, als nächstes Temperatur Werte von den Zimmern mit einem oder mehreren Wemos D1.
        Da dachte ich mir, ich mache das auch mal smart, Wollte erstmal wissen, wie ich diese Signale auswerte. Grob hab ich mir vorgestellt, ich nehme das 5V oder 3.3 V Signal, schicke es zu jedem Reed Kontakt, und immer wenn es zurück kommt, weiß der Wemos oder ESP32, das dieses Fenster / Tür offen ist.
        Ich finde solche Dashboards mit den Infos irgendwie faszinierend :D
        Oder ich baue eine Kamera vor das LED Display, was die LEDs ausließt, was aber irgendwie komisch wäre.
          berndsolar13
          Hab mal gegoogelt, geht wohl mit ESPHome
          https://community.home-assistant.io/t/d1-mini-and-magnetic-door-trap/341884
          Werde es mal mit einem testen, und schauen, wie viele ich pro Wemos oder EPS32 unter bekomme.
          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
            @berndsolar13
            https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
            So ein ESP32 sollte genügend Inputs haben.
            Und ein Breakout Board wie dieses hier macht das verkabeln recht einfach.
            https://www.ebay.de/itm/165536673588?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=k80Mu6A-TbK&sssrc=4429486&ssuid=xYrqRDl5Seq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
            • w00dst0ckW w00dst0ck
              @berndsolar13
              berndsolar13
              @w00dst0ck
              das Board ist cool, damit kann man ja einfach die Adern anstöpseln, kannte ich noch nicht.
              Hab noch 2 Wemos rum liegen, damit teste ich es erstmal, wenn alles läuft, hole ich mir einen ESP32 kostet auf Ebay ja auch nur einen 5er :D
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                @w00dst0ck
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @berndsolar13
                Tasmota Generic18, GPIO als Switch, GPIO nach GND verändert 0 und 1
                scripting dann sieht das so aus 😊
                zum spielen, mit Display TM1637 und Tempfühler :
                switch1 und 2 ist ein Pushbutton, + - des Vorgabewertes
                >D
                Timer=0
                t1=123
                t2=0
                t3=0
                i1=""
                i2=""
                i3=""
                WERT=0
                dimmer=21
                sw1=0
                sw2=0
                SWT1=0
                SWT2=0
                >BS
                setoption64 1
                DisplayType 0
                DisplayModel 15
                >S
                Timer+=1
                ;print R Timer ist %Timer%
                SWT1=sw[0]
                SWT2=sw[1]
                ;print SWT1 ist %SWT1%
                if SWT1==0
                then
                print Switch geschaltet plus
                dimmer=dimmer+1
                endif
                if SWT2==0
                then
                dimmer=dimmer-1
                endif
                if Timer==1
                then
                ->DisplayClear
                ->DisplayText O %0t1%
                endif
                if Timer==4
                then
                ->DisplayClear
                ->DisplayText H %0t2%
                endif
                if Timer==8
                then
                ->DisplayClear
                ->DisplayText S %0t3%
                endif
                if Timer==12
                then
                ->DisplayClear
                ->DisplayText U %0dimmer%
                endif
                if Timer>16
                then
                Timer=0
                endif
                >T
                t1=DS18B20_1#Temperature
                t2=DS18B20_2#Temperature
                t3=DS18B20_3#Temperature
                i1=DS18B20_1#Id
                i2=DS18B20_2#Id
                i3=DS18B20_3#Id
                if t1>dimmer
                then
                =>Power1 1
                print Power 1 ON
                print %t1%
                else
                =>Power1 0
                print Power 1 OFF
                print %t1%
                endif
                >W
                sl(0 100 dimmer "0" "Vorgabe Wert Grad" "100")
                Vorgabe Wert Grad {m} %dimmer% °C
                Switch 1{m} %0SWT1%
                Switch 2{m} %0SWT2%
                #define USE_SCRIPT_STATUS
                #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                #define USE_SML_M
                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                #define USE_SCRIPT_SERIAL
                #define USE_DISPLAY
                #define DS18X20_MAX_SENSORS 3
                #define USE_DISPLAY_TM1637
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  >D
                  Timer=0
                  t1=123
                  t2=0
                  t3=0
                  i1=""
                  i2=""
                  i3=""
                  WERT=0
                  dimmer=21
                  sw1=0
                  sw2=0
                  SWT1=0
                  SWT2=0
                  >BS
                  setoption64 1
                  DisplayType 0
                  DisplayModel 15
                  >S
                  Timer+=1
                  SWT1=sw[0]
                  SWT2=sw[1]
                  if SWT1==0
                  then
                  dimmer=dimmer+1
                  endif
                  if SWT2==0
                  then
                  dimmer=dimmer-1
                  endif
                  if Timer==1
                  then
                  ->DisplayClear
                  endif
                  if Timer==4
                  then
                  ->DisplayClear
                  endif
                  if Timer==8
                  then
                  ->DisplayClear
                  endif
                  if Timer==12
                  then
                  ->DisplayClear
                  endif
                  if Timer>16
                  then
                  Timer=0
                  endif
                  >T
                  i1=DS18B20_1#Id
                  i2=DS18B20_2#Id
                  i3=DS18B20_3#Id
                  if t1>dimmer
                  then
                  =>Power1 1
                  print Power 1 ON
                  print %t1%
                  else
                  =>Power1 0
                  print Power 1 OFF
                  print %t1%
                  endif
                  >W
                  Switch 1{m} %0SWT1%
                  Switch 2{m} %0SWT2%
                  #define USE_SML_M
                  #define USE_DISPLAY
                  berndsolar13
                  @ralla66
                  hi, du bist ja mein Display Spezi :D
                  Brauche bei Tasmota also 2 GPIOs pro Reed Kontakt ?
