  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @berndsolar13
    für CH340 den Driver v3.4 nehmen, Win 11 ersetzt den gerne automatisch mit v 3.8 !
    teste mal die Bastel,bin, weiß grad nicht was drin ist.
    tasmota32.factory.bin
    tasmota32.bin
    berndsolar13
    #90
    @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
    tasmota32.bin
    meinst du diese ? weil ich per suche mit bastel nix finde ;)
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      tasmota32.bin
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #91
      @berndsolar13
      jupp :-)
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        jupp :-)
        berndsolar13
        #92
        @ralla66
        ok, dann leg ich los, berichte dann obs geklappt hat :)
        • Ralla66R Ralla66
          @berndsolar13
          jupp :-)
          berndsolar13
          #93
          @ralla66
          Der ESP läuft mit der angepassten Firmware.
          Die Auswertung der Reedkontakte läuft.
          Bin jetzt am Briefkasten, hab mir überlegt das mit einem Counter zu machen,
          Jedesmal wenn sich der Status ändert, zählt das Script intern + 1.
          Wenn der Wert dann > 0 ist, bedeutet es, der Briefkasten wurde geöffnet :)
          Hab dazu dein Script angepasst
          if sw5>0
          then
          BKT="OFFEN"
          else
          BKT="ZU"
          briefcount=briefcount+1
          endif
          ne halbe Sekunde kontakt reicht schon aus, um den internen Zähler auf +1 zu setzen.
          Jetzt muss ich nur jedentag um sagen wir "Stunde 5" den Counter auf 0 setzen.
          Oder hat jemand ne bessere Idee für die Briefkasten Auswertung :)
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #94
            Also ich lese hier schon eine Weile mit ...
            Ich habe das ohne Skripte auf den ESP gelöst, einfach mit dem 08/15 Standard Image von Tasmota.
            Ich schließe meine Reed-Kontakte / Taster / Mikroschalter / Endschalter immer mit einem 4,7kOhm Widerstand an so das die den GPIO entweder auf Masse ziehen (Button_n) oder auf 3,3V (Button_i).
            Dementsprechend konfiguriere ich auch Tasmota:
            Dann entkopple ich die Taster von (nicht vorhandenen) Relais:
            SetOption73 1             => Entkoppelt die Taster (Buttons) von den Relais. Ansonsten müsste für jeden Taster (Button) auch ein Relais vorhanden sein. So wird nur Meldung gemacht
            SetOption13 1             => Die Nachricht die wir in der Konsole sehen unmittelbar senden. Die Meldung ist dadurch immer SINGLE
                                         Wird diese Option wieder auf 0 gesetzt so können SINGLE, DOUBLE, TRIPLE und QUAD ausgewertet werden. Aber er reagiert etwas langsamer
                                         da ja immer erst gewartet werden muss ob es nicht ein Doppelklick werden soll.
                                         Ein langer Tastendruck (>4 Sekunden) kann einen Reset auf Werkseinstellungen hervorrufen
                                         SetOption1 1 soll das Verhalten deaktivieren
                                         Eine genaue Beschreibung von SetOption13 0 findet Ihr hier: https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#multi-press-functions
            Wenn man dann einen Taster drückt / sich ein Reedkontakt schließt usw. gibt es eine MQTT Meldung:
            Auf die reagiere ich dann innerhalb von ioBroker.
            Man kann das auch mit Fake-Relais lösen, eines pro Taster , dann wechselt jeweils ein POWER1 / POWER2 etc. von ON auf OFF und umgekehrt
            Die Lösung hatte ich mal für ein Bedienfeld mit Display zusammengesucht, seit dem schaue ich mir das dann immer bei mir selbst ab: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
            Ohne Display reicht wie geschrieben das Standard-Tasmota.
            Bei meinem Briefkasten+ Paketbox habe ich Fake-Relais eingesetzt:
            Die beiden Switch sind Reedkontakte an den Klappen. Die Relais gibt es gar nicht.
            Wird eine Klappe geöffnet springt es im Hauptmenü auf ON, schließt sich die Klappe wieder geht es wieder auf OFF
            Das ganze kommt per MQTT unter stat an:
            Der POWER ohne Zahl ist noch vom einrichten, die anderen beiden ändern sich dann beim Bewegen der Klappen.
