  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    berndsolar13
    @martinp
    Haus vor 15 Jahren gebaut ;)
    Die gleich mit rein gemacht, das war quasi Analoges Smarthome.
    Da ich gerade Erfahrungen mit iobroker sammle, dachte ich, ich könnte das mit einbauen.
    Zähler, Balkonkraftwerk, Smarte Steckdose, als nächstes Temperatur Werte von den Zimmern mit einem oder mehreren Wemos D1.
    Da dachte ich mir, ich mache das auch mal smart, Wollte erstmal wissen, wie ich diese Signale auswerte. Grob hab ich mir vorgestellt, ich nehme das 5V oder 3.3 V Signal, schicke es zu jedem Reed Kontakt, und immer wenn es zurück kommt, weiß der Wemos oder ESP32, das dieses Fenster / Tür offen ist.
    Ich finde solche Dashboards mit den Infos irgendwie faszinierend :D
    Oder ich baue eine Kamera vor das LED Display, was die LEDs ausließt, was aber irgendwie komisch wäre.
      berndsolar13
      Hab mal gegoogelt, geht wohl mit ESPHome
      https://community.home-assistant.io/t/d1-mini-and-magnetic-door-trap/341884
      Werde es mal mit einem testen, und schauen, wie viele ich pro Wemos oder EPS32 unter bekomme.
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
        @berndsolar13
        https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
        So ein ESP32 sollte genügend Inputs haben.
        Und ein Breakout Board wie dieses hier macht das verkabeln recht einfach.
        https://www.ebay.de/itm/165536673588?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=k80Mu6A-TbK&sssrc=4429486&ssuid=xYrqRDl5Seq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
        • w00dst0ckW w00dst0ck
          @berndsolar13
          berndsolar13
          @w00dst0ck
          das Board ist cool, damit kann man ja einfach die Adern anstöpseln, kannte ich noch nicht.
          Hab noch 2 Wemos rum liegen, damit teste ich es erstmal, wenn alles läuft, hole ich mir einen ESP32 kostet auf Ebay ja auch nur einen 5er :D
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            @w00dst0ck
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @berndsolar13
            Tasmota Generic18, GPIO als Switch, GPIO nach GND verändert 0 und 1
            scripting dann sieht das so aus 😊
            zum spielen, mit Display TM1637 und Tempfühler :
            switch1 und 2 ist ein Pushbutton, + - des Vorgabewertes
            >D
            Timer=0
            t1=123
            t2=0
            t3=0
            i1=""
            i2=""
            i3=""
            WERT=0
            dimmer=21
            sw1=0
            sw2=0
            SWT1=0
            SWT2=0
            >BS
            setoption64 1
            DisplayType 0
            DisplayModel 15
            >S
            Timer+=1
            ;print R Timer ist %Timer%
            SWT1=sw[0]
            SWT2=sw[1]
            ;print SWT1 ist %SWT1%
            if SWT1==0
            then
            print Switch geschaltet plus
            dimmer=dimmer+1
            endif
            if SWT2==0
            then
            dimmer=dimmer-1
            endif
            if Timer==1
            then
            ->DisplayClear
            ->DisplayText O %0t1%
            endif
            if Timer==4
            then
            ->DisplayClear
            ->DisplayText H %0t2%
            endif
            if Timer==8
            then
            ->DisplayClear
            ->DisplayText S %0t3%
            endif
            if Timer==12
            then
            ->DisplayClear
            ->DisplayText U %0dimmer%
            endif
            if Timer>16
            then
            Timer=0
            endif
            >T
            t1=DS18B20_1#Temperature
            t2=DS18B20_2#Temperature
            t3=DS18B20_3#Temperature
            i1=DS18B20_1#Id
            i2=DS18B20_2#Id
            i3=DS18B20_3#Id
            if t1>dimmer
            then
            =>Power1 1
            print Power 1 ON
            print %t1%
            else
            =>Power1 0
            print Power 1 OFF
            print %t1%
            endif
            >W
            sl(0 100 dimmer "0" "Vorgabe Wert Grad" "100")
            Vorgabe Wert Grad {m} %dimmer% °C
            Switch 1{m} %0SWT1%
            Switch 2{m} %0SWT2%
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            #define USE_SML_M
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_SERIAL
            #define USE_DISPLAY
            #define DS18X20_MAX_SENSORS 3
            #define USE_DISPLAY_TM1637
            • Ralla66R Ralla66
              @berndsolar13
              >D
              Timer=0
              t1=123
              t2=0
              t3=0
              i1=""
              i2=""
              i3=""
              WERT=0
              dimmer=21
              sw1=0
              sw2=0
              SWT1=0
              SWT2=0
              >BS
              setoption64 1
              DisplayType 0
              DisplayModel 15
              >S
              Timer+=1
              SWT1=sw[0]
              SWT2=sw[1]
              if SWT1==0
              then
              dimmer=dimmer+1
              endif
              if SWT2==0
              then
              dimmer=dimmer-1
              endif
              if Timer==1
              then
              ->DisplayClear
              endif
              if Timer==4
              then
              ->DisplayClear
              endif
              if Timer==8
              then
              ->DisplayClear
              endif
              if Timer==12
              then
              ->DisplayClear
              endif
              if Timer>16
              then
              Timer=0
              endif
              >T
              i1=DS18B20_1#Id
              i2=DS18B20_2#Id
              i3=DS18B20_3#Id
              if t1>dimmer
              then
              =>Power1 1
              print Power 1 ON
              print %t1%
              else
              =>Power1 0
              print Power 1 OFF
              print %t1%
              endif
              >W
              Switch 1{m} %0SWT1%
              Switch 2{m} %0SWT2%
              #define USE_SML_M
              #define USE_DISPLAY
              berndsolar13
              @ralla66
              hi, du bist ja mein Display Spezi :D
              Brauche bei Tasmota also 2 GPIOs pro Reed Kontakt ?