                  Dann wäre es aber schwierig, oder lege ich den 1. von jedem Reed auf den selben GPIO ?
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @berndsolar13
                    je nach Wunsch, wenn du jedes Fenster auswerten möchtest benötigt jedes Fenster
                    einen GPIO.
                    hier ein GPIO pro Fenster.
                    Sollte nur irgend ein Fenster ist auf / zu gewünscht sein kannst du diese gemeinsam auf
                    Plus und GND legen
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      einen GPIO.
                      Plus und GND legen
                      berndsolar13
                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                      @ralla66
                      Supi
                      Dann schau ich mal was möglich ist.
                      Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info :)
                      Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
                      Melde mich dann wenn es soweit ist.
                      Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
                      Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand :D
                      Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht ;)
                      Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.
                      Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        Supi
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @berndsolar13
                        -> ESPHome hab ich noch nie verwendet
                        auch nur machen wenn du genug Zeit über hast .
                        eventuelll bekommste den dann bei Reifen Karl :-)
                        Brauchste nicht unbedingt. Hält nur bei Störungen den Pegel sauberer.
                        Melde dich wenn du ein Script brauchst, basteln wir dann eben.
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          Supi
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @berndsolar13 Aufpassen bei den nutzbaren GPIOs. Zwei werden beim Download einer neuen Firmware gebraucht(RX, TX), einer für Reset, und einer für den Zustand beim "Aufwachen" wenn Spannung angelegt wird.
                          Ist die Frage, was für einen "Wemos" Du meinst - da kann es bei Kontakten schon knapp werden. Man könnte auch eine diodenentkoppelte Kreuzmatrix aufbauen, und käme mit 4 Outputs und 4 Inputs aus ... bräuchte aber 16 Dioden...
                          • MartinPM MartinP
                            berndsolar13
                            @martinp
                            Hi zum testen wollte ich erstmal den Wemos D1 ESP8266 nutzen.
                            Später wird es vermutlich ein ESP 32 werden, da der mehr Anschlüsse hat.
                            Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an, falls das geht.
                            • B berndsolar13
                              @martinp
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              geht,
                              fürn Keller ? BME280
                              • Ralla66R Ralla66
                                geht,
                                berndsolar13
                                @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                BME280
                                ist der besser ?
                                Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
                                Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
                                Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat :D
                                • B berndsolar13
                                  BME280
                                  ist der besser ?
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
                                  DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
                                    Hab da auch kein Wein Regal ;)
                                    • B berndsolar13
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      Echt nicht, dann reicht der DHT22. :-)
                                      Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        berndsolar13
                                        @ralla66
                                        Hab heute mal einen ersten Test gemacht.
                                        Klappt soweit ganz gut.
                                        Hab den Fensterkontakt wie in deinem Bild an D5 angeschlossen.
                                        In der Konsole wird erkannt, ob offen oder geschlossen.
                                        Aber irgendwie erkennt er es als Power ON und OFF.
                                        Deswegen kommt per MQTT in Iobroker der POWER Status mit True der False an.
                                        Wenn ich nur einen Kontakt anschließe, würde es ja gehen.
                                        Aber wenn es z.B. 5 sind müsste ich dann nicht 5 verschiedene Status Meldungen per MQTT senden ?
                                        Es gibt in MQTT noch folgendes
                                        sonoff.0.tamso_relais.Switch1
                                        Das wäre vermutlich das was ich suche, z.B. später noch Switch 1 - 5 z.B.
                                        Kann es sein, das ich das in der Script Konsole noch irgendwie verbinden muss ?
                                          berndsolar13
                                          erledigt, geht doch ;)
                                          Hatte die 5 Min bei MQTT vergessen.
                                          Wird ja nur der Power Wert sofort bei Änderung an den MQTT Server gesendet
                                          Der Status der Reed Kontakte wird ja nur nach dem Ablauf der gespeicherten Zeit gesendet.
                                          Kam dann an, sowohl für Switch1 als auch für Switch2
                                          22:35:41.420 MQT: tele/tasmota_0E059C/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T22:35:41","Switch1":"ON","Switch2":"OFF"}