            • BananaJoeB BananaJoe
              berndsolar13
              #95
              @bananajoe
              Hi bananajoe, wie hast das beim Briefkasten gelöst ?
              Sobald sich die Klappe vom Briefkasten wieder schließt, also der Brief liegt drin, dann ist der Status ja wieder "zu" oder halt 0 oder 1, je nach Einstellung.
              Bei meinen ersten Tests MQTT alle 10 Sekunden, kam es vor, das ich wenn ich sagen wir Öffnen einwerfen schließen, das unter 5 Sekunden schaffe, dann merkt Tasmota nicht, das der Briefkasten geöffnet wurde.
              • B berndsolar13
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #96
                @berndsolar13 wie MQTT alle 10 Sekunden? Die POWER Meldungen (oder auch die Button Varianten) senden immer unmittelbar bei Änderung.
                Es gibt Dinge die Tasmota nur Turnusmäßig mit der Teleperiod sendet, also minimal alle 10 Sekunden. Wenn sich ein Button/Relais ändert sendet er das unter /stat/MQTT-Gerätename/ immer sofort. Schickst du über /cmd/MQTT-Gerätename einen Befehl zum Tasmota siehst dort unter /stat/MQTT-Gerätename/RESULT immer unmittelbar die Antwort.
                Ich muss zugeben das mein Briefkasten etwas langsamer reagiert als der ZigBee Sensor zuvor, das wird aber den 5m Kabel an den Reed-Kontakten geschuldet sein (ESP sitzt im Keller, Sensoren über Datenkabel am Briefkasten). Aber so in einer Sekunde reagiert der. (Ja, eine Sekunde kann lang sein).
                  berndsolar13
                  schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                  #97
                  @bananajoe
                  Ich habe am ESP 12 Reedkontakte (10 Fenster + Haustür+ Briefkasten)
                  Also hab ich doch nur 1x Power für 12 Switche ?
                  Sobald eines der Kontakte (Fenster sich öffnet) wird sofort Power per MQTT gesendet, ja aber da weiß ich ja nicht, was es ist.
                  Ich versendet alle 10 Sekunden quasi an MQTT
                  fenster/stube "ZU"
                  fenster/schlafzimmer "AUF"
                  BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B berndsolar13
                    @bananajoe
                    fenster/stube "ZU"
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #98
                    @berndsolar13 Dann die Variante von meinem Link, die Sensoren als Buttons konfigurien und entkoppeln. Dann bekommst du unmittelbar bei Änderung eine MQTT Meldung.
                    Wenn ich du wäre, würde ich das mit einem 2. ESP Testen, du hast ja bestimmt mehr als einen gekauft.
                    Wenn es funktioniert kannst du den ESP dann ja einfach tauschen (alle Kontakte umstecken).
                    Das ist jedenfalls meine Vorgehensweise, erst das neue bauen, dann erst das funktionierende tauschen, so hat man keinen Stress.
                    Ich muss aber zugeben das ich noch keine 12 Kontakte an einem ESP hatte, ich setze eher pro System einen ein (1x für Briefkasten, 1x für Klingel, 1x für Kühlschranktürüberwachung, 1x für Buzzer "Musik" usw.)
                    Mit der Button_n oder Button_i Methode bekommst du maximal 8 Sensoren/Taster gepackt, zumindest kann man im Default-Image nur 1 bis 8 Konfigurieren (am ESP8266)
                      berndsolar13
                      #99
                      @bananajoe
                      Verstehe ich bekomme dann "theoretisch" bis Power 11 ? also wie in deinem Bild ?
                      Wenn ja, das wäre natürlich interessant, da dann nur gesendet wird, wenn sich wirklich was tut.
                      hab noch 3 ESP32 und 2 ESP8266 hier zum basteln liegen, so mache ich das auch immer.
                      Basteln mit dem Ersatz Dingern, wenn klappt, wird aus dem Baselding das echte, und das andere wird zum Bastel :)
                      Wenn das klappt, bleibt doch trotzdem noch das Problem, das wenn sich beim schließen des Briefkastens der Status weider auf "zu" oder wie im Bild auf "OFF" ändert oder ? Wie sehe ich dann 2h später das er sich mal geöffent hatte ?