              Dann wäre es aber schwierig, oder lege ich den 1. von jedem Reed auf den selben GPIO ?
              • B berndsolar13
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @berndsolar13
                je nach Wunsch, wenn du jedes Fenster auswerten möchtest benötigt jedes Fenster
                einen GPIO.
                hier ein GPIO pro Fenster.
                Sollte nur irgend ein Fenster ist auf / zu gewünscht sein kannst du diese gemeinsam auf
                Plus und GND legen
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  einen GPIO.
                  Plus und GND legen
                  berndsolar13
                  schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                  @ralla66
                  Supi
                  Dann schau ich mal was möglich ist.
                  Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info :)
                  Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
                  Melde mich dann wenn es soweit ist.
                  Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
                  Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand :D
                  Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht ;)
                  Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.
                  Ralla66R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    Supi
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @berndsolar13
                    -> ESPHome hab ich noch nie verwendet
                    auch nur machen wenn du genug Zeit über hast .
                    eventuelll bekommste den dann bei Reifen Karl :-)
                    Brauchste nicht unbedingt. Hält nur bei Störungen den Pegel sauberer.
                    Melde dich wenn du ein Script brauchst, basteln wir dann eben.
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      Supi
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @berndsolar13 Aufpassen bei den nutzbaren GPIOs. Zwei werden beim Download einer neuen Firmware gebraucht(RX, TX), einer für Reset, und einer für den Zustand beim "Aufwachen" wenn Spannung angelegt wird.
                      Ist die Frage, was für einen "Wemos" Du meinst - da kann es bei Kontakten schon knapp werden. Man könnte auch eine diodenentkoppelte Kreuzmatrix aufbauen, und käme mit 4 Outputs und 4 Inputs aus ... bräuchte aber 16 Dioden...
                      • MartinPM MartinP
                        berndsolar13
                        @martinp
                        Hi zum testen wollte ich erstmal den Wemos D1 ESP8266 nutzen.
                        Später wird es vermutlich ein ESP 32 werden, da der mehr Anschlüsse hat.
                        Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an, falls das geht.
                        • B berndsolar13
                          @martinp
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                          geht,
                          fürn Keller ? BME280
                          • Ralla66R Ralla66
                            geht,
                            berndsolar13
                            @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                            BME280
                            ist der besser ?
                            Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
                            Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
                            Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat :D
                            • B berndsolar13
                              BME280
                              ist der besser ?
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @berndsolar13
                              BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
                              DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor
                              • Ralla66R Ralla66
                                @berndsolar13
                                berndsolar13
                                @ralla66
                                Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
                                Hab da auch kein Wein Regal ;)
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  Echt nicht, dann reicht der DHT22. :-)
                                  Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Hab heute mal einen ersten Test gemacht.
                                    Klappt soweit ganz gut.
                                    Hab den Fensterkontakt wie in deinem Bild an D5 angeschlossen.
                                    In der Konsole wird erkannt, ob offen oder geschlossen.
                                    Aber irgendwie erkennt er es als Power ON und OFF.
                                    Deswegen kommt per MQTT in Iobroker der POWER Status mit True der False an.
                                    Wenn ich nur einen Kontakt anschließe, würde es ja gehen.
                                    Aber wenn es z.B. 5 sind müsste ich dann nicht 5 verschiedene Status Meldungen per MQTT senden ?
                                    Es gibt in MQTT noch folgendes
                                    sonoff.0.tamso_relais.Switch1
                                    Das wäre vermutlich das was ich suche, z.B. später noch Switch 1 - 5 z.B.
                                    Kann es sein, das ich das in der Script Konsole noch irgendwie verbinden muss ?
                                      berndsolar13
                                      erledigt, geht doch ;)
                                      Hatte die 5 Min bei MQTT vergessen.
                                      Wird ja nur der Power Wert sofort bei Änderung an den MQTT Server gesendet
                                      Der Status der Reed Kontakte wird ja nur nach dem Ablauf der gespeicherten Zeit gesendet.
                                      Kam dann an, sowohl für Switch1 als auch für Switch2
                                      22:35:41.420 MQT: tele/tasmota_0E059C/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T22:35:41","Switch1":"ON","Switch2":"OFF"}
                                      • B berndsolar13
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        läuft :-)
                                        eigentlich ist das mit Tasmota alles recht leicht.
                                        Platz genug, ESP32
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          läuft :-)
                                          Platz genug, ESP32
                                          berndsolar13
                                          @ralla66
                                          wow, da ist ja noch so viel möglich
                                          Seit 5 Jahren steht schon die Briefkasten Überwachung auf dem Zettel.
                                          Im Kabel der Telefonanlage sind noch paar Adern frei, da werde ich noch so einen Reed Kontakt an den Briefkasten basteln.
                                          Dürfte mit einem Reedkontakt aber schwierig werden, denn wenn der Postbote den Briefkasten innerhalb von 10 Sekunden wieder schließt, also kurz vor der nächsten MQTT Sendung, dann verpasse ich den :D
                                          Oder kann man tasmota davon überzeugen, das es sofort ein Update macht, sobald sich von einer GPIO der Status ändert ? Dann müsste ich nur schauen, ob es heute mal eine Status Änderung auf Switch XYZ gab. Dann wüste ich, Briefkasten hat sich geöffnet.