                      • B berndsolar13
                        @bananajoe
                        fenster/stube "ZU"
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #100
                        @berndsolar13
                        wenn du schneller 10 sec seien möchtest mach ein publish zum Datenpunkt rein.
                        +>publish stat/%topic%/....................
                        Das else ist nicht so schön, würde ich vermeiden. Ordne das Glasklar zu
                        wenn offen dann
                        wenn zu dann
                        else kann alles außer 1 sein auch Briekasten entwendet :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @berndsolar13
                          wenn offen dann
                          wenn zu dann
                          berndsolar13
                          #101
                          @ralla66
                          nö, bei den Fenster ist es ja quasi egal
                          Die 10 Sekunden waren mir nur wichtig wegen des Briefkastens.
                          Das hab ich mit dem Counter gelöst,
                          Die Säcke :D
                          Hab versucht um 21:00 den Counter auf 0 zu setzen, oder besser ich hab mir das zusammen gereimt
                          hr=hours
                          if chg[hr]==21
                          then
                          print reset couter
                          briefcount=0
                          endif
                          klappte aber nicht, was hab ich falsch gemacht ?
                          Das print war nur zur Kontrolle (Debug) damit ich es in der Konsole sehe
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            Die Säcke :D
                            hr=hours
                            if chg[hr]==21
                            then
                            print reset couter
                            briefcount=0
                            endif
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #102
                            @berndsolar13
                            keine Ahnung, musste nicht hr unter >D deklarieren ? hr=0
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              berndsolar13
                              #103
                              @ralla66
                              siehste, das hab ich vergessen, teste es jetzt 22 uhr, dann sollte es hoffentlich wieder auf 0 = Briefkasten Leer geändert werden
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #104
                                @berndsolar13
                                musste lesen ob die Var Number ist, sonst hr=""
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  berndsolar13
                                  #105
                                  @ralla66
                                  es ist die Uhrzeit also die Stunde bestehend aus 2 Zahlen.
                                  Mal ne Andere Idee, man könnte doch deine Idee und die von Bananajoe verbinden.
                                  Also aktuell steht ja im Script alle 10 Sekunden MQTT Publish
                                  Könnte ich nicht im Script als Trigger einfach den Wert Power nehmen.
                                  Immer wenn sich dieser Ändert, aktualisiere MQTT ?
                                  Auf der Tasmota Scripting Seite steht dazu
                                  SCRIPT_POWER_SECTION	enable >P section (execute on power changes)
                                  • B berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #106
                                    @berndsolar13
                                    geht vermutlich, ich vermeide immer setoption oder rules.
                                    Ist der ESP nach 6 Monaten mal defekt weißte ja nicht mehr was damals gesetzt wurde.
                                    B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      berndsolar13
                                      #107
                                      @ralla66
                                      so hat funktioniert, hier der Code falls es jemand auch nutzen will
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==22
                                      then
                                      print reset couter
                                      briefcount=0
                                      endif
                                      Debug aus der Konsole
                                      22:00:00.975 reset couter
                                      Also wenn man statt 22 halt 5 einrägt, dann wird der Briefkasten um 5 Uhr auf 0 gesetzt.
                                      Denke damit sind nun alle Probleme gelöst.
                                      Wenn nicht melde ich mich wieder
                                      Nochmals danke an alle die geholfen haben :)
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==22
                                        then
                                        print reset couter
                                        briefcount=0
                                        endif
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #108
                                        @berndsolar13
                                        ?? reicht nicht
                                        if hr==22
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          ?? reicht nicht
                                          if hr==22
                                          berndsolar13
                                          #109
                                          @ralla66
                                          so wie ich es verstanden habe, bewirkt das
                                          if chg[hr]>0
                                          nur eine Ausführung bei jeder vollen Stunde. mit der eweiterten Bedinung also genau 1x um dann 05:00:00 und dann erst wieder in 24h
                                          ein
                                          if hr==22
                                          Alleine müsste ja von 22:00 bis 22:59 jedes mal ein "wahr" bewirken, und das Script wird bei alle 10 Sekunden = 360x ausgeführt werden.
                                          Wäre aber auch nicht tragisch, da dann bei 5 Uhr als Bedingung eh niemand bis 05:59 was rein wirft ;)
